  3. Off Topic
  4. NUC mit Wifi verbinden
    1.0k
    6.1k
55 Beiträge 4 Kommentatoren 6.7k Aufrufe 4 Beobachtet
    @friedhofsblond sagte in NUC mit Wifi verbinden:
    Ich denke der Fehler lag an der sh (nicht an mir !! ) - habe diese im Win-editor gemacht
    Das ist aber dein Fehler.
    Die Zeilenschaltung funktioniert bei Linux und Windows unterschiedlich. Da kann es immer zu Fehlern kommen, wenn man nicht das richtige Format verwendet.
    Und ich hätte das immer noch direkt im Kernel-Modul gemacht und nicht über einen cron job.
    FriedhofsblondF Offline
    Friedhofsblond
    schrieb am zuletzt editiert von Friedhofsblond
    so wie ich gegockelt habe ist das auch nicht so einfach. (besonders nicht für mich)
    Ich habe ja weder einen Powermanager noch einen Networkmanager (nur nmtui) bei der minimalinstallation.
    Die vielen genannten Lösungen beziehen sich meist auf diese Pfade.
    Thomas BraunT ? 3 Antworten Letzte Antwort
    • FriedhofsblondF Friedhofsblond
      Aber ein Kernel-Modul, dem man das (vermutlich) recht elegant mitgeben kann. Das gilt dann für alle möglichen XYZ-Wlan-Manager in jeglicher Form, weil das schon im 'Treiber' eingestellt ist.
        @friedhofsblond
        lsmod | grep wifi
        liefert?
        FriedhofsblondF 1 Antwort Letzte Antwort
          @friedhofsblond
          lsmod | grep wifi
          liefert?
          Friedhofsblond
          @thomas-braun sagte in NUC mit Wifi verbinden:
          lsmod | grep wifi
          superuser@ioserver:~$ lsmod | grep wifi
          iwlwifi               360448  1 iwlmvm
          cfg80211             1134592  3 iwlmvm,iwlwifi,mac80211
            lsmod | grep wifi
            iwlwifi
            Bei dem würde ich das ohne cron / skript so machen:
            Leg dir eine Datei
            /etc/modprobe.d/iwlwifi.conf
            an, wenn es die nicht schon gibt und trag da
            options iwlwifi power_save=0
            ein, dann einen Neustart der Maschine.
              @friedhofsblond
              Moin,
              erst einmal, schön, dass es jetzt eine Lösung gibt, die Dir gefällt/funktioniert, dass das mir oder anderen nicht als die beste Lösung vorkommt, ist dabei erst einmal zweitrangig.
              Du solltest Dich mit dem System beschäftigen und lernen.
              Etwas von Win ⇄ Linux hin und her zu kopieren kann ganz schnell mal zu ungewollten Situationen führen.
              Zu einem anderen Post von Dir, alles auf einem PC ioBroker, influxDB, Grafana usw. halte ich auch für keine gute Idee, denn wenn Du eins versaust, dann ist plötzlich alles hin und Du fängst von vorne an.
              Investiere Zeit und lerne Virtualisierung, z. B. proxmox, unraid, Docker, dann kannst Du Dir kleine PCs bauen, die nur für eine Aufgabe zuständig sind, das dann aber lieber nicht mit WLAN, sondern LAN.
              Diese lassen sich auch einfacher pflegen und warten, aus meiner Sicht :)
              Dann BLE aus dem Keller? Also bei mir in der Wohnung reicht das gerade mal für ein paar Meter, ohne dicke Wände. Aber Du wirst das ja getestet haben.
              Dann noch viel Spaß beim Basteln
              Bernd
                iwlwifi
                Leg dir eine Datei
                Friedhofsblond
                sicher ich dachte =2 ?
                NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DEFAULT (0): use the default value
                NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_IGNORE  (1): don't touch existing setting
                NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_DISABLE (2): disable powersave
                NM_SETTING_WIRELESS_POWERSAVE_ENABLE  (3): enable powersave
                  @friedhofsblond
                  Das sind bestimmt nicht die Optionen des Moduls, sondern vom NM = NetworkManager.
                  Mit
                  modinfo iwlwifi
                  kannst du die möglichen Optionen anschauen.
                    @friedhofsblond
                    Moin,
                    Bernd
                    Friedhofsblond
                    @dp20eic
                    moin,
                    hatte influxdb2 und grafana schon auf dem NUC zu laufen. Auch ein paar Adapter - aber zu viel in die Influx gezogen - was ich nicht brauche - darum alles neu mit Wifi und BLE.
                    Der NUC kommt dann ins EG ans Fenster zum Carport - da ist guter Empfang.
                    Der RaspiZ erkennt schon den Gtag wenn man ein paar Meter vom Grundstück (ca. 15m) ankommt.
                      @friedhofsblond
                      Mit
                      modinfo iwlwifi
                      Friedhofsblond
                      die 1000 Zeilen darüber hab ich weggelassen:
                      parm:           swcrypto:using crypto in software (default 0 [hardware]) (int)
                      parm:           11n_disable:disable 11n functionality, bitmap: 1: full, 2: disable agg TX, 4: disable agg RX, 8 enable agg TX (uint)
                      parm:           amsdu_size:amsdu size 0: 12K for multi Rx queue devices, 2K for AX210 devices, 4K for other devices 1:4K 2:8K 3:12K (16K buffers) 4: 2K (default 0) (int)
                      parm:           fw_restart:restart firmware in case of error (default true) (bool)
                      parm:           nvm_file:NVM file name (charp)
                      parm:           uapsd_disable:disable U-APSD functionality bitmap 1: BSS 2: P2P Client (default: 3) (uint)
                      parm:           enable_ini:0:disable, 1-15:FW_DBG_PRESET Values, 16:enabled without preset value defined,Debug INI TLV FW debug infrastructure (default: 16)
                      parm:           bt_coex_active:enable wifi/bt co-exist (default: enable) (bool)
                      parm:           led_mode:0=system default, 1=On(RF On)/Off(RF Off), 2=blinking, 3=Off (default: 0) (int)
                      parm:           power_save:enable WiFi power management (default: disable) (bool)
                      parm:           power_level:default power save level (range from 1 - 5, default: 1) (int)
                      parm:           disable_11ac:Disable VHT capabilities (default: false) (bool)
                      parm:           remove_when_gone:Remove dev from PCIe bus if it is deemed inaccessible (default: false) (bool)
                      parm:           disable_11ax:Disable HE capabilities (default: false) (bool)
                        Warum?
                          Warum?
                          Friedhofsblond
                          bitte ;)
                          0 ist wohl default und default ist off - hast wohl Recht
                          superuser@ioserver:~$ modinfo iwlwifi
                          filename:       /lib/modules/6.1.0-10-amd64/kernel/drivers/net/wireless/intel/iwlwifi/iwlwifi.ko
                          license:        GPL
                          description:    Intel(R) Wireless WiFi driver for Linux
                          firmware:       iwlwifi-100-5.ucode
                          firmware:       iwlwifi-1000-5.ucode
                          firmware:       iwlwifi-135-6.ucode
                          firmware:       iwlwifi-105-6.ucode
                          firmware:       iwlwifi-2030-6.ucode
                          firmware:       iwlwifi-2000-6.ucode
                          firmware:       iwlwifi-5150-2.ucode
                          firmware:       iwlwifi-5000-5.ucode
                          firmware:       iwlwifi-6000g2b-6.ucode
                          firmware:       iwlwifi-6000g2a-6.ucode
                          firmware:       iwlwifi-6050-5.ucode
                          firmware:       iwlwifi-6000-4.ucode
                          firmware:       iwlwifi-7265D-29.ucode
                          firmware:       iwlwifi-7265-17.ucode
                          firmware:       iwlwifi-3168-29.ucode
                          firmware:       iwlwifi-3160-17.ucode
                          firmware:       iwlwifi-7260-17.ucode
                          firmware:       iwlwifi-8265-36.ucode
                          firmware:       iwlwifi-8000C-36.ucode
                          firmware:       iwlwifi-9260-th-b0-jf-b0-46.ucode
                          firmware:       iwlwifi-9000-pu-b0-jf-b0-46.ucode
                          firmware:       iwlwifi-BzBnj-b0-fm-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-gl-b0-fm-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-bz-a0-fm4-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-gf4-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-gf-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-fm4-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-BzBnj-a0-fm-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-gl-a0-fm-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-bz-a0-fm-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-bz-a0-mr-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-bz-a0-gf4-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-bz-a0-gf-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-bz-a0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-mr-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-ma-a0-fm-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-ma-a0-mr-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-ma-a0-gf4-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-ma-a0-gf-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-ma-a0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-jf-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-gf-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-SoSnj-a0-gf4-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-ty-a0-gf-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-so-a0-gf-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-so-a0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-so-a0-jf-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-cc-a0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-QuQnj-b0-jf-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-QuZ-a0-jf-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-QuZ-a0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-Qu-b0-jf-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-Qu-c0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-QuQnj-b0-hr-b0-72.ucode
                          firmware:       iwlwifi-Qu-b0-hr-b0-72.ucode
                          alias:          pci:v00008086d00007740sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000A840sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000272Bsv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00002727sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00007E40sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00002729sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00007F70sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000054F0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000051F1sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000051F0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00007AF0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00007A70sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00002726sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00002725sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00002723sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00002720sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000A0F0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000043F0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004DF0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003DF0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000034F0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000006F0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000002F0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000A370sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00009DF0sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000031DCsv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000030DCsv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000271Csv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000271Bsv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00002526sv*sd*bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009074bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000014bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000012bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001012bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E01bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00003E02bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001014bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000850bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000950bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000930bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000910bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008130bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000810bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00008110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00009010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000150bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd000010D0bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000130bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001130bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00001110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FDsv*sd00000010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00004010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000000bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000930bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000950bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000850bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000910bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000810bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F6sv*sd00000030bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F5sv*sd00000010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000044bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000004bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009150bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008150bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009132bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008132bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009130bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008130bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd0000D030bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd0000C030bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00009030bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00008030bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00009010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00008010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000B0B0bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D0B0bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000D010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd0000C010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00001030bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F4sv*sd00000030bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001150bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000150bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000250bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001012bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000012bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd000001F0bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001132bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000132bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001130bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000130bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd000010B0bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00001010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024F3sv*sd00000010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009E10bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009400bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009000bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd0000520Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005212bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005F10bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005490bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005290bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005590bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005190bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005090bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005420bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000502Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005020bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009410bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009310bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009510bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009200bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00009210bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009112bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000900Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009012bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00009010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005202bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005102bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005002bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005200bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd0000500Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005000bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00001010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005400bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005510bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005410bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005412bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005012bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005C10bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005210bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005302bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Bsv*sd00005310bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005100bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000095Asv*sd00005010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00000000bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002150bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002050bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000024FBsv*sd00002010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00008110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00008010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004210bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004310bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004110bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004510bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004410bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003166sv*sd00004212bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004012bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00003165sv*sd00004010bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00001170bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00001070bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008570bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008470bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008272bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008370bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00008270bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008062bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008060bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008172bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008170bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008072bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00008070bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000370bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000472bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000470bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000272bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B4sv*sd00000270bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000062bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000060bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000172bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000170bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000072bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B3sv*sd00000070bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C420bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C220bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C02Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C020bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C360bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C370bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C560bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C570bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C462bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C460bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C472bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C470bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C262bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C26Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C260bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C272bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC60bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000CC70bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000C270bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C760bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C770bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C162bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C062bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C160bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C06Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C060bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C170bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C072bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000C070bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004420bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004220bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000402Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004020bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005770bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005170bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005072bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00005070bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004360bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004370bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004560bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004570bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Cbc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A6Ebc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004A70bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000486Ebc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004870bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004462bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000446Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004460bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004472bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004470bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004262bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd0000426Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004260bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004272bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B2sv*sd00004270bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004162bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004062bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004160bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd0000406Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004060bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C70bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004C60bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004170bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004072bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008B1sv*sd00004070bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000892sv*sd00000462bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000893sv*sd00000262bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000892sv*sd00000062bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000822bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000422bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000895sv*sd00000222bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000894sv*sd00000022bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd00005260bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004860bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd0000446Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004460bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd0000426Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Fsv*sd00004260bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd0000406Abc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000088Esv*sd00004060bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000887sv*sd00004462bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000888sv*sd00004262bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000887sv*sd00004062bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004822bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004422bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000891sv*sd00004222bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000890sv*sd00004022bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005027bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005025bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000897sv*sd00005017bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000897sv*sd00005015bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005007bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000896sv*sd00005005bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001027bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001025bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008AFsv*sd00001017bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008AFsv*sd00001015bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001007bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d000008AEsv*sd00001005bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001316bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001216bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001326bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001226bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001306bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001206bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001315bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000084sv*sd00001215bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001325bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001225bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001305bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000083sv*sd00001205bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000886sv*sd00001317bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000886sv*sd00001315bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001327bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001325bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001307bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000885sv*sd00001305bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000089sv*sd00001316bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000089sv*sd00001311bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001326bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001321bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001306bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000087sv*sd00001301bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005226bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005225bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005221bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005207bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005206bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005205bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000091sv*sd00005201bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005216bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005215bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000090sv*sd00005211bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005317bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000008Bsv*sd00005315bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005327bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005325bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005307bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000008Asv*sd00005305bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001305bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001304bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00004820bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd0000C228bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd0000C220bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd0000C020bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001316bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001318bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000085sv*sd00001311bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001328bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001326bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001321bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001308bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001307bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001306bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00000082sv*sd00001301bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004239sv*sd00001316bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004239sv*sd00001311bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004238sv*sd00001118bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004238sv*sd00001111bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001326bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001321bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001307bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001306bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Csv*sd00001301bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001128bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001121bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001108bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000422Bsv*sd00001101bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001316bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001216bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001311bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Dsv*sd00001211bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001326bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001321bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001221bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001306bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001206bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001301bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Csv*sd00001201bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Bsv*sd00001011bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Asv*sd00001021bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d0000423Asv*sd00001001bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001114bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001014bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001111bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004236sv*sd00001011bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001104bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001004bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001101bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001001bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001124bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001024bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001121bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004235sv*sd00001021bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001316bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001216bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001315bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001215bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001314bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001214bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001311bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004237sv*sd00001211bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001326bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001226bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001325bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001225bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001324bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001224bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001321bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001221bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001306bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001206bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001305bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001205bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001304bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001204bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001301bc*sc*i*
                          alias:          pci:v00008086d00004232sv*sd00001201bc*sc*i*
                          depends:        cfg80211
                          retpoline:      Y
                          intree:         Y
                          vermagic:       6.1.0-10-amd64 SMP preempt mod_unload modversions
                          sig_id:         PKCS#7
                          signer:         Debian Secure Boot CA
                          sig_key:        32:A0:28:7F:84:1A:03:6F:A3:93:C1:E0:65:C4:3A:E6:B2:42:26:43
                          sig_hashalgo:   sha256
                          signature:      72:46:75:7D:DC:3C:F5:A8:5D:8F:3D:A5:7B:81:57:07:5D:2B:5A:B4:
                                          B3:F3:8A:3E:CF:BF:4F:6B:D2:F1:B6:7E:D2:88:F8:9A:32:BB:8D:C5:
                                          B2:39:B3:A7:2C:62:E6:F3:E4:25:9C:D7:3A:0A:7A:D6:FD:A3:A5:56:
                                          80:07:08:CB:A5:C4:36:F8:1B:0B:0F:2F:9A:3E:A1:C7:CC:05:44:95:
                                          C9:8B:C7:FE:93:10:97:71:1E:4E:7D:DF:16:63:9C:31:EE:4D:58:89:
                                          8A:08:DE:30:59:7E:5D:9E:68:5B:9C:30:C3:CD:E5:B3:D0:42:1C:5C:
                                          88:40:CD:71:43:67:F8:64:1F:B8:20:B4:EC:F4:A1:D1:4B:C7:72:54:
                                          C5:1D:67:A9:01:2D:22:35:54:78:9E:EB:DB:A8:A3:9F:E5:00:4D:6E:
                                          61:BE:15:51:C9:8A:DB:A2:8C:F8:21:B7:CF:F4:01:38:1C:C1:5A:F1:
                                          B8:B9:59:96:09:66:92:1E:8E:70:3B:90:CD:A5:C9:B8:75:AF:27:25:
                                          58:D2:27:B8:1A:95:64:59:ED:AC:78:6E:8E:95:02:29:F6:3C:AB:7F:
                                          2E:89:D5:55:CD:60:02:F3:94:87:CB:44:33:82:FC:F1:54:C4:0D:67:
                                          0D:B2:A9:46:CE:F5:3E:5C:52:5D:45:97:DD:D7:69:D5
                          So ich muß jetzt aber mal wech meine EX-Verlobte braucht Hilfe .... :(
                            @dp20eic
                            moin,
                            Moin,
                            wie schon geschrieben, Deine Kiste, Deine Regeln.
                            Ich denke, Du wirst das schon irgendwie zum Laufen bringen, am Laufen halten.
                            Viel Spaß, noch mit ioBroker, influxDB und dem ganzen Rest :)
                            Bernd
                              Moin,
                              Bernd
                              Friedhofsblond
                              @dp20eic
                              läuft erstmal wieder.
                              Noch eine Aufgabe, passt hier aber nicht hin glaube ich.
                              Ich habe auf dem Raspi eine Datenbank von der PV-Anlage (InfluxDB1) die schon seit 20.4. Daten schaufelt.
                              Diese Daten müßte ich jetzt exportieren (CSV ?) und dann auf dem IOB in die iobrokerdb (InfluxDB2) importieren. Ich brauche da nur die Rohdaten denn die Datenpunkte heissen in der alten DB auch anders. - Naja ... 😰
