  4. Minutengenaue Solarprognose möglich?
36 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe 3 Beobachtet
    @bergjet ich hab dein Thema mal in einen eigenen Thread verschoben!
    zur Verdeutlichung:
    wie willst du an Tagen wie heute
    oder gar hier
    eine zuverlässige Prognose bekommen ob du
    @bergjet sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
    die Waschmaschine jetzt einschalten,
    kannst?
    Die Maschine läuft 1-3h.
    Eine Prognose bezieht sich auf die Tagessumme, und selbst wenn sie exakt zutrifft, heizt deine Waschmaschine genau dann auf, wenn gerade eine Wolke die Sonne verdeckt.
    bergjetB Offline
    bergjetB Offline
    bergjet
    @homoran sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
    Ich will ja auch keine wissenschaftlich Abhandlung. War nur so ein Gedanke, weil die letzten Tage nie eine Wolke am Himmel war, tagsüber.
    homee, ioBroker, iMac, iPhone, Sonos, Alaxa
    • bergjetB bergjet
      @skb sagte in Test Adapter Energiefluss-erweitert v0.0.x GitHub/Latest:
      Ich denke, was du suchst, ist der PV-Forecast Adapter.
      Diese Vorhersage kenne ich von der Fronius-Wechselrichter App.
      Aber, vielleicht denke ich ja falsch.
      Ein Beispiel bei mir: Ich habe derzeit keine Speicher (nicht Lieferbar), und liefere nicht ins Netz (noch keine Genehmigung).
      Bei Schönwetter, wenn ich 100W verbrauche zeigt mir der Wechselrichter Adapter 100W Lieferung von der PV Anlage an. Wenn ich 1000W verbrauche, zeigt er mir 1000W Lieferung an. Wenn ich 1500W verbrauche zeigt er mir z.B. 1200W Lieferung an und 300W vom Netz. In diesem Fall würde die die maximale Liefermenge der PV Anlage 1200W betragen.
      Was ich jetzt gerne wissen würde, wo ich die 1200W ablesen könnte, egal ob ich jetzt 100 oder 1000W verbrauche. Damit könnte ich dann ausrechnen, was ich noch an Verbraucherleistung nutzen könnte um autark zu bleiben.
      Da war mein Verständnisproblem, was du damit sagen willst.
      In Verbindung mit
      und
      ist die Frage wie dein Wechselrichter programmiert ist.
      Üblicherweise liefert ein WR so viel Leistung wie die Paneele produzieren.
      bei dem von dir zitierten Schönwetter müsste das (bei optimalem Sonnenstand) annähernd die Nennleistung deiner Anlage sein.
      1200W erscheinen mir da etwas wenig.
      Üblicherweise gibt der Wechselrichter die gesamte Leistung in dein Hausnetz.
      Was dort nicht selbst verbraucht wird geht ins Netz des Versorgers.
      Also kurz und knapp:
      um jetzt weiter diskutieren zu können braucht es die angefragten Informationen
      bergjetB 1 Antwort Letzte Antwort
        In Verbindung mit
        und
        bergjetB Offline
        bergjetB Offline
        bergjet
        Bei idealen Bedingungen sollte die Anlage 10000W liefern.
        Es liegt vermutlich an der Programmierung. Da ich nicht ins Netz liefere, keine Speicher lade, wird mir von der PV Anlage immer nur die Leistung angezeigt, die ich verbrauche.
        HomoranH paul53P D 3 Antworten Letzte Antwort
        • bergjetB bergjet
          da gehe ich such von aus. Deshalb ja meine Fragen.
          und wieso nur 1200W von 1500? bei Schönwetter?
          • bergjetB bergjet
            @bergjet sagte: Da ich nicht ins Netz liefere
            Das kann nur mittels Messung an der Einspeisestelle (Zähler) dadurch verhindert werden, dass der WR runter geregelt wird. Dafür ist eine Kommunikation (Modbus?) zwischen Zähler und WR erforderlich.
              @paul53 Das denke ich ja auch, aber es erklärt nicht warum bei einer 10kWp Anlage und Schönwetter von 1500W Verbrauch nur 1200W vom Solar gedeckt sind und die restlichen 300W vom EVU bezogen werden.
                @homoran @bergjet
                Da ich keine PV habe: Liefert der WR nicht auch die Modulspannung(en) und lässt diese nicht einen Rückschluss auf die Einstrahlung zu?
                  @homoran @bergjet
                  @paul53 Ja, das sollte er!
                  (hab etwas Unordnung in den DPs - Leistung ist auch noch etwas da)
                  am 30.03. war es mehr
                    bergjetB Offline
                    bergjetB Offline
                    bergjet
                    Das war nur ein Beispiel.
                      bergjetB Offline
                      bergjetB Offline
                      bergjet
                      Ja, das sollte er!
                      Ich verwende den Adapter Fronius-solarweb. Deshalb habe ich nach einem Nutzer gefragt, der auch diesen Adapter benutzt in Zusammenhang mit der Visualisierung von Energiefluss-erweitert.
                      HomoranH da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                      • bergjetB bergjet
                        Ja, das sollte er!
                        @bergjet bring mal ein paar Informationen!
                        so kommen wir nicht weiter.
                        was hast du denn an Daten?
                        und die noch offenen Fragen könntest du auch mal beantworten.
                        Lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen.
                        Wir wissen doch nicht was dir vorliegt.
                        • bergjetB bergjet
                          Ja, das sollte er!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          da bekommst du auch nur die daten zeitverzögert der fronius page.
                          mit dem normalen fronius adapter bist du direkt am WR und hast die daten "live".
                          und den topic titel kannste voll vergessen. wurde aber auch schon geschrieben...
                          HomoranH bergjetB 2 Antworten Letzte Antwort
                          • da_WoodyD da_Woody
                            @da_woody sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                            den habe ich beim Abspalten als Arbeitstitel genommen.
                            Das war zu dem Zeitpunkt das Thema
                              bergjetB Offline
                              bergjetB Offline
                              bergjet
                              Ich werde den einmal installieren und schauen welche Datenpunkte dort ausgegeben werden. Danke.
                              • bergjetB bergjet
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @bergjet easy, IP deines WR, fertisch.
                                • bergjetB bergjet
                                  D Online
                                  D Online
                                  diwoma
                                  schrieb am zuletzt editiert von diwoma
                                  @bergjet Ich schätze, eine 10 kWp PV-Anlage ist etwas oversized, wenn man selbst nicht soviel verbraucht
                                  und keine Möglichkeit hat den Überschuss irgendwie loszuwerden. Aber es ist ausbaufähig :)
                                  Aber prinzipell kann man sagen, das Web-Interface ist nicht sekundengenau, da ist der direkte Zugang zum Fronius etwas näher an der Echtzeit.
                                  Der Fronius regelt die PV immer soweit herunter, dass er nie mehr wechselrichtet, als die Verbraucher benötigen. Ich sehe das ein meiner Eispeisebeschränkung, am frühen Nachmittag, wenn der Speicher voll ist, und der Überschuss zu groß ist, das ich in meine 4,7 kW Begrenzung erreiche, regelt er die PV an dem String zurück, der zur Zeit den kleineren Ertrag hat (Ost-Seite)
                                  Allerdings ist das keine "Nullzeit"-Regelung. Ist der Anstieg des Verbrauches sprunghaft erhöht, wird bis zur Regelung der Strom aus einer anderen verfügbaren Quelle genommen. Bei mir kurzfristig aus dem Speicher, da Du aber keinen Speicher hast, kann er nur aus dem Netz kommen.
                                  -- diwoma
                                  ioBroker in LX-Container in Proxmox
                                  Zigbee-Coordinator: CC2652P2-TCP FW: 20230507
                                  • D diwoma
                                    @diwoma sagte in Minutengenaue Solarprognose möglich?:
                                    [OT]
                                    immer, oder nur im Nulleinspeisungsmodus?
                                    wie soll ich denn damit einspeisen?
                                    Hintergrund ist, dass ich mit meinem Kostal nur Probleme habe und überlege auf einen Fronius zu wechseln
                                    [/OT]
                                      [OT]
                                      [/OT]
                                      D Online
                                      D Online
                                      diwoma
                                      @homoran immer, denn Strom/Leistung des Wechselrichters muss verbraucht werden. Das sieht man an meiner Einspeise-Grenze:
                                      Links:
                                      blau -> String 1 Osten
                                      grün -> String 2 Westen
                                      Rechts:
                                      weiss -> Netz-Einspeisung
                                      orange -> Speicher Ladung
                                      gelb -> Eigenverbrauch
                                      grün -> PV
                                      In dem Moment, wo die Speicher-Ladung 0 wird (ca. 13:35) komme ich mit der Einspeisung (weiss) an die Begrenzung und man sieht bei den Strings sofort String 1 (blau) zurückregelt. Der Eigenverbrauch (gelb) bleibt konstant.
                                      Daran erkennt man, dass er nur das an AC ins Hausnetz liefert, was alle Verbraucher (wobei ich die Einspeisung in diesem Sinne für die PV als Verbraucher bezeichne) benötigen.
                                      -- diwoma
                                      • D diwoma
                                        Links:
                                        Rechts:
                                        grün -> PV
                                        klar doch!
                                        aber icht in meinem eigenen Haus.
                                        • D diwoma
                                          bergjetB Offline
                                          bergjetB Offline
                                          bergjet
                                          @diwoma Warten auf den Speicher, ist bestellt. Warten auf die Einspeise Genehmigung, ist beantragt. Energiewende braucht Zeit.
