  4. Adapter: ioBroker.unifi
unifi
1.0k Beiträge 172 Kommentatoren 528.2k Aufrufe 93 Beobachtet
  • lobomauL Offline
    lobomauL Offline
    lobomau
    #103
    @Hagiman2000:
    Da hier viel anwesend sind die mit Wlan / Internet sich aus kennen, ich konnte über die Suche keinen Adapter für Telekom Router finden sondern nur einen Fritzbox Adapter. Dabei würde ich behaupten, dass die Speedport Router auch sehr weit verbreitet sind. Gibt es hier eine Lösung Daten aus zu lesen? `
    Es gibt ein Script dazu. Die Suche sollte was dazu liefern.
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • J Offline
      jensus11
      #104
      Hallo Jens,
      kannst du mir nochmal helfen?
      Ich komme nicht richtig klar mit dm Script.
      /* define actual user devices here */
      var user_devices = [];
      user_devices['98:10:E8:BE:DE:A7'] = 'Klaus';
      user_devices['B8:53:AC:14:A1:B4'] = 'Hans;
      user_devices['B6:53:AC:18:A4:B4'] = 'Peter;
      /* define here devices that you 'know', thus should
       * be ignored
      var known_devices=[ "AA:BB:CC:DD:EE:FF",
                          "AA:BB:CC:DD:EE:FF"];
      /* Enum list of all combinations of users+guest */
      var enum_list = [];
      enum_list[0] = "Nobody";
      enum_list[1] = "Klaus";
      enum_list[2] = "Hans";
      enum_list[3] = "Peter";
      enum_list[4] = "Klaus,Hans,Peter";
      enum_list[5] = "Guest";
      enum_list[6] = "Klaus,Hans,Peter,Guest";
      enum_list[7] = "Hans,Guest";
      enum_list[8] = "Klaus,Hans,Peter,Guest";
      enum_list[9] = "Peter,Guest";
      enum_list[10] = "Klaus,Hans,Peter,Guest";
      /* Path to system variables on CCU */
      var sysvar_prefix= "Anwesenheit";
      var sysvar_user  = "hm-rega.0.14029"/*Anwesenheit.Nutzer*/;
      var sysvar_guest = "hm-rega.0.14030"/*Anwesenheit.Gast*/;
      var sysvar_str   = "hm-rega.0.14032"/*Anwesenheit.string*/;
      var sysvar_list  = "hm-rega.0.20454"/*Anwesenheit.list*/;
      Wie muss die list Variable auf der CCu aussehen?
      Dann wird mir immer der Gast mit angezeigt obwohl ich kein Gastnetzwerk eingerichtet habe.
      Was mache ich denn verkehrt?
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #105
        Kann es sein, das Dir die beiden Zeilen
        enum_list[3] = "Klaus,Hans,Peter";
        in die Quere kommen?
        Du hast erst nur „Peter“ an die 4. Stelle der Liste und dann nochmal „Klaus,Hans,Peter“.
        Somit müsste dann immer „Klaus,Hans,Peter“ kommen, auch wenn nur Peter da ist.
        Gruß,
        Eric
        Von unterwegs getippert
        • J Offline
          jensus11
          #106
          Ups da hatte ich einen Fehler. Habe noch eine dritte Person hinzugefügt für diese Frage.
          Hatte nur zwei angelegt mit denen es aber nicht wie gewünscht funktioniert.
          dachte mir lieber gleich 3 machen bevor wir das hier mit zwei klären und ich dann die nächste Frage stellen muss.
          • eric2905E Offline
            eric2905E Offline
            eric2905
            #107
            Klappt es denn jetzt wie gewünscht?
            Gruß,
            Eric
            • J Offline
              jensus11
              #108
              Nein. Mir wird immer der Gast mit angezeigt.
              Und in der Wertevariable list auf der CCu, da weiss ich nicht was ich da bei der Wertebezeichnung eintragen soll?
              • eric2905E Offline
                eric2905E Offline
                eric2905
                #109
                Da bin ich erst mal raus, da ich das Script nicht einsetzte für die Anwesenheitserkennung.
                Gruß,
                Eric
                • R Offline
                  Rolf_A
                  #110
                  ich bekam immer einen oder mehrere Gast/Gäste angezeigt, solange ich nicht alle Geräte (Mac-Adressen) unter "Knowing device" eingetragen hatte.
                  Rolf
                  • J Offline
                    jensus11
                    #111
                    Ja das war ein super Tipp. Damit konnte ich meinen Gast schon eliminieren.
                    Ich habe bei mir die Variable Anwesenheit_Wlan (global presence @ home) auf der CCU angelegt.
                    Ist es möglich das ich die schalten kann?
                    var sysvar_prefix= "Anwesenheit_Wlan";
                    Ich habe die anderen Variablen der prefix Bezeichnung angepasst und da funktioniert das gut.
                    also Anwesenheit_Nutzer usw.
                    • lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #112
                      @eric2905:
                      Ob der Pi für iobroker und UniFi-Controller ausreicht, wage ich zu bezweifeln. Er hat ganz schön was zu tun (Statistiken, usw.).
                      Wenn ich am Sonntag aus dem Urlaub zurück bin, schaue ich mir die Systemlast meines Controllers mal an.
                      Gruß,
                      Eric
                      Von unterwegs getippert `
                      Hast du mal getestet was der unifi controller so an Systemlast macht?
                      Habe mir dazu gar keine Gedanken gemacht und erstmal nichts festgestellt, außer RAM-Verbrauch.
                      Bei mir läuft der unifi-controller mit auf dem brix wo auch ioBroker läuft.
                      • Slave: Pi4
                      • P Offline
                        pix
                        #113
                        ich nutze den Controller auf einem separaten Server. Keine Probleme mit der Last.
                        Das Skript funktioniert und liefert die richtigen Namen. Nutze nur keine CCU, sondern ioBroker als Ziel.
                        Allerdings bekomme ich täglich um 0200 eine Fehlermeldung und die jS-Adapterinstanz startet neu. Habt ihr das auch?
                        Kann leider das log nicht hier posten, da von unterwegs in Tapatalk getippt.
                        Pix
                        • N Offline
                          N Offline
                          nibblerrick
                          #114
                          Ich habe mich mal an einer Anwesenheitsmeldung/Erkennung mit Blockly probiert und dafuer den last_seen state genommen. Allerdings nicht die Unixzeit daraus sondern nur als Trigger.
                          Ist das so in Ordnung oder ist der Ansatz aus irgendwelchen Gruenden sch…? Es scheint soweit zu funktionieren.
                            Koelner
                            #115
                            Weil ich selber APs von Unifi einsetze interessiert mich der Adapter sehr. Erst einmal ein großes Lob für die Arbeit. Gibte es auch einen Screen wo man eine Visualisierung im VIS sehen kann?
                            Ich stelle mir eine Übersicht aller SSID inklusive der gerade angemeldeten Geräte vor. Wäre so etwas umsetzbar?
                            • P Offline
                              pix
                              #116
                              @pix:
                              Pix `
                              ich zitiere mich selbst und hole das Thema erneut hoch:
                              Habe Punkt 0200 jede Nacht diesen Fehler im Log:
                              `2017-10-30 02:00:03.774  - [31merror[39m: unifi.0 uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                              2017-10-30 02:00:03.782  - [31merror[39m: unifi.0 TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                              2017-10-30 02:00:03.855  - [31merror[39m: Caught by controller[0]: [TypeError: Cannot read property 'map' of undefined]
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[1]: 2017-10-30 02:00:03.775  -  unifi.0 uncaught exception: Cannot read property 'map' of undefined
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]: 2017-10-30 02:00:03.782  -  unifi.0 TypeError: Cannot read property 'map' of undefined
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/main.js:471:28
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1411:13
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at /Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:906:16
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at next (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:5198:18)
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Request._callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/node-unifi/unifi.js:1399:27)
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Request.self.callback (/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:188:22)
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at emitTwo (events.js:87:13)
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Request.emit (events.js:172:7)
                              2017-10-30 02:00:03.856  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Request. <anonymous>(/Users/pix/Documents/iobroker/node_modules/request/request.js:1171:10)
                              2017-10-30 02:00:03.857  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at emitOne (events.js:77:13)
                              2017-10-30 02:00:03.857  - [31merror[39m: Caught by controller[2]:     at Request.emit (events.js:169:7)
                              2017-10-30 02:00:03.857  - [31merror[39m: host.MacMini.local instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)[/code]</anonymous>`
                              Woher kann das kommen? Der Controller wird doch standardmäßig nicht neugestartet. Ebenso nicht die Hotspots, oder?
                              Pix
                                andyb
                                #117
                                Ich hab ähnliches Problem.
                                host.orangepiplus2e	2017-11-03 07:53:54.537	error	instance system.adapter.unifi.0 terminated with code 0 (OK)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.537	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.536	error	by controller[1]: at TLSSocket.socketCloseListener (_http_client.js:286:9)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.536	error	by controller[1]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.536	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:96:13)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.535	error	by controller[1]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:884:8)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.535	error	by controller[1]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.535	error	by controller[1]: at emitOne (events.js:101:20)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.534	error	by controller[1]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/unifi.js:1099:11)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.534	error	by controller[1]: at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:5171:25)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.534	error	by controller[1]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:903:32
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.533	error	by controller[1]: Error: Callback was already called.
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.533	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.533	error	by controller[0]: at TLSSocket.socketErrorListener (_http_client.js:310:9)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.532	error	by controller[0]: at ClientRequest.emit (events.js:188:7)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.532	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.532	error	by controller[0]: at Request.onRequestError (/opt/iobroker/node_modules/request/request.js:884:8)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.531	error	by controller[0]: at Request.emit (events.js:188:7)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.531	error	by controller[0]: at emitOne (events.js:101:20)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.531	error	by controller[0]: at Request. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/unifi.js:1099:11)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.530	error	by controller[0]: at next (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:5171:25)
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.527	error	by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi/node_modules/node-unifi/node_modules/async/dist/async.js:903:32
                                Caught	2017-11-03 07:53:54.512	error	by controller[0]: Error: Callback was already called.
                                  Markus76
                                  #118
                                  ich möchte auch gerne die An-Abwesenheits steuerung über den Unifi Adapter machen.
                                  Installiert ist alles und die Daten kommen beim IOBroker an.
                                  Nun möchte ich den last_seen Zeitstempel nutzen und wenn dieser upgedatet wird, dann bin ich anwesend und wenn nicht, dann abwesend.
                                  Variable auf der CCU2 ist angelegt, wir aber leider nicht gefüllt
                                  Ich bekomme das in Blockly irgendwie nicht hin…
                                  Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen..
                                  • lobomauL Offline
                                    lobomauL Offline
                                    lobomau
                                    #119
                                    @Markus76:
                                    Kann mir da bitte jemand unter die Arme greifen.. `
                                    Folgendes Blockly Script läuft bei mir sehr gut mit Unifi für die Anwesenheit. Anstatt last_seen habe ich uptime_by_uap. Musst nur den client anpassen, hier wird alle 2 Minuten getriggert:
                                    Blockly Import:
                                    ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                    ! <block type="create" id="LcnDrYS;;Bc/!E+1GuwZ" x="-837" y="13"><field name="NAME">Variablen.ICH_UAP</field></block>
                                    ! <block type="schedule" id="{@eI25!GvKfragf.dsL" x="-837" y="113"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="B+@.|[Ga9L/N^}7kRBv,"><mutation else="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="CniS*}L/,0cF#N|nCepx"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="logic_compare" id="T_r[9FxM%kil?c^0EZ:J"><field name="OP">LT</field> ! <value name="A"><block type="math_arithmetic" id="B%^IgKuzuM5{246Y!m,(" inline="false"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="G5:q#-9.sd2K90TfdAJ"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    ! <block type="get_value" id="gC-urCBA/^%84(j=^i*"><field name="ATTR">lc</field> ! <field name="OID">unifi.0.default.clients.++MAC-Adresse._uptime_by_uap</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="zYRKTi[[k_,%fr.8Vy7M"><field name="NUM">1</field></shadow> ! <block type="math_arithmetic" id="]J~)QBR4cH/jiG*lz?UL"><field name="OP">MINUS</field> ! <value name="A"><shadow type="math_number" id="XX}xF%B/_0,1}l~SgW-"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                    ! <block type="time_get" id="-4r2Is(JCg_?:Ms_v+Y"><mutation format="false" language="false"></mutation> ! <field name="OPTION">object</field></block></value> ! <value name="B"><shadow type="math_number" id="rCdNrAEh^-FoWAxGU~G"><field name="NUM">120000</field></shadow></value></block></value></block></value>
                                    ! <value name="B"><block type="math_number" id="DLCYi/V][Pj-{RpP]JE{"><field name="NUM">0</field></block></value></block></value>
                                    ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]F~s0eAM%+j//mq0GH"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                    ! <statement name="DO0"><block type="control" id="o;yBJXcmet8(TwXWJlMf"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    ! <field name="OID">javascript.0.Variablen.ICH_UAP</field>
                                    ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="JD=F=FX|FbaZIy,OPphL"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement>
                                    ! <statement name="ELSE"><block type="control" id="GrHf7?!*t8yz{3P2n=w="><mutation delay_input="false"></mutation>
                                    ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zTf,][x}2(Hs!fMBWgz:"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></statement></block></statement></block></xml>
                                    • Slave: Pi4
                                      adarof
                                      #120
                                      Hallo
                                      Kann mir jemand sagen, ob ich in der Vielfallt der Parameter des Adapters auch einen finde, um das (Gast-)WLAN ein/aus zu schalten?
                                      Ich möchte das Gast-WLAN einfach nur dann einschalten, wenn auch Gäste zu Besuch sind.
                                      Die Checkbox existiert (siehe Anhang) - aber ich finde aktuell in den ioBroker-Objekten die einzelnen Netzkwerke garnicht abgebildet?!
                                      Gruss -
                                        Kiwifranky
                                        #121
                                        hab heute mal den Unifi Adapter ausprobieren wollen. Leider schmeisst er beim Start direkt "api.err.Invalid".
                                        Der Unifi Controller ist Version 5.6.29.
                                        Irgendwelche Tipps?
                                        Grüsse
                                        Franky
                                          adarof
                                          #122
                                          Hallo
                                          Ich habe hier einen Workround entwickelt, der eine offizielle API von dem Unify Server nutzt:
                                          #!/bin/bash
                                          export username= <username>export password= <password>export baseurl=https://localhost:8443
                                          export site=default
                                          . unifi_sh_api
                                          unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": true}'</networkid></password></username>
                                          und zum ausschalten:````
                                          unifi_api /upd/wlanconf/ <networkid>'{"enabled": false}'</networkid>
                                          Vielleicht hilfts jemandem noch :)
