  4. (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden
    3.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
    @martinp sagte in Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
    Der aktuelle Wert, und wie er formatiert ist, wird in diesem Json ja gar nicht dargestellt -
    richtig!
    aber ob es ein String, eine Zahl oder sonstwas ist.
    Das ist die Grundlage zur Weiterverarbeitung oder Widgetauswahl.
    H Online
    H Online
    hm_krause
    @MartinP
    ...das wird mir zu kompliziert.
    Werde das so machen wie im 2. Beitrag mit dem einfachen String
    Danke Euch
    • H hm_krause
      @MartinP
      Danke Euch
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @hm_krause sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
      und was kommt dann?
      laut raw soll es so aussehen wie gewünscht
        und was kommt dann?
        MartinPM Online
        MartinPM Online
        MartinP
        @homoran Habe den Adapter mal versuchsweise installiert. Das Format ist aufgrund der "Einheit" am Ende des Strings ein wenig sperrig ..
        Sind mehr oder weniger universell einsetzbare Stoppuhren ...
        Interessant wäre, wie @hm_krause sein Gerät an die Stoppuhr gekoppelt hat ...
        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
        • MartinPM MartinP
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @martinp sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
          aber die Einheit wird ja angehängt und ist im value nicht enthalten.
          Also kommt genau das was @hm_krause haben will.
          jetzt verstehe ich den ganzen Thread nicht.
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @homoran Ich habe mich dadurch verwirren lassen, dass die Einheit bei jedem Update mit "Grün" wird ...
            Aber wenn man über die Zwischenablage kopiert, kommt die Einheit nicht mit ... also wie Du sagst ...
            • MartinPM MartinP
              H Online
              H Online
              hm_krause
              @martinp
              Der Datenpunkt wird per Script gesteuert.
              Wenn Pumpe an dann schaltet DP enableCounting auf true.
              @Homoran
              Ich will in einer VIS darstellen wie lange die Pumpe läuft, also Tage, Stunden, Minuten.
              die Zahlenwerte auch angezeigt, halt nur die Einheiten nicht.
              • H hm_krause
                @martinp
                @Homoran
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @hm_krause Das kannst Du händisch bei "HTML anhängen" in das Formular eintragen.
                Siehe mein 2. Screenshot in Post #2
                • MartinPM MartinP
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  nur als ganzes.
                  wenn er 12h:32min:16sec haben will müsste man das per Script splitten, ergänzen und wieder zusammenfügen.
                  @hm_krause Tage brauchst du auch noch?
                  MartinPM H 3 Antworten Letzte Antwort
                    nur als ganzes.
                    MartinPM Online
                    MartinPM Online
                    MartinP
                    @homoran Der Inhalt des Datenpunktes "operating-hours.0.System_Betriebsstunden.operatingHours.timestring_d_h_m_s" ist z. B. "00:00:00:18".
                    Etwas exotisch, die vier Doppelpunkte, aber durchaus interpretierbar ...
                      nur als ganzes.
                      H Online
                      H Online
                      hm_krause
                        nur als ganzes.
                        H Online
                        H Online
                        hm_krause
                        @homoran sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
                        ...nein, alles gut....
