  3. Off Topic
  4. WLAN vs Zigbee
    1.0k
    6.1k
WLAN vs Zigbee
12 Beiträge 6 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    Moin,
    das sit zwar keine ioBroker spezifische Frage aber ich versuchs mal.
    Ich hatte ja in der Vergangenheit hier mehrmals wg meiner WiFi und Zigbee Netzqualität hier rumgeheult.
    Ich habe meine Fritzbox 7490 direkt neben meinem Raspberry und seinem am Kabel hängenden Sonoff Zigbee Stick mittig in unserem Holzhaus im Treppenhaus hängen.
    Die Wände betrachte ich nicht als Problem.
    allerdings habe ich grottenmieses WiFi, sowohl 2,5G als auch 5G und das Zigbee zickt auch sehr sehr häufig rum. Das kommt zyklisch irgendwie.
    Ich habe jetzt per LAN einen alten Edimax Router als Wifi AP in der äußersten Hausecke eingerichtet und der rennt super und ich hab Prima WiFi Empfang und keinerlei Abbrüche bei Telkos etc mehr (vorher im 10min Takt.).
    Die Frage: Zigbee direkt neben Wifi ist das evtl. problematisch? Hatte den Ort gewählt weil er so schön Zentral liegt.
    Beste Grüße
    Nils
    Thomas BraunT Samson71S saintheinS 3 Antworten Letzte Antwort
    • jmeister79J jmeister79
      Moin,
      Beste Grüße
      Nils
      @jmeister79 sagte in WLAN vs Zigbee:
      Holz dürfte relativ 'feucht' sein. Das ist für Funk sehr ungünstig.
      Ja, hängt auch von den jeweils vergebenen Kanälen ab.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin,
        Beste Grüße
        Nils
        Samson71S Offline
        Samson71S Offline
        Samson71
        Provider und Geschwindigkeit?
        7390 und 7490 habe ich bei Supervectoring am Telekom-Anschluss beide schon als problematisch erlebt.
        Markus
        Bitte beachten:
          Moin,
          Beste Grüße
          Nils
          saintheinS Offline
          saintheinS Offline
          sainthein
          schrieb am zuletzt editiert von sainthein
          @jmeister79 Den Zigbee Stick unbedingt so weit wie möglich von der Fritz!Box entfernt betreiben, hatte ich nie für möglich gehalten das sich die dermaßen gegenseitig stören,
          Selbst meine Homematic CCU die via USB am NUC hängt muss mindestens 2 Meter weg vom Zigbee Stick stehen, ansonsten funktionieren die Homematic IP Devices nicht mehr, normales Homematic bleibt davon unbeeindruckt.
          Holzhaus sollte da jetzt weniger die Rolle spielen.
          Samson71S Meister MopperM 2 Antworten Letzte Antwort
          • Samson71S Samson71
            jmeister79J Offline
            jmeister79J Offline
            jmeister79
            @samson71 1&1 DSL mit 44Mbit Downstream.
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @thomas-braun die Kanäle hatte ich mal gecheckt und versucht da n Abstand zu schaffen.
              Problem sind meine Nachbarn, die scheinen irgend n Super Wifi Sender im Haus zu haben. Man merkt echt wenn Ihre Fritzbox den Kanal wechselt.
              Ich werde also mal für Entfernung Zigbee/Fritz sorgen
              Nils
              • saintheinS sainthein
                Samson71S Offline
                Samson71S Offline
                Samson71
                @sainthein sagte in WLAN vs Zigbee:
                Diese Aussage ist genauso falsch wie pauschal. Das kommt nämlich auf die Bauweise an. Bei Holzständerwänden mit eingezogener Dämmschicht, womöglich mit ner Alukaschierung, bräuchte man sich über hohe Dämpfungswerte überhaupt nicht zu wundern. Das wäre dann vermutlich "schlimmer" als eine Steinwand.
                Markus
                Bitte beachten:
                saintheinS 1 Antwort Letzte Antwort
                  Samson71S Offline
                  Samson71S Offline
                  Samson71
                  @jmeister79
                  Dann geht der Verdacht ins Leere.
                  Markus
                  Bitte beachten:
                    saintheinS Offline
                    saintheinS Offline
                    sainthein
                    @samson71 Wenn es mit einem anderen Router weg vom Zigbee läuft dann spielt Holz kein Rolle.
                      Meister MopperM Online
                      Meister Mopper
                      Dann sollte es bei dir ein anderes Problem sein. Hier hängen Zigbee-Koordinator und ccu direkt nebeneinander. Die stören sich nicht.
                      Proxmox und HA ...
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                        auch wenn es jetzt weiter Richtung OT geht.
                        Das ganze bedarf mehr Informationen.
                        Annahme:
                        Fritte zentral
                        Wlan Geräte im Büro
                        neuer Router jetzt auch im Büro
                        auch wenn ich eher an die Störung des 2.4!! WLAN durch zigbee glaube
                        bei gleicher Kanalnummer haben zigbee und WLAN unterschiedliche Frequenzen!!
                        und CCU sendet im 868MHz Bereich.
                        Da muss was anderes im 2.4GHz Bereich schon sehr massiv senden
                          Annahme:
                          Fritte zentral
                          Wlan Geräte im Büro
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          Es gab mal so ne Auflistung welcher Zigbee Kanal mit welchem WLAN Kanal konkurrieren, das hatte ich befolgt.
                          Ich glaub es liegt wirklich an der Nähe der beiden.
                          Die störugnen gehen dann aber auch in beide Richtungen ja?
                          Der Behelfs Accesspoint ist in der SO Ecke des Hauses und ich sitze nun in der NW Ecke und hab seitdem n super Signal.
                          Durch das Mesh sollte das verschieben des Zigbee Sticks ja nicht so n Problem sein. Der hängt jetzt halt echt 10cm neben der Fritte
                          Das Holzhaus ist Rigips/Heraklit auf Holzständern. Und wie oben erwähnt hab ich ja keine Probleme mit dem anderen AP.
                          5GHz verhält sich so wie es soll, relativ kurze Distanz aber darin alles so wie es soll. Das Haus ist halt sehr groß vom Grundriss, da ist 5GHz n bisschen problematisch.
                          Ich such gleich mal n Verlängerungskabel um das Zigbee Teufelchen etwas wegzuhängen.
                          Besten Dank an Euch
                          Nils
