  4. Upgrade von Buster auf Bulleye
    5.3k
27 Beiträge 6 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 6 Beobachtet
    @thomas-braun sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
    so viel mehr benötigt 64bit für den größeren Adressraum nun auch nicht.
    so ist es!
    selbst wenn man sehr konservativ nur 150MB für admin, controller, javascript ansetzt und 65MB für die restlichen, kommt man auf 3.5GB. da ist dann für das Packen des Backups kaum noch Luft im RAM.
    @Kanumouse
    Wie ich schon im anderen Thread geschrieben habe, kann das bei 32Bit z.B. mit 50MB Rest gerade noch gut gegangen sein. Jetzt liegst du dann vielleicht um genausoviel auf der anderen Seite der Grenze.
    Deswegen dem 64-Bit-System erheblich höheren Speicherverbrauch zu unterstellen ist einfach nicht richtig.
    Kanumouse
    Ich habe jetzt noch einmal meinen Pi 4 mit 4 GB und 32-Bit-Buster (in der Desktop-Variante) in Betrieb genommen.
    Hier bekomme ich bei der gleichen Anzahl von Instanzen noch ca. 45% freien RAM angezeigt.
    Ohne Detailwissen zu haben, könnte ich jetzt im direkten Vergleich der beiden Varianten (32/64-Bit bei gleicher Hardware) der Aussage, dass es nicht doch erheblich mehr Speicherbedarf gibt, nicht folgen.
    • K Kanumouse
      @kanumouse sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
      nach welcher Laufzeit?
      auch alle aktiv und alle scheduled instances mindestens 1x gestartet?
      auch schon backitup gelaufen?
      usw.
        usw.
        Kanumouse
        läuft alles schon 3 Stunden, alle Instanzen aktiv und die scheduled gestartet. Backitup läuft auch problemlos durch.
        • K Kanumouse
          und immer noch 45% ram frei?
          was sagt top im Header und/oder free -m?
          Da ein 64-Bit-System nicht so massiv mehr Speicher benötigt müsstest du ein anderes Problem haben.
          spontan wäre das z.B. falsche Node-Version, Pakete noch auf ein anderes node/npm gebaut.
          Natürlich noch weitere Möglichkeiten.
            Kanumouse
            läft immer noch alles bestens!
            pi@raspberrypi:~ $ free -m
                          gesamt       benutzt     frei      gemns.  Puffer/Cache verfügbar
            Speicher:       3794        2158         570           1        1065        1559
            Swap:             99           0          99
            • K Kanumouse
              Swap:             99           0          99
              Swap:             99           0          99
              Moin,.
              Ich muss mal schauen, ob ich noch meine Auswertung des Adapterspeicherverbrauch am Laufen habe, und dann mal schauen wie lange die Adapter brauchen bis sie ihr Maximum erreichen.
              Lass doch mal 1-2 Tage laufen, dann sollte im OS alles einmal gelaufen sein Crons usw. und im ioBroker sollte dann auch alles einmal durch sein.
              Bernd
                Swap:             99           0          99
                Moin,.
                Bernd
                Kanumouse
                @dp20eic
                Hab nach gut einem Tag Laufzeit des 32-Bit-Bullseye-System immer noch 37% freien Speicher. Die Backups (iobroker, ccu) sind dadurch natürlich auch heute Nacht problemlos durchgelaufen.
                • K Kanumouse
                  @dp20eic
                  @dp20eic
                  Moin,
                  na dann musst Du wohl einen Tod sterben, entweder verzichtest Du auf influxDB V2.x, oder Du gehst auf ein 64 Bit System und musst dann schauen wie Du dort Speicher einsparst, oder Du legst Dir potentere Hardware, zu, auf der Du alles betreiben kannst, oder einen zweiten RasPI für influxDB V2.x, Grafana usw.
                  Alles, was ich im Zuge des Threads gelesen habe, war, dass sich 64Bit eigentlich am besten für die 8 GB Version des RasPIs lohnt.
                  Bei 4 GB kann es passieren, dass man, so wie bei Dir, genau in den Grenzbereich kommt.
                  Bernd
                    @dp20eic
                    Moin,
                    Bernd
                    @dp20eic
                    Wobei ich hier bei mir keinen wirrklich eklatanten Mehrbedarf an RAM bei einem 64bit-System beobachte.
                    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      @dp20eic
                      @dp20eic
                      das liegt dann aber nicht am 64-Bit-System und auch nicht an iobroker sondern an der Umsetzung der Influxdb.
                        @dp20eic
                        @dp20eic
                        Moin,
                        ich würde das ja gern selbst einmal probieren, mal schauen, ich hab da ein RasPI 3b mit 4 GB, da werde ich mir mal die SD-Karte mit einem 32 Bit beschreiben, dann ein, zwei Tage laufen lassen und dann mit einem 64 Bit.
                        Ich denke auch, dass das Grundsystem, nicht stark voneinander abweicht. Wie das dann mit weiterer Software ist, ist ja dann eine andere Geschichte.
                        Bernd
                          @dp20eic
                          Moin,
                          Bernd
                          @dp20eic sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
                          gibbet nich!
                            gibbet nich!
                            @homoran sagte in Upgrade von Buster auf Bulleye:
                            gibbet nich!
                            Moin,
                            ok, dann mal schauen, was das für einer ist, der macht bei mir nur etwas Lala, mittels Moode-Player.
                            Bernd
                              gibbet nich!
                              Moin,
                              Bernd
                              gibbet nich!
                              Moin,
                              Bernd
                              Moin,
                              zitiere mich mal wieder selbst, hat mir keine Ruhe gelassen :)
                              Habe das jetzt nicht auf dedizierter Hardware nachgebaut, sondern unter Proxmox in VMs :)
                              Da ich Proxmox Metriken in influxDB sammel, werde ich die Tage mal schauen wie sich das verhält, aktuell sind das zwei VMs nur mit Debian 12, ansonsten nichts weiter installiert.
                              Eckdaten
                              OS-32Bit            = Debian 12
                              OS-64Bit            = Debian 12
                              Installierte Pakete = 335 (beide Identisch)
                              VMs                 = Konfiguration der VMs identisch
                                - 1 CPU, 2 Kerne
                                - 4 GB Speicher
                                - 32 GB Platte
                              Grafik              = kein Desktop usw.
                              Momentaufnahme
                              Top
                              Debian-32bit top
                              top - 17:08:32 up 14 min,  2 users,  load average: 0,00, 0,00, 0,00
                              Tasks:  87 total,   1 running,  86 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %CPU(s):  0,0 us,  0,0 sy,  0,0 ni, 98,8 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  1,2 st
                              MiB Spch:   3964,9 total,   3748,5 free,    401,9 used,    126,7 buff/cache
                              MiB Swap:    976,0 total,    976,0 free,      0,0 used.   3563,0 avail Spch
                              Debian-64bit top
                              top - 17:15:58 up 5 min,  1 user,  load average: 0,00, 0,04, 0,01
                              Tasks:  85 total,   1 running,  84 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                              %CPU(s):  0,0 us,  0,2 sy,  0,0 ni, 99,7 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,0 si,  0,2 st
                              MiB Spch:   3915,5 total,   3669,0 free,    299,1 used,    129,9 buff/cache
                              MiB Swap:    976,0 total,    976,0 free,      0,0 used.   3616,4 avail Spch
                              Also wer da etwas hineininterpretieren möchte Bitte :)
                              Bernd
