  4. (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden
    3.1k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H hm_krause
    wie können (mit welchem Widget) Betriebsstunden vom gleichnamigen Adapter viesualisiert werden.
    Ich möchte den "timestring_d_h_m_s" in der VIS anzeigen. Hat sowas schon jemand umgesetzt?
    MartinPM Online
    MartinPM Online
    MartinP
    @hm_krause Darstellen ohne den String in irgendeiner Weise vor der Darstellung zu verändern?
    Widgets, wo man String-Felder mit Datenpunkten verknüpfen kann gibt es doch einige ...
    Z.B.
    Diese Darstellung:
    Wird so zusammengebaut:
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • MartinPM MartinP
      Z.B.
      Diese Darstellung:
      H Online
      H Online
      hm_krause
      @martinp
      ...wenn man dann noch Tage, Stunden, Minuten mit anzeigen könnte ware das sowas
      • H hm_krause
        @martinp
        HomoranH Offline
        HomoranH Offline
        @hm_krause sagte in Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
        @martinp
        wie kommen denn die RAW daten vom
          @martinp
          H Online
          H Online
          hm_krause
          sind das diese:
            "type": "state",
            "common": {
              "name": "timestring_d_h_m_s",
              "type": "string",
              "role": "value",
              "read": true,
              "write": false,
              "unit": "d:h:m:s",
              "def": ""
            "native": {},
            "from": "system.adapter.operating-hours.0",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1688053985358,
            "_id": "operating-hours.0.Wasserpumpe.operatingHours.timestring_d_h_m_s",
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "owner": "system.user.admin",
          • H hm_krause
            sind das diese:
              "type": "state",
              "common": {
                "type": "string",
                "role": "value",
                "read": true,
                "write": false,
                "unit": "d:h:m:s",
                "def": ""
              "native": {},
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
            MartinPM Online
            MartinPM Online
            MartinP
            @hm_krause Hmm, ich komme mit diesem JSON Krimskrams nicht klar - das Versprechen bzgl Format des Strings aus Zeile 9 des Listings scheint ja nicht eingelöst zu werden ...
            • MartinPM MartinP
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @martinp sagte in Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
              das ist nicht das format, sondern die Einheit.
              Warum auch immer.
              demnach
              "type": "string",
              müsste es schon genau so vorliegen wie von @hm_krause gewünscht und nur och in einem basic string Widget dargestellt werden müssen.
                Warum auch immer.
                demnach
                "type": "string",
                MartinPM Online
                MartinPM Online
                MartinP
                @homoran Der aktuelle Wert, und wie er formatiert ist, wird in diesem Json ja gar nicht dargestellt - der "Timestamp" ist etwas anderes...
                @hm_krause Kannst Du vielleicht über dieses "Zwischenablage" Symbol das kopieren, was im Object Tree für das Betriebsstunden Objekt ausgegeben wird?
                EDIT:
                Da differiert das was im Titel gesagt wird, zu dem, was nachher im Beitrag #3 nachgeschoben wurde ...
                • MartinPM MartinP
                  EDIT:
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  richtig!
                  aber ob es ein String, eine Zahl oder sonstwas ist.
                  Das ist die Grundlage zur Weiterverarbeitung oder Widgetauswahl.
                    richtig!
                    H Online
                    H Online
                    hm_krause
                    @MartinP
                    ...das wird mir zu kompliziert.
                    Werde das so machen wie im 2. Beitrag mit dem einfachen String
                    Danke Euch
                    • H hm_krause
                      @MartinP
                      Danke Euch
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @hm_krause sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
                      und was kommt dann?
                      laut raw soll es so aussehen wie gewünscht
                        und was kommt dann?
                        MartinPM Online
                        MartinPM Online
                        MartinP
                        @homoran Habe den Adapter mal versuchsweise installiert. Das Format ist aufgrund der "Einheit" am Ende des Strings ein wenig sperrig ..
                        Sind mehr oder weniger universell einsetzbare Stoppuhren ...
                        Interessant wäre, wie @hm_krause sein Gerät an die Stoppuhr gekoppelt hat ...
                        HomoranH H 2 Antworten Letzte Antwort
                        • MartinPM MartinP
                          HomoranH Offline
                          HomoranH Offline
                          @martinp sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
                          aber die Einheit wird ja angehängt und ist im value nicht enthalten.
                          Also kommt genau das was @hm_krause haben will.
                          jetzt verstehe ich den ganzen Thread nicht.
                            MartinPM Online
                            MartinPM Online
                            MartinP
                            @homoran Ich habe mich dadurch verwirren lassen, dass die Einheit bei jedem Update mit "Grün" wird ...
                            Aber wenn man über die Zwischenablage kopiert, kommt die Einheit nicht mit ... also wie Du sagst ...
                            • MartinPM MartinP
                              H Online
                              H Online
                              hm_krause
                              @martinp
                              Der Datenpunkt wird per Script gesteuert.
                              Wenn Pumpe an dann schaltet DP enableCounting auf true.
                              @Homoran
                              Ich will in einer VIS darstellen wie lange die Pumpe läuft, also Tage, Stunden, Minuten.
                              die Zahlenwerte auch angezeigt, halt nur die Einheiten nicht.
                              • H hm_krause
                                @martinp
                                @Homoran
                                MartinPM Online
                                MartinPM Online
                                MartinP
                                @hm_krause Das kannst Du händisch bei "HTML anhängen" in das Formular eintragen.
                                Siehe mein 2. Screenshot in Post #2
                                • MartinPM MartinP
                                  HomoranH Offline
                                  HomoranH Offline
                                  nur als ganzes.
                                  wenn er 12h:32min:16sec haben will müsste man das per Script splitten, ergänzen und wieder zusammenfügen.
                                  @hm_krause Tage brauchst du auch noch?
                                  MartinPM H 3 Antworten Letzte Antwort
                                    nur als ganzes.
                                    MartinPM Online
                                    MartinPM Online
                                    MartinP
                                    @homoran Der Inhalt des Datenpunktes "operating-hours.0.System_Betriebsstunden.operatingHours.timestring_d_h_m_s" ist z. B. "00:00:00:18".
                                    Etwas exotisch, die vier Doppelpunkte, aber durchaus interpretierbar ...
                                      nur als ganzes.
                                      H Online
                                      H Online
                                      hm_krause
                                        nur als ganzes.
                                        H Online
                                        H Online
                                        hm_krause
                                        @homoran sagte in (erledigt) Wie visualisiert Ihr Betriebsstunden:
                                        ...nein, alles gut....
