  4. (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden
    3.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • MartinPM MartinP
    @homoran Der aktuelle Wert, und wie er formatiert ist, wird in diesem Json ja gar nicht dargestellt - der "Timestamp" ist etwas anderes...
    @hm_krause Kannst Du vielleicht über dieses "Zwischenablage" Symbol das kopieren, was im Object Tree für das Betriebsstunden Objekt ausgegeben wird?
    EDIT:
    müsste es schon genau so vorliegen wie von @hm_krause gewünscht
    Da differiert das was im Titel gesagt wird, zu dem, was nachher im Beitrag #3 nachgeschoben wurde ...
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @martinp sagte in Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
    richtig!
    aber ob es ein String, eine Zahl oder sonstwas ist.
    Das ist die Grundlage zur Weiterverarbeitung oder Widgetauswahl.
    H 1 Antwort Letzte Antwort
      richtig!
      hm_krause
      @MartinP
      ...das wird mir zu kompliziert.
      Werde das so machen wie im 2. Beitrag mit dem einfachen String
      Danke Euch
      • H hm_krause
        @MartinP
        Danke Euch
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @hm_krause sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
        und was kommt dann?
        laut raw soll es so aussehen wie gewünscht
          und was kommt dann?
          MartinPM Online
          MartinPM Online
          MartinP
          @homoran Habe den Adapter mal versuchsweise installiert. Das Format ist aufgrund der "Einheit" am Ende des Strings ein wenig sperrig ..
          Sind mehr oder weniger universell einsetzbare Stoppuhren ...
          Interessant wäre, wie @hm_krause sein Gerät an die Stoppuhr gekoppelt hat ...
          HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
          • MartinPM MartinP
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @martinp sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
            aber die Einheit wird ja angehängt und ist im value nicht enthalten.
            Also kommt genau das was @hm_krause haben will.
            jetzt verstehe ich den ganzen Thread nicht.
              MartinPM Online
              MartinPM Online
              MartinP
              @homoran Ich habe mich dadurch verwirren lassen, dass die Einheit bei jedem Update mit "Grün" wird ...
              Aber wenn man über die Zwischenablage kopiert, kommt die Einheit nicht mit ... also wie Du sagst ...
              • MartinPM MartinP
                hm_krause
                @martinp
                Der Datenpunkt wird per Script gesteuert.
                Wenn Pumpe an dann schaltet DP enableCounting auf true.
                @Homoran
                Ich will in einer VIS darstellen wie lange die Pumpe läuft, also Tage, Stunden, Minuten.
                die Zahlenwerte auch angezeigt, halt nur die Einheiten nicht.
                • H hm_krause
                  @martinp
                  @Homoran
                  MartinPM Online
                  MartinPM Online
                  MartinP
                  @hm_krause Das kannst Du händisch bei "HTML anhängen" in das Formular eintragen.
                  Siehe mein 2. Screenshot in Post #2
                  • MartinPM MartinP
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    nur als ganzes.
                    wenn er 12h:32min:16sec haben will müsste man das per Script splitten, ergänzen und wieder zusammenfügen.
                    @hm_krause Tage brauchst du auch noch?
                    MartinPM H 3 Antworten Letzte Antwort
                      nur als ganzes.
                      MartinPM Online
                      MartinPM Online
                      MartinP
                      @homoran Der Inhalt des Datenpunktes "operating-hours.0.System_Betriebsstunden.operatingHours.timestring_d_h_m_s" ist z. B. "00:00:00:18".
                      Etwas exotisch, die vier Doppelpunkte, aber durchaus interpretierbar ...
                        nur als ganzes.
                        hm_krause
                          nur als ganzes.
                          hm_krause
                          @homoran sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
                          ...nein, alles gut....
