  4. Analogen Poti smart machen? Nur wie
    5.2k
hardwarepool temperatur heizung wasserservo motor steuern esp8266 noventil
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FlexerF Flexer
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe ein Ventil, dass einen Drehpoti hat. Den würde ich eigentlich gerne smart machen damit man die Temperatur einstellen kann. Mir ist bis jetzt noch keine vernünftige Lösung eingefallen.
    Hat jemand einen Ansatz oder schon so etwas gelöst?
    Servo an Esp?
    Viele Grüsse
    geschildG Offline
    geschildG Offline
    geschild
    schrieb am zuletzt editiert von geschild
    @flexer
    Es gibt digitalPoti-ICs z.B.: https://www.reichelt.de/digitalpoti-1-kanal-257-schritte-10-kohm-dip-8-mcp-4151-103e-p-p90084.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwy9-kBhCHARIsAHpBjHiOz7q2a4g6McQPBFj3CUiD-cflsN2d3WtTYCmETZclXcWYXVxkCAUaAgf-EALw_wcB.
    In Verbindung z.B. mit einem esp8266 kann man deine Idee realisieren.
    Frage ist: Welche Spannung liegt an deinem Poti, welchen Widerstandswert hat es, wie sind deine technischen Möglichkeiten.
    Poste mal genauere Info zum Ventil. Vielleicht kann man auch an anderer Stelle ans Ventil angreifen.
    • FlexerF Flexer
      Servo an Esp?
      Viele Grüsse
      Jey CeeJ Online
      Jey CeeJ Online
      Jey Cee
      @flexer sagte in Analogen Poti smart machen? Nur wie:
      Hast du das geprüft?
      Da steht drunter Temp. Die Drehregler für Temperatur arbeiten oft mit Bimetall Schaltern und mit dem Drehknopf ändert man mechanisch einfach nur den Schaltpunkt.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • FlexerF Offline
        FlexerF Offline
        Flexer
        Habe mal das Handbuch rausgesucht. Es gibt wohl die Möglichkeit eine Externe Steuerung anzuschließen.
        Die Externe Steuerungseinheit von Oku kommt nicht in frage jedoch gibt es wohl noch eine zweite Möglichkeit. Seite 10 punkt 13.
        Sagt das euch was?
        https://www.pooltotal.com/Anleitung/Praher/90367a Bedienungsanleitung SC04 3Wege Kugelhahn DE-EN.pdf
        Viele Grüsse
        Unterm Strich ist alles besser.
        Ja, voll geil hier!
        geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
        • FlexerF Flexer
          Sagt das euch was?
          Viele Grüsse
          geschildG Offline
          geschildG Offline
          geschild
          @flexer So wie ich es verstehe, geht es in 10 geht es um Temperaturfühler. in 13 um die Steuerung einer externen Pumpe (Schieber auf -> Pumpe an).
          Ohne sich die interne Steuerplatine anzusehen geht es wohl nicht weiter. Man könnte natürlich den Drehknopf durch ein Schrittmotor + dessen Steuerung ersetzen.
          Mit dem Poti wird die Pooltemperatur eingestellt ?
          Man könnte natürlich auch den Wert vom Pooltemperaturfühler manipulieren.
          FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
          • geschildG geschild
            FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Ich meine diesen potentialfreien Ausgang AB. Da steht
            Potentialfreier Kontakt schließt bei „Solarbetrieb"!
            Zur Steuerung von Solarpumpen, Freigabe externer Steuerungen…
            Ich kann nachher mal die Abdeckung abnehmen und mal ein Bild der Platine posten.
            Grüsse
            Ja, voll geil hier!
            geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              Grüsse
              geschildG Offline
              geschildG Offline
              geschild
              @flexer Ein Bild der Platine bringt leider nichts. Weißt du welche Art Messfühler im Einsatz sind. NTC, PTC, PT100, .... ? Steht auf ihnen etwas drauf ?
              • FlexerF Flexer
                Grüsse
                geschildG Offline
                geschildG Offline
                geschild
                @flexer Willst du laufend, Grad für Grad verstellen können, oder nur sowas wie eine Nachtabsenkung machen ?
                  FlexerF Offline
                  FlexerF Offline
                  Flexer
                  @geschild eigentlich wäre grad für grad gut. Das ventil schaltet die Solarabsorber nur in den Kreislauf wenn die Temperatur auf dem Dach grösser der Wassertemperatur ist.
                  Habe leider nicht rausfinden können welcher Temperatur sensor das ist aber ich check das handbuch nochmal
                  Ja, voll geil hier!
                  • FlexerF Flexer
                    geschildG Offline
                    geschildG Offline
                    geschild
                    @flexer
                    "Das ventil schaltet die Solarabsorber nur in den Kreislauf wenn die Temperatur auf dem Dach grösser der Wassertemperatur ist": Das macht Sinn, sonst würdest du deinen Pool kühlen.
                    Hast du ein Vielmachmessgerät, mit dem du Widerstände messen kannst ?
                    Wenn du Interesse hast, könnten wir auch telefonieren, um die Sache zu beschleunigen. Dann würde ich meine Email-Adresse posten und wir könnten auf Wege (nicht öffentlichen) Kontakt aufnehmen.
                      @flexer
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @geschild
                      Das finde ich super von dir können wir gerne mal machen, aber es ist dir Frage ob sich der ganze evtl Aufwand loht. Im Grunde stell ich nach nur die Wunschtemperatur ein und das wars. Muss nochmal überlegen
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        @geschild
                        geschildG Offline
                        geschildG Offline
                        geschild
                        @flexer OK.
