  4. SQL-Adapter Error: connect ECONNREFUSED
    5.3k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 3 Beobachtet
  • G Offline
    guitardoc
    Mein SQL-Adapter startet nicht mehr. Als Ausgabe kommt
    Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
    Hier die Einstellungen:
    Bewusst verändert habe ich nichts. Die IP sieht allerdings seltsam aus - der Raspi hat die IP 192.168.188.92. Wenn ich die eintrage funktioniert die Verbindung aber auch nicht.
    Hat jemand eine Idee?
    HomoranH ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guitardoc
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @guitardoc sagte in SQL-Adapter Error: connect ECONNREFUSED:
      das ist localhost.
      funktioniert aber nur auf dem selben Rechner
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        das ist localhost.
        guitardoc
        schrieb am zuletzt editiert von guitardoc
        @homoran Danke für die Info. Ja, es läuft alles auf dem gleichen Raspberry Pi. Oder vielleicht läuft die Datenbank auch nicht - keine Ahnung wie man das checkt... Installiert habe ich Maria DB - denke ich...
        • G guitardoc
          Moin,
          wie @Homoran schon fragte, läuft alles auf demselben RasPI?
          Was sagt uns
          systemctl status mysql.service
          Oder wenn es mariaDB ist
          systemctl status mariadb.service
          Den Datenbankmanager geupdatet und dabei die Konfiguration überschrieben?
          Bernd
            Moin,
            Was sagt uns
            Bernd
            guitardoc
            @dp20eic said in SQL-Adapter Error: connect ECONNREFUSED:
            Ahhh - da haben wir vermutlich schon das Problem:
            pi@raspberrypi:~ $ systemctl status mariadb.service
            ● mariadb.service
                 Loaded: masked (Reason: Unit mariadb.service is masked.)
                 Active: inactive (dead)
            pi@raspberrypi:~ $
            Aber wie bekommt man die nun wieder gestartet? Ich hab da doch keine Ahnung... Und wieso ist die aus? Fragen über Fragen... :-)
            ? Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guitardoc
              ● mariadb.service
              pi@raspberrypi:~ $
              Moin,
              na, die erste Frage ist ja, was hast Du gemacht, denn wenn es lief, schaltet sich das ja nicht von alleine aus!
              Hast Du noch genug Speicher, Memory, wie auch Platte/SD-Karte.
              Zeig mal die lange Version von
              iob diag
              Bernd
                Moin,
                iob diag
                Bernd
                guitardoc
                @dp20eic
                Tja, was habe ich gemacht - diverse Updates per apt (die man immer mal machen sollte), ansonsten nichts woran ich mich erinnere...
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Architecture    : aarch64
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID:	Debian
                Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:	11
                Codename:	bullseye
                PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Debian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=debian
                HOME_URL="https://www.debian.org/"
                SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                Systemuptime and Load:
                 14:26:23 up 12:26,  1 user,  load average: 3.21, 2.53, 2.22
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=67.6'C
                volt=0.8500V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-07-14 14:26:23 CEST
                           Universal time: Fri 2023-07-14 12:26:23 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server: 	false
                Desktop:
                Terminal: 	tty
                Boot Target: 	multi-user.target
                *** MEMORY ***
                Mem:            3.7G        2.4G         97M        0.0K        1.3G        1.3G
                Swap:            99M        1.0M         98M
                Total:          3.8G        2.4G        196M
                         3743 M total memory
                         2364 M used memory
                         2879 M active memory
                          471 M inactive memory
                           96 M free memory
                           45 M buffer memory
                         1236 M swap cache
                           99 M total swap
                            1 M used swap
                           98 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4      235G  8.0G  218G   4% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     749M  1.2M  748M   1% /run
                /dev/sda1      vfat      255M   32M  224M  13% /boot
                tmpfs          tmpfs     375M  4.0K  375M   1% /run/user/1000
                [Fri Jul 14 02:00:21 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:3E:50:C8 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c4fcad63-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                [Fri Jul 14 02:00:23 2023] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                [Fri Jul 14 02:00:23 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
                [Fri Jul 14 02:00:25 2023] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Quota mode: none.
                TARGET  SOURCE    FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/sda2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/sda1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                3.6G	/var/
                1.7G	/var/log
                1.6G	/var/log/journal/694251d2e85b40cfbf382e56db08597d
                1.3G	/var/cache/apt
                Archived and active journals take up 1.5G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                40K	/opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                312M	/opt/iobroker/iobroker-data/
                175M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                94M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                52M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                25M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                15M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                7.2M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js
                6.9M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_mui_icons-material_esm_index_js.8fdf8cb7.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                /usr/bin/node 		v18.16.1
                /usr/bin/npm 		9.5.1
                /usr/bin/npx 		9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main arm64 Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller: 	4.0.24
                admin: 		6.3.5
                javascript: 	7.0.3
                Adapters from github: 	0
                Adapter State
                + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                + system.adapter.eusec.0                  : eusec                 : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.logparser.0              : logparser             : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.wiffi-wz.0               : wiffi-wz              : raspberrypi                              -  enabled
                + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Stable (default): http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                Latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                Installed ioBroker-Instances
                Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "eusec"        : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "shuttercontrol": 1.5.0   , installed 1.5.0
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 6.1.9
                Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 5.2.5
                Adapter    "wiffi-wz"     : 2.2.1    , installed 2.2.1
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 2.1.4
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Objects and States
                Objects: 	9362
                States: 	7628
                Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
                Hit:4 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                Hit:5 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
                Hit:6 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:7 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Hit:8 https://repo.homebridge.io stable InRelease
                Get:9 https://pkgs.tailscale.com/stable/debian bullseye InRelease
                Fetched 6525 B in 3s (1990 B/s)
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:38085         0.0.0.0:*               LISTEN      110        20351      2147/chromium
                tcp        0      0 127.0.0.1:38225         0.0.0.0:*               LISTEN      110        17844      1676/homebridge
                tcp        0      0 127.0.0.1:38379         0.0.0.0:*               LISTEN      110        16304      1776/homebridge: ho
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1825       597/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 127.0.0.1:42565         0.0.0.0:*               LISTEN      110        19674      1768/homebridge: @m
                tcp        0      0 127.0.0.1:36461         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2751770    227283/io.yahka.0
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       11861      401/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:46707         0.0.0.0:*               LISTEN      110        20730      1769/homebridge: ho
                tcp        0      0 127.0.0.1:44793         0.0.0.0:*               LISTEN      110        2754906    1776/homebridge: ho
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       15584      401/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:36837         0.0.0.0:*               LISTEN      110        19694      1776/homebridge: ho
                tcp        0      0 127.0.0.1:41043         0.0.0.0:*               LISTEN      110        19747      1771/homebridge: ho
                tcp        0      0 0.0.0.0:8182            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2752872    226752/io.wiffi-wz.
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2742215    225641/iobroker.js-
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       2740156    225641/iobroker.js-
                tcp        0      0 100.89.105.61:53458     0.0.0.0:*               LISTEN      0          15981      604/tailscaled
                tcp6       0      0 :::43877                :::*                    LISTEN      110        19657      1776/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::31670                :::*                    LISTEN      110        17873      1768/homebridge: @m
                tcp6       0      0 :::39846                :::*                    LISTEN      110        19652      1776/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1827       597/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::51391                :::*                    LISTEN      110        16271      1676/homebridge
                tcp6       0      0 :::8555                 :::*                    LISTEN      1001       2744209    226351/go2rtc
                tcp6       0      0 :::8554                 :::*                    LISTEN      1001       2744200    226351/go2rtc
                tcp6       0      0 :::8581                 :::*                    LISTEN      110        19524      1445/hb-service
                tcp6       0      0 :::52764                :::*                    LISTEN      110        17896      1769/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::40681                :::*                    LISTEN      1001       2751763    227283/io.yahka.0
                tcp6       0      0 fd7a:115c:a1e0:ab:53458 :::*                    LISTEN      0          15982      604/tailscaled
                tcp6       0      0 :::8087                 :::*                    LISTEN      1001       2747637    226306/io.simple-ap
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       2741031    225659/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       2750138    226536/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8181                 :::*                    LISTEN      110        16270      1676/homebridge
                tcp6       0      0 :::30690                :::*                    LISTEN      110        19661      1771/homebridge: ho
                tcp6       0      0 :::1984                 :::*                    LISTEN      1001       2744197    226351/go2rtc
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        17927      1769/homebridge: ho
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        19712      1769/homebridge: ho
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        19662      1771/homebridge: ho
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        19658      1776/homebridge: ho
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        19654      1776/homebridge: ho
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        17874      1768/homebridge: @m
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        16273      1676/homebridge
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           110        19521      1445/hb-service
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        1711       396/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:50480           0.0.0.0:*                           1001       2746269    226125/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:34309           0.0.0.0:*                           108        1713       396/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       2741221    225829/io.shelly.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           110        16276      1676/homebridge
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2746495    226058/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2746492    226058/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       2746489    226058/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       17103      401/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:46987           0.0.0.0:*                           1001       2746264    226125/io.eusec.0
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12047      1040/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1001       2745431    225866/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1001       2745432    225866/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:41641           0.0.0.0:*                           0          2802033    604/tailscaled
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        1712       396/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2746497    226058/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2746496    226058/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2746494    226058/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2746493    226058/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2746491    226058/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::1900                 :::*                                1001       2746490    226058/io.deconz.0
                udp6       0      0 :::8443                 :::*                                1001       2744201    226351/go2rtc
                udp6       0      0 :::8555                 :::*                                1001       2744203    226351/go2rtc
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12114      1040/dhcpcd
                udp6       0      0 :::51801                :::*                                108        1714       396/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::41641                :::*                                0          2802032    604/tailscaled
                2023-07-14 14:16:56.021  - info: shelly.0 (225829) [CoAP] Device 192.168.188.69 (shellydw2 / shellydw2-A9A87A / SHDW-2#A9A87A#1) connected! Polltime set to 3600 sec.
                2023-07-14 14:17:01.235  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:17:31.240  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:18:01.248  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:18:31.253  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:19:01.258  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:19:31.263  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:20:01.268  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:20:31.272  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:21:01.277  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:21:31.282  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:22:01.292  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:22:31.297  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:23:01.304  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:23:31.310  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:24:01.316  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:24:31.322  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:25:01.328  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:25:09.912  - info: shuttercontrol.0 (226230) Sunprotect #415 Set ID: Wohnzimmer Südostseite value: 100%
                2023-07-14 14:25:09.985  - info: javascript.0 (225719) script.js.common.Initialisiere_Service.Initialisiere_Shuttercontrol: Alle Jalousien stehen auf 100% (offen): false
                2023-07-14 14:25:31.336  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:26:01.353  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:26:31.361  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:27:01.379  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                2023-07-14 14:27:31.391  - error: sql.0 (229660) Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:3306
                		     v.2023-04-16
                Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Kernel: 		6.1.21-v8+
                Installation: 		Native
                Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                User-ID: 		1000
                X-Server: 		false
                Pending OS-Updates: 	0
                Pending iob updates: 	0
                Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                			/usr/bin/npm 		9.5.1
                			/usr/bin/npx 		9.5.1
                Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                MEMORY:
                Mem:            3.7G        2.3G        171M        0.0K        1.3G        1.4G
                Swap:            99M        1.0M         98M
                Total:          3.8G        2.3G        270M
                Active iob-Instances: 	22
                ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                			admin 			6.3.5
                ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Objects: 		9362
                States: 		7628
                Size of iob-Database:
                • G guitardoc
                  @dp20eic
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=67.6'C
                  volt=0.8500V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server: 	false
                  Desktop:
                  Terminal: 	tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M        1.0M         98M
                           3743 M total memory
                           2364 M used memory
                             96 M free memory
                             45 M buffer memory
                           1236 M swap cache
                             99 M total swap
                              1 M used swap
                             98 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  3.6G	/var/
                  1.7G	/var/log
                  1.3G	/var/cache/apt
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects: 	9362
                  States: 	7628
                  Pending Updates: 0
                  		     v.2023-04-16
                  Kernel: 		6.1.21-v8+
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		false
                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M        1.0M         98M
                  			admin 			6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		9362
                  States: 		7628
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  Ich sehe nichts was auf Port 3306 lauscht.
                  • G guitardoc
                    ● mariadb.service
                    pi@raspberrypi:~ $
                    mariadb.service
                    sudo systemctl unmask mariadb.service
                      @homoran sagte in SQL-Adapter Error: connect ECONNREFUSED:
                      Moin,
                      wie @guitardoc schon weiter oben geschrieben hat, läuft der Service ja auch nicht ;)
                      @guitardoc
                      Eins ist wichtig, Du bist Dir ganz sicher, das Du MariaDB installiert hast, nicht MySQL?
                      Warum auch immer der Service auf masked steht, kann ich nicht sagen, ohne dass man anfängt in den Logs zu wühlen.
                      Versuchen kannst Du es erst einmal so
                      sudo systemctl unkask mariadb.service
                      sudo systemctl start mariadb.service
                      sudo systemctl status mariadb.service
                      Wenn ich mir aber das Log File vom iob diag anschaue, wirst Du über kurz oder lang Probleme mit dem Speicher bekommen, das solltest Du im Auge behalten.
                      Bernd
                        Moin,
                        @guitardoc
                        Bernd
                        @dp20eic sagte in SQL-Adapter Error: connect ECONNREFUSED:
                        LOAD scheint mir auch recht hoch zu sein.
                          guitardoc
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl unmask mariadb.service
                          Removed /etc/systemd/system/mariadb.service.
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl start mariadb.service
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo systemctl status mariadb.service
                          ● mariadb.service - LSB: Start and stop the mysql database server daemon
                               Loaded: loaded (/etc/init.d/mariadb; generated)
                               Active: active (exited) since Fri 2023-07-14 15:17:11 CEST; 8s ago
                                 Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
                              Process: 260279 ExecStart=/etc/init.d/mariadb start (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                  CPU: 8ms
                          Jul 14 15:17:11 raspberrypi systemd[1]: Starting LSB: Start and stop the mysql database server daemon...
                          Jul 14 15:17:11 raspberrypi systemd[1]: Started LSB: Start and stop the mysql database server daemon.
                          MariaDB scheint jetzt zu laufen, aber in ioB ist immer noch keine Verbindung da...
                          Ich brauche die Datenbank nicht unbedingt. Vielleicht werde ich sie demnächst mal löschen. Das ist vielleicht auch einfacher wenn der Speicher sowieso schon zur Neige geht? Wie würde man das machen?
                          • G guitardoc
                                    CPU: 8ms
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            immer zeigen!
                            am besten mit debug
                              immer zeigen!
                              am besten mit debug
                              guitardoc
                              Ach ich werde sie einfach deinstallieren und den SQL-Adapter auch. Ich brauche das nicht wirklich und wenn die Auslastung schon recht hoch ist... Dann gleich weg damit.
                              Danke an alle für die Hilfe!
                              • G guitardoc
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                ist sie das?
                                oder lag/liegt es nur an den Verbindungsversuchen?
                                was sagt top im Header?
                                • G guitardoc
                                          CPU: 8ms
                                  Moin,
                                  das ist doch erst die halbe Miete, Du musst auch schauen, ob Du den mariadb-client installiert hast, denn den braucht der ioBroker um sich mit der Datenbank zu verbinden.
                                  apt list --installed | grep -i maria*
                                  Wenn der Client nicht da ist, dann nachinstallieren.
                                  sudo apt install mariadb-client
                                  Bernd
                                    Moin,
                                    Bernd
                                    guitardoc
                                    @dp20eic
                                    Ich hab mir noch mal angesehen wofür ich die Datenbank gebraucht hab - das sind alles alte Daten, die ich sowieso nicht mehr brauche. Hab die Datenbank schon komplett installiert und den Adapter auch. Kann ich ja bei Bedarf wieder installieren wenn ich mal wieder Daten sammeln möchte.
