  3. Off Topic
  4. JSON Objekte in Liste
    1.0k
    6.1k
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @legro sagte in JSON Objekte in Liste:
    Nun setze ich mich einmal daran, die Lösungen nachzurechnen.
    Ich habs mal beim Bezug unten gemacht - und das kam mir richtig vor. Aber schau mal. ;)
    legro
    @mickym
    Das Ergebnis ist leider nicht die gewünschte Summe. Es fehlt der Betrag zwischen den Ständen[0] und [1] -> 2510.191 * 0,3693
    Müssten nicht die Indizes "parametrisiert" werden, damit sie alle Werte durchlaufen?
    Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
    • L legro
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @legro Na ja - das ist das was ich nicht verstehe. Ich hab es mit dem letzten Energiepreis verrechnet. Ich blicke das nicht.
      Rechne mir doch mal ein Objekt im Detail vor also den Bezug
            "Name": "Bezug",
            "Stände": [
                "Datum": "2023-01-01",
                "Energiepreis": 0.3963,
                "Wert": 468303
                "Datum": "2023-06-30",
                "Energiepreis": 0.3328,
                "Wert": 482512
      Wie soll das bitte gerechnet werden. Step für Step please.
      Der 1. Energiepreis ist doch irrelevant - das war doch meine Frage die ganze Zeit. Du misst doch mit den Zählerwerten W - wandelst das in kW um. Dann nimmst Du doch die Differenz und die kannst Du doch nur mit EINEM Preis multiplizieren. Der Preis im ersten Objekt spielt doch gar keine Rolle deswegen wurde nicht 2510,191 *0,3693 gerechnet, sondern nur die Differenz (2597930 - 2510191)/1000, also 87,739 mit 0,3328 multipliziert, was somit 29,1995392 ergibt. Also der 1. Preis ist doch Nonsense.
      Oder Du nimmst einen Mittelwert - aber Du kannst ja nicht 2 Preise voneinander abziehen. Das würde im 1. Beispiel einen negativen Betrag ergeben. ;)
      Die Preise für jedes Objekt an sich, sind doch total irrelevant: https://try.jsonata.org/vAh2mh_SG
      das kannst Du auf diese Weise haben. Dann hast Du 2510,191 * 0,3693 = 994,7886933
      Die Einzelpreise dieser Stände sind aber irrelevant.
      Wie gesagt - Rechne mir bitte EIN Objekt mit den beiden Zählerständen vor, wie Du es haben möchtest.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • mickymM mickym
              "Name": "Bezug",
              "Stände": [
                  "Wert": 468303
                  "Wert": 482512
        legro
        schrieb am zuletzt editiert von legro
        @mickym sagte in JSON Objekte in Liste:
        In diesem Beitrag habe ich versucht, die Aufgabenstellung zu reduzieren. Sinnvollerweise sollte man wohl ein leeres Element (Energiepries=0 und Wert=0) in jedem ARRAY Bezug, Verbrauch und Verkauf einführen, um über alles Differenzen zwei aufeinander folgender Werte zu summieren.
        In JSONata fand ich bisher keine Kontrollstrukturen, die so etwas ermöglichen. Hier muss ich dann wohl doch noch mit Blockly ran.
        Da ich ja nur immer eine Summe für jedes ARRAY getrennt haben muss, habe ich die Datenstruktur und Abfrage wie hier ausgeführt geändert.
        Nun ja, ich habe mich für den Anfang wohl schlichtweg übernommen. Erst einmal kleiner Brötchen backen, wäre wohl besser.
        • L legro
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @legro Nun bitte sehr: https://try.jsonata.org/lM8bWJD1Q
          Hier war dein Array
          [0,2,4,7,9]
          und das sind die Differenzen
            2,
            2,
            3,
          und die Summe ist dann 9 😁
          Ok - ich verstehe, da hast zum Schluss mehr als 2 Elemente in Deinen Arrays. Trotzdem ist der 1. Preis immer irrelevant.
          • L legro
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #66
            @legro Ja das Problem ist dass Dein Array ja wächst, deswegen dürfen wir nicht mit fixen Indizes arbeiten. Ich überlege noch.
            • mickymM mickym
              legro
              #67
              @mickym
              Daher ja auch die Idee eine "leeren Elementes", damit die Iteration gelingt.
              • L legro
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #68
                @legro Ja passt schon - wir könnten das auch mit Codieren in JSONATA lösen - aber ich tüftle noch. ;)
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  legro
                  #69
                  Ich bin voller Bewunderung!👍
                  Allerdings verstehe ich noch nicht die Syntax in dem Ausdruck $#$i.[$$[$i+1]-$$[$i]] Da muss ich noch kräftig nachdenken.
                  • mickymM mickym
                    legro
                    #70
                    @mickym
                    Hier habe ich das Ganze für die neue Datenstruktur mit benannten ARRAYs einmal ausgeführt.
                    Wie gesagt: leider verstehe ich die Syntax mit den Indizes noch nicht so richtig.
                    • L legro
                      @mickym
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #71
                      @legro Ja wie gesagt das nützt nichts, ich gehe ja davon aus, dass Dein Array weiter wächst.
                      • mickymM mickym
                        legro
                        #72
                        Wenn ich in dem Beispiel-ARRAY mit den Zahlen Elemente ergänze, wird doch alles dynamisch bereits berücksichtigt. Das Ganze funktioniert doch schon wie gewünscht. Oder wo liegt mein Denkfehler?
                        • L legro
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #73
                          @legro Ja da funktioniert es auch aber ich komme mit den Objekten noch nicht klar - ich versuch das nun mal mit bissi Code. Hab einfach bissi Geduld.
                          • mickymM mickym
                            legro
                            #74
                            Du kannst gerne alle Zeit der Welt haben. Wenn du bei der Anpassung an meinen Beispielcode noch überlegen muss, habe ich gar keinen Mut das Beispiel daraufhin zu erweitern.
                            Kannst du bitte die neue Struktur verwenden?
                            • L legro
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #75
                              @legro Ja mach ich
                              • mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #76
                                So ich habs fertig. ;) Deine Formel stimmt meines Erachtens auch nicht - aber so dürfte das nun gehen.
                                https://try.jsonata.org/p-SrPKlgy
                                Die Summe ist nun: 1213.29
                                (gerundet)
                                Wenn Du die Aufsummierung weglässt, siehst Du das Ergebnis jedes Blocks:
                                  190.3172341,
                                  0,
                                  1022.9705301
                                Grundsätzlich würde ich aber mit Sonderzeichen aufpassen - also Umlauten auch wenn es hier im Moment kein Problem gibt
                                Man kann das Ganze auch ohne Programm schreiben:
                                https://try.jsonata.org/AUkOIVcjP
                                ABER - deine 1. Struktur war viel besser. ....
                                damit geht es in einer Zeile: https://try.jsonata.org/1lDqzoiKc
                                Das liegt daran weil Du das Objekt Stände benannt hast. Sowas ist wesentlich besser, als unbenannte Objekte in einem Array aneinanderzureihen. Ich hätte auch deine jetzige Struktur in die alte Struktur überführen können, hängt halt davon ab, wie Du die erzeugst.
                                Nachtrag:
                                Im Prinzip ist es egal - ob Du mit einem 0 Wert anfängst oder nicht - es wird halt immer brav die Differenz zwischen einem Objekt und seinem Vorgänger ermittelt und wenn das Stände Array nur ein Objekt enthält, wird 0 zurückgegeben.
                                Und das Array kann nun beliebig wachsen. ;)
                                • mickymM mickym
                                  (gerundet)
                                    190.3172341,
                                    0,
                                    1022.9705301
                                  Nachtrag:
                                  legro
                                  #77
                                  @mickym
                                  Vielen herzlichen Dank für die vielen Mühen, die du sicherlich trotz deinem großen Können hast auf dich genommen. Wie ich befürchtet habe: Das Ganze war gleich mehrere Nummern zu groß für einen Anfänger wie mich. Da du jedoch gleich mehrere Lösungen anbietest, habe ich Hoffnung, wenigstens die ein oder andere zu verstehen.
                                  • L legro
                                    @mickym
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #78
                                    @legro Du musst halt fragen, wenn Du was nicht verstehst. Kern ist dieses Mal das nutzen der $reduce Funktion: https://docs.jsonata.org/higher-order-functions#reduce
                                    Diese verwendet man generell, wenn man mehrere Werte in einem Zusammenfassen will. ;)
                                    Sowas kannst Du wenn Du das lieber machst auch in Blockly machen. Ich behaupte nur mal, da brauchst Du 10 mal soviel Code bzw. Puzzleteilchen.
                                    • mickymM mickym
                                      legro
                                      #79
                                      Die hatte ich mir angeschaut, während ich auf deine Lösungen wartete. Mich überfordert das Ganze noch gewaltig. Allein um weitere Fragen zu stellen, muss ich erst einmal die eine oder andere Grundlage sicher verstanden haben.
                                      Da kann ich dir nur zustimmen. Während du hier für mich die Lösung in JSONata erstellt hast, hatte ich parallel dazu versucht, meine Ziele via Blockly zu realisieren. Selbstverständlich stampfe ich dieses Vorhaben ein, verfüge ich doch nun über deine großartige Lösung in JSONata.
                                      Meine nächste Vorhaben ..
                                      • Ich möchte in das jeweils letzte ARRAY-Element den jeweils aktuellen Zählerstand schreiben.
                                      • Ich möchte ein weiteres ARRAY-Element (Zählerstand) an-/einfügen.
                                      Hierzu bietet Blockly erst gar nichts an. Ich denke, dass ich mit den Blöcken ..
                                      .. das realisiert bekomme.
                                      • L legro
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #80
                                        @legro na dann musst Du wieder JS programmieren. Wie gesagt ich bin kein Blockly Spezialist, das kann @paul53 viel besser, aber
                                        mit diesem Baustein solltest Du das Array erweitern können.
                                        und wenn Du auf setze änderst, wird das letzte Element geändert
                                        Aber wie gesagt musst ausprobieren. Ich nutze das Tool sonst nicht.
                                        • mickymM mickym
                                          legro
                                          #81
                                          In der Tat.
                                          Ich entnehme das Objekt ja aus einem Datenpunkt, der nach meinem Verständnis ja bloß einen JSON-Text enthält. Schreiben sollte ich jedoch nur auf die Felder des aus diesem Text erzeugten Objektes können. Somit sollte nach den Änderungen das Ganze wieder zurück als Text in den Datenpunkt geschrieben werden.
                                          Mal sehen, ob ich mit dieser Strategie ans Ziel komme.
