  4. Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen
    5.3k
19 Beiträge 6 Kommentatoren 675 Aufrufe 4 Beobachtet
  • W weserjunge
    @mickym wenn ich das in Grafana je Tag als Balkendiagramm darstellen will, habe ich bis jetzt noch keinen anderen weg gefunden das hin zu bekommen. Deswegen war jetzt mein Gedanke, einen Datenpunkt zu erzeugen welcher sich einfach von Tag zu Tag ändert. Wie mein Strom oder Gaszähler wo Grafana mit einem Datenpunkt jeden tag neu anfängt.
    T Nicht stören
    T Nicht stören
    ticaki
    @weserjunge
    Wenn du einen aufsteigenen Zähler in influx hast kannst du dir das pro Tag anzeigen lassen
    Hier ein Beispiel:
    SELECT non_negative_difference(last("value")) FROM "autogen"."shelly.0.SHEM-3#C45BBE6C597F#1.Total.ConsumedPower" WHERE $timeFilter GROUP BY time(1d) fill(previous) tz('Europe/Berlin')
    Kann man in im Builder zusammenklicken
    Spenden
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • W weserjunge
      Moin zusammen,
      gibt es eine Möglichkeit einen Datenpunkt zu erzeugen, der auf unterschiedliche Datenpunkte je nach Datum zurück greift?
      vor folgendem Problem stehe ich:
      der Fronius Adapter spuckt die geleisteten Wh je Tag als eigenen Datenpunkt aus.
      Beispiel für den 14. Juni:
      fronius-solarweb.0.de1fbbf8-cbcb-4039-8911-63555240ad4e.day.EnergyProductionTotal.values.14
      Dieser Datenpunkt wird dann am 14. Juli, 14 August usw wieder überschrieben.
      Kann ich ein Blockly (oder ggf einen anderen Weg gehen) der mir einen Datenpunkt erzeugt, der immer auf den Tagesaktuellen Datenpunkt zugreift und diesen 1:1 weiter gibt?
      Der Sinn dahinter ist, das ich gerne einen Datenpunkt hätte, den ich in InfluxDB und dann weiter in Grafana relativ einfach verarbeiten kann.
      Schöne Grüße
      @weserjunge sagte: geleisteten Wh je Tag als eigenen Datenpunkt aus.
      Einmal am Tag am Tagesende?
      Einen DP mit dem aktuellen Tag (gestern) gibt es nicht?
      Dann kann man RegExp zum Triggern verwenden, um den den Wert des Tages in einen Datenpunkt für gestern zu übertragen.
      const idsTag = new RegExp('fronius-solarweb.0.de1fbbf8-cbcb-4039-8911-63555240ad4e.day.EnergyProductionTotal.values.*');
      const idGestern = '0_userdata.0.Fronius.Produktion.gestern'; // ID anpassen!
      on({id: idsTag}, function(dp) {
          setState(idGestern, dp.state.val, true);
      • Marc BergM Marc Berg
        @mickym
        Um ganz ehrlich zu sein, verstehe ich das Ziel des TE nicht so richtig. Aber vielleicht wird ihm im Grafana Forum geholfen, wo er gestern die gleiche Frage gestellt hat:
        https://community.grafana.com/t/verarbeitung-unterschiedlicher-daten-fur-unterschiedliche-tage/90486
        W Offline
        W Offline
        weserjunge
        @marc-berg ich sehe da jetzt kein Problem drin nach mehrer Lösungen parallel zu suchen. Viele Wege führen nach Rom, nur ist englisch nicht besonders meine Paradedisziplin, und das Grafana-Forum ist nun rein Englisch, worauf man mich ja auch netter weise hingewiesen hat ;-)
        • T ticaki
          @weserjunge
          Hier ein Beispiel:
          W Offline
          W Offline
          weserjunge
          @ticaki said in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
          @weserjunge
          Hier ein Beispiel:
          Meine Idee war, einen Datenpunkt zu erzeugen, welcher je nach Datum auf einen anderen Datenpunkt zugreift, diesen dann über die DB abzugreifen. Da die Bereitgestellten Datenpunkte kumuliert je Tag erstellt werden, braucht man eigentlich nicht weiter tätig werden:
          BSP.:
          1. April auf den Datenpunkt
          fronius-solarweb.0.de1fbbf8-cbcb-4039-8911-63555240ad4e.day.EnergyProductionTotal.values.2
          17 Juni auf den Datenpunkt
          fronius-solarweb.0.de1fbbf8-cbcb-4039-8911-63555240ad4e.day.EnergyProductionTotal.values.27
          vielleicht ist meine Idee auch völliger Quatsch.
          • W weserjunge
            @weserjunge
            Hier ein Beispiel:
            BSP.:
            David G.D Online
            David G.D Online
            David G.
            @weserjunge
            Ich finde den Vorschlag von @paul53 am Sinnigsten.
            Das hätte ich in der Art auch versucht.
            So hast du alles sauber in einem DP in der History.
            Das Skript lässt sich schnell in js oder Blockly umsetzen.
            EDIT
            Ich hätte es vermutlich mit "IDs vom Selektor" in Blockly gemacht anstatt "RegExp".
            Hab aber keine Ahnung wo der Unterschied ist.
            T paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
            • David G.D David G.
              @weserjunge
              EDIT
              T Nicht stören
              T Nicht stören
              ticaki
              @weserjunge
              Pauls Lösung ist optimal
              @david-g sagte in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
              RegEx finde Datenpunkten zum Laufzeit, Selector beim Start des Skripts.
              Spenden
                @weserjunge
                EDIT
                @david-g sagte: wo der Unterschied ist.
                @ticaki sagte in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
                ... und Selektor.on() reagiert nur auf Wertänderung, der gezeigte Trigger auch auf Aktualisierung (des Zeitstempels).
                  T Nicht stören
                  T Nicht stören
                  ticaki
                  @paul53 sagte in Datenpunkt aus mehreren Tagen Erzeugen:
                  also ist es change:'any'?
                  Spenden
                  • T ticaki
                    @ticaki sagte: also ist es change:'any'?
                    Ja, change: 'any' ist default, wenn das Muster ein Objekt ist. Wenn das Muster ein ID-String ist, wird auf change: 'ne' reagiert.
                    • T ticaki
                      @weserjunge
                      David G.D Online
                      David G.D Online
                      David G.
                      Was bedeutet das?
                      Den Selektor habe ich (wenn ich mich nicht irre) auch schon in einem Skript benutzt um Listen zu erstellen. Also als trigger und zum auslesen der DPs in einem Skript.
                      Oder hab ich das falsch in Erinnerung?
                      Im Hier genannten Fall, könnte ich doch auch mit dem Selektor arbeiten oder?
                        Was bedeutet das?
                        @david-g sagte: könnte ich doch auch mit dem Selektor arbeiten oder?
                        Nur, wenn bei Skriptstart schon alle DP (1 ... 31) vorhanden sind. Nicht getriggert wird allerdings, wenn der Wert im aktuellen Monat zufällig mit dem im letzten Monat identisch ist.
                          David G.D Online
                          David G.D Online
                          David G.
                          Ah, okay.
                          Das verstehe ich.
                          Dann macht RegeEx ja eigentlich fast immer mehr Sinn als der Selektor oder (da er mehr Eventualitäten abdeckt)?
                          Langsam was offtopic..
                          paul53P T 2 Antworten Letzte Antwort
                            Ah, okay.
                            Das verstehe ich.
                            @david-g sagte: Dann macht RegeEx ja eigentlich fast immer mehr Sinn als der Selektor
                            Den Selektor benötigt man, wenn man innerhalb des Triggers alle selektierten DP in einer Schleife abklappern muss (Beispiel: alle Fenster geschlossen?).
                              Ah, okay.
                              Das verstehe ich.
                              T Nicht stören
                              T Nicht stören
                              ticaki
                              Ah, okay.
                              Das verstehe ich.
                              Nein, der selector findet nur Änderungen und wenn dich nur Änderungen interessieren, was häufig der Fall ist, ist es RegEx vorzuziehen. Benutze aber selbst für gleiche DP ebenfalls regex mit change: 'was auch immer'.
                              In deinem Fall ist es möglich, wenn auch nicht wahrscheinlich, das am z.B. 14. April die gleiche Leistung wie am 14 Mai gemessen wird, dann verändert sich der Wert des State nicht und dir fehlen Werte. Das könnte man dann wieder auffangen in dem man die Protokollierung der Werte auf Nur Änderungen und gleicher Wert nach 86.400 + x Sekunden protokoliert. Das würde dann nur nach 86400/x Fällen in Folge zu einem Fehler führen.
                              em ok ;)
                              kurz: nimm das von paul53
                              Spenden
