  4. Zigbee Adapter unbekanntes Gerät
    5.3k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 972 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    Jacke
    hallo zusammen,
    ich suche gerade eine Alternative um meinen Growatt inverter zu loggen momentan hängt ein Shelly dazwischen. Nun wollte ich diesen Zigbee Switch testen.
    earu smart switch
    Dieser wird mir leider nur als TS0601 angezeigt. Ich habe den Debug Modus im Adapter eingestellt um ihn evtl. selber anzulernen. dort sehe ich aber nur das er sich angemeldet hat und ich bekomme Meldungen wenn ich versuche im etwas zu senden. Ich habe leider keine Ahnung wie ich ihn anlernen soll.
    Für Hilfe wäre ich sehr dankbar
    • J Jacke
      hallo zusammen,
      earu smart switch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @jacke bitte externen Link vollständig zeigen!
      warum hatcder so viele Trackinginhalte?
        Jacke
        schrieb am zuletzt editiert von Jacke
        @homoran das ist der link wenn ich den Adapter über Aliexpress suche.
        link Alieexpress https://de.aliexpress.com/item/1005004894129906.html?spm=a2g0o.detail.1000014.17.1ff23b23u5czms&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.281175.0&scm_id=1007.40050.281175.0&scm-url=1007.40050.281175.0&pvid=56ad6089-7a5a-4584-b53c-d509b4ff1a5b&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreOtherSeller,scm-url:1007.40050.281175.0,pvid:56ad6089-7a5a-4584-b53c-d509b4ff1a5b,tpp_buckets:668%232846%238110%231995&isseo=y&pdp_npi=3%40dis!EUR!33.66!18.18!!!!!%40211b5db316873661086647762ef16d!12000030925261847!rec!DE!
        Alternativ auf Aliexpress hier nach suchen
        1P TUYA APP Zigbee WIFI Smart Energy Power Verbrauch kWh Meter Circuit Breaker Zeit Relais Schalter Leckage Spannung Schutz
        • J Offline
          Jacke
          Hallo ich habe auf github ein Issue aufgemacht wie hier beschireben Anleitung. Nun wurde das Thema geschlossen ich habe den Adapter aktualisiert habe das gerät gelöscht und neu hinzugefügt und ausgeschlossen aber es ist nach wie vor alles unbekannt habe ich etwas falsch gemacht?
          • arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            ja ich hab es geschlossen.. hab übersehen dass das Gerät noch nicht implementiert ist
            probier mal folgendes
            editiere die Datei
            /opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman-converters/devices/tuya.js
            und suche nach _TZE204_ojtqawav
            dann ersetzt du es mit deinem (sind nur 2 stellen)
            _TZE204_davzgqq0
            und startest den adapter neu
            • J Offline
              Jacke
              @arteck said in Zigbee Adapter unbekanntes Gerät:
              _TZE204_davzgqq0
              Hi danke für die Antwort das habe ich getan es wird mir jetzt als Schalter angezeigt allerdings ohne Einstellungspunkte
              Ausgeschlossen und neu starten habe ich auch probiert
                fingerprint: tuya.fingerprint('TS0601', ['_TZE204_davzgqq0']),
                      model: 'TS0601_switch_1_gang',
                      vendor: 'TuYa',
                      description: '1 gang switch',
                      exposes: [e.switch().setAccess('state', ea.STATE_SET)],
                      fromZigbee: [fromZigbee_1.default.ignore_basic_report, legacy.fromZigbee.tuya_switch],
                      toZigbee: [legacy.toZigbee.tuya_switch_state],
                      whiteLabel: [
                          tuya.whitelabel('Shawader', 'SMKG-1KNL-US/TZB-W', '1 gang switch', ['_TZE204_davzgqq0']),
              Hier habe ich die Werte geändert
              Um dieses Gerät handelt es sich
              Danke für die Mühe echt ein suoer Adapter. Ist das erste gerät was nicht erkannt wird.
              • J Jacke
                _TZE204_davzgqq0
                        vendor: 'TuYa',
                        whiteLabel: [
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @jacke war ein versuch wert.. das Gerät kennt der converter noch nicht.. musst dich leider gedulden.. wird was dauern
                oder du macht ei issue hier auf
                https://github.com/Koenkk/zigbee-herdsman-converters/issues
                • arteckA arteck
                  Jacke
                  @arteck Hi ich wollte ein Issue öffnen aber keider finde ich diese daten nicht
                  Database entry
                  Entry of this device in data/database.db after pairing it
                  {"id":53,"type":"Router","ieeeAddr":"0x10458d00024284f69","nwkAddr":10148,"manufId":4151,"manufName":"LUMI","powerSource":"DC Source","modelId":"lumi.relay.c2acn01","epList":[1,2],"endpoints":{"1":{"profId":260,"epId":1,"devId":257,"inClusterList":[0,3,4,5,1,2,10,6,16,2820,12],"outClusterList":[25,10],"clusters":{"genBasic":{"attributes":{"modelId":"lumi.relay.c2acn01","appVersion":1,"manufacturerName":"LUMI","powerSource":4,"zclVersion":0,"stackVersion":2,"hwVersion":18,"dateCode":"8-6-2020"}},"genAnalogInput":{"attributes":{"presentValue":129.04425048828125}},"genOnOff":{"attributes":{"61440":117440715,"onOff":1}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}},"2":{"profId":260,"epId":2,"devId":257,"inClusterList":[6,16,4,5],"outClusterList":[],"clusters":{"genOnOff":{"attributes":{"61440":237478966,"onOff":0}}},"binds":[],"configuredReportings":[],"meta":{}}},"appVersion":1,"stackVersion":2,"hwVersion":18,"dateCode":"8-6-2020","zclVersion":0,"interviewCompleted":true,"meta":{},"lastSeen":1640285631405}
                  • J Jacke
                    Database entry
                    arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    @jacke bei uns heisst die shepherd.db is im iobroker-data/zigbee_0 ordner
