  4. Gelöst: Requested repository "stable" does not exist
    5.3k
11 Beiträge 2 Kommentatoren 964 Aufrufe 2 Beobachtet
    andibr
    schrieb am zuletzt editiert von andibr
    Hallo zusammen
    Seit einigen Tagen erscheint bei mir im Log immer folgende Meldung:
    host.iobroker 		2023-07-01 13:44:33.305	warn	Requested repository "stable" does not exist in config.
    Ich habe schon das Repository auf Beta umgestellt und wieder zurück, aber irgendwie scheint da etwas nicht mehr zu passen. Vermutlich habe ich irgendwo was verändert ohne zu wissen?
    Hat mir jemand einen Tip?
    Danke Andi
    • A andibr
      Hallo zusammen
      Danke Andi
      @andibr
      iob repo list
      sagt?
        @andibr
        iob repo list
        sagt?
        andibr
        @thomas-braun said in Requested repository "stable" does not exist:
        @andibr
        iob repo list
        sagt?
        sagt folgendes:
        root@iobroker:/home/iobroker# iob repo list
        Stable (default): http://download.iobroker.net/sources-dist.json
        Beta (latest) : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
        Active repo(s): stable, Stable (default)
        ein "iob update" bringt folgendes:
        root@iobroker:/home/iobroker# iob update
        Used repositories: stable, Stable (default)
        Error: unknown repository is active - "stable". Known: Stable (default), Beta (latest)
        Adapter    "alias-manager": 1.2.4    , installed 1.2.6
        Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
        Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
        Adapter    "device-reminder": 1.2.9  , installed 1.2.9
        ich verstehe nicht so ganz wieso er da ein "Error" meldet, es aber dann doch überprüfen kann?
        Edit: Jetzt habe ich gerade im Log noch folgendes gefunden:
        admin.0 	127	2023-07-01 14:14:27.020	warn	No repository source configured
        • A andibr
          @andibr
          iob repo list
          sagt?
          sagt folgendes:
          @andibr
          Und ich verstehe nicht warum wieder der root belästigt wird...
          Meld dich als user an und lass den root in Ruh'.
          iob repo unset stable
          iob repo delete stable
          Es gibt bei dir kein angelegtes Repo das 'stable' heißt. Deswegen halt die entsprechende Meldung.
            @andibr
            andibr
            aber das repo verschwindet doch nicht einfach so?
            und der root ist eine reine gewohnheit, weil ich bei Linux immer mal wieder den MC brauche und es sehr lästig ist erst nach den änderungen zu merken das ich nicht speichern kann.
            • A andibr
              @andibr Dann gewöhn es dir gefälligst ab.
              root wird seit Jahren nicht mehr aktiv verwendet.
                andibr
                Das ist als alter Novell Admin nicht so ganz einfach 30 Jährige Gewohnheiten verschwinden nicht so einfach, und die sich abzu trainieren ist auch nicht ganz einfach.
                Thomas BraunT A 2 Antworten Letzte Antwort
                • A andibr
                  @andibr
                  Ungefähr seit der Zeit liegt der root auch auf Eis und es wird mit sudo nur fallweise das entsprechende Recht angefordert.
                  • A andibr
                    andibr
                    aber zumindest kommt jetzt beim "iob update" keine Errormeldung mehr.
                    Vielen Dank für die Hilfe.
                    Aber wieso verschwindet das repo so einfach, resp, die konfig dazu?
                    • A andibr
                      @andibr sagte in Requested repository "stable" does not exist:
                      Das weiß ich nicht. Liegt vielleicht an einem User, der mit zu vielen Rechten durch das System hampelt...
                        andibr
                        kann durch aus sein, aber ich mag mich nicht erinnern, dass ich irgendwas über die Konsole gemacht hätte, und die Meldung danach aufgetaucht wäre. Bin nicht sicher aber ich glaub nach der installation und deinstallation des Nuki Adapters. (Nicht das ich den beschuldigen will, aber vermutlich ist das was hängengeblieben).
                        Egal wichtig ist, dass es wieder sauber läuft.
                        Nochmals vielen Dank an meinen "Namensvetter"
                        Andi Braun
