  3. Off Topic
  4. JSON Objekte in Liste
    1.0k
    6.1k
94 Beiträge 3 Kommentatoren 12.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • L legro
    @mickym sagte in JSON Objekte in Liste:
    @legro Hast Du Dir meine Lösung denn überhaupt angeschaut????
    Ich bin doch noch dabei, das Ganze nachzuvollziehen. So schnell bin ich als blutiger Anfänger doch nicht. Ich benötige offenbar länger das zu verstehen als du zum Erstellen.😕
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @legro sagte in JSON Objekte in Liste:
    Nee darum gehts nicht, sondern ich hab Dir doch Links geschickt, wie es funktionieren könnte und Dich gefragt ob wir den letzten Energiepreis nehmen? Da kam halt nichts.
    Jetzt schau es Dir halt mal an: https://try.jsonata.org/U5Zi90lV2
    Ich habs so mal nachgerechnet.
    Beim Bezug: Verbrauch ist 482512-468303 = 14209 /1000 = kW
    Preis ist dann der letzte Preis also *0,3328
    Ergibt 4,7287552
    Also insgesamt bekomme ich 32,91€ raus. ;)
    $.ZählerStände.{"Name":Name, "Verbrauch" : (Stände[1].Wert -Stände[0].Wert) / 1000 * Stände[1].Energiepreis }.Verbrauch~>$sum~>$round(2)
    Ich hab die 1000 Umrechnung in kW noch umgestellt. ;)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Ergibt 4,7287552
      legro
      @mickym
      Da kam halt nix
      Wie gesagt, ich war noch dabei das Ganze zu verdauen. Außerdem hatte ich meine Datenstruktur ja nochmals geändert und den ARRAYs Bezeichner zugeordnet. Nun versuche ich mal zur Übung in dieser neuen Struktur das Ganze zu lösen.
      Da habe ich ja große Glück gehabt, dir begegnet zu sein.☺
      Raspberry Pi 5 mit 8GB + 120GB SSD + Coordinator COD-m + ioBroker ..
      • L legro
        @mickym
        Da kam halt nix
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @legro Na ich bin hier nur Gast - weil ich kein Blockly mag und alles mit NodeRed mache und das kann mit Objekten viel besser umgehen und dort nutzt man auch viel JSONATA. Dann weiß ich halt, dass im Javascript Adapter also sowohl im Blockly, also auch im Javascript diese phantastische Bibliothek implementiert wurde. Deshalb mache ich hin und wieder die Blockly user darauf aufmerksam, dass man das auch nutzen kann - nicht muss. Ansonsten mische mich in der Regel bei Puzzlern weniger ein. ;)
        • mickymM mickym
          legro
          @legro .. weil ich kein Blockly mag und alles mit NodeRed mache ..
          Nun ja, auf meine alten Tage werde ich die Welt nicht mehr aus den Angeln heben können. Ich bleibe daher zunächst einmal bei Blockly, weil ich's halt leidlich kenne.
          Nun setze ich mich einmal daran, die Lösungen nachzurechnen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass mit der Summenbildung noch etwas nicht stimmt.🤔 Darüber hinaus versuche ich mich einmal das Ganze mit der neuen Datenstruktur (benannte ARRAYs für Bezug, Verkauf und Erzeugt) zu realisieren.
          Dank deiner Hilfestellung habe ich einen Einblick gewonnen, den ich ansonsten wohl erst nach Stunden erreicht hätte. Danke!
          • L legro
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            Ich habs mal beim Bezug unten gemacht - und das kam mir richtig vor. Aber schau mal. ;)
            • mickymM mickym
              legro
              @mickym
              Das Ergebnis ist leider nicht die gewünschte Summe. Es fehlt der Betrag zwischen den Ständen[0] und [1] -> 2510.191 * 0,3693
              Müssten nicht die Indizes "parametrisiert" werden, damit sie alle Werte durchlaufen?
              • L legro
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @legro Na ja - das ist das was ich nicht verstehe. Ich hab es mit dem letzten Energiepreis verrechnet. Ich blicke das nicht.
                Rechne mir doch mal ein Objekt im Detail vor also den Bezug
                      "Name": "Bezug",
                      "Stände": [
                          "Datum": "2023-01-01",
                          "Energiepreis": 0.3963,
                          "Wert": 468303
                          "Datum": "2023-06-30",
                          "Energiepreis": 0.3328,
                          "Wert": 482512
                Wie soll das bitte gerechnet werden. Step für Step please.
                Der 1. Energiepreis ist doch irrelevant - das war doch meine Frage die ganze Zeit. Du misst doch mit den Zählerwerten W - wandelst das in kW um. Dann nimmst Du doch die Differenz und die kannst Du doch nur mit EINEM Preis multiplizieren. Der Preis im ersten Objekt spielt doch gar keine Rolle deswegen wurde nicht 2510,191 *0,3693 gerechnet, sondern nur die Differenz (2597930 - 2510191)/1000, also 87,739 mit 0,3328 multipliziert, was somit 29,1995392 ergibt. Also der 1. Preis ist doch Nonsense.
                Oder Du nimmst einen Mittelwert - aber Du kannst ja nicht 2 Preise voneinander abziehen. Das würde im 1. Beispiel einen negativen Betrag ergeben. ;)
                Die Preise für jedes Objekt an sich, sind doch total irrelevant: https://try.jsonata.org/vAh2mh_SG
                das kannst Du auf diese Weise haben. Dann hast Du 2510,191 * 0,3693 = 994,7886933
                Die Einzelpreise dieser Stände sind aber irrelevant.
                Wie gesagt - Rechne mir bitte EIN Objekt mit den beiden Zählerständen vor, wie Du es haben möchtest.
                • mickymM mickym
                        "Name": "Bezug",
                        "Stände": [
                            "Wert": 468303
                            "Wert": 482512
                  legro
                  schrieb am zuletzt editiert von legro
                  In diesem Beitrag habe ich versucht, die Aufgabenstellung zu reduzieren. Sinnvollerweise sollte man wohl ein leeres Element (Energiepries=0 und Wert=0) in jedem ARRAY Bezug, Verbrauch und Verkauf einführen, um über alles Differenzen zwei aufeinander folgender Werte zu summieren.
                  In JSONata fand ich bisher keine Kontrollstrukturen, die so etwas ermöglichen. Hier muss ich dann wohl doch noch mit Blockly ran.
                  Da ich ja nur immer eine Summe für jedes ARRAY getrennt haben muss, habe ich die Datenstruktur und Abfrage wie hier ausgeführt geändert.
                  Nun ja, ich habe mich für den Anfang wohl schlichtweg übernommen. Erst einmal kleiner Brötchen backen, wäre wohl besser.
                  • L legro
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @legro Nun bitte sehr: https://try.jsonata.org/lM8bWJD1Q
                    Hier war dein Array
                    [0,2,4,7,9]
                    und das sind die Differenzen
                      2,
                      2,
                      3,
                    und die Summe ist dann 9 😁
                    Ok - ich verstehe, da hast zum Schluss mehr als 2 Elemente in Deinen Arrays. Trotzdem ist der 1. Preis immer irrelevant.
                    • L legro
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #66
                      @legro Ja das Problem ist dass Dein Array ja wächst, deswegen dürfen wir nicht mit fixen Indizes arbeiten. Ich überlege noch.
                      • mickymM mickym
                        legro
                        #67
                        @mickym
                        Daher ja auch die Idee eine "leeren Elementes", damit die Iteration gelingt.
                        • L legro
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #68
                          @legro Ja passt schon - wir könnten das auch mit Codieren in JSONATA lösen - aber ich tüftle noch. ;)
                          L 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mickymM mickym
                            legro
                            #69
                            Ich bin voller Bewunderung!👍
                            Allerdings verstehe ich noch nicht die Syntax in dem Ausdruck $#$i.[$$[$i+1]-$$[$i]] Da muss ich noch kräftig nachdenken.
                            • mickymM mickym
                              legro
                              #70
                              @mickym
                              Hier habe ich das Ganze für die neue Datenstruktur mit benannten ARRAYs einmal ausgeführt.
                              Wie gesagt: leider verstehe ich die Syntax mit den Indizes noch nicht so richtig.
                              • L legro
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #71
                                @legro Ja wie gesagt das nützt nichts, ich gehe ja davon aus, dass Dein Array weiter wächst.
                                • mickymM mickym
                                  legro
                                  #72
                                  Wenn ich in dem Beispiel-ARRAY mit den Zahlen Elemente ergänze, wird doch alles dynamisch bereits berücksichtigt. Das Ganze funktioniert doch schon wie gewünscht. Oder wo liegt mein Denkfehler?
                                  • L legro
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    #73
                                    @legro Ja da funktioniert es auch aber ich komme mit den Objekten noch nicht klar - ich versuch das nun mal mit bissi Code. Hab einfach bissi Geduld.
                                    • mickymM mickym
                                      legro
                                      #74
                                      Du kannst gerne alle Zeit der Welt haben. Wenn du bei der Anpassung an meinen Beispielcode noch überlegen muss, habe ich gar keinen Mut das Beispiel daraufhin zu erweitern.
                                      Kannst du bitte die neue Struktur verwenden?
                                      • L legro
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #75
                                        @legro Ja mach ich
                                        • mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #76
                                          So ich habs fertig. ;) Deine Formel stimmt meines Erachtens auch nicht - aber so dürfte das nun gehen.
                                          https://try.jsonata.org/p-SrPKlgy
                                          Die Summe ist nun: 1213.29
                                          (gerundet)
                                          Wenn Du die Aufsummierung weglässt, siehst Du das Ergebnis jedes Blocks:
                                            190.3172341,
                                            0,
                                            1022.9705301
                                          Grundsätzlich würde ich aber mit Sonderzeichen aufpassen - also Umlauten auch wenn es hier im Moment kein Problem gibt
                                          Man kann das Ganze auch ohne Programm schreiben:
                                          https://try.jsonata.org/AUkOIVcjP
                                          ABER - deine 1. Struktur war viel besser. ....
                                          damit geht es in einer Zeile: https://try.jsonata.org/1lDqzoiKc
                                          Das liegt daran weil Du das Objekt Stände benannt hast. Sowas ist wesentlich besser, als unbenannte Objekte in einem Array aneinanderzureihen. Ich hätte auch deine jetzige Struktur in die alte Struktur überführen können, hängt halt davon ab, wie Du die erzeugst.
                                          Nachtrag:
                                          Im Prinzip ist es egal - ob Du mit einem 0 Wert anfängst oder nicht - es wird halt immer brav die Differenz zwischen einem Objekt und seinem Vorgänger ermittelt und wenn das Stände Array nur ein Objekt enthält, wird 0 zurückgegeben.
                                          Und das Array kann nun beliebig wachsen. ;)
