  3. Entwicklung
  4. Adapter: milight
    5.3k
Adapter: milight
314 Beiträge 55 Kommentatoren 106.6k Aufrufe 16 Beobachtet
    slemy
    #154
    @kmxak:
    Ok kannst du mir sagen ob das "besser" ist? Kann man damit mehr oder ist das 1:1 Umsetzung
    Gesendet von meinem SM-G930F mit Tapatalk `
    klar ist es besser , zb Gateway Servers Protocol 5 / 6 kann parallel benutzt werden , mehrere Gateway .
    benutze es erst seit ein Woche ,bin aber beim ioBroker hängen geblieben wegen RGBW Einstellungen , und auch nicht weiter getestet was noch so kann .
      slemy
      #155
      Gibt es überraubt eine Möglichkeit RGBW mit dem Milight-Adapter zu bedienen ?
        Mr.X
        #156
        Guten morgen zusammen,
        ich bin seit 1 Woche mit ioBroker unterwegs. Meinen Broadlink Adapter konnte ich schon erfolgreich mit Blockly mit Alexa verbinden.
        Nach vieeel gefummel kann ich nun endlich auch meine V5 Milights (RGBWW-Leuchten) zumindest manuel steuern.
        Auf Seite 1 oder zwei hier wird gezeigt, wie im cloud Adapapter ein Gerät hinzugefügt wird und dann die Befehle AN/AUS/%/rauf/runter hat. Das kriege ich bei mir hin wenn ich brightness einer Zone einfüge.
        Aber Alexa sagt immer:" "<size size="85">Name des Smarten Gerätes</size>" unterstützt das nicht."
        Muss ich noch irgendwas weiteres einstellen?
        Slemmy schrieb oben, dass er auch nicht so genau weiß, wie man die Milights per Alex steuert. Vielleicht hätte jemand Zeit die wichtigsten Schritte zu erklären. Dies scheint ja der wesentlichste Thread zu Milight zu sein. Mehr infos habe ich nirgends gefunden.
        Sobald das dann bei mir hoffentlich mal läuft: Kann ich von dem Adapter eine weitere Instanz installieren und somit eine weitere Bridge/Lampen stuern?
          Mr.X
          #157
          Also ich muss was ergänzen,
          Der Befehl: "Alexa, schalte Zone AN" funktioniert. Alle Lampen gehen tatsächlich aus.
          Aber "Alexa, schalte Zone aus" oder setze auf 50%, schalte auf 50%, dimme auf 50% ergibt immer, dass es nicht unterstützt wird.
          Den Wert bei AN, kann ich einstellen wie ich will, es schaltet sich immer das letzte eingestellte ein.
          Bleibt also bei voller Helligkeit, wenn ich auf 10% stelle.
          Füge ich aber einen normalen Switch, also nur AN/AUS, ein funktioniert alles wunderbar.
          Im Cloud Adapter sieht das so aus:
            slemy
            #158
            @tadek:
            Im Cloud Adapter sieht das so aus: `
            versuch mal damit zb Alexa , dimme auf 50% 40% oder 10 % +/-
            udp://192.168.X.X:8899/0x420055
            udp://192.168.X.X:8899/0x4E${intensity.math((X27)/255)}55*
            ohne stern am anfang und ende !!! IP auch anpassen .
              Mr.X
              #159
              Ähm, Danke sehr,
              Aber was ist das für ein Menu? Habe es nirgends gefunden?
              Sieht irgendwie nach HA-Bridge aus?
                slemy
                #160
                @tadek:
                Ähm, Danke sehr,
                Sieht irgendwie nach HA-Bridge aus? `
                sorry :lol: hab so viel getestet das ich jetzt mit ioBroker verwechselt habe , ja es ist HA-Bridge
                da funktioniert auch alles bis auf RGBW , habe es auch nicht hinbekommen .
                Helligkeit kann ich heute Abend nochmal testen wenn ich Zuhause bin , dann meld ich mich wieder .
                  Mr.X
                  #161
                  Also, mit "Alexa, dimme Lampe auf 10%c
                  Scheint zu funktionieren.
                  Kann aber erst abends genauer testen.
                    slemy
                    #162
                    @tadek:
                    Kann aber erst abends genauer testen. `
                    also mit Alexa dimmen geht bei mir auch mit "Zone 4 Brightness level.dimmer "
                    was bei mir nicht geht ist RGB
                    nur wenn ich unter "Zone 4 Color RGB level.rgb " 111 wähle schaltet dann auf Grün.
                    über Alexa schaltet nur von Weiß auf Blau und umgekehrt , Blau zb. ist dann 255
                    mit Alexa schon alles versucht , Alexa licht auf Grün ,nichts Alexa Licht auf 111 usw.
                    verstehe nicht , benutzt hier keiner RGBW das mir einer hilft ?
                    • cvidalC Offline
                      cvidalC Offline
                      cvidal
                      Forum Testing
                      #163
                      bei mir werden in der Vis.App die Milight Widgets nicht angezeigt, ist das bei euch auch so?
                      Gruß Christian
                        slemy
                        #164
                        @cvidal:
                        Gruß Christian `
                        vielleicht hilft dir das weiter
                        h**ps://http://www.youtube.com/watch?v=Uf6pen5Fj_0
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #165
                          @cvidal:
                          Gruß Christian `
                          Habe gestern ganz frisch installiert und da war es in VIS auch angezeigt.
                          In einem der vorhergehenden posts, steht auch der Hinweis es mit "iobroker visdebug milight"hochzuladen.
                          Adapterüberblick: Profil Github;
                          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                          Ein Aufruf: video
                          • cvidalC Offline
                            cvidalC Offline
                            cvidal
                            Forum Testing
                            #166
                            Warum auch immer sind die Widgets seit Gestern zusehen, ich hatte nur den Orange Pi rebootet das aber aus einem anderen Grund…
                            naja jetzt läuft es ja.
                            Gruß Christian
                            • C Offline
                              Chris76
                              #167
                              Hallo zusammen. Nur um ganz sicher zu gehen.
                              Milight ist nicht das gleiche wie Yeelight oder?
                              Die Birnen für weiß und RGB sehen sich nämlich ziemlich ähnlich.
                              http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-light-bulb-iphone-and-android-controlled/
                              http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-wifi-enabled-light-bulb-wifi-box/
                              • F Offline
                                foxthefox
                                #168
                                @Chris76:
                                http://shop.easybulb.com/easybulb-plus-rgbw-9w-home-automation-wifi-enabled-light-bulb-wifi-box/ `
                                Die beiden links führen zu easybulb und nicht zu yeelight. Easybulb ist identisch zu milight.
                                Ein Aufruf: video
                                  slemy
                                  #169
                                  @slemy:
                                  @tadek:
                                  verstehe nicht , benutzt hier keiner RGBW das mir einer hilft ? `
                                  kann keiner helfen ?
                                  • E Offline
                                    el-lutschi
                                    #170
                                    ich überlege auch mir das milight System zu bestellen.
                                    Hat jemand von euch die GU10 Leuchtmittel darin eingebunden und kann sagen ob das einwandfrei funktioniert?
                                    Ich meine ich hätte iwo gelesen, dass die GU10 Leuchtmittel einen Wert zurück übermitteln?! Das wäre natürlich blöd, wenn man diese weiterhin über einen richtigen Lichtschalter schalten will.
                                    Gruß und Danke
                                    Chris
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #171
                                      @el-lutschi:
                                      Gruß und Danke
                                      Chris `
                                      Also meines Wissens meldet sich milight nicht zurück, man schickt einfach was ins Blaue und hofft auf die Realisierung. Es kann sich natürlich viel ändern, aber die API ist dennoch nicht wirklich gut dokumentiert.
                                      Klaus
                                      Ein Aufruf: video
                                      • E Offline
                                        el-lutschi
                                        #172
                                        Hmm… Das würde ja aber bedeuten, dass ich in ioBroker garnicht sehen kann, ob die Lampe denn jetzt an ist oder nicht?
                                        Und wie verhält sich das eigentlich wenn ich die LED Lampen weiterhin mit einem normalen Lichtschalter an und aus mache?
                                        Gehen die dann überhaupt an, wenn ich den Lichtschalter auf an drücke?
                                        Bin gerade etwas verwirrt...
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #173
                                          Ist richtig, wird außerhalb von iobroker geschaltet wird nix nachgeführt. Ist halt dafür auch günstiger als andere Lösungen. Meine v4 Lampen schalten sich genauso wie normale Lampen. Und falls über Fernbedienung/App ausgeschaltet hilft Schalter An->aus->an und die Lampe ist wieder an. Das war damals bei hue nicht der Fall könnte sich aber mittlerweile geändert haben.
                                          Ein Aufruf: video
