  4. Analogen Poti smart machen? Nur wie
    5.2k
hardwarepool temperatur heizung wasserservo motor steuern esp8266 noventil
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • FlexerF Offline
    FlexerF Offline
    Flexer
    schrieb am zuletzt editiert von Flexer
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich habe ein Ventil, dass einen Drehpoti hat. Den würde ich eigentlich gerne smart machen damit man die Temperatur einstellen kann. Mir ist bis jetzt noch keine vernünftige Lösung eingefallen.
    Hat jemand einen Ansatz oder schon so etwas gelöst?
    Servo an Esp?
    Viele Grüsse
    Unterm Strich ist alles besser.
    Ja, voll geil hier!
    HomoranH geschildG Jey CeeJ 3 Antworten Letzte Antwort
    • FlexerF Flexer
      Servo an Esp?
      Viele Grüsse
      @flexer sagte in Analogen Poti smart machen? Nur wie:
      Servo an Esp?
      von Homematic gibt es dafür einen Servosteller
      • FlexerF Flexer
        Servo an Esp?
        Viele Grüsse
        geschildG Online
        geschildG Online
        geschild
        schrieb am zuletzt editiert von geschild
        @flexer
        Es gibt digitalPoti-ICs z.B.: https://www.reichelt.de/digitalpoti-1-kanal-257-schritte-10-kohm-dip-8-mcp-4151-103e-p-p90084.html?PROVID=2788&gclid=Cj0KCQjwy9-kBhCHARIsAHpBjHiOz7q2a4g6McQPBFj3CUiD-cflsN2d3WtTYCmETZclXcWYXVxkCAUaAgf-EALw_wcB.
        In Verbindung z.B. mit einem esp8266 kann man deine Idee realisieren.
        Frage ist: Welche Spannung liegt an deinem Poti, welchen Widerstandswert hat es, wie sind deine technischen Möglichkeiten.
        Poste mal genauere Info zum Ventil. Vielleicht kann man auch an anderer Stelle ans Ventil angreifen.
        • FlexerF Flexer
          Servo an Esp?
          Viele Grüsse
          Jey CeeJ Online
          Jey CeeJ Online
          Jey Cee
          Hast du das geprüft?
          Da steht drunter Temp. Die Drehregler für Temperatur arbeiten oft mit Bimetall Schaltern und mit dem Drehknopf ändert man mechanisch einfach nur den Schaltpunkt.
          Persönlicher Support
          Spenden -> paypal.me/J3YC33
          • FlexerF Offline
            FlexerF Offline
            Flexer
            Habe mal das Handbuch rausgesucht. Es gibt wohl die Möglichkeit eine Externe Steuerung anzuschließen.
            Die Externe Steuerungseinheit von Oku kommt nicht in frage jedoch gibt es wohl noch eine zweite Möglichkeit. Seite 10 punkt 13.
            Sagt das euch was?
            https://www.pooltotal.com/Anleitung/Praher/90367a Bedienungsanleitung SC04 3Wege Kugelhahn DE-EN.pdf
            Viele Grüsse
            Ja, voll geil hier!
            geschildG 1 Antwort Letzte Antwort
            • FlexerF Flexer
              Sagt das euch was?
              Viele Grüsse
              geschildG Online
              geschildG Online
              geschild
              @flexer So wie ich es verstehe, geht es in 10 geht es um Temperaturfühler. in 13 um die Steuerung einer externen Pumpe (Schieber auf -> Pumpe an).
              Ohne sich die interne Steuerplatine anzusehen geht es wohl nicht weiter. Man könnte natürlich den Drehknopf durch ein Schrittmotor + dessen Steuerung ersetzen.
              Mit dem Poti wird die Pooltemperatur eingestellt ?
              Man könnte natürlich auch den Wert vom Pooltemperaturfühler manipulieren.
              FlexerF 1 Antwort Letzte Antwort
              • geschildG geschild
                FlexerF Offline
                FlexerF Offline
                Flexer
                Ich meine diesen potentialfreien Ausgang AB. Da steht
                Potentialfreier Kontakt schließt bei „Solarbetrieb"!
                Zur Steuerung von Solarpumpen, Freigabe externer Steuerungen…
                Ich kann nachher mal die Abdeckung abnehmen und mal ein Bild der Platine posten.
                Grüsse
                Ja, voll geil hier!
                geschildG 2 Antworten Letzte Antwort
                • FlexerF Flexer
                  Grüsse
                  geschildG Online
                  geschildG Online
                  geschild
                  @flexer Ein Bild der Platine bringt leider nichts. Weißt du welche Art Messfühler im Einsatz sind. NTC, PTC, PT100, .... ? Steht auf ihnen etwas drauf ?
                  • FlexerF Flexer
                    Grüsse
                    geschildG Online
                    geschildG Online
                    geschild
                    @flexer Willst du laufend, Grad für Grad verstellen können, oder nur sowas wie eine Nachtabsenkung machen ?
                      FlexerF Offline
                      FlexerF Offline
                      Flexer
                      @geschild eigentlich wäre grad für grad gut. Das ventil schaltet die Solarabsorber nur in den Kreislauf wenn die Temperatur auf dem Dach grösser der Wassertemperatur ist.
                      Habe leider nicht rausfinden können welcher Temperatur sensor das ist aber ich check das handbuch nochmal
                      Ja, voll geil hier!
                      • FlexerF Flexer
                        geschildG Online
                        geschildG Online
                        geschild
                        @flexer
                        "Das ventil schaltet die Solarabsorber nur in den Kreislauf wenn die Temperatur auf dem Dach grösser der Wassertemperatur ist": Das macht Sinn, sonst würdest du deinen Pool kühlen.
                        Hast du ein Vielmachmessgerät, mit dem du Widerstände messen kannst ?
                        Wenn du Interesse hast, könnten wir auch telefonieren, um die Sache zu beschleunigen. Dann würde ich meine Email-Adresse posten und wir könnten auf Wege (nicht öffentlichen) Kontakt aufnehmen.
                          @flexer
                          FlexerF Offline
                          FlexerF Offline
                          Flexer
                          @geschild
                          Das finde ich super von dir können wir gerne mal machen, aber es ist dir Frage ob sich der ganze evtl Aufwand loht. Im Grunde stell ich nach nur die Wunschtemperatur ein und das wars. Muss nochmal überlegen
                          Ja, voll geil hier!
                          • FlexerF Flexer
                            @geschild
                            geschildG Online
                            geschildG Online
                            geschild
                            @flexer OK.
