  4. JavaScript
  5. [Skript] Absolute Feuchte berechnen
    6.4k
741 Beiträge 97 Kommentatoren 300.7k Aufrufe 82 Beobachtet
  • boriswernerB boriswerner
    Hallo zusammen, hier dann mal die Version 0.6.8 mit den Korrekturen bzgl. der Ordner unter javascript, der NaNs im JSON und die Anmerkungen von paul53 bzgl. der Feuchte.
    // Raumklima - v0.6.8
    // Berechnet Taupunkt, absolute Luftfeuchtigkeit, Enthalpie, Lüftungsempfehlung,
    // gemessene Temperatur & Luftfeuchtigkeit inkl. Offset zwecks Kalibrierung
    // Formeln zur Berechnung der Luftfeuchtigkeit:
    // http://www.nabu-eibelshausen.de/Rechner/feuchte_luft_enthalpie.html
    // Empfehlung Paul53:
    // Kalibrierung der Offsetwerte in einer für den Vergleich relevanten Umgebung
    // z.B. 22°C, 65% Luftfeuchte (nicht im Winter).
    // gute Infos zum Raumklima:
    // https://www.energie-lexikon.info/luftfeuchtigkeit.html
    // http://www.energiebuero-online.de/bauphysik/richtigluften.htm
    // Autoren des Skripts:
    // - Paul53:
    //   Formeln, Idee, Experte im Bereich Raumklima, Korrekturen am gr. Skript
    // - Solear:
    //   Zusammenfassung der Skripte/Formeln von Paul53
    // - ruhr70:
    //   Ein Skript für alle vorhandenen Räume
    // - eric 2905:
    //   Optimierungen, viele neue Ideen, JSON-Ausgabe, globale Datenpunkte
    // - Andy3268:
    //   Hinzufügen der 4.ten Bedingung für Raumfeuchte Grenzwerte
    // - BananaJoe:
    //   Verzicht auf externes Modul "dewpoint"
    // - boriswerner 0.6.7:
    //   Nutzung 0_userdata, fix JSON String-handling
    // - boriswerner 0.6.8:
    //   Korrektur Nutzung 0_userdata, fix JSON booleand-handling, Anmerkungen zur Feuchte von paul53: https://forum.iobroker.net/post/851229
    // https://forum.iobroker.net/topic/2313/skript-absolute-feuchte-berechnen/437
    // TODO:
    // - Einstellungen Hysterese (Expertenmodus)
    // - setState / getState, die es nicht gibt: Fehler abfangen und Warnung ausgeben, damit der Adapter sich nicht beendet
    // - Luftdruck alternativ vom Messgerät und nicht über Skript (ggf. per Raum)
    // - Auswählbar: Datenpunkte ohne Einheit (zusätzlich) erzeugen (z.B. für vis justgage, value & indicator)
    // - Auswählbar:
    //   Zweig Raum:    NICHT anlegen
    //   JSON:          NICHT anlegen
    //   DETAILS:       NICHT anlegen
    //   CONTROL:       NICHT anlegen
    // - JSON wird recht groß: ggf. Datenpunkte für JSON auswählbar machen
    // - ggf. JSON nicht als String zusammenbauen, sondern als json-Objekt (dann JSON.stringify(json))
    // - Zähler einbauen: Anzahl Räume in Hysterese (Grenzbereich)
    // # "Lüftungsengine":
    // - möglichst an die individuellen Situationen und Vorlieben anpassbar
    // - differenziertere Lüftungsempfehlung
    // - CO2, Luftgüte einbeziehen
    // - Experteneinstellungen (welche Werte sind einem wichtig)
    // - Modus mit Werten/Prioritäten (wie dringend muss gelüftet werden)
    // - Kellerentlüftung einbauen (Raum markierbar als Keller)
    // - Sommer / Winter (Heizperiode) berücksichtigen
    // - dringend lüften, ab 70% rel. Luftfeuchtigkeit und geeigneter Außenluft (Vergl. absolute Luftfeuchtigkeit)
    // - Massnahme: zu trockene Luft (rel. Luftfeuchtigkeit < 40%)
    // - Massnahme: Luft rel. Feuch > 60% oder 65% (?)
    // - Feuchtigkeitstrend berücksichtigen. Ist ie Tendenz fallend, Bedingung "Entfeuchten" überstimmen.
    // Ideensammlung Lüftungsengine
    // - zentraler Datenpunkt: Heizperiode
    // - je Raum eine opt. Datenpunkt für eine zugeordnete Heizung (Zieltemperatur und Heizung an/aus)
    // - je Raum die Wunschtemperatur
    // - Prio: schlechte Luftqualität
    // - Prio: kühlen, wenn Temperaturunterschied zu groß
    // - Prio: zu trockene Luft (rel.)
    // - Prio: zu feuchte Luft (rel.)
    // berücksichtigen / Beobachtungen:
    // wenn draussen zu kalt ist, macht das lüften tlw. keinen Sinn mehr
    // wenn die Zimmertemperatur bis zum Minimum abkühlt kann torz Unterschid xi/xa
    // xi und die rel. Luftfeuchte weiter steigen, da die dann kältere Raumluft weniger
    // Luftfeuchtigkeittragen kann.
    // Einstellungen Skriptverhalten, eigene Parameter -  !! bitte anpassen !!
    // Wichtig:                             // betrifft den CONTROL Zweig bei den Raumdatepunkten (Offsets, Raummindestemperatur (Auskühlschutz))
    var skriptConf  = true;                 // Anwender kann sich aussuchen, ob er die Werte im Skript oder über die Objekte pflegen möchte
                                           // true:  Raumwerte werden über das Skript geändert/überschrieben (var raeume)
                                           // false: Raumwerte werden über Objekte (z.B. im Admin, Zustände oder VIS) geändert
    var debug = false;                      // true: erweitertes Logging einschalten
    // eigene Parameter:
    var hunn            = 15;           // eigene Höhe über nn (normalnull), z.B. über http://de.mygeoposition.com zu ermitteln
    var defaultTemp     = 18.00;     // Default TEMP_Minimum, wenn im Raum nicht angegeben (Auskühlschutz, tiefer soll eine Raumtemperatur durchs lüften nicht sinken)
    var defaultMinFeu   = 35.00;     // Default Mindest Feuchte wenn nicht angegeben.
    var defaultMaxFeu   = 40.00;     // Default Maximal Feuchte wenn nicht angegeben.
    var cronStr         = "*/30 * * * *";       // Zeit, in der alle Räume aktualisiert werden (da auf Änderung der Sensoren aktualisiert wird, kann die Zeit sehr hoch sein)
    var strDatum        = "DD-MM-JJJJ SS:mm:ss";// Format, in dem das Aktualisierungsdatum für das JSON ausgegeben wird
    // ### Experteneinstellungen ###
    // Lüftungsengine
    var hysMinTemp      = 0.5;              // Default 0.5, Hysterese Mindesttemperatur (Auskühlschutz). Innerhalb dieser Deltatemperatur bleibt die alte Lüftungsempfehlung für den Auskühlschutz bestehen.
    var hysEntfeuchten  = 0.2;              // Default 0.3, Hysterese Entfeuhten: Delta g/kG absolute Luftfeuchte. In dem Delta findet keine Änderung der alten Lüftungsempfehlung statt
    // Skriptverhalten
    var delayRooms      = 500;              // Zeit in ms als Verzögerung, wie die Räume abgearbeitet werden
    // Pfade für die Datenpunkte:
    var pfad        = "0_userdata.0.Raumklima"   +".";   // Pfad unter dem die Datenpunkte in der Javascript-Instanz angelegt werden
    // Unterpfade unterhalb des Hauptpfads
    var raumPfad    = "Raum"        +".";   // Pfad unterhalb des Hauptpfads für die Räume
    var controlPfad = "CONTROL"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Kontrollparameter
    var detailPfad  = "DETAILS"     +".";   // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter ("" und ohne ".", wenn kein Detailpfad gewünscht)
    var detailEnginePfad = "DETAILS_Lüftungsempfehlung" + "."; // Pfad innerhalb des Raums für Detailparameter zur Lüftungsengine
    var infoPfad    = "Skriptinfos" +".";   // Pfad für globale Skriptparameter zur Info
    // Räume mit Sensoren, Parametrisierung -           !! bitte anpassen !!
    // jeder Sensor darf nur einmal verwendet werden!
    // wird kein Aussensensor angegeben, wird der Sensor als Aussensensor behandelt!
    var raeume = { // Keine Leerzeichen (Name wird als Datenpunktname verwendet!)
        // Sensoren Aussen
        "TF_Haustuer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx1.temperature'/*Aussensensor Haustuer Temperatur */,
            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx1.humidity'/*Aussensensor Haustuer Feuchtigkeit */,
            "Sensor_TEMP_OFFSET"    :   0.0,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0
        "TF_Terrasse" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx2.temperature'/*Aussensensor Garten Temperatur */,
            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx2.humidity'/*Aussensensor Garten Feuchtigkeit */,
        // Sensoren Innen
        "Badezimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx3.temperature'/* Sensor Badezimmer Temperatur */,
            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx3.humidity'/* Sensor Badezimmer Feuchtigkeit */,
            "Sensor_HUM_OFFSET"     :   0,
            "TEMP_Minimum"          :   defaultTemp, // oder Zieltemperatur in Form von: 20.00 angeben
            "Aussensensor"          :   "TF_Haustuer"
        "Schlafzimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx4.temperature',
            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx4.humidity',
            "Aussensensor"          :   "TF_Terrasse"
        "Wohnzimmer" : {
            "Sensor_TEMP"           :   'zigbee.0.xxx5.temperature',
            "Sensor_HUM"            :   'zigbee.0.xxx5.humidity',
    // Skriptbereich. Ab hier muss nichts mehr eingestellt / verändert werden.
    // Das Modul dewpoint - integriert, keine externe Abhängigkeit mehr
    // Start Modul Dewpoint
    // Calculation of absolute humidity x (in g water per kg dry air) and of dew point temperature (in �C)
    var dewpoint = function(h) {
            var z = 1.0 - (0.0065 / 288.15) * h;
            // air pressure in hPa
            this.p = 1013.25 * Math.pow(z, 5.255);
            this.A = 6.112;
    dewpoint.prototype.Calc = function(t, rh) {
            t = parseFloat(t);
            var m = 17.62;
            var Tn = 243.12;
            if (t < 0.0) {
            m = 22.46;
            Tn = 272.62;
            var     sd = this.A * Math.exp(m * t / (Tn + t));
            var d = sd * rh / 100.0;
        return {
           x: 621.98 * d /(this.p - d),
           dp: Tn * Math.log(d/this.A) / (m - Math.log(d/this.A))
    // Ende Modul Dewpoint
    var idSkriptinfoBar         = pfad + infoPfad + "Luftdruck";
    var idSkriptinfoHunn        = pfad + infoPfad + "Höhe_über_NN";
    // forceCreation = true, damit bei geändert eigener Höhe im Konfigurationsbereich der Datenpunkt neu geschrieben wird
    createState(idSkriptinfoBar, luftdruck(hunn), true, {
       name: 'mittlerer Luftdruck in bar',
       desc: 'mittlerer Luftdruck in bar, errechnet anhand der eigenen Höhe über NN',
       type: 'number',
       unit: 'bar',
       role: 'info'
    createState(idSkriptinfoHunn, hunn, true, {
       name: 'Eigene Höhe über NN',
       desc: 'Eigene Höhe über NN (Normal Null), als Basis für den mittleren Luftdruck',
       type: 'number',
       unit: 'm',
       role: 'info'
    var raumDatenpunkte = {
       "x" : {
           "DpName" : "Feuchtegehalt_Absolut",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'absoluter Feuchtegehalt',
               "desc": 'absoluter Feuchtegehalt, errechnet',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/kg'
       "rh" : {
           "DpName" : "relative_Luftfeuchtigkeit",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene relative Luftfeuchtigkeit (inkl. Offset)',
               "desc": 'relative Luftfeuchtigkeit, vom Sensor + Offset zum Ausgleich von Messungenauigkeiten des Geräts',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '%'
       "dp" : {
           "DpName" : "Taupunkt",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Taupunkt',
               "desc": 'Taupunkt. Temperatur von Wänden, Fenstern, usw. ab der sich die Feuchtigkeit niederschlägt.',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
       "t" : {
           "DpName" : "Temperatur",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'gemessene Temperatur (inkl. Offset)',
               "desc": 'gemessene Temperatur vom Sensor zzgl. eines Offsets um Geräteungenauigkeiten auszugleichen',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": '°C'
       "h" : {
           "DpName" : detailPfad + "Enthalpie",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Enthalpie',
               "desc": 'Enthalpie',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'kJ/kg'
       "sdd" : {
           "DpName" : detailPfad +"Sättigungsdampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Sättigungsdampfdruck',
               "desc": 'Sättigungsdampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
       "dd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfdruck",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfdruck',
               "desc": 'Dampfdruck',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'hPa'
       "rd" : {
           "DpName" : "Dampfgewicht",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
       "maxrd" : {
           "DpName" : detailPfad + "Dampfgewicht_maximal",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt)',
               "desc": 'max. Dampfgewicht (Wassergehalt) bei aktueller Temperatur',
               "type": 'number',
               "role": 'value',
               "unit": 'g/m³'
       "lüften" : {
           "DpName" : "Lüftungsempfehlung",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
       "lüften_b1" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b1_Entfeuchten",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten',
               "desc": 'Lüften Bedingung 1 entfeuchten erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
       "lüften_b2" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b2_Kühlen",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 2 kühlen',
               "desc": 'Lüften Bedingung 2 kühlen erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
       "lüften_b3" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b3_Auskühlschutz",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz',
               "desc": 'Lüften Bedingung 3 Auskühlschutz erfüllt (Innentemperatur soll nicht unter Minimumteperatur fallen)',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
       "lüften_b4" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_b4_Raumfeuchte",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte',
               "desc": 'Lüften Bedingung 4 Raumfeuchte erfüllt',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
       "lüften_Hysterese" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüften_Hysterese",
           //"init": false,
           "dp": {
               "name": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "desc": 'Logik im Bereich der Hysterese. Keine Änderung der bestehenden Lüftungsempfehlung.',
               "type": 'boolean',
               "role": 'value'
       "lüften_Beschreibung" : {
           "DpName" : detailEnginePfad + "Lüftungsempfehlung_Beschreibung",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "desc": 'Lüftungsempfehlung beschreibender Text',
               "type": 'string',
               "role": 'value'
       // #1 - Entfeuchten:    Außenluft ist mind. (hysEntfeuchten + 0,1) trockener als Innen
       // #2 - Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen TODO: im Winter auch?
       // #3 - Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur
    var raumControl = {
       "Sensor_TEMP_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_TEMP_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Temperatur zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "role": 'control.value',
               "unit": '°C'
       "Sensor_HUM_OFFSET" : {
           "DpName" : "Sensor_HUM_OFFSET",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "desc": 'Offset Luftfeuchtigkeit zum Sensormesswert (Ausgleich von Ungenauigkeiten)',
               "type": 'number',
               "unit": '%'
       "TEMP_Minimum" : {
           "DpName" : "TEMP_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur',
               "desc": 'Auskühlschutz Mindestraumtemperatur zum lüften',
               "type": 'number',
               "unit": '°C'
       "FEUCH_Minimum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Minimum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Mindest Rel. Raumfeuchte',
               "desc": 'Mindest Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "unit": '%'
       "FEUCH_Maximum" : {
           "DpName" : "FEUCH_Maximum",
           "init": 0,
           "dp": {
               "name": 'Maximal Rel. Raumfeuchte ',
               "desc": 'Maximal Rel. Raumfeuchte zum lüften',
               "type": 'number',
               "unit": '%'
       "Aussensensor" : {
           "DpName" : "Aussensensor",
           "init": "",
           "dp": {
               "name": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "desc": 'Aussensensor, der zum Vergleich genommen wird',
               "type": 'string',
    // globale Skript-Variablen/Objekte
    var xdp     = new dewpoint(hunn);
    var pbar    = luftdruck(hunn);          // individueller Luftdruck      in bar (eigene Höhe)
    // Funktionen
    function writeJson(json) {
       return JSON.stringify(json);
    // prüft ob setObjects() für die Instanz zur Verfügung steht (true/false)
    function checkEnableSetObject() {
       var enableSetObject = getObject("system.adapter.javascript." + instance).native.enableSetObject;
       return enableSetObject;
    function setChannelName(channelId,channelName){
       if(checkEnableSetObject()) { // wenn setObject nicht in der Instanz freigeschaltet ist, wird der Channel nicht angelegt
       // CHANNEL anlegen
           setObject(channelId, {
               common: {
               type: 'channel'
           }, function(err) {
               if (err) logs('Cannot write object: ' + err,"error");
    function lueftenDp(datenpunktID) {
       return (datenpunktID == "lüften") || (datenpunktID == "lüften_Beschreibung") || (datenpunktID == "lüften_b1") || (datenpunktID == "lüften_b2") || (datenpunktID == "lüften_b3") || (datenpunktID == "lüften_b4") || (datenpunktID ==  "lüften_Hysterese");
    function createDp() {
       var name;
       var init;
       var forceCreation;
       var common;
       for (var raum in raeume) {
           for (var datenpunktID in raumDatenpunkte) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               init = raumDatenpunkte[datenpunktID].init;
               forceCreation = false; // Init der Datenpunkte wird nur beim ersten Star angelegt. Danach bleiben die Wert auch nach Skritpstart enthalten.
               common = raumDatenpunkte[datenpunktID].dp;
               if (lueftenDp(datenpunktID)) {
                   if (!raeume[raum].Aussensensor) {
                       if (datenpunktID == "lüften") {
                           log(raum + ": kein Aussensensor angegeben.  ### Messpunkte werden als Aussensensoren behandelt. ###","info"); // Warnung ist im Log OK, wenn es sich um einen Außensensor handelt.
                           setChannelName(pfad + raumPfad + raum,"Aussensensor");
                   } else {
                       createState(name, init , forceCreation, common);
                       if (debug) log("neuer Datenpunkt: " + name);
               } else {
           for (var control in raumControl) {
               name = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + raumControl[control].DpName;
               //init = raumControl[control].init;
               forceCreation = skriptConf;
               common = raumControl[control].dp;
               if (typeof raeume[raum][raumControl[control].DpName] !=="undefined") {
                   init = raeume[raum][raumControl[control].DpName];
                   var channelname = "Nur Info. Werte aus dem Skript zählen. Kann im Skript umgestellt werden.";
                   if (!skriptConf) channelname = "Änderungen hier in den Objekten werden berechnet";
                   setChannelName(pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad.substr(0, controlPfad.length-1),channelname);
       //eric2905 Datenpunkt "Lüften" erzeugen
       createState(pfad + 'Lüften', false, {
        name: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        desc: 'Muss irgendwo gelüftet werden',
        type: 'boolean',
        unit: '',
        role: 'value'
       createState(pfad + 'Lüften_Liste', "[]", {
        name: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        desc: 'Liste der Räume in denen gelüftet werden muss',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       // eric2905 Ende -----------------------------------------------------------
       //eric2905 Datenpunkt "JSON" erzeugen
       createState(pfad + 'JSON', "", {
        name: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        desc: 'JSON-Ausgabe aller Werte',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       //eric2905 Datenpunkt "Aktualsierung" erzeugen
       createState(pfad + 'Aktualsierung', "", {
        name: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        desc: 'Aktualisierungszeitpunkt der JSON-Ausgabe',
        type: 'string',
        unit: '',
        role: 'value'
       //eric2905 Datenpunkt "countLueften" erzeugen
       createState(pfad + 'Lüften_Anzahl', 0, {
        name: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        desc: 'Anzahl Lüftungsempfehlungen',
        type: 'number',
        unit: '',
        role: 'value'
       log("Datenpunkte angelegt");
    // rundet einen Float auf eine bestimmte Anzahl Nachkommastellen
    function runden(wert,stellen) {
       return Math.round(wert * Math.pow(10,stellen)) / Math.pow(10,stellen);
    // berechnet den mittleren Luftdruck für eine Höhenangabe in NN
    function luftdruck(hunn) {
       var pnn         = 1013.25;                                  // Mittlerer Luftdruck          in hPa bei NN
       var p           = pnn - (hunn / 8.0);                       // individueller Luftdruck      in hPa (eigenen Höhe)
       return p / 1000;                                            // Luftdruck von hPa in bar umrechnen
    // Color Boolean (farbige Ausgabe Boolean als String, z.B. für das Log)
    function cob(boolean) {
       var cobStr = (boolean) ? '<span style="color:lime;"><b>true</b></span>' : '<span style="color:red;"><b>false</b></span>';
       return cobStr;
    function makeNumber(wert) {
       if(isNaN(wert)) {
           wert = parseFloat(wert.match(/\d+[.|,]?\d+/g));
       return wert;
    // Berechnungen Luftwerte
    function calcSaettigungsdampfdruck(t) {    // benötigt die aktuelle Temperatur
       // Quelle: http://www.wetterochs.de/wetter/feuchte.html#f1
       var sdd,a,b;
       a = 7.5;
       b = 237.3;
       sdd = 6.1078 * Math.pow(10,((a*t)/(b+t)));
       return sdd; // ssd = Sättigungsdampfdruck in hPa
    function calcDampfdruck(sdd,r) {
       var dd = r/100 *sdd;
       return dd;  // dd = Dampfdruck in hPa
    function calcTemperaturKelvin(t) {
       var tk = t + 273.15;
       return tk;
    function calcDampfgewicht(dd,t) { // Wassergehalt
       // Dampfgewicht rd oder AF(r,TK) = 10^5 * mw/R* * DD(r,T)/TK
       var tk = calcTemperaturKelvin(t);
       var mw = 18.016; // kg/kmol (Molekulargewicht des Wasserdampfes)
       var R  = 8314.3; // J/(kmol*K) (universelle Gaskonstante)
       var rd = Math.pow(10,5) * mw/R * dd/tk;
       return rd; // rd = Dampfgewicht in g/m^3
    function calcMaxDampfgewicht(rd,r) {
       var maxrd = rd / r *100;
       return maxrd;
    // Berechnung: alle Werte je Raum
    function calc(raum) {                                           // Über Modul Dewpoint absolute Feuchte berechnen
       var t           = getState(raeume[raum].Sensor_TEMP).val;   // Temperatur auslesen
       var rh          = getState(raeume[raum].Sensor_HUM).val;    // Feuchtigkeit relativ auslesen
       t   = makeNumber(t);                                        // Temperatur in Number umwandeln
       rh  = makeNumber(rh);                                       // relative Luftfeuchtigkeit in Number umwandeln
       var toffset     = 0.0;                                      // Default Offset in °C
       var rhoffset    = 0;                                        // Default Offset in %
       if(typeof raeume[raum].Sensor_TEMP_OFFSET !=="undefined") {
           // Temperatur, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idtoffset = pfad + raumPfad+ raum + "." + controlPfad + "Sensor_TEMP_OFFSET";
           toffset = getState(idtoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       if(typeof raeume[raum].Sensor_HUM_OFFSET !=="undefined") {
           // Luftfeuchtigkeit, wenn ein Offset vorhanden ist, diesen auslesen und Default überschreiben
           var idrhoffset = pfad + raumPfad + raum + "." + controlPfad + "Sensor_HUM_OFFSET";
           rhoffset = getState(idrhoffset).val;  // Offset aus den Objekten/Datenpunkt auslesen
       t       = t     + toffset;      // Messwertanpassung: gemessene Temperatur um den Offset ergänzen
       rh      = rh    + rhoffset;     // Messwertanpassung: gemessene relative Luftfeuchtigkeit um Offset ergänzen
       var y           = xdp.Calc(t, rh);
       var x   = y.x;  // Zu errechnende Variable für Feuchtegehalt in g/kg
       var dp  = y.dp; // Zu errechnende Variable für Taupunkt in °C
       var h       = 1.00545 * t + (2.500827 + 0.00185894 * t) * x;    // Enthalpie in kJ/kg berechnen
       var sdd     = calcSaettigungsdampfdruck(t);                     // Sättigungsdampfdruck in hPa
       var dd      = calcDampfdruck(sdd,rh);                           // dd = Dampfdruck in hPa
       var rd      = calcDampfgewicht(dd,t);                           // rd = Dampfgewicht/Wassergehalt in g/m^3
       var maxrd   = calcMaxDampfgewicht(rd,rh);                       // maximales Dampfgewicht in g/m^3
       var idx     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;   // DP-ID absolute Luftfeuchte in g/kg
       var iddp    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dp"].DpName;  // DP-ID Taupunkt in °C
       var idt     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;   // DP-ID Temperatur inkl. Offset
       var idrh    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rh"].DpName;  // DP-ID relative Luftfeuhtigkeit inkl. Offset
       var ih      = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["h"].DpName;   // DP-ID Enthalpie in kJ/kg
       var isdd    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["sdd"].DpName;
       var idd     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["dd"].DpName;
       var ird     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["rd"].DpName;
       var imaxrd  = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["maxrd"].DpName;
       setState(idx    , runden(x,2));     // errechnete absolute Feuchte in Datenpunkt schreiben
       setState(iddp   , runden(dp,1));    // errechneter Taupunkt in Datenpunkt schreiben
       setState(idt    , parseFloat(t));   // Sensor Temperatur        inkl. Offset
       setState(idrh   , parseFloat(rh));   // Sensor Relative Feuchte  inkl. Offset
       setState(ih     , runden(h,2));     // Enthalpie in kJ/kg
       setState(isdd   , runden(sdd,2));
       setState(idd    , runden(dd,2));
       setState(ird    , runden(rd,2));
       setState(imaxrd , runden(maxrd,2));
       // Logik-Engine: Lüftungsempfehlung berechnen
           // kein Aussensensor, keine Lüftungsempfehlung
           if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussen, keine Lüftungsempfehlung -----------</b>");
           return;
       var aussen;
       var idta, idxa;
       if(typeof raeume[raum].Aussensensor !=="undefined") {
           aussen = raeume[raum].Aussensensor; // aussen = "Raumname" des zugehörigen Aussensensors
           idta = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["t"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Temperatur aussen
           idxa = pfad + raumPfad + aussen + "." + raumDatenpunkte["x"].DpName;    // DP-ID zugehöriger Aussensensor, Luftfeuchtigkeit aussen
       } else {
           return; // wenn es keinen zugehörigen Aussensensor gibt, Funktion beenden (dann muss kein Vergleich berechnet werden)
       var ti = t;                     // Raumtemperatur in °C
       var xi = runden(x,2);           // Raumfeuchtegehalt in g/kg
       var ta = getState(idta).val;    // Aussentemperatur in °C
       var xa = getState(idxa).val;    // Aussenfeuchtegehalt in g/kg
       if (xa == 0) return;            // TODO: warum? hatte ich leider nciht dokumentiert (ruhr70)
       var mi = defaultTemp;           // Temperaturmindestwert auf Default (Auskühlschutz)
       var xh = defaultMaxFeu;         // Feuchtemaximalwert auf Default
       var xt = defaultMinFeu;         // Feuchteminimalwert auf Default
       //if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum !=="undefined") {
       if(typeof raeume[raum].TEMP_Minimum == "number") {
           mi = raeume[raum].TEMP_Minimum;
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Maximum == "number") {
           xh = raeume[raum].FEUCH_Maximum;
       if(typeof raeume[raum].FEUCH_Minimum == "number") {
           xt = raeume[raum].FEUCH_Minimum;
       // Auskühlschutz,  hysMinTemp (Variable) Grad hysMinTemp Hysterese. Tiefer darf die Innentemperatur nicht sinken
       var mih = mi + hysMinTemp;      // Temperaturmindestwert hoch (Mindesttemperatur plus Hysterese)
       var mit = mi;                   // Temperaturmindestwert tief
       var idLueften       = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften"].DpName;
       var idLueftenText   = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Beschreibung"].DpName;
       var idLueftenB1     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b1"].DpName;
       var idLueftenB2     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b2"].DpName;
       var idLueftenB3     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b3"].DpName;
       var idLueftenB4     = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_b4"].DpName;
       var idLueftenHys    = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte["lüften_Hysterese"].DpName;
       var lueftenText     = "";
       // Lüftungslogik
       // Lüftungsempfehlung steuern mit 0,3 g/kg und 0,5 K Hysterese
       // Bedigungen fürs lüften
       var b1lp = (xa <= (xi - (hysEntfeuchten + 0.1)))    ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften positv (Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen)
       var b2lp = (ta <= (ti - 0.6))                       ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften positv (Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen)
       var b3lp = (ti >= mih)                              ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften positv (Innentemperatur ist höher als die Minimumtemperatur + Hysterese)
       var b4lp = (rh >= xh)                               ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften positv (Relative Raumfeuchte ist höher als die Maximalfeuchtewert)
       var b1lpText = "Entfeuchten:    Außenluft ist mind. 0,4 trockener als Innen";
       var b2lpText = "Kühlen:         Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen";
       var b3lpText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur";
       var b4lpText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist höher als der Maximalfeuchte";
       setState(idLueftenB1,b1lp);
       setState(idLueftenB2,b2lp);
       setState(idLueftenB3,b3lp);
       setState(idLueftenB4,b4lp);
       // Bedingungen gegen das Lüften
       var b1ln = (xa >= (xi - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 1 lüften negativ (Außenluft ist zu feucht)
       var b2ln = (ta >= (ti - 0.1))   ? true : false;   // Bedingnung 2 lüften negativ (Außentemperatur zu warm)
       var b3ln = (ti <= mit)          ? true : false;   // Bedingnung 3 lüften negativ (Innentemperatur niedriger als Mindesttemperatur)
       var b4ln = (rh <= xt)           ? true : false;   // Bedingnung 4 lüften negativ (Relative Raumfeuchte ist niedriger als die Mindestfeuchte)
       var b1lnText = "Entfeuchten:    Außenluft ist zu feucht";
       var b2lnText = "Kühlen:         Außentemperatur zu warm";
       var b3lnText = "Auskühlschutz:  Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur";
       var b4lnText = "Raumfeuchte:    Raumfeuchte ist niedriger als der Mindestfeuchte";
       // Logik:
       if (b1lp && b2lp && b3lp && b4lp) {
           // Lüftungsempfehlung, alle bedingungenen erfüllt
           lueftenText = "Bedingungen für Entfeuchten, Kühlen und Auskühlschutz erfüllt.";
           setState(idLueften, true);
           setState(idLueftenHys,false);
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:limegreen;"><b>Lüftungsempfehlung</b></span>');
       } else if (b1ln || b2ln || b3ln || b4ln) {
           // Fenster zu. Ein Ausschlusskriterium reicht für die Empfehlung "Fenster zu".
           lueftenText = "Fenster zu:<br>";
           if (b1ln) lueftenText += b1lnText + "<br>";
           if (b2ln) lueftenText += b2lnText + "<br>";
           if (b3ln) lueftenText += b3lnText + "<br>";
    	   if (b4ln) lueftenText += b4lnText + "<br>";
           setState(idLueften, false);
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:red;"><b>Empfehlung Fenster zu</b></span>');
       } else {
           // Hysterese. Keine Änderung der bisherigen Empfehlung.
           if (debug) log(raum + ': <span style="color:orange;"><b>im Bereich der Hysterese</b></span> (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
           if (getState(idLueften).val === null) setState(idLueften,false); // noch keine Empfehlung vorhanden, "Fenster zu" empfehlen
           lueftenText = "Hysterese, keine Änderung der Lüftungsempfehlung";
           setState(idLueftenHys,true);
       setState(idLueftenText, lueftenText);
       /* Erklärung Lüftungslogik (von Paul53)
          Ergänzung #4 (von Andy3268)
       Lüften:
       wenn    abs. Aussenfeuchte  <   abs. Innenfeuchte     - Hysterese (Entfeuchten)
       UND     Aussentemperatur    <   Innentemperatur       - Hysterese (Kühlen)
       UND     Innentemperatur     >=  Raumtemperaturminimum + Hysterese (Auskühlschutz)
       UND     Innenfeuchte        >=  Raummaximalfechte
       // lüften (und - Alle Bedingungen müssen erfüllt sein):
       // #4 - Raumfeuchte:    Innenfeuchte ist höher als die Maximalfeuchte
       // nicht lüften (oder):
       // #1 - Außenluft ist zu feucht
       // #2 - Außentemperatur zu warm
       // #3 - Innentemperatur niedriger als Mindestraumtemperatur
       // #4 - Innenfeuchte niedriger als Mindestfeuchte
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4ln) + " Raumluft ist zu trocken (b4ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Raumtemperatur ist zu niedrig (b3ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur ist zu hoch (b2ln): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1ln) + " Außenluft ist zu feucht (b1ln): " + ": xa: " + xa + " >= (xi - 0.1) " + (xi - 0.1));
       if (debug) log(raum + ": Fenster zu (ein true reicht):");
       //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp, b4lp: " + b4lp);
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b4lp) + " Raumfeuchte ist hoch genug (b4lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b3lp) + " Innentemperatur ist höher als die Mindesttemperatur (b3lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b2lp) + " Außentemperatur ist mindestens 0,6 Grad kühler als innen (b2lp): ");
       if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4 g/kg trockener als innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
       if (debug) log(raum + ": Lüftungsempfehlung (alle Bedingungen auf true):");
       if (debug) log(raum + ", ti:"+ti+", ta: "+ta+", xi:"+xi+", xa: "+xa+", mih:"+mih+", mit:"+mit,"info");
       if (debug) log("<b>------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------</b>");
    //eric2905 Erzeuge JSON und setzen Variablen "anyLueften" und "countLueften"
    function createJSON() {
       // alle Daten im JSON werden als String abgelegt
       if (debug) log("=========================================================");
       if (debug) log("Erzeugung JSON Start");
       var anyLueften          = false;
       var countLueften        = 0;
       var raeumeLueftenListe  = [];
       var temppfad = "";
       var tempraum = "";
       var tempVal = "";
       var strJSONfinal = "[";
       var strJSONtemp = "";
           strJSONtemp = strJSONtemp + "{";
           strJSONtemp = strJSONtemp + "\"Raum\":\"" + raum + "\",";
               // Aussensensor ja oder nein
               var aussensensor = false;
                       aussensensor = true;
               temppfad = pfad + raumPfad + raum + "." + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName;
               tempraum = pfad + raumPfad + raum;
               tempVal = (!aussensensor ? getState(temppfad).val : "");            // kein Aussensenosr: Lüftungsempfehlung auslesen, Aussensensor: Lüftungsempfehlung freilassen
               if (tempVal === null) tempVal = "";
               		   if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName == "Lüftungsempfehlung") {
    				if (tempVal === true) {
                       anyLueften = true;
                       countLueften = countLueften + 1;
                       raeumeLueftenListe.push(raum);
    		   } else {
    				if(!isNaN(tempVal) && raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName.indexOf("DETAILS_Lüftungsempfehlung.Lüften_") < 0) {
                        tempVal = parseFloat(tempVal);
                        tempVal = tempVal.toFixed(2);
               strJSONtemp = strJSONtemp + "\"" + raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName + "\":\"" + tempVal + "\",";
           strJSONtemp = strJSONtemp.substr(0, strJSONtemp.length - 1);
           strJSONtemp = strJSONtemp + "},";
       strJSONfinal = strJSONfinal + strJSONtemp + "]";
       if (debug) log("strJSONfinal = " + strJSONfinal);
       if (debug) log("anyLueften = " + anyLueften + ", Anzahl Lüftungsempfehlungen: " + countLueften);
       setState(pfad + 'Lüften'                    , anyLueften);
       setState(pfad + 'Lüften_Liste'              , writeJson(raeumeLueftenListe));
       setState(pfad + 'Lüften_Anzahl'             , countLueften);
       setState(pfad + 'JSON'                      , strJSONfinal);
       setState(pfad + 'Aktualsierung'             , formatDate(new Date(), strDatum));
       if (debug) log("Erzeugung JSON Ende");
    // eric2905 Ende ---------------------------------------------------------------
    function calcDelayed(raum, delay) {
       setTimeout(function () {
           calc(raum);
       }, delay || 0);
    function creatJSONDelayed() {
           createJSON();
       }, 4000);
    // Klimadaten in allen Räumen berechnen
    function calcAll() {
           calcDelayed(raum,delayRooms);       // Räume verzögerd nacheinander abarbeiten
    // finde anhand der Sensor ID einen zugeordneten Raum
    function findRoom(sensor) {
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP == sensor) return raum;
           if (raeume[raum].Sensor_HUM == sensor) return raum;
       return null;
    // Änderung eines Sensors (Temperatur oder Luftfeuchtigkeit)
    function valChange(obj) {
       var raumname = findRoom(obj.id);
       if (raumname) {
           if (debug) log('<span style="color:black;"><b>Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '</b></span>');
           calcDelayed(raumname,delayRooms);
       // eric2905 Aufruf eingebaut zum JSON erzeugen und Datenpunkt befüllen
       creatJSONDelayed();
    // Datenpunkte für alle Räume anlegen
    function createOn() {
       var dpId    = "";
       // TODO: Im Modus CONTROL über Objekte: Bei Änderung der OFFSETS, Temperatur_Minimum werden die Änderung erst nach Aktualisierung der Messwerte oder nach Zeit erneuert (auf on() reagieren)
       var i =0;
           if (raeume[raum].Sensor_TEMP) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_TEMP;
               i++;
               on({id: dpId ,change:'ne'}, function (obj) {
                   valChange(obj);
               if (debug) log("on: " + dpId + " angelegt.");
           if (raeume[raum].Sensor_HUM) {
               dpId = raeume[raum].Sensor_HUM;
               i++;
                   valChange(obj)
       log("Subscriptions angelegt: " + i);
    // Schedule
    // Nach Zeit alle Räume abfragen
    schedule(cronStr, function () {
       calcAll();
       creatJSONDelayed();
    // main()
    function main() {
       calcAll();
       setTimeout(calcAll,2000);
       creatJSONDelayed();
    // Skriptstart
    createDp();                 // Datenpunkte anlegen
    setTimeout(createOn,2000);  // Subscriptions anlegen
    setTimeout(main,    4000);  // Zum Skriptstart ausführen
    Stadtschloss
    schrieb am zuletzt editiert von Stadtschloss
    #663
    @boriswerner Vielen Dank für das Script! Sehe ich das richtig, dass die Lüftungsempfehlung zum Beispiel. im Wohnzimmer nur angestoßen wird, wenn sich das Thermometer neue Werte liefert?
    Würde es ggf. Sinn machen, wenn auch die Lüftungsempfung neu berechnet wird (für alle Räume), wenn der Außen-Temperatursensor neue Daten liefert?
    @paul53 Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
    • S Stadtschloss
      #664
      @stadtschloss sagte: Wie kommen die 0,6 Grad zu Stande? Haben diese einen Physikalischen Hintergrund? Oder kann ich diesen reduzieren?
      Sie berücksichtigen, dass Messwerterfassung immer toleranzbehaftet ist und trotzdem sicher gekühlt wird. Bei genaueren Messungen kann man auch reduzieren. Ich verwende 0,4 K bei 0,3 K Hysterese (aber anderes Skript).
      • steffen rothS Offline
        steffen roth
        #665
        es ist mir ja ein wenig peinlich aber ich bringe es leider nicht auf die Kette.
        Folgendes:
        Ich habe das wunderbare Raumklima Script am laufen.
        Ich habe eine dezentrale Lüftungsanlage von Lunos.
        Die Schalter habe ich durch shellys ersetzt.
        AktueScreenshot_2023-06-25-10-06-59-570-edit_com.android.chrome.jpg ll Steuer ich die Lüftung über blockly siehe Bild
        Warum über blockly weil ich zu doof bin über Java 🙈 und das als Programmierer 🙈
        Kann mir da jemand helfen wie ich es direkt im Raumklima Script einbinde.
        Steffen
        • steffen rothS steffen roth
          Folgendes:
          Steffen
          #666
          @steffen-roth sagte: Steuer ich die Lüftung über blockly
          Nimm den DP "Lüftungsempfehlung" als Trigger auf "wurde geändert":
            Biele
            #667
            @paul53 Super Danke....
            Jetzt hab ich noch eine spezielle Frage.
            Bei meiner Lüftung gibt es eine Sommerlüften-Funktion.
            Dazu müssen beide Schalter auf an sein, durch 1 x Schalten aus/an wird die Sommerluftfunktion für 8h gestartet.
            Wie kann ich sowas in Blockly machen? Steh komplett auf dem Schlauch.
            Steffen
            • JoJo58J Offline
              JoJo58J Offline
              JoJo58
              #668
              @paul53 Guten Morgen,
              ich hab die aktuelle Skriptversion "Raumklima - v0.6.4" genommen und die Räume sowie Aussen entsprechend abgeändert. Wenn ich jetzt das Script starte, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
              09:11:49.559	info	javascript.0 (7373) Start javascript script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen
              09:11:49.562	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen compile failed: at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1445
              Ich gehe davon aus das mit 1445 die Zeilennummer vom Script gemeint ist, oder? Dort steht bei mir:
              Woran kann das liegen? Kann mir da jemand bitte weiterhelfen?
              Noch eine Info. Alle Instanzen sind bei mir aktuell und nodejs ist die Version 18.16.1 und Javascript die v7.0.3.
              Gruß Johannes
              Intel NUC i7 64GB 1TB SSD - Proxmox - Raspi 4 8GB 500 GB SSD - Raspi 4 4GB 500GB SSD - Qnap 16TB - CCU3 - Fritz 6591 Cable - Green Cell USV 1500VA
              Sonoff CC2652P - HUE Bridge - Broadlink RM4 pro u. RM3 mini - 5 x Echo - 1 x Samsung STab 8 - 54 x HM und HMIP - 32 x Zigbee - 2 x Shelly 3EM.
              Einfach ein tolles Hobby :-)
              • JoJo58J JoJo58
                Gruß Johannes
                TT-Tom
                #669
                @jojo58
                Die Zeilennummern passen nicht genau. Es werden nur reine Codezeilen gezählt. Also schau mal im Bereich oberhalb von der Zeile.
                Gruß Tom
                Public Transport
                NSPanel Adapter Wiki
                JoJo58J 1 Antwort Letzte Antwort
                • T TT-Tom
                  @jojo58
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58J Offline
                  JoJo58
                  #670
                  @tt-tom Da sind noch sehr viele Zeilen an Code, wüßte nicht wonach ich da suchen soll? Hab leider keine Ahnung von Javascript.
                  Wenn nur reine Codezeilen gezählt werden und keine Kommentar oder Leerzeilen, dann müßte das ja etwa am Ende des Scripts sein.
                  Ich habe auch mal unter Objekte nachgesehen, die Datenpunkte werden auch nicht angelegt.
                  • JoJo58J JoJo58
                    TT-Tom
                    #671
                    @jojo58
                    Das ist schwer ohne das Script zu sehen. Zeige mal den Teil ab Zeile 1445.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • T TT-Tom
                      @jojo58
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58J Offline
                      JoJo58
                      #672
                      @tt-tom
                      Das sind die Codezeilen.
                            if (debug) log(raum + ': **Empfehlung Fenster zu**');
                        } else {
                            if (debug) log(raum + ': **im Bereich der Hysterese** (keine Änderung der Lüftungsempfehlung');
                        Lüften:
                         if (debug) log(raum + ":" + cob(b3ln) + " Außenluft ist zu feucht (b3ln): ");
                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b2ln) + " Außentemperatur zu warm (b2ln): ");
                        //if (debug) log(raum + ": b1lp: " + b1lp+ ", b2lp: " + b2lp+ ", b3lp: " + b3lp);
                        if (debug) log(raum + ":" + cob(b1lp) + " Außenluft ist mind. 0,4° trockener als Innen (b1lp):  xa: " + xa + " <= (xi - 0.4) " + (xi - 0.4));
                        if (debug) log("**------ " + raum + " ------- Aussensensor: " + aussen + " -----------**");
                        var temppfad = "";
                        var tempraum = "";
                        var tempVal = "";
                                if(raumDatenpunkte[datenpunktID].DpName != "Lüftungsempfehlung") {
                                } else {
                                        anyLueften = true;
                            calc(raum);
                        }, delay || 0);
                            createJSON();
                        }, 4000);
                        return null;
                        if (raumname) {
                            if (debug) log('**Änderung:' + raumname + ": " + obj.id + ": " + obj.state.val + '**');
                        creatJSONDelayed();
                        var dpId    = "";
                        var i =0;
                                i++;
                                    valChange(obj);
                                i++;
                                    valChange(obj)
                      // Schedule
                        calcAll();
                        creatJSONDelayed();
                      // main()
                      function main() {
                        calcAll();
                        creatJSONDelayed();
                      // Skriptstart
                      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JoJo58J JoJo58
                        @tt-tom
                          } else {
                          Lüften:
                          var temppfad = "";
                          var tempraum = "";
                          var tempVal = "";
                                  } else {
                                          anyLueften = true;
                              calc(raum);
                          }, delay || 0);
                              createJSON();
                          }, 4000);
                          return null;
                          if (raumname) {
                          creatJSONDelayed();
                          var dpId    = "";
                          var i =0;
                                  i++;
                                      valChange(obj);
                                  i++;
                                      valChange(obj)
                        // Schedule
                          calcAll();
                          creatJSONDelayed();
                        // main()
                        function main() {
                          calcAll();
                          creatJSONDelayed();
                        // Skriptstart
                        TT-Tom
                        #673
                        @jojo58
                        Das ist reiner Code, ich gehe davon aus hier hast du nix verändert. Prüfe nochmal deine Änderungen. Text muss in „“ und Zahlen haben ein Punkt statt Komma.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • JoJo58J JoJo58
                          @tt-tom
                            } else {
                            Lüften:
                            var temppfad = "";
                            var tempraum = "";
                            var tempVal = "";
                                    } else {
                                            anyLueften = true;
                                calc(raum);
                            }, delay || 0);
                                createJSON();
                            }, 4000);
                            return null;
                            if (raumname) {
                            creatJSONDelayed();
                            var dpId    = "";
                            var i =0;
                                    i++;
                                        valChange(obj);
                                    i++;
                                        valChange(obj)
                          // Schedule
                            calcAll();
                            creatJSONDelayed();
                          // main()
                          function main() {
                            calcAll();
                            creatJSONDelayed();
                          // Skriptstart
                          #674
                          @jojo58 sagte: Das sind die Codezeilen.
                          Offenbar ein Fehler beim C&P: Die "; müssen an das Zeilenende darüber.
                          JoJo58J HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58J Offline
                            JoJo58
                            schrieb am zuletzt editiert von JoJo58
                            #675
                            @paul53 Was meinst du mit "Fehler beim C&P:" ? In welcher Zeile muss das mit "; angepasst werden?
                            Ich habs kapiert, du meinst Copy und Paste.
                            Ich seh noch mal nach dem Original, wie das da aussieht. Das ist wohl überall verrutscht.
                              #676
                              @paul53 sagte in [Skript] Absolute Feuchte berechnen:
                              da scheint sogar noch eine Leerzeile dazwischen zu sein. zu erkennen an der {1}
                                TT-Tom
                                #677
                                Bin davon ausgegangen, das es im Original richtig ist und nur ein Darstellungsfehler am Handy.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58J Offline
                                  JoJo58
                                  #678
                                  @homoran In der Version 0.6.4 fehlt dieses "select all", deswegen habe ich alles markiert und dann kopiert. Schätze das hängt damit zusammen.
                                  Kann man dieses "select all" noch reinsetzten?
                                  Das Original von oben hat 933 Zeilen und nach dem kopieren hab ich 1865 Zeilen. 😲
                                  JoJo58J paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • JoJo58J JoJo58
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58J Offline
                                    JoJo58
                                    #679
                                    @paul53 @Homoran Ich hab die 3 Zeilen geändert und die "" korrigiert.
                                    Jetzt bekomme ich diese Fehlermeldung:
                                    12:15:29.721	info	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                    12:15:29.725	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: TypeError: DP is not a constructor
                                    12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:861:15
                                    12:15:29.726	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:1826:3
                                    Zeile 1826 habe ich nicht, hört bei 1825 auf und in Zeile 861 steht:
                                    var xdp     = new DP(hunn);
                                    Zumindest wurde unter Javascript der Ordner Raumklima und darunter der Ordner Skriptinfos angelegt.
                                    • JoJo58J JoJo58
                                      #680
                                      @jojo58 sagte: Das Original von oben hat 933 Zeilen und nach dem kopieren hab ich 1865 Zeilen.
                                      Firefox? Nimm für das Forum einen anderen Browser.
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58J Offline
                                        JoJo58
                                        #681
                                        @paul53 Habe jetzt den Edge genommen. Der kopiert das besser, sind keine Leerzeilen dazwischen. Die 3 Zeilen mit den Zeilenumbruch zwischen den "" waren allerdings auch da falsch. Ist im Originalcode ab Zeile 723 genauso. Wenn ich das wieder korrigiere, dann bin ich wieder bei den Meldungen:
                                        13:08:01.768	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: Error: Cannot find module 'dewpoint'
                                        13:08:01.769	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:82:13
                                        13:08:01.769	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:914:3
                                        13:08:01.772	info	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen: TypeError: DP is not a constructor
                                        13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:431:15
                                        13:08:01.774	error	javascript.0 (7373) at script.js.VIS_Scripte.Luftfeuchtigkeit_berechnen:914:3
                                        Jetzt meckert der zusätzlich, dass er das Module dewpoint nicht findet. Das Module ist aber installiert und vorher wurde es ja scheinbar auch gefunden.
                                        Zeile 914 gibts wieder nicht, 913 ist die letzte Zeile mit:
                                        Und in 431 steht das mit var xdp:
                                        • JoJo58J JoJo58
                                          #682
                                          @jojo58 sagte: Und in 431 steht das mit var xdp:
                                          Das ist offenbar ein Folgefehler von
                                          Das NPM-Modul "dewpoint" ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz eingetragen?
                                          JoJo58J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
