  4. Node-Red
  5. Regenmenge berechnen
    6.5k
16 Beiträge 2 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @fred-freund Dann hast Du wohl die falsche Node verwendet. Du mußt die iobroker get Node verwenden und nicht die iobroker get Object Node.
    Fred FreundF 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      Fred FreundF Offline
      Fred Freund
      @mickym Ich versuchte das ganze Objekt zu sehen und dann mir den Teil rauszuholen....ok ...
      many Thx for your support,
      Vielen Dank!
      • Fred FreundF Fred Freund
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @fred-freund dann probiere die List Node- wenn du Objekteigenschaften brauchst
        • mickymM mickym
          Fred Freund
          Leider kommt da nichts zurueck...weil im Objekt wird sogar der Speicherzeitpunkt angezeigt.
          wollte einfach wenn sich der wert aendert nachsehen wieviel Zeit vergangen ist und es zuordnen 24/36 Woche etc.
          Ich speichere auch die Werte in den echarts , kann man dort auf Wert und Zeitpunkt zugreifen?
          tut mir leid komme immer nur alle paar Tage zum probieren.
          mickym , danke fuer deine Hilfe.
          Vielen Dank!
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            @fred-freund Also wenn Du state drin lässt - sollte es gehen.
            Damit habe ich mir alle Datenpunkte mit Objekt und Wert ausgegeben:
            Ist auch der AktualisierungsPunkt und lastChange mit drin.
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @fred-freund Wenn Du wissen willst wieviele Stunden vergangen sind, seit letzter Änderung, dann schau Dir meinen Zeit und Datumsthread an.
              • mickymM mickym
                Fred Freund
                schrieb am zuletzt editiert von Fred Freund
                @mickym herzlichen Dank , das hat mir sehr weitergeholfen!
                GEFUNDEN!!!
                Vielen Dank!
                • mickymM mickym
                  Fred Freund
                  @mickym
                  sorry fuer die Fragen , wie hast du den Zeitstempel und letzte Aenderung anzeigen lassen koennen?
                  Ich habe als Trigger timestamp oder boolean true probiert aber bekomme keine Ausgabe bei iobroker.list
                  Debug gibt einfach nichts aus... wo kann da der Fehler liegen.
                  Danke.
                  Vielen Dank!
                    @mickym
                    Danke.
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    @fred-freund Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung warum es bei Dir nicht funktioniert und aus der debug nichts rauskommt.
                    Zum Glück habe ich den Flow noch - ich kann zwar kein Fehler bei Dir entdecken, aber vielleicht importierst Du mal und schaust ob mein Flow zumindest der auf 0_userdata.0.* sollte bei Dir ja auch funktionieren.
                           "id": "c290f067205fa71a",
                           "type": "inject",
                           "z": "7e6af0015415146d",
                           "name": "Trigger",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "payloadType": "bool",
                           "x": 130,
                           "y": 3460,
                           "wires": [
                                   "cce13250f573cf75"
                           "id": "cce13250f573cf75",
                           "type": "ioBroker list",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.*",
                           "objType": "state",
                           "regex": "",
                           "asArray": "false",
                           "onlyIDs": "false",
                           "withValues": "true",
                           "x": 320,
                           "y": 3460,
                           "wires": [
                                   "8efbdb041220db13"
                           "id": "8efbdb041220db13",
                           "type": "debug",
                           "name": "List Node",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "complete": "payload",
                           "targetType": "msg",
                           "statusVal": "",
                           "statusType": "auto",
                           "x": 540,
                           "y": 3460,
                           "wires": []
                           "id": "57fcd2b08b291380",
                           "type": "inject",
                           "name": "Trigger",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "x": 130,
                           "y": 3520,
                           "wires": [
                                   "2997dda2d327a4de"
                           "id": "2997dda2d327a4de",
                           "name": "",
                           "topic": "0_userdata.0.test0.test.hallo",
                           "objType": "state",
                           "regex": "",
                           "asArray": "false",
                           "onlyIDs": "false",
                           "x": 360,
                           "y": 3520,
                           "wires": [
                                   "1388a01eac8e2d27",
                                   "15fcdf8357362502",
                                   "55ae2fe673b63ab8"
                           "id": "1388a01eac8e2d27",
                           "type": "debug",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 580,
                           "y": 3520,
                           "wires": []
                           "id": "15fcdf8357362502",
                           "type": "change",
                           "name": "ts",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.ts",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "$moment(payload,\"x\")\t",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 570,
                           "y": 3580,
                           "wires": [
                                   "94ce2315874ecb89"
                           "id": "55ae2fe673b63ab8",
                           "type": "change",
                           "name": "lc",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "payload.lc",
                                   "tot": "msg"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 570,
                           "y": 3620,
                           "wires": [
                                   "b2b81ff619f1db41"
                           "id": "94ce2315874ecb89",
                           "type": "debug",
                           "name": "Letzte Aktualisierung",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 780,
                           "y": 3580,
                           "wires": []
                           "id": "b2b81ff619f1db41",
                           "type": "debug",
                           "name": "Letzte Änderung",
                           "active": true,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 760,
                           "y": 3620,
                           "wires": []
                    Fred FreundF mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                             "type": "inject",
                             "name": "Trigger",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 130,
                             "y": 3460,
                             "wires": [
                                     "cce13250f573cf75"
                             "name": "",
                             "objType": "state",
                             "regex": "",
                             "asArray": "false",
                             "onlyIDs": "false",
                             "x": 320,
                             "y": 3460,
                             "wires": [
                                     "8efbdb041220db13"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 540,
                             "y": 3460,
                             "wires": []
                             "type": "inject",
                             "name": "Trigger",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 130,
                             "y": 3520,
                             "wires": [
                                     "2997dda2d327a4de"
                             "name": "",
                             "objType": "state",
                             "regex": "",
                             "asArray": "false",
                             "onlyIDs": "false",
                             "x": 360,
                             "y": 3520,
                             "wires": [
                                     "1388a01eac8e2d27",
                                     "15fcdf8357362502",
                                     "55ae2fe673b63ab8"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 580,
                             "y": 3520,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "ts",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.ts",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 570,
                             "y": 3580,
                             "wires": [
                                     "94ce2315874ecb89"
                             "type": "change",
                             "name": "lc",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "payload.lc",
                                     "tot": "msg"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 570,
                             "y": 3620,
                             "wires": [
                                     "b2b81ff619f1db41"
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 780,
                             "y": 3580,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": true,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 760,
                             "y": 3620,
                             "wires": []
                      Fred Freund
                      @mickym
                      also deine list node mit 0_userdata.0.* gibt mir alle aus und auch
                      hingegen der zweite gibt nichts aus...
                      Ich denke mit meinem userdatapoint stimmt was nicht... das Object sieht so aus wie auch angezeigt.
                        "common": {
                          "name": "Regenoffset_week",
                          "desc": "Manually created",
                          "role": "state",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "def": 0
                        "type": "state",
                        "native": {},
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1686215331489,
                        "_id": "0_userdata.0.Regenoffset_week",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      Vielen Dank!
                      • mickymM mickym
                               "type": "inject",
                               "name": "Trigger",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "x": 130,
                               "y": 3460,
                               "wires": [
                                       "cce13250f573cf75"
                               "name": "",
                               "objType": "state",
                               "regex": "",
                               "asArray": "false",
                               "onlyIDs": "false",
                               "x": 320,
                               "y": 3460,
                               "wires": [
                                       "8efbdb041220db13"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 540,
                               "y": 3460,
                               "wires": []
                               "type": "inject",
                               "name": "Trigger",
                               "props": [
                                       "p": "payload"
                               "repeat": "",
                               "crontab": "",
                               "once": false,
                               "onceDelay": 0.1,
                               "topic": "",
                               "payload": "true",
                               "x": 130,
                               "y": 3520,
                               "wires": [
                                       "2997dda2d327a4de"
                               "name": "",
                               "objType": "state",
                               "regex": "",
                               "asArray": "false",
                               "onlyIDs": "false",
                               "x": 360,
                               "y": 3520,
                               "wires": [
                                       "1388a01eac8e2d27",
                                       "15fcdf8357362502",
                                       "55ae2fe673b63ab8"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 580,
                               "y": 3520,
                               "wires": []
                               "type": "change",
                               "name": "ts",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload.ts",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 570,
                               "y": 3580,
                               "wires": [
                                       "94ce2315874ecb89"
                               "type": "change",
                               "name": "lc",
                               "rules": [
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "to": "payload.lc",
                                       "tot": "msg"
                                       "t": "set",
                                       "p": "payload",
                                       "pt": "msg",
                                       "tot": "jsonata"
                               "action": "",
                               "property": "",
                               "from": "",
                               "to": "",
                               "reg": false,
                               "x": 570,
                               "y": 3620,
                               "wires": [
                                       "b2b81ff619f1db41"
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 780,
                               "y": 3580,
                               "wires": []
                               "type": "debug",
                               "active": true,
                               "tosidebar": true,
                               "console": false,
                               "tostatus": false,
                               "statusVal": "",
                               "x": 760,
                               "y": 3620,
                               "wires": []
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Na das ist doch klar.
                        Ich dachte unter Regenoffset_week sind weitere Punkte. Um nur diesen Datenpunkt zu listen - dann lass halt das Sternchen weg, wenn Du nur den Datenpunkt haben willst.
                        Das topic ist einfach
                        Sternchen ist ein Wildcard für alle darunter liegenden Datenpunkte und da gibts wohl keine.
                        Und wie immer zeige nächstes Mal Deine Datenpunktstruktur - weil solche Dinge kann ich nicht erahnen.
                        • mickymM mickym
                          Fred Freund
                          @mickym alles klar,
                          der macht das Sternchen dazu weil liste??
                          habs geaendert:geht jetzt
                          Der Datenpunkt is im ersten Thread den ich geoeffnet habe gelistet...oder?
                          Vielen Dank!
                            @mickym alles klar,
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            @fred-freund Nein das Sternchen ist ein Wildcard. Mit dem Sternchen würdest Du alle Datenpunkte UNTER 0_userdata.0.Regenoffset_week.* listen -- das Sternchen steht für alle Datenpunkte eine Ebene drunter und die gibt es nicht. Wenn Du also nicht gepostet hättest 0_userdata.0.*, der ALLE Datenpunkte liste die direkt unter 0_userdata.0 sind wäre ich da nie drauf gekommen.
                              @mickym alles klar,
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @fred-freund sagte in Regenmenge berechnen:
                              Na da hast Du doch mit einer getObjekt Node gearbeitet ausserdem sehe ich ja nicht wie die Datenstruktur aussieht. Aber egal - ich denke Du hast ja nun verstanden, wie es funktioniert.
                              • mickymM mickym
                                Fred Freund
                                @mickym Danke vielmals! sorry !!
                                Vielen Dank!
