  4. js-controller 5.0.x jetzt in der BETA
    6.3k
580 Beiträge 71 Kommentatoren 245.6k Aufrufe 67 Beobachtet
  • FeuersturmF Offline
    FeuersturmF Offline
    Feuersturm
    #343
    Master Slave Testsystem erfolgreich auf 5.0.6 ohne Probleme aktualisiert :-)
    • foxriver76F foxriver76
      @ice987 Konnten das Problem identifizieren, wird allerdings eine neue Version vom Docker Container benötigen.
      ice987I Offline
      ice987I Offline
      ice987
      #344
      @foxriver76
      Wunderbar 🥳
      Lasst es uns wissen wann es was zum Testen gibt!
      vielen Dank für euren Einsatz!
      husqvarna-automower, meteoblue, wiserbyfeller, spritmonitor
      • M Marty56
        @apollon77 iobroker.2023-07-02.log
        #345
        @marty56 Den einen Alias Fehler hier hattest du gesehen?
        2023-07-02 07:57:45.395 - error: admin.0 (500372) source in "alias.0.Energie.Auto2" does not exist for "read" function: "val/1000"
        Hat aber wohl eher nichts mit dem Fehlerspike zu tun
        • apollon77A apollon77
          Marty56
          schrieb am zuletzt editiert von Marty56
          #346
          @apollon77 Danke für die Analyse.
          Ja, den Fehler hatte ich gesehen, bin aber ratlos, was ich ändern soll.
          Der Alias funktioniert ohne Probleme (bis auf die Fehlermeldung)
          Anbei die Alias Definition. Vielleicht findest Du einen Fehler.
          Der Datenpunkt ist vorhanden und übermittelt auch Werte.
            "common": {
              "name": "Charged Energy",
              "type": "number",
              "unit": "kWh",
              "alias": {
                "id": "mqtt.0.evcc.loadpoints.1.chargedEnergy",
                "read": "val/1000"
              "role": "variable",
              "desc": "mqtt server variable"
            "native": {},
            "type": "state",
            "from": "system.adapter.javascript.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1687853277947,
            "_id": "alias.0.Energie.Auto2",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          Ich generiere meine Aliases mit einem Javascript.
          HW:NUC (16 GB Ram)
          OS: Debian Bullseye, Promox V7, node v16.x npm 8.19.3
          • M Marty56
              "common": {
                "type": "number",
                "unit": "kWh",
                "alias": {
                  "read": "val/1000"
                "role": "variable",
              "native": {},
              "type": "state",
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            Marty56
            #347
            Ich habe die 5.0.6 von js-controller installiert, aber der Fehlerspike ist gerade wieder aufgetreten.
            Anbei das komplette Log File: log.txt
            Es sind 349 Fehler. Ich habe aber 447 Alias. Es scheint, dass nicht jeder Alias einen Fehler erzeugt.
            Beim Vergleich zu dem älteren Log File fällt auch auf, dass die Anzahl der Fehler (383) nicht konstant ist, obwohl ich keine neuen Alias definiert habe.
            Es gibt Aliases, die in den früheren Log File, mit einem Fehler angezeigt wurden, und im neueren nicht. z.B. die Aliases auf "mqtt.0".
            Es scheint irgendeine Zufälligkeit im Spiel zu sein.
            HW:NUC (16 GB Ram)
            • LoredoL Offline
              LoredoL Offline
              Loredo
              schrieb am zuletzt editiert von Loredo
              #348
              • C Offline
                CKassiopaia
                #349
                Jetzt melde ich mich doch mal hier zu Wort und melde einen "Fehler":
                Ich habe ein Multi-Host-System (wobei der Slave nur zu Testzwecken dabei ist) und es lässt sich leider nur der Slave auf die aktuelle JS-Controller-Version 5.0.6 installieren.
                Der Master ist ein Raspberry Pi 4 mit 8 GB. Der Slave ein alter Zotac mit 1,8 GHz Atom und 4 GB mit Debian.
                Auf dem Master habe ich seit 5.0.4 kein Update mehr durchführen können. Zudem lassen sich seit dem auch keine Updates der Adapter durchführen:
                Wenn ich die Installation über Putty (direkt in Linux) durchführe kommen keine Fehlermeldungen. Die Updates der Adapter und des JS-Controller werden ohne Fehler durchgeführt... aber am Ende hat sich nichts verändert. Über die Admin-Konsole kommt folgendes:
                npm ERR! code EBADENGINE
                npm ERR! engine Unsupported engine
                npm ERR! engine Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                npm ERR! notsup Not compatible with your version of node/npm: iobroker.daikin-cloud@0.2.3
                npm ERR! notsup Required: {"node":"^12.19.0 || ^14.15.0 || ^16.13.0"}
                npm ERR! notsup Actual:   {"npm":"9.5.1","node":"v18.16.1"}
                npm ERR!     /root/.npm/_logs/2023-07-04T14_59_51_842Z-debug-0.log
                Could not install js-controller@5.0.6
                Das Problem wird also vielleicht am Daikin-Adapter liegen? Den habe ich jetzt mal deinstalliert... im Sommer ist die Wärmepumpe ohnehin aus ;)
                ... und siehe da, dann funktioniert es auch. Also nach dem Entferndn des Daikin-Adapters konnte ich den JS-Controller aktualisieren. Jetzt lassen sich auch die anderen Adapter aktualisieren.
                Also eigentlich ist dieser Post jetzt überflüssig, aber vielleicht interessiert es doch jemanden, dass via Putty keine Fehlermeldungen angezeigt wurden und der Daikin-Adapter noch nicht mit der neuen Version funktioniert.
                • T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  #350
                  Seit dem Update auf 5.0.x (immer aktuell) und dem installieren des Notification-Managers schickt der mir beim jedem Restart des ioBrokers freundlicherweise diese Mitteilung:
                  Probleme mit der Datenbank
                  Es liegt ein Fehler mit der Datenbank vor.
                  Vielleicht hat die Datenbank interne Probleme oder ist falsch konfiguriert.
                  system.host.tims-pi1:
                  s-pi1: 3.7.2023, 23:41:57
                  Das dazu gehörige Log zeigt das es beim stoppen passiert.
                  2023-07-03 23:38:26.321 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.influxdb.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-03 23:38:26.343 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write EPIPE
                  2023-07-03 23:38:26.344 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                  2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                  2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:930:11)
                  2023-07-03 23:38:26.345 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:942:8)
                  2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                  2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
                  2023-07-03 23:38:26.346 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
                  2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                  2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.publish (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/src/lib/states/statesInRedisClient.ts:817:35)
                  2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                  2023-07-03 23:38:26.347 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: Error: DB closed
                  2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25)
                  2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20)
                  2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Object.onceWrapper (node:events:628:26)
                  2023-07-03 23:38:26.348 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:events:513:28)
                  2023-07-03 23:38:26.349 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket.emit (node:domain:489:12)
                  2023-07-03 23:38:26.349 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at TCP. (node:net:322:12)
                  2023-07-03 23:38:26.349 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-03 23:38:26.373 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: [ioredis] Unhandled error event: Error: write ECONNRESET
                  2023-07-03 23:38:26.373 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at afterWriteDispatched (node:internal/stream_base_commons:160:15)
                  2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeGeneric (node:internal/stream_base_commons:151:3)
                  2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._writeGeneric (node:net:930:11)
                  2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Socket._write (node:net:942:8)
                  2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at writeOrBuffer (node:internal/streams/writable:392:12)
                  2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at _write (node:internal/streams/writable:333:10)
                  2023-07-03 23:38:26.374 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Writable.write (node:internal/streams/writable:337:10)
                  2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:679:33)
                  2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at Redis.evalsha (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
                  2023-07-03 23:38:26.375 - error: host.tims-pi1 Caught by controller[0]: at ObjectsInRedisClient._applyViewFunc (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-redis/build/lib/objects/objectsInRedisClient.js:3105:46)
                  2023-07-03 23:38:26.375 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.zigbee2mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-03 23:38:27.224 - info: tuya.0 (1587) terminating
                  2023-07-03 23:38:27.228 - info: tuya.0 (1587) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                  2023-07-03 23:38:27.814 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.tuya.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                  2023-07-03 23:38:27.815 - info: host.tims-pi1 All instances are stopped.
                  2023-07-03 23:38:27.845 - info: host.tims-pi1 terminated
                  2023-07-03 23:38:31.939 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                  2023-07-03 23:38:32.123 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:443
                  2023-07-03 23:39:17.791 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE]
                  Wäre mir ohne den Manager wohl nie aufgefallen... hm vielleicht ist es auch schon immer so. :)
                  EDIT: log verlängert
                  Spenden
                  • LausiDL Offline
                    LausiDL Offline
                    LausiD
                    #351
                    Aktualisierung von 5.0.5 auf 5.0.6 Abbruch mit Fehler.
                    Jemand eine Idee?
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-04 22:21:29.848	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully started js-controller
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-04 22:21:24.686	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Final information delivered
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-04 22:21:24.426	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Could not install js-controller@5.0.6
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-04 22:21:24.418	error	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] npm ERR! code 128npm ERR! An unknown git error occurrednpm ERR! command git --no-replace-objects ls-remote ssh://git@github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.fhem.gitnpm ERR! command-line line 0: unsupported option "accept-new".npm ERR! fatal: Konnte nicht vom Remote-Repository lesen.npm ERR! npm ERR! Bitte stellen Sie sicher, dass die korrekten Zugriffsberechtigungen bestehennpm ERR! und das Repository existiert.npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /root/.npm/_logs/2023-07-04T20_20_52_309Z-debug-0.log
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-04 22:20:49.887	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Server is running on http://localhost:8081
                    host.raspberrypi
                    	2023-07-04 22:20:49.871	info	[CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Successfully stopped js-controller
                    Doku zum FHEM Adapter
                    Aktuelles zum FHEM Adapter
                    Test FHEM Adapter
                    Thomas BraunT apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                    • LausiDL LausiD
                      Jemand eine Idee?
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      host.raspberrypi
                      #352
                      @lausid sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                      Jemand eine Idee?
                      Auf einem raspberrypi nicht als root herumkaspern wäre die erste.
                      Dann nach dem fhem-Adapter schauen, da klemmt es wohl.
                        Neue erkannte Probleme, die noch nicht behandelt sind:
                        • stiebel-isg update nötig
                        • lgtv sollte fixed sein mit 1.1.12
                        • web kann crashen falls Widgets in vis falsch konfiguriert sind (PR in socket-classes existiert bereits)
                        • js-controller upgrade via Admin startet js-controller nicht wieder
                        • Admin zeigt falsche Log grösse an -> Fixed in Admin 6.5.8+
                        • km200 sollte gefixt sein mit 2.0.4
                        • miio muss geprüft werden
                        • fakeroku GitHub Version gefixt, release fehlt noch
                        • pi-hole update nötig
                        • node-red muss geprüft werden
                        • enigma2.0 mindestens 1.4.0+
                        • doorbird update nötig
                        • linux-control update nötig
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76F Offline
                        foxriver76
                        #353
                        @apollon77 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                        Ich schreibe mal meine Updates in klammern dahinter
                        • lgtv zeigt Fehlermeldungen an (sollte fixed sein mit 1.1.12)
                        • km200 muss geprüft werden (sollte gefixt sein mit 2.0.4)
                        • fakeroku muss geprüft werden (git version funktioniert, benötigt publish)
                        Videotutorials & mehr
                        apollon77A B L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • C CKassiopaia
                          #354
                          @ckassiopaia Daikin cloud von github installieren, dann ist der Fehler weg
                          • LausiDL LausiD
                            Jemand eine Idee?
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            host.raspberrypi
                            #355
                            Also bei dem Fehler lande ich eher bei sowas https://serverfault.com/questions/1105812/command-line-line-0-unsupported-option-accept-new-how-to-fix-this
                            Scheinbar ist da was an deiner SSH konfig verbogen? Lösungsdiskussion aber bitte in einem eigenen Thread!
                            LausiDL 1 Antwort Letzte Antwort
                              #356
                              @foxriver76 sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                              updated
                              • T ticaki
                                #357
                                @ticaki sagte in js-controller 5.0.x jetzt in der BETA:
                                Bitte nochmal groooossszügig verlängern!! Viel zu enig - vor allem nichts vom notification adapter zu sehen dort. mach mal paar minuten inklusive kurz BEVOR du ihn restartest.
                                BTW: Wie restartest du?
                                  T Nicht stören
                                  T Nicht stören
                                  ticaki
                                  #358
                                  Ich habs verlängert, weil der Fehler diesesmal durch den "Restart" der vom js-controller update erzeugt wurde. und das steht in den letzten 3 Zeilen im Log.
                                  iobroker stop
                                  iobroker start
                                  sudo reboot
                                  Das sind die üblichen Befehle. Vorhin hab ich ihn hard ausgeschaltet, weil ich blöd bin :) da kam auch die Nachricht über telegram, kann dazu aber nichts im log finden, gibts noch eine anderes log?
                                  Edit: log etwas viel verlängert. 1. Eintrag ist mein Anmelden am Server
                                  2023-07-03 23:37:49.026 - info: admin.0 (4902) ==> Connected system.user.admin from 192.168.178.133
                                  2023-07-03 23:38:20.457 - info: host.tims-pi1 Controller will upgrade itself to version 5.0.6
                                  2023-07-03 23:38:24.058 - info: host.tims-pi1 [CONTROLLER_AUTO_UPGRADE] Stopping controller
                                  2023-07-03 23:38:24.169 - info: host.tims-pi1 received SIGTERM
                                  2023-07-03 23:38:24.185 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Starte_AppleTV
                                  2023-07-03 23:38:24.152 - info: yahka.0 (1673) cleaning up ...
                                  2023-07-03 23:38:24.168 - info: yahka.0 (1673) cleaned up ...
                                  2023-07-03 23:38:24.214 - info: yahka.0 (1673) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.216 - info: yahka.0 (1673) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.201 - error: mihome-vacuum.0 (1609) Socket Close
                                  2023-07-03 23:38:24.184 - info: admin.0 (4902) terminating https server on port 443
                                  2023-07-03 23:38:24.251 - info: mihome-vacuum.0 (1609) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.184 - info: homepilot20.0 (1818) terminating homepilot20 adapter
                                  2023-07-03 23:38:24.188 - error: homepilot20.0 (1818) Adapter will be stopped
                                  2023-07-03 23:38:24.262 - info: homepilot20.0 (1818) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.227 - info: notification-manager.0 (1658) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.230 - info: notification-manager.0 (1658) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.269 - info: mihome-vacuum.0 (1609) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.186 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Haustürautomatik_BWMlicht
                                  2023-07-03 23:38:24.188 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Schlafenszeit_&_Nachmodus
                                  2023-07-03 23:38:24.189 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.tankerkoenig
                                  2023-07-03 23:38:24.190 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Anyone_&_Calc_humi_&_frostig
                                  2023-07-03 23:38:24.191 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.rollandensteuerung_Schlafzimmer
                                  2023-07-03 23:38:24.192 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Fill_SQL
                                  2023-07-03 23:38:24.203 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.StatusLights
                                  2023-07-03 23:38:24.205 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script
                                  2023-07-03 23:38:24.207 - info: javascript.0 (12330) script.js.Messages.dwd_uwz_nina_script: info: Skripts gestoppt: ID:3827.050695965306
                                  2023-07-03 23:38:24.209 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Luftbefeuchter
                                  2023-07-03 23:38:24.210 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Wohnzimmer.1_Hue_Dimmer_Switch
                                  2023-07-03 23:38:24.211 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.check_internet_connection
                                  2023-07-03 23:38:24.212 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Telegramm
                                  2023-07-03 23:38:24.213 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.comingHome_&_Steckdosen
                                  2023-07-03 23:38:24.221 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Treppenhausautomatik
                                  2023-07-03 23:38:24.222 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Solcast
                                  2023-07-03 23:38:24.223 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Climacontrol
                                  2023-07-03 23:38:24.224 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Shelly_Schlafzimmer_Licht
                                  2023-07-03 23:38:24.225 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Test.Skript_3
                                  2023-07-03 23:38:24.226 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Saugroboter
                                  2023-07-03 23:38:24.227 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Kontrollzentrum
                                  2023-07-03 23:38:24.228 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Verwaltung.Heizung
                                  2023-07-03 23:38:24.229 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.mqtt_datentransfer
                                  2023-07-03 23:38:24.230 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Battery
                                  2023-07-03 23:38:24.231 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Küche-bwm
                                  2023-07-03 23:38:24.231 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Wohnzimmer.calculateTempForLivingRoom
                                  2023-07-03 23:38:24.232 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Wecker-Sunrise
                                  2023-07-03 23:38:24.233 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Messages.Telegram-Handler
                                  2023-07-03 23:38:24.233 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Virtuelle_Light_on-off_0%-100%_brightness
                                  2023-07-03 23:38:24.234 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Flursteuerung
                                  2023-07-03 23:38:24.235 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.Beleuchtung_(mehrere_Räume).Ankleidezimmer_Beleuchtung
                                  2023-07-03 23:38:24.236 - info: javascript.0 (12330) Stop script script.js.common.Solarstrom
                                  2023-07-03 23:38:24.198 - info: hm-rpc.0 (1557) xmlrpc -> 192.168.178.95:42001/ init ["http://192.168.178.96:42001",""]
                                  2023-07-03 23:38:24.191 - info: sma-em.0 (23059) cleaned everything up...
                                  2023-07-03 23:38:24.266 - info: sma-em.0 (23059) UDP Socket closed ...
                                  2023-07-03 23:38:24.298 - info: sma-em.0 (23059) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.300 - info: sma-em.0 (23059) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.304 - info: homepilot20.0 (1818) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.308 - info: hm-rpc.0 (1557) Disconnected
                                  2023-07-03 23:38:24.310 - warn: zigbee2mqtt.0 (4233) Start try again in 1 seconds...
                                  2023-07-03 23:38:24.319 - info: hm-rpc.0 (1557) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.276 - info: fritzdect.0 (1765) cleaned everything up...
                                  2023-07-03 23:38:24.324 - info: hm-rpc.0 (1557) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.227 - info: email.0 (1291) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.232 - info: email.0 (1291) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.166 - info: backitup.0 (1784) cleaned everything up...
                                  2023-07-03 23:38:24.196 - info: yahka.1 (30056) cleaning up ...
                                  2023-07-03 23:38:24.200 - info: yahka.1 (30056) cleaned up ...
                                  2023-07-03 23:38:24.233 - info: mqtt.0 (11274) Disconnected from 192.168.178.96: undefined
                                  2023-07-03 23:38:24.343 - info: yahka.1 (30056) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.348 - info: javascript.0 (12330) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.365 - info: admin.0 (4902) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.368 - info: admin.0 (4902) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.393 - info: fritzdect.0 (1765) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.395 - info: fritzdect.0 (1765) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.332 - info: backitup.0 (1784) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.221 - info: sql.0 (1362) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.349 - info: sql.0 (1362) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.363 - info: javascript.0 (12330) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.345 - info: yahka.1 (30056) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.405 - info: backitup.0 (1784) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.205 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.admin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.206 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.pushover.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.207 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.email.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.208 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.telegram.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.209 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.influxdb.1 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.210 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.javascript.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.211 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sql.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.212 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.213 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.rpi2.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.277 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.278 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.280 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sonoff.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.281 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.282 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.282 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.openweathermap.0 (force=false, process=false)
                                  2023-07-03 23:38:24.331 - info: host.tims-pi1 stopInstance canceled schedule system.adapter.openweathermap.0
                                  2023-07-03 23:38:24.332 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.tuya.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.333 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.modbus.0 (force=false, process=false)
                                  2023-07-03 23:38:24.333 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.334 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.daikin.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.335 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.336 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.notification-manager.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.337 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.337 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hyperion_ng.0 (force=false, process=false)
                                  2023-07-03 23:38:24.338 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.nuki.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.339 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.discovery.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.354 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.359 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.backitup.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.360 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.iot.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.361 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.wled.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.362 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.homepilot20.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.383 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.384 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.info.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.385 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sma-em.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.385 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.web.0 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.386 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.1 (force=false, process=true)
                                  2023-07-03 23:38:24.387 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.vis.0 (force=false, process=false)
                                  2023-07-03 23:38:24.440 - info: sonoff.0 (1527) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.437 - info: javascript.0 (12330) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.443 - info: hm-rpc.0 (1557) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.444 - info: fritzdect.0 (1765) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.445 - info: yahka.0 (1673) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.443 - info: backitup.0 (1784) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.447 - info: notification-manager.0 (1658) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.449 - info: mqtt.0 (11274) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.449 - info: admin.0 (4902) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.464 - info: mihome-vacuum.0 (1609) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.444 - info: email.0 (1291) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.438 - info: pushover.0 (1208) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.485 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.admin.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.489 - info: yahka.1 (30056) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.491 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.490 - info: sma-em.0 (23059) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.492 - info: homepilot20.0 (1818) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.443 - info: telegram.0 (25742) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.451 - info: tuya.0 (1587) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.488 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.pushover.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.495 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.email.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.496 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.telegram.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.496 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.javascript.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.502 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.503 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.rpi2.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.508 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.509 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.510 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sonoff.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.510 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.alexa2.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.511 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.511 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.tuya.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.512 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mihome-vacuum.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.512 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.daikin.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.513 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.mqtt.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.514 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.notification-manager.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.515 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.516 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.nuki.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.517 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.discovery.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.517 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.fritzdect.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.518 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.backitup.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.518 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.iot.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.519 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.wled.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.530 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.homepilot20.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.531 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.zigbee2mqtt.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.532 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.info.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.532 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.sma-em.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.533 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.web.0 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.533 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.yahka.1 send kill signal
                                  2023-07-03 23:38:24.419 - info: hm-rega.0 (1382) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.433 - info: hm-rega.0 (1382) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.550 - info: hm-rega.0 (1382) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.341 - info: iot.0 (1796) Connection changed: disconnect
                                  2023-07-03 23:38:24.558 - info: iot.0 (1796) Connection lost
                                  2023-07-03 23:38:24.244 - info: rpi2.0 (1431) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.493 - info: rpi2.0 (1431) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.253 - info: discovery.0 (1717) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.465 - info: discovery.0 (1717) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.572 - info: iot.0 (1796) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.148 - info: hm-rpc.1 (1512) xmlrpc -> 192.168.178.95:42010/ init ["http://192.168.178.96:42010",""]
                                  2023-07-03 23:38:24.576 - info: iot.0 (1796) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.579 - info: iot.0 (1796) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.271 - info: alexa2.0 (1542) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.439 - info: alexa2.0 (1542) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.162 - info: daikin.0 (1624) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.456 - info: daikin.0 (1624) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.581 - info: rpi2.0 (1431) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.586 - info: alexa2.0 (1542) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.579 - info: hm-rpc.1 (1512) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.594 - info: discovery.0 (1717) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.591 - info: daikin.0 (1624) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2023-07-03 23:38:24.621 - info: hm-rpc.1 (1512) Disconnected
                                  2023-07-03 23:38:24.631 - info: hm-rpc.1 (1512) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.634 - info: hm-rpc.1 (1512) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.650 - info: email.0 (1291) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.664 - info: daikin.0 (1624) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.673 - info: yahka.0 (1673) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.680 - info: telegram.0 (25742) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.679 - warn: influxdb.1 (8576) Store data for 324 points and 0 conflicts
                                  2023-07-03 23:38:24.685 - info: sonoff.0 (1527) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.688 - info: sonoff.0 (1527) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.686 - info: iot.0 (1796) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.688 - info: javascript.0 (12330) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.695 - info: homepilot20.0 (1818) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.692 - info: telegram.0 (25742) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.699 - info: mihome-vacuum.0 (1609) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.706 - info: notification-manager.0 (1658) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.715 - info: discovery.0 (1717) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.717 - info: mqtt.0 (11274) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.722 - info: hm-rega.0 (1382) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.721 - info: mqtt.0 (11274) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.724 - info: alexa2.0 (1542) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.720 - info: pushover.0 (1208) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.728 - info: rpi2.0 (1431) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.731 - info: pushover.0 (1208) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:24.767 - info: sma-em.0 (23059) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.769 - info: yahka.1 (30056) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.803 - info: backitup.0 (1784) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.832 - info: fritzdect.0 (1765) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.835 - info: admin.0 (4902) terminating
                                  2023-07-03 23:38:24.929 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.nuki.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.173 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.email.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.184 - error: shelly.0 (12292) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2023-07-03 23:38:25.210 - error: shelly.0 (12292) unhandled promise rejection: DB closed
                                  2023-07-03 23:38:25.213 - error: shelly.0 (12292) Error: DB closed
                                  2023-07-03 23:38:25.214 - error: shelly.0 (12292) DB closed
                                  2023-07-03 23:38:25.322 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Connect to Zigbee2MQTT over websocket connection.
                                  2023-07-03 23:38:25.174 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.notification-manager.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.388 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.390 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.web.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.393 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sma-em.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.544 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sql.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.545 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.alexa2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.546 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.548 - info: host.tims-pi1 stopInstance system.adapter.shelly.0 killing pid 12292
                                  2023-07-03 23:38:25.661 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) terminating
                                  2023-07-03 23:38:25.662 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) Terminated (NO_ERROR): Without reason
                                  2023-07-03 23:38:25.674 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.675 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.fritzdect.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.675 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.wled.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.812 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.homepilot20.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.813 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.info.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.815 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.admin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.920 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.yahka.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.922 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.922 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:25.948 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.017 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.pushover.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.051 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.116 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.rpi2.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.196 - info: zigbee2mqtt.0 (4233) terminating
                                  2023-07-03 23:38:26.198 - warn: zigbee2mqtt.0 (4233) Cannot get view: Connection is closed.
                                  2023-07-03 23:38:26.117 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.227 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.sonoff.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.228 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.daikin.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.229 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.iot.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.319 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  2023-07-03 23:38:26.320 - info: host.tims-pi1 instance system.adapter.telegram.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
                                  removed 97 packages, and changed 16 packages in 45s
                                  143 packages are looking for funding
                                  Spenden
                                  • T ticaki
                                    iobroker stop
                                    iobroker start
                                    sudo reboot
                                    #359
                                    @ticaki Ok
                                    Ist die Befehlsreihenfolge da oben ernst? .. iobroker stoppen, dann starten, dann host rebooten (was ihn wieder stoppt und nach dem reboot startet) ??
                                    Weiterhin ist da slog hioer aber ein js.controller upgrade via Admin. Passt nicht ganz zum normalen Restart ...
                                    generell:
                                    Das DB Closed by Shelly beim Stoppen passieren kann ist "bekannt" und glaube ein issue offen. Da wird wohl was nicht sauber beendet.
                                    Der nächste Fehler tippe ich könnte von zigbee kommen der scheinbar nach dem stoppen versucht irgendwelche views zu lesen ... Bitte issue bei zigbee öffnen wenn nicht schon da ist.
                                      @ticaki Ok
                                      generell:
                                      T Nicht stören
                                      T Nicht stören
                                      ticaki
                                      #360
                                      @apollon77
                                      Nein, das ist keine Folge sondern die Befehle, die ich ich allgemein zum Restarten verwende - entweder ich restarte nur io oder aber den pi. sry unklar ausgedrückt.
                                      Spenden
                                        Snigga
                                        #361
                                        Hallo ich habe mit der Version 5.0.6 das Problem, das mein Iobroker keine Javascripts mehr ausführt. Nur noch Blockly ohne Javascript Blockly. Wie kann ich wieder auf die Version 5.0.5 wechseln. Klappt bei mir irgendwie nicht.
                                        ESP8266E Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • S Snigga
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266E Offline
                                          ESP8266
                                          schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                                          #362
                                          @snigga ,kann ich nicht nachvollziehen und bestätigen, das sehe ich schon allein in der VIS. Dort werden stetig die SonnenElevation/SonnenAzimut und MondAzimut/MondElevation geändert.
                                          Dein System ist wohl krum....
