  4. Upgrade von Buster auf Bulleye
    5.3k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @kanumouse sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
    läuft alles schon 3 Stunden, alle Instanzen aktiv und die scheduled gestartet. Backitup läuft auch problemlos durch.
    und immer noch 45% ram frei?
    was sagt top im Header und/oder free -m?
    Da ein 64-Bit-System nicht so massiv mehr Speicher benötigt müsstest du ein anderes Problem haben.
    spontan wäre das z.B. falsche Node-Version, Pakete noch auf ein anderes node/npm gebaut.
    Natürlich noch weitere Möglichkeiten.
    Kanumouse
    läft immer noch alles bestens!
    pi@raspberrypi:~ $ free -m
                  gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
    Speicher:       3794        2158         570           1        1065        1559
    Swap:             99           0          99
    • K Kanumouse
      Swap:             99           0          99
      Swap:             99           0          99
      Moin,.
      Ich muss mal schauen, ob ich noch meine Auswertung des Adapterspeicherverbrauch am Laufen habe, und dann mal schauen wie lange die Adapter brauchen bis sie ihr Maximum erreichen.
      Lass doch mal 1-2 Tage laufen, dann sollte im OS alles einmal gelaufen sein Crons usw. und im ioBroker sollte dann auch alles einmal durch sein.
      Bernd
        Swap:             99           0          99
        Moin,.
        Bernd
        Kanumouse
        @dp20eic
        Hab nach gut einem Tag Laufzeit des 32-Bit-Bullseye-System immer noch 37% freien Speicher. Die Backups (iobroker, ccu) sind dadurch natürlich auch heute Nacht problemlos durchgelaufen.
        • K Kanumouse
          @dp20eic
          @dp20eic
          Moin,
          na dann musst Du wohl einen Tod sterben, entweder verzichtest Du auf influxDB V2.x, oder Du gehst auf ein 64 Bit System und musst dann schauen wie Du dort Speicher einsparst, oder Du legst Dir potentere Hardware, zu, auf der Du alles betreiben kannst, oder einen zweiten RasPI für influxDB V2.x, Grafana usw.
          Alles, was ich im Zuge des Threads gelesen habe, war, dass sich 64Bit eigentlich am besten für die 8 GB Version des RasPIs lohnt.
          Bei 4 GB kann es passieren, dass man, so wie bei Dir, genau in den Grenzbereich kommt.
          Bernd
            @dp20eic
            Moin,
            Bernd
            @dp20eic
            Wobei ich hier bei mir keinen wirrklich eklatanten Mehrbedarf an RAM bei einem 64bit-System beobachte.
            HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
              @dp20eic
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @thomas-braun sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
              @dp20eic
              das liegt dann aber nicht am 64-Bit-System und auch nicht an iobroker sondern an der Umsetzung der Influxdb.
                @dp20eic
                @dp20eic
                Moin,
                ich würde das ja gern selbst einmal probieren, mal schauen, ich hab da ein RasPI 3b mit 4 GB, da werde ich mir mal die SD-Karte mit einem 32 Bit beschreiben, dann ein, zwei Tage laufen lassen und dann mit einem 64 Bit.
                Ich denke auch, dass das Grundsystem, nicht stark voneinander abweicht. Wie das dann mit weiterer Software ist, ist ja dann eine andere Geschichte.
                Bernd
                  @dp20eic
                  Moin,
                  Bernd
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @dp20eic sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
                  gibbet nich!
                    gibbet nich!
                    @homoran sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
                    gibbet nich!
                    Moin,
                    ok, dann mal schauen, was das für einer ist, der macht bei mir nur etwas Lala, mittels Moode-Player.
                    Bernd
                      gibbet nich!
                      Moin,
                      Bernd
                      gibbet nich!
                      Moin,
                      Bernd
                      Moin,
                      zitiere mich mal wieder selbst, hat mir keine Ruhe gelassen :)
                      Habe das jetzt nicht auf dedizierter Hardware nachgebaut, sondern unter Proxmox in VMs :)
                      Da ich Proxmox Metriken in influxDB sammel, werde ich die Tage mal schauen wie sich das verhält, aktuell sind das zwei VMs nur mit Debian 12, ansonsten nichts weiter installiert.
                      Eckdaten
                      OS-32Bit            = Debian 12
                      OS-64Bit            = Debian 12
                      Installierte Pakete = 335 (beide Identisch)
                      VMs                 = Konfiguration der VMs identisch
                        - 1 CPU, 2 Kerne
                        - 4 GB Speicher
                        - 32 GB Platte
                      Grafik              = kein Desktop usw.
                      Momentaufnahme
                      Top
                      Debian-32bit top
                      top - 17:08:32 up 14 min,  2 users,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
                      Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s):  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  1,2 st
                      MiB Spch:   3964,9 total,   3748,5 free,    401,9 used,    126,7 buff/cache
                      MiB Swap:    976,0 total,    976,0 free,      0,0 used.   3563,0 avail Spch
                      Debian-64bit top
                      top - 17:15:58 up 5 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,04, 0,01
                      Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                      %CPU(s):  0,0 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,2 st
                      MiB Spch:   3915,5 total,   3669,0 free,    299,1 used,    129,9 buff/cache
                      MiB Swap:    976,0 total,    976,0 free,      0,0 used.   3616,4 avail Spch
                      Also wer da etwas hineininterpretieren möchte Bitte :)
                      Bernd
