  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.6k Aufrufe 16 Beobachtet
    Mr.X
    #156
    Guten morgen zusammen,
    ich bin seit 1 Woche mit ioBroker unterwegs. Meinen Broadlink Adapter konnte ich schon erfolgreich mit Blockly mit Alexa verbinden.
    Nach vieeel gefummel kann ich nun endlich auch meine V5 Milights (RGBWW-Leuchten) zumindest manuel steuern.
    Auf Seite 1 oder zwei hier wird gezeigt, wie im cloud Adapapter ein Gerät hinzugefügt wird und dann die Befehle AN/AUS/%/rauf/runter hat. Das kriege ich bei mir hin wenn ich brightness einer Zone einfüge.
    Aber Alexa sagt immer:" "<size size="85">Name des Smarten Gerätes</size>" unterstützt das nicht."
    Muss ich noch irgendwas weiteres einstellen?
    Slemmy schrieb oben, dass er auch nicht so genau weiß, wie man die Milights per Alex steuert. Vielleicht hätte jemand Zeit die wichtigsten Schritte zu erklären. Dies scheint ja der wesentlichste Thread zu Milight zu sein. Mehr infos habe ich nirgends gefunden.
    Sobald das dann bei mir hoffentlich mal läuft: Kann ich von dem Adapter eine weitere Instanz installieren und somit eine weitere Bridge/Lampen stuern?
      Mr.X
      #157
      Also ich muss was ergänzen,
      Der Befehl: "Alexa, schalte Zone AN" funktioniert. Alle Lampen gehen tatsächlich aus.
      Aber "Alexa, schalte Zone aus" oder setze auf 50%, schalte auf 50%, dimme auf 50% ergibt immer, dass es nicht unterstützt wird.
      Den Wert bei AN, kann ich einstellen wie ich will, es schaltet sich immer das letzte eingestellte ein.
      Bleibt also bei voller Helligkeit, wenn ich auf 10% stelle.
      Füge ich aber einen normalen Switch, also nur AN/AUS, ein funktioniert alles wunderbar.
      Im Cloud Adapter sieht das so aus:
        slemy
        #158
        @tadek:
        Im Cloud Adapter sieht das so aus: `
        versuch mal damit zb Alexa , dimme auf 50% 40% oder 10 % +/-
        udp://192.168.X.X:8899/0x420055
        udp://192.168.X.X:8899/0x4E${intensity.math((X27)/255)}55*
        ohne stern am anfang und ende !!! IP auch anpassen .
          Mr.X
          #159
          Ähm, Danke sehr,
          Aber was ist das für ein Menu? Habe es nirgends gefunden?
          Sieht irgendwie nach HA-Bridge aus?
            slemy
            #160
            @tadek:
            Ähm, Danke sehr,
            Sieht irgendwie nach HA-Bridge aus? `
            sorry :lol: hab so viel getestet das ich jetzt mit ioBroker verwechselt habe , ja es ist HA-Bridge
            da funktioniert auch alles bis auf RGBW , habe es auch nicht hinbekommen .
            Helligkeit kann ich heute Abend nochmal testen wenn ich Zuhause bin , dann meld ich mich wieder .
              Mr.X
              #161
              Also, mit "Alexa, dimme Lampe auf 10%c
              Scheint zu funktionieren.
              Kann aber erst abends genauer testen.
                slemy
                #162
                @tadek:
                Kann aber erst abends genauer testen. `
                also mit Alexa dimmen geht bei mir auch mit "Zone 4 Brightness level.dimmer "
                was bei mir nicht geht ist RGB
                nur wenn ich unter "Zone 4 Color RGB level.rgb " 111 wähle schaltet dann auf Grün.
                über Alexa schaltet nur von Weiß auf Blau und umgekehrt , Blau zb. ist dann 255
                mit Alexa schon alles versucht , Alexa licht auf Grün ,nichts Alexa Licht auf 111 usw.
                verstehe nicht , benutzt hier keiner RGBW das mir einer hilft ?
                • cvidalC Offline
                  cvidalC Offline
                  cvidal
                  Forum Testing
                  #163
                  bei mir werden in der Vis.App die Milight Widgets nicht angezeigt, ist das bei euch auch so?
                  Gruß Christian
                    slemy
                    #164
                    @cvidal:
                    Gruß Christian `
                    vielleicht hilft dir das weiter
                    h**ps://http://www.youtube.com/watch?v=Uf6pen5Fj_0
                    • F Offline
                      foxthefox
                      #165
                      @cvidal:
                      Gruß Christian `
                      Habe gestern ganz frisch installiert und da war es in VIS auch angezeigt.
                      In einem der vorhergehenden posts, steht auch der Hinweis es mit "iobroker visdebug milight"hochzuladen.
                      Adapterüberblick: Profil Github;
                      Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                      Ein Aufruf: video
                      • cvidalC Offline
                        cvidalC Offline
                        cvidal
                        Forum Testing
                        #166
                        Warum auch immer sind die Widgets seit Gestern zusehen, ich hatte nur den Orange Pi rebootet das aber aus einem anderen Grund…
                        naja jetzt läuft es ja.
                        Gruß Christian
                        • C Offline
                          Chris76
                          #167
                          Hallo zusammen. Nur um ganz sicher zu gehen.
                          Milight ist nicht das gleiche wie Yeelight oder?
                          Die Birnen für weiß und RGB sehen sich nämlich ziemlich ähnlich.
                          http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-light-bulb-iphone-and-android-controlled/
                          http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-wifi-enabled-light-bulb-wifi-box/
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #168
                            @Chris76:
                            http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-wifi-enabled-light-bulb-wifi-box/ `
                            Die beiden links führen zu easybulb und nicht zu yeelight. Easybulb ist identisch zu milight.
                            Ein Aufruf: video
                              slemy
                              #169
                              @slemy:
                              @tadek:
                              verstehe nicht , benutzt hier keiner RGBW das mir einer hilft ? `
                              kann keiner helfen ?
                              • E Offline
                                el-lutschi
                                #170
                                ich überlege auch mir das milight System zu bestellen.
                                Hat jemand von euch die GU10 Leuchtmittel darin eingebunden und kann sagen ob das einwandfrei funktioniert?
                                Ich meine ich hätte iwo gelesen, dass die GU10 Leuchtmittel einen Wert zurück übermitteln?! Das wäre natürlich blöd, wenn man diese weiterhin über einen richtigen Lichtschalter schalten will.
                                Gruß und Danke
                                Chris
                                • F Offline
                                  foxthefox
                                  #171
                                  @el-lutschi:
                                  Gruß und Danke
                                  Chris `
                                  Also meines Wissens meldet sich milight nicht zurück, man schickt einfach was ins Blaue und hofft auf die Realisierung. Es kann sich natürlich viel ändern, aber die API ist dennoch nicht wirklich gut dokumentiert.
                                  Klaus
                                  Ein Aufruf: video
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    #172
                                    Hmm… Das würde ja aber bedeuten, dass ich in ioBroker garnicht sehen kann, ob die Lampe denn jetzt an ist oder nicht?
                                    Und wie verhält sich das eigentlich wenn ich die LED Lampen weiterhin mit einem normalen Lichtschalter an und aus mache?
                                    Gehen die dann überhaupt an, wenn ich den Lichtschalter auf an drücke?
                                    Bin gerade etwas verwirrt...
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #173
                                      Ist richtig, wird außerhalb von iobroker geschaltet wird nix nachgeführt. Ist halt dafür auch günstiger als andere Lösungen. Meine v4 Lampen schalten sich genauso wie normale Lampen. Und falls über Fernbedienung/App ausgeschaltet hilft Schalter An->aus->an und die Lampe ist wieder an. Das war damals bei hue nicht der Fall könnte sich aber mittlerweile geändert haben.
                                      Ein Aufruf: video
                                      • R Offline
                                        robsdobs
                                        #174
                                        Die Milight stellen bei Spannungszufuhr den letzten Zustand wieder her.
                                        Scripte: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&amp;t=2799&amp;p=119565#p119565,
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #175
                                          @slemy:
                                          @tadek:
                                          Ich benutze Alexa nicht, aber rgb ist ein wert der zwischen 000000 und ffffff liegen sollte. Der Wert für hue ist zwischen 0 und 360 wobei 120 grün ist.
                                          Evtl. gibt es bei der Zuordnung ein Problem. Wenn Alexa einen Wert für RGB liefert, dann sollte er nicht mit dem Datenpunkt für hue angebunden sein.
                                          Der in vis vorhandene Farbkreis sollte die richtigen Werte für RGB geben.
                                          Der slider im widget sollte mit hue die Farben ändern.
                                          Klaus
                                          Ein Aufruf: video
