  4. Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen
    5.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 675 Aufrufe 4 Beobachtet
  • T ticaki
    @weserjunge
    Wenn du einen aufsteigenen Zähler in influx hast kannst du dir das pro Tag anzeigen lassen
    Hier ein Beispiel:
    SELECT non_negative_difference(last("value")) FROM "autogen"."shelly.0.SHEM-3#C45BBE6C597F#1.Total.ConsumedPower" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(previous) tz('Europe/Berlin')
    Kann man in im Builder zusammenklicken
    W Offline
    W Offline
    weserjunge
    @ticaki said in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
    @weserjunge
    Hier ein Beispiel:
    Meine Idee war, einen Datenpunkt zu erzeugen, welcher je nach Datum auf einen anderen Datenpunkt zugreift, diesen dann über die DB abzugreifen. Da die Bereitgestellten Datenpunkte kumuliert je Tag erstellt werden, braucht man eigentlich nicht weiter tätig werden:
    BSP.:
    1. April auf den Datenpunkt
    fronius-solarweb.0.de1fbbf8-cbcb-4039-8911-63555240ad4e.day.EnergyProductionTotal.values.1
    fronius-solarweb.0.de1fbbf8-cbcb-4039-8911-63555240ad4e.day.EnergyProductionTotal.values.2
    17 Juni auf den Datenpunkt
    fronius-solarweb.0.de1fbbf8-cbcb-4039-8911-63555240ad4e.day.EnergyProductionTotal.values.27
    vielleicht ist meine Idee auch völliger Quatsch.
    • W weserjunge
      @weserjunge
      Hier ein Beispiel:
      BSP.:
      David G.D Online
      David G.D Online
      David G.
      @weserjunge
      Ich finde den Vorschlag von @paul53 am Sinnigsten.
      Das hätte ich in der Art auch versucht.
      So hast du alles sauber in einem DP in der History.
      Das Skript lässt sich schnell in js oder Blockly umsetzen.
      EDIT
      Ich hätte es vermutlich mit "IDs vom Selektor" in Blockly gemacht anstatt "RegExp".
      Hab aber keine Ahnung wo der Unterschied ist.
      T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
      • David G.D David G.
        @weserjunge
        EDIT
        T Nicht stören
        T Nicht stören
        ticaki
        @weserjunge
        Pauls Lösung ist optimal
        @david-g sagte in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
        RegEx finde Datenpunkten zum Laufzeit, Selector beim Start des Skripts.
        Spenden
          @weserjunge
          EDIT
          @david-g sagte: wo der Unterschied ist.
          @ticaki sagte in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
          ... und Selektor.on() reagiert nur auf Wertänderung, der gezeigte Trigger auch auf Aktualisierung (des Zeitstempels).
            T Nicht stören
            T Nicht stören
            ticaki
            @paul53 sagte in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
            also ist es change:'any'?
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki sagte: also ist es change:'any'?
              Ja, change: 'any' ist default, wenn das Muster ein Objekt ist. Wenn das Muster ein ID-String ist, wird auf change: 'ne' reagiert.
              • T ticaki
                @weserjunge
                David G.D Online
                David G.D Online
                David G.
                Was bedeutet das?
                Den Selektor habe ich (wenn ich mich nicht irre) auch schon in einem Skript benutzt um Listen zu erstellen. Also als trigger und zum auslesen der DPs in einem Skript.
                Oder hab ich das falsch in Erinnerung?
                Im Hier genannten Fall, könnte ich doch auch mit dem Selektor arbeiten oder?
                  Was bedeutet das?
                  @david-g sagte: könnte ich doch auch mit dem Selektor arbeiten oder?
                  Nur, wenn bei Skriptstart schon alle DP (1 ... 31) vorhanden sind. Nicht getriggert wird allerdings, wenn der Wert im aktuellen Monat zufällig mit dem im letzten Monat identisch ist.
                    David G.D Online
                    David G.D Online
                    David G.
                    Ah, okay.
                    Das verstehe ich.
                    Dann macht RegeEx ja eigentlich fast immer mehr Sinn als der Selektor oder (da er mehr Eventualitäten abdeckt)?
                    Langsam was offtopic..
                    paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                      Ah, okay.
                      Das verstehe ich.
                      @david-g sagte: Dann macht RegeEx ja eigentlich fast immer mehr Sinn als der Selektor
                      Den Selektor benötigt man, wenn man innerhalb des Triggers alle selektierten DP in einer Schleife abklappern muss (Beispiel: alle Fenster geschlossen?).
                        Ah, okay.
                        Das verstehe ich.
                        T Nicht stören
                        T Nicht stören
                        ticaki
                        Ah, okay.
                        Das verstehe ich.
                        Nein, der selector findet nur Änderungen und wenn dich nur Änderungen interessieren, was häufig der Fall ist, ist es RegEx vorzuziehen. Benutze aber selbst für gleiche DP ebenfalls regex mit change: 'was auch immer'.
                        In deinem Fall ist es möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, das am z.B. 14. April die gleiche Leistung wie am 14 Mai gemessen wird, dann verändert sich der Wert des State nicht und dir fehlen Werte. Das könnte man dann wieder auffangen in dem man die Protokollierung der Werte auf Nur Änderungen und gleicher Wert nach 86.400 + x Sekunden protokoliert. Das würde dann nur nach 86400/x Fällen in Folge zu einem Fehler führen.
                        em ok ;)
                        kurz: nimm das von paul53
                        Spenden
