  4. Script läuft nicht durchgehend
    6.0k
20 Beiträge 6 Kommentatoren 2.9k Aufrufe
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @tempestas:
    lass doch mal infohalber einen Zähler mit hochlaufen und logge den. Bricht es immer wirklich bei der gleichen Zeit ab? Das könnte man über den Counter schonmal verifizieren. `
    Auch Speicher beobachten. Am besten aufnehmen und als Chart darstellen.
      SchuetzeSchulz
      ich habe mal die Schedule im Script auf 1 Minute umgestellt sowie einen Counter (beginnend bei 0) eingebaut und
      anschließend insgesamt drei Tests gemacht:
      Test 1: Script läuft von 16:40 Uhr bis 17:26 Uhr - Counter steht bei 46
      Test 2: Script läuft von 17:34 Uhr bis 18:21 Uhr - Counter steht bei 46
      Test 3: Script läuft von 18:24 Uhr bis 19:09 Uhr - Counter steht bei 45
      Ich kann da keine Konstante (Counter ist mal 46 mal 45) oder irgend ein Muster erkennen.
      RAM steht durchschnittlich bei 652 MB / Frei: 574 MB (28%).
      Auch wenn das Script hängen bleibt wird nicht übermäßig RAM verbraucht…
      Ich bin mit meinem Latein am Ende. Im Script selbst kann ich auch keinen Fehler finden.
      Aber irgend eine Ursache muss es doch haben, oder?
      NACHTRAG:
      Ich habe eben nach dem letztenTest versucht die JavaScript Instanz über den Admin über den Button zu beenden.
      Leider lässt sich die Instanz nicht beenden, obwohl es sonst immer ging. Nach drücken auf den Button kam lange Zeit das
      Zahnrad Symbol und nun ist es weg. Die INstanz wird aber weiterhin als grün angezeigt und lässt sich nicht mehr über den Button beenden.
      Abhilfe schaffte hier nur ein Drücken auf den "Neuladen" Button der Instanz.
        SchuetzeSchulz
        Weiterer Nachtrag:
        Letzter Test von 20:08 Uhr bis 20:54 Uhr Counterwieder bei 46.
        Diesmal ließ sich aber die Instanz einwandfrei beenden und wieder wieder starten.
          SchuetzeSchulz
          Es ist verhext und ich finde keine Lösung.
          Ich habe sogar mal alle "unwichtigen" Instanzen und Adapter gestoppt.
          Das Script läuft dennoch nicht durch. Kein Eintrag im Logfile.
          Keine rote Markierung.
          Ich merke das nur indem im Log meine Einträge fehlen…
          Ich brauhe hier dringend Hilfe. Irgend eine Ursache muss es ja haben...
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @SchuetzeSchulz:
            Ich brauhe hier dringend Hilfe. Irgend eine Ursache muss es ja haben... `
            Hast du auch andere Skripte? Werden die auch gestoppt?
            Was für eine HW hast du?
              SchuetzeSchulz
              Hallo Bluefox,
              nein, andere Scripte werden nicht gestoppt. Nur dieses eine.
              Als Hardware verwende ich einen Windows Server 2012 R2:
              • Intel 2,3 GHz mit 2 Kernen
              • 4 GB RAM
              auf diesem läuft eine Hyper-V VM mit Windows Server 2012 R2, welcher den ioBroker beinhaltet.
              Dieser VM habe ich 1,6 GB RAM dynamisch zugewiesen.
              Durchschnittliche CPU Auslastung der ioBroker VM liegt bei 17%.
              Unter Instanzen steht durchschnittlich:
              Insgesamt RAM verbraucht: 664 MB / Frei: 626 MB (28%)
              RAM sollte doch ausreichen, oder?
              Mich wundert, dass absolut keine Fehlermeldung erscheint und auch die Instanz selbst immer grün bleibt.
                SchuetzeSchulz
                Weiterhin ist mir noch aufgefallen, das oftmals zwischendurch im Admin das drehende Zahnrad zu sehen ist, obwohl er nur geöffnet ist und nich angeklickt wurde.
                • Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  Dieses verhalten ist mir aufgefallen bei sehr viel I/O Aktivität. Genauer gesagt beim erzeugen mehrerer hundert Objekte innerhalb weniger Sekunden.
                  Die Lösung war eine Pause ein zu fügen um den Ablauf etwas zu verlangsamen.
                  Pack mal alles im Scheduler in einen try - catch block.
                  try{ dein code } catch(err){log(err)}
                  Gesendet von meinem HTC 10 mit Tapatalk
                  Persönlicher Support
                  Spenden -> paypal.me/J3YC33
                    SchuetzeSchulz
                    Hab ich gemacht, das Script stoppt trotzdem noch und es wird kein Fehler im Log ausgegeben.
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      das ding bleibt doch immer bei counter 45 stehen…
                      irgendwas läuft da voll.. mach bitte ne eigene javascript instanz für den script.. bleibt der dann auch stehen ??
                      ansonsten ...
                      alles setState.. auskommentieren.. laufen lassen.. immer noch bei 46
                      dann idGeozoneCorinna ablauf raus (aufruf auskommentieren) oder idGeozoneBasti .. bleibt der jetzt bei 92 stehen ??
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        man muss erst finden ob js-controller oder javasciprt oder node.js update schuld sind.
                          SchuetzeSchulz
                          So, ich habe jetzt nochmal eine neue JS-Instanz angelegt und das Script absolut minimiert:
                          var DebugCounter = 0;
                          var JSInstance = 'javascript.5';
                          schedule('* * * * *', function () // jede Minute
                              try
                              	log('ANWESENHEIT: Schedule START');
                              	log('ANWESENHEIT: DebugCounter = ' + DebugCounter);
                          	    DebugCounter = DebugCounter + 1;
                              catch(err)
                          	    log('ANWESENHEIT: ERROR: ' + err);
                          Und hier das Log, irgendwann stoppt er (Gestartet wurde das Script 12:59 Uhr):
                          Drücke Strg+A und danach Strg+C, um den Inhalt in die Zwischenablage zu kopieren. Klicke irgendwo, um das Fenster zu schliessen.
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:06:06.415	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3412
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:03:01.800	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2700
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:00:07.176	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 20:00:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 1652
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:30:07.226	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3740
                          javascript.5	2017-10-17 19:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 19:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368
                          javascript.5	2017-10-17 19:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 19:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367
                          javascript.5	2017-10-17 19:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:06:06.243	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 19:06:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366
                          javascript.5	2017-10-17 19:06:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:06:00.005	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3288
                          javascript.5	2017-10-17 19:05:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365
                          javascript.5	2017-10-17 19:05:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 19:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364
                          javascript.5	2017-10-17 19:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:03:01.786	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 19:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363
                          javascript.5	2017-10-17 19:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:03:00.003	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4072
                          javascript.5	2017-10-17 19:02:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362
                          javascript.5	2017-10-17 19:02:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 19:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361
                          javascript.5	2017-10-17 19:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:00:07.173	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 19:00:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360
                          javascript.5	2017-10-17 19:00:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 19:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3920
                          javascript.5	2017-10-17 18:59:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359
                          javascript.5	2017-10-17 18:59:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:58:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358
                          javascript.5	2017-10-17 18:58:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:57:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357
                          javascript.5	2017-10-17 18:57:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356
                          javascript.5	2017-10-17 18:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:55:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355
                          javascript.5	2017-10-17 18:55:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:54:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354
                          javascript.5	2017-10-17 18:54:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:53:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353
                          javascript.5	2017-10-17 18:53:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:52:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352
                          javascript.5	2017-10-17 18:52:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351
                          javascript.5	2017-10-17 18:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:50:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350
                          javascript.5	2017-10-17 18:50:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:49:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349
                          javascript.5	2017-10-17 18:49:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:48:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348
                          javascript.5	2017-10-17 18:48:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:47:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347
                          javascript.5	2017-10-17 18:47:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:46:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346
                          javascript.5	2017-10-17 18:46:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:45:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345
                          javascript.5	2017-10-17 18:45:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344
                          javascript.5	2017-10-17 18:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:43:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343
                          javascript.5	2017-10-17 18:43:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:42:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342
                          javascript.5	2017-10-17 18:42:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:41:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341
                          javascript.5	2017-10-17 18:41:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:40:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340
                          javascript.5	2017-10-17 18:40:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:39:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339
                          javascript.5	2017-10-17 18:39:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:38:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338
                          javascript.5	2017-10-17 18:38:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337
                          javascript.5	2017-10-17 18:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336
                          javascript.5	2017-10-17 18:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:35:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335
                          javascript.5	2017-10-17 18:35:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334
                          javascript.5	2017-10-17 18:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:33:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333
                          javascript.5	2017-10-17 18:33:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:32:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332
                          javascript.5	2017-10-17 18:32:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:31:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331
                          javascript.5	2017-10-17 18:31:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:30:07.285	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 18:30:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330
                          javascript.5	2017-10-17 18:30:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3640
                          javascript.5	2017-10-17 18:29:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329
                          javascript.5	2017-10-17 18:29:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:28:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328
                          javascript.5	2017-10-17 18:28:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:27:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327
                          javascript.5	2017-10-17 18:27:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326
                          javascript.5	2017-10-17 18:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:25:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325
                          javascript.5	2017-10-17 18:25:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:24:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324
                          javascript.5	2017-10-17 18:24:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:23:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323
                          javascript.5	2017-10-17 18:23:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:22:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322
                          javascript.5	2017-10-17 18:22:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:21:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321
                          javascript.5	2017-10-17 18:21:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:20:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320
                          javascript.5	2017-10-17 18:20:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:19:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319
                          javascript.5	2017-10-17 18:19:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:18:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318
                          javascript.5	2017-10-17 18:18:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:17:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317
                          javascript.5	2017-10-17 18:17:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316
                          javascript.5	2017-10-17 18:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:15:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315
                          javascript.5	2017-10-17 18:15:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:14:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314
                          javascript.5	2017-10-17 18:14:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:13:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313
                          javascript.5	2017-10-17 18:13:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:12:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312
                          javascript.5	2017-10-17 18:12:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:11:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311
                          javascript.5	2017-10-17 18:11:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:10:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310
                          javascript.5	2017-10-17 18:10:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309
                          javascript.5	2017-10-17 18:09:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:08:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308
                          javascript.5	2017-10-17 18:08:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307
                          javascript.5	2017-10-17 18:07:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:06:06.328	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 18:06:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306
                          javascript.5	2017-10-17 18:06:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:06:00.004	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3168
                          javascript.5	2017-10-17 18:05:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305
                          javascript.5	2017-10-17 18:05:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304
                          javascript.5	2017-10-17 18:04:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:03:01.831	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 18:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303
                          javascript.5	2017-10-17 18:03:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 4020
                          javascript.5	2017-10-17 18:02:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302
                          javascript.5	2017-10-17 18:02:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 18:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301
                          javascript.5	2017-10-17 18:01:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:00:07.228	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 18:00:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300
                          javascript.5	2017-10-17 18:00:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 18:00:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620
                          javascript.5	2017-10-17 17:59:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299
                          javascript.5	2017-10-17 17:59:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:58:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298
                          javascript.5	2017-10-17 17:58:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:57:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297
                          javascript.5	2017-10-17 17:57:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296
                          javascript.5	2017-10-17 17:56:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:55:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295
                          javascript.5	2017-10-17 17:55:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:54:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294
                          javascript.5	2017-10-17 17:54:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:53:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293
                          javascript.5	2017-10-17 17:53:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:52:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292
                          javascript.5	2017-10-17 17:52:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291
                          javascript.5	2017-10-17 17:51:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:50:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290
                          javascript.5	2017-10-17 17:50:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:49:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289
                          javascript.5	2017-10-17 17:49:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:48:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288
                          javascript.5	2017-10-17 17:48:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:47:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287
                          javascript.5	2017-10-17 17:47:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:46:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286
                          javascript.5	2017-10-17 17:46:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:45:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285
                          javascript.5	2017-10-17 17:45:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284
                          javascript.5	2017-10-17 17:44:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:43:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283
                          javascript.5	2017-10-17 17:43:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:42:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282
                          javascript.5	2017-10-17 17:42:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:41:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281
                          javascript.5	2017-10-17 17:41:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:40:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280
                          javascript.5	2017-10-17 17:40:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:39:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279
                          javascript.5	2017-10-17 17:39:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:38:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278
                          javascript.5	2017-10-17 17:38:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277
                          javascript.5	2017-10-17 17:37:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276
                          javascript.5	2017-10-17 17:36:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:35:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275
                          javascript.5	2017-10-17 17:35:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274
                          javascript.5	2017-10-17 17:34:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:33:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273
                          javascript.5	2017-10-17 17:33:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:32:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272
                          javascript.5	2017-10-17 17:32:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:31:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271
                          javascript.5	2017-10-17 17:31:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:30:07.244	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                          javascript.5	2017-10-17 17:30:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270
                          javascript.5	2017-10-17 17:30:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:30:00.004	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 244
                          javascript.5	2017-10-17 17:29:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269
                          javascript.5	2017-10-17 17:29:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:28:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268
                          javascript.5	2017-10-17 17:28:00.872	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:27:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267
                          javascript.5	2017-10-17 17:27:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266
                          javascript.5	2017-10-17 17:26:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:25:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265
                          javascript.5	2017-10-17 17:25:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:24:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264
                          javascript.5	2017-10-17 17:24:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:23:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263
                          javascript.5	2017-10-17 17:23:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:22:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262
                          javascript.5	2017-10-17 17:22:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:21:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261
                          javascript.5	2017-10-17 17:21:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:20:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260
                          javascript.5	2017-10-17 17:20:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:19:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259
                          javascript.5	2017-10-17 17:19:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:18:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258
                          javascript.5	2017-10-17 17:18:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:17:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257
                          javascript.5	2017-10-17 17:17:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256
                          javascript.5	2017-10-17 17:16:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:15:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255
                          javascript.5	2017-10-17 17:15:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:14:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254
                          javascript.5	2017-10-17 17:14:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:13:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253
                          javascript.5	2017-10-17 17:13:00.876	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:12:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252
                          javascript.5	2017-10-17 17:12:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:11:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251
                          javascript.5	2017-10-17 17:11:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:10:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250
                          javascript.5	2017-10-17 17:10:00.874	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:09:00.877	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249
                          javascript.5	2017-10-17 17:09:00.877	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248
                          javascript.5	2017-10-17 17:08:00.875	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          javascript.5	2017-10-17 17:07:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247
                          javascript.5	2017-10-17 17:07:00.873	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                          host.SRV01-IOBROKER	2017-10-17 17:06:06.309	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                            SchuetzeSchulz
                            ich verzweifle hier langsam, gibt es keine Möglichkeit weitere Logs einzusehen?
                            Ist wieder ohne Fehler einfach "stehen geblieben" (um 19:30 Uhr):
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:30:07.559	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:30:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3620
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:06:06.386	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 19:06:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 368
                            javascript.5	2017-10-18 19:06:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:06:00.005	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2620
                            javascript.5	2017-10-18 19:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 367
                            javascript.5	2017-10-18 19:05:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 19:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 366
                            javascript.5	2017-10-18 19:04:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:03:01.781	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 19:03:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 365
                            javascript.5	2017-10-18 19:03:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:03:00.005	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 3124
                            javascript.5	2017-10-18 19:02:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 364
                            javascript.5	2017-10-18 19:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 19:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 363
                            javascript.5	2017-10-18 19:01:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:00:07.225	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 19:00:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 362
                            javascript.5	2017-10-18 19:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 19:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3816
                            javascript.5	2017-10-18 18:59:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 361
                            javascript.5	2017-10-18 18:59:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:58:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 360
                            javascript.5	2017-10-18 18:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 359
                            javascript.5	2017-10-18 18:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 358
                            javascript.5	2017-10-18 18:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:55:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 357
                            javascript.5	2017-10-18 18:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:54:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 356
                            javascript.5	2017-10-18 18:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:53:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 355
                            javascript.5	2017-10-18 18:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 354
                            javascript.5	2017-10-18 18:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:51:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 353
                            javascript.5	2017-10-18 18:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:50:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 352
                            javascript.5	2017-10-18 18:50:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:49:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 351
                            javascript.5	2017-10-18 18:49:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 350
                            javascript.5	2017-10-18 18:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:47:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 349
                            javascript.5	2017-10-18 18:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:46:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 348
                            javascript.5	2017-10-18 18:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:45:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 347
                            javascript.5	2017-10-18 18:45:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:44:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 346
                            javascript.5	2017-10-18 18:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:43:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 345
                            javascript.5	2017-10-18 18:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:42:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 344
                            javascript.5	2017-10-18 18:42:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 343
                            javascript.5	2017-10-18 18:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:40:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 342
                            javascript.5	2017-10-18 18:40:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 341
                            javascript.5	2017-10-18 18:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 340
                            javascript.5	2017-10-18 18:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:37:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 339
                            javascript.5	2017-10-18 18:37:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:36:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 338
                            javascript.5	2017-10-18 18:36:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 337
                            javascript.5	2017-10-18 18:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 336
                            javascript.5	2017-10-18 18:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 335
                            javascript.5	2017-10-18 18:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:32:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 334
                            javascript.5	2017-10-18 18:32:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:31:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 333
                            javascript.5	2017-10-18 18:31:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:30:07.304	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 18:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 332
                            javascript.5	2017-10-18 18:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:30:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2952
                            javascript.5	2017-10-18 18:29:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 331
                            javascript.5	2017-10-18 18:29:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:28:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 330
                            javascript.5	2017-10-18 18:28:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:27:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 329
                            javascript.5	2017-10-18 18:27:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:26:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 328
                            javascript.5	2017-10-18 18:26:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 327
                            javascript.5	2017-10-18 18:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:24:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 326
                            javascript.5	2017-10-18 18:24:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 325
                            javascript.5	2017-10-18 18:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:22:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 324
                            javascript.5	2017-10-18 18:22:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 323
                            javascript.5	2017-10-18 18:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:20:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 322
                            javascript.5	2017-10-18 18:20:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 321
                            javascript.5	2017-10-18 18:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            hm-rpc.0	2017-10-18 18:18:15.971	error	Error: XML-RPC fault: Failure
                            hm-rpc.0	2017-10-18 18:18:15.968	error	xmlrpc -> setValue ['1','STATE',true] BOOL
                            javascript.5	2017-10-18 18:18:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 320
                            javascript.5	2017-10-18 18:18:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:17:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 319
                            javascript.5	2017-10-18 18:17:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:16:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 318
                            javascript.5	2017-10-18 18:16:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:15:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 317
                            javascript.5	2017-10-18 18:15:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 316
                            javascript.5	2017-10-18 18:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 315
                            javascript.5	2017-10-18 18:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:12:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 314
                            javascript.5	2017-10-18 18:12:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:11:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 313
                            javascript.5	2017-10-18 18:11:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:10:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 312
                            javascript.5	2017-10-18 18:10:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:09:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 311
                            javascript.5	2017-10-18 18:09:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:08:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 310
                            javascript.5	2017-10-18 18:08:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:07:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 309
                            javascript.5	2017-10-18 18:07:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:06:06.383	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 18:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 308
                            javascript.5	2017-10-18 18:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 2420
                            javascript.5	2017-10-18 18:05:00.106	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 307
                            javascript.5	2017-10-18 18:05:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:04:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 306
                            javascript.5	2017-10-18 18:04:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:03:01.790	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 18:03:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 305
                            javascript.5	2017-10-18 18:03:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2920
                            javascript.5	2017-10-18 18:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 304
                            javascript.5	2017-10-18 18:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 18:01:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 303
                            javascript.5	2017-10-18 18:01:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:00:07.271	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 18:00:00.188	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 302
                            javascript.5	2017-10-18 18:00:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 18:00:00.003	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 3176
                            javascript.5	2017-10-18 17:59:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 301
                            javascript.5	2017-10-18 17:59:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:58:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 300
                            javascript.5	2017-10-18 17:58:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 299
                            javascript.5	2017-10-18 17:57:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:56:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 298
                            javascript.5	2017-10-18 17:56:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 297
                            javascript.5	2017-10-18 17:55:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 296
                            javascript.5	2017-10-18 17:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:53:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 295
                            javascript.5	2017-10-18 17:53:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 294
                            javascript.5	2017-10-18 17:52:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 293
                            javascript.5	2017-10-18 17:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:50:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 292
                            javascript.5	2017-10-18 17:50:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:49:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 291
                            javascript.5	2017-10-18 17:49:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 290
                            javascript.5	2017-10-18 17:48:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 289
                            javascript.5	2017-10-18 17:47:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 288
                            javascript.5	2017-10-18 17:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 287
                            javascript.5	2017-10-18 17:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 286
                            javascript.5	2017-10-18 17:44:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 285
                            javascript.5	2017-10-18 17:43:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 284
                            javascript.5	2017-10-18 17:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 283
                            javascript.5	2017-10-18 17:41:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 282
                            javascript.5	2017-10-18 17:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 281
                            javascript.5	2017-10-18 17:39:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 280
                            javascript.5	2017-10-18 17:38:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:37:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 279
                            javascript.5	2017-10-18 17:37:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 278
                            javascript.5	2017-10-18 17:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:35:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 277
                            javascript.5	2017-10-18 17:35:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 276
                            javascript.5	2017-10-18 17:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:33:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 275
                            javascript.5	2017-10-18 17:33:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:32:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 274
                            javascript.5	2017-10-18 17:32:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:31:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 273
                            javascript.5	2017-10-18 17:31:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:30:07.193	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 17:30:00.190	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 272
                            javascript.5	2017-10-18 17:30:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:30:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 4016
                            javascript.5	2017-10-18 17:29:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 271
                            javascript.5	2017-10-18 17:29:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:28:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 270
                            javascript.5	2017-10-18 17:28:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:27:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 269
                            javascript.5	2017-10-18 17:27:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:26:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 268
                            javascript.5	2017-10-18 17:26:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 267
                            javascript.5	2017-10-18 17:25:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:24:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 266
                            javascript.5	2017-10-18 17:24:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 265
                            javascript.5	2017-10-18 17:23:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:22:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 264
                            javascript.5	2017-10-18 17:22:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 263
                            javascript.5	2017-10-18 17:21:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:20:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 262
                            javascript.5	2017-10-18 17:20:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 261
                            javascript.5	2017-10-18 17:19:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:18:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 260
                            javascript.5	2017-10-18 17:18:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:17:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 259
                            javascript.5	2017-10-18 17:17:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:16:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 258
                            javascript.5	2017-10-18 17:16:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:15:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 257
                            javascript.5	2017-10-18 17:15:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 256
                            javascript.5	2017-10-18 17:14:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 255
                            javascript.5	2017-10-18 17:13:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:12:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 254
                            javascript.5	2017-10-18 17:12:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:11:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 253
                            javascript.5	2017-10-18 17:11:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:10:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 252
                            javascript.5	2017-10-18 17:10:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:09:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 251
                            javascript.5	2017-10-18 17:09:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:08:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 250
                            javascript.5	2017-10-18 17:08:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:07:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 249
                            javascript.5	2017-10-18 17:07:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:06:06.578	info	instance system.adapter.yr.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 17:06:00.192	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 248
                            javascript.5	2017-10-18 17:06:00.191	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:06:00.003	info	instance system.adapter.yr.0 started with pid 3528
                            javascript.5	2017-10-18 17:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 247
                            javascript.5	2017-10-18 17:05:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 246
                            javascript.5	2017-10-18 17:04:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:03:01.781	info	instance system.adapter.dwd.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 17:03:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 245
                            javascript.5	2017-10-18 17:03:00.187	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:03:00.004	info	instance system.adapter.dwd.0 started with pid 2864
                            javascript.5	2017-10-18 17:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 244
                            javascript.5	2017-10-18 17:02:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 17:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 243
                            javascript.5	2017-10-18 17:01:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:00:07.210	info	instance system.adapter.ical.0 terminated with code 0 (OK)
                            javascript.5	2017-10-18 17:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 242
                            javascript.5	2017-10-18 17:00:00.189	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            host.SRV01-IOBROKER	2017-10-18 17:00:00.005	info	instance system.adapter.ical.0 started with pid 2064
                            javascript.5	2017-10-18 16:59:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 241
                            javascript.5	2017-10-18 16:59:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 240
                            javascript.5	2017-10-18 16:58:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 239
                            javascript.5	2017-10-18 16:57:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 238
                            javascript.5	2017-10-18 16:56:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:55:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 237
                            javascript.5	2017-10-18 16:55:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 236
                            javascript.5	2017-10-18 16:54:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 235
                            javascript.5	2017-10-18 16:53:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 234
                            javascript.5	2017-10-18 16:52:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 233
                            javascript.5	2017-10-18 16:51:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:50:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 232
                            javascript.5	2017-10-18 16:50:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:49:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 231
                            javascript.5	2017-10-18 16:49:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 230
                            javascript.5	2017-10-18 16:48:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:47:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 229
                            javascript.5	2017-10-18 16:47:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 228
                            javascript.5	2017-10-18 16:46:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 227
                            javascript.5	2017-10-18 16:45:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:44:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 226
                            javascript.5	2017-10-18 16:44:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:43:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 225
                            javascript.5	2017-10-18 16:43:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 224
                            javascript.5	2017-10-18 16:42:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 223
                            javascript.5	2017-10-18 16:41:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 222
                            javascript.5	2017-10-18 16:40:00.086	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:39:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 221
                            javascript.5	2017-10-18 16:39:00.090	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:38:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 220
                            javascript.5	2017-10-18 16:38:00.089	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:37:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 219
                            javascript.5	2017-10-18 16:37:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 218
                            javascript.5	2017-10-18 16:36:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 217
                            javascript.5	2017-10-18 16:35:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 216
                            javascript.5	2017-10-18 16:34:00.088	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: Schedule START
                            javascript.5	2017-10-18 16:33:00.087	info	script.js.common.Test: ANWESENHEIT: DebugCounter = 215
                            • apollon77A Offline
                              Lass den Adapter mal in "Debug" laufen (Instanzen-Expertenmodus und dann in Spalte Loglevel auf debug stellen).
                              Gibts dann mehr?
                              Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt
                                SchuetzeSchulz
                                @apollon77:
                                Gibts dann mehr?
                                Weitere Idee: Lege zweite Instanz an und stelle Script für Script da hin um und schaue ob das auch stehenbleibt `
                                Habe das Script doch bereits über eine separate Instanz laufen. Alle anderen Instanzen hatte ich ja schon beendet.
                                Anbei die Logdateien von gestern und heute (gestern gestartet, heute nacht um 3:14 Uhr letzter Eintrag).
                                In den Logs selbst finde ich nichts… :(
                                294_log.zip
                                  SchuetzeSchulz
                                  Hallo Bluefox,
                                  hab gestern gegen 10:00 Uhr die js-controller 1.1.3 installiert.
                                  Sei gestern läuft mein Script durchgehend ohne Unterbrechung, also fast 24h.
                                  Also liegt es an der 1.2.0.
                                  • arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    ich habe auch schon geschrieben.. dass die 1.2 sich komisch verhält… auf meinen Pi3 verzeichne ich mehr CPU last.. bei 2 JavaScript instanzen..
                                    hmm...
