  3. Einsteigerfragen
  4. e-charts adapter kann nicht installiert werden
    5.5k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I ichwersonst
    wenn ich es im iobroker mache muss ich auch erst noch paar bedingungen aktzeptieren.
    vielleicht ging es deswegen jetzt nicht über die konsole ..
    @ichwersonst
    Zumindest sind die Meldungen weg.
    Versuch es über die GUI.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ichwersonst
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      wieder das problem mit error code 25
      Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
      • I ichwersonst
        @ichwersonst
        Schau mit
        iob diag
        in das System.
        • I ichwersonst
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          @Thomas-Braun
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
          Kernel:                 5.15.84-v7+
          Installation:           Native
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Boot Target:            multi-user.target
          Pending OS-Updates:     5
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                  /usr/bin/node           v18.16.0
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            972M        730M         84M        0.0K        156M        188M
          Swap:            99M         99M          0B
          Total:          1.1G        830M         84M
          Active iob-Instances:   15
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                4713
          States:                 3547
          Size of iob-Database:
          7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
            @ichwersonst
            Schau mit
            iob diag
            in das System.
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            so hab jetzt auch noch auf node 18.16.1 geupdated.
            leider keine besserung
            • I ichwersonst
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @ichwersonst sagte in e-charts adapter kann nicht installiert werden:
              und iob diag ?
              LANGFASSUNG
              Lehrling seit 1975 !!!
              • DJMarc75D DJMarc75
                und iob diag ?
                LANGFASSUNG
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                @djmarc75
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                Release:        11
                Codename:       bullseye
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="11"
                VERSION="11 (bullseye)"
                VERSION_CODENAME=bullseye
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 21:12:00 up 44 days,  1:01,  1 user,  load average: 4.07, 3.02, 3.69
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x80008
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=66.6'C
                volt=1.2500V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-06-23 21:12:00 CEST
                           Universal time: Fri 2023-06-23 19:12:00 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:            972M        696M         58M        0.0K        216M        215M
                Swap:            99M         99M          0B
                Total:          1.1G        796M         58M
                          972 M total memory
                          696 M used memory
                          180 M active memory
                          635 M inactive memory
                           58 M free memory
                           26 M buffer memory
                          190 M swap cache
                           99 M total swap
                           99 M used swap
                            0 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G   15G   14G  53% /
                devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     195M  980K  194M   1% /run
                tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs      98M   36K   98M   1% /run/user/1000
                TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                /var:
                4.1G    /var/
                3.3G    /var/log
                3.0G    /var/log/journal/1dfdb4734fa941c381b94fb0796fc84d
                480M    /var/cache
                Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                123M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js
                6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                /usr/bin/node           v18.16.1
                /usr/bin/npm            9.5.1
                /usr/bin/npx            9.5.1
                nodejs:
                  Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                     16.20.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     7.0.3
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : RaspberryVPN                             -  enabled
                  system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspberryVPN                             - disabled
                + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryVPN                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                  system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryVPN                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryVPN                             -  enabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspberryVPN                             - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspberryVPN                             - disabled
                  system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RaspberryVPN                             -  enabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspberryVPN                             -  enabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RaspberryVPN                             -  enabled
                + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                Objects and States
                Objects:        4713
                States:         3547
                Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 0
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435539915  23870/iobroker.js-c
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435539900  23870/iobroker.js-c
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13088      578/sshd: /usr/sbin
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       268436901  8759/deCONZ
                tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          347891055  19271/connmand
                tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435544275  24049/io.shelly.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          427095173  5212/cupsd
                tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       268438553  8759/deCONZ
                tcp6       0      0 127.0.0.1:3350          :::*                    LISTEN      0          13456      572/xrdp-sesman
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13090      578/sshd: /usr/sbin
                tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        13625      638/xrdp
                tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          347876480  1/systemd
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       435541921  24146/io.web.0
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       435541728  23930/io.admin.0
                udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          347891047  19271/connmand
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13143      513/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:38484           0.0.0.0:*                           1001       435544340  24261/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*                           1001       435544419  24261/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          427093256  5238/cups-browsed
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       435542749  24298/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       435542710  24261/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:53408           0.0.0.0:*                           0          347891310  19271/connmand
                udp        0      0 0.0.0.0:49859           0.0.0.0:*                           1001       435542752  24298/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:37608           0.0.0.0:*                           108        347889567  19801/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       435545311  24621/io.wled.0
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        347889565  19801/avahi-daemon:
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       435541998  24379/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       435541997  24379/io.deconz.0
                udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       268437005  8759/deCONZ
                udp        0      0 0.0.0.0:33764           0.0.0.0:*                           1001       435544341  24261/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:52748           0.0.0.0:*                           1001       435543648  24298/io.broadlink2
                udp        0      0 0.0.0.0:35351           0.0.0.0:*                           1001       435542753  24298/io.broadlink2
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        347889566  19801/avahi-daemon:
                udp6       0      0 :::41795                :::*                                108        347889568  19801/avahi-daemon:
                2023-06-23 21:10:35.262  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:35.398  - info: vw-connect.0 (24685) Found 1 vehicles
                2023-06-23 21:10:36.464  - info: sayit.0 (24796) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-06-23 21:10:36.530  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.GoToBed) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:36.640  - info: sayit.0 (24796) Upload announce mp3 files
                2023-06-23 21:10:37.029  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SunriseStart) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:37.196  - info: wled.0 (24621) Try to contact : "Wandbord" on IP : 192.168.178.36
                2023-06-23 21:10:37.254  - info: wled.0 (24621) Tiki connected
                2023-06-23 21:10:37.312  - info: wled.0 (24621) Initialising : " Wandbord" on IP :  192.168.178.36
                2023-06-23 21:10:37.544  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.LeaveHomeRun1) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:38.045  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IOBrokerRestarted) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:38.549  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartTime) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:38.750  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartDate) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:39.063  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:42.876  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuStatus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:42.913  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuLadezeit) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:44.562  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempel) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                2023-06-23 21:10:47.583  - info: wled.0 (24621) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                2023-06-23 21:10:47.616  - info: info.0 (24421) Reading user data every 8 seconds.
                2023-06-23 21:10:47.730  - info: wled.0 (24621) Wandbord connected
                2023-06-23 21:10:49.067  - info: info.0 (24421) Reading process data every 8 seconds.
                2023-06-23 21:10:50.911  - info: info.0 (24421) Reading disk data every 8 seconds.
                2023-06-23 21:10:53.611  - info: info.0 (24421) Reading network data every 3 seconds.
                2023-06-23 21:10:57.595  - info: wled.0 (24621) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                2023-06-23 21:12:00.822  - info: admin.0 (23930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ichwersonst
                  @djmarc75
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x80008
                  temp=66.6'C
                  volt=1.2500V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         99M          0B
                            972 M total memory
                            696 M used memory
                            180 M active memory
                             58 M free memory
                             26 M buffer memory
                            190 M swap cache
                             99 M total swap
                             99 M used swap
                              0 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  4.1G    /var/
                  3.3G    /var/log
                  480M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            9.5.1
                  /usr/bin/npx            9.5.1
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     7.0.3
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        4713
                  States:         3547
                  Pending Updates: 0
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  wow
                  temp=66.6'C
                  wow
                  58 M free memory
                  puh...
                  • I ichwersonst
                    @djmarc75
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        11
                    Codename:       bullseye
                    VERSION_ID="11"
                    ID=raspbian
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x80008
                    temp=66.6'C
                    volt=1.2500V
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    pi
                    /home/pi
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:       tty
                    *** MEMORY ***
                    Swap:            99M         99M          0B
                              972 M total memory
                              696 M used memory
                              180 M active memory
                               58 M free memory
                               26 M buffer memory
                              190 M swap cache
                               99 M total swap
                               99 M used swap
                                0 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    4.1G    /var/
                    3.3G    /var/log
                    480M    /var/cache
                    /usr/bin/npm            9.5.1
                    /usr/bin/npx            9.5.1
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     7.0.3
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        4713
                    States:         3547
                    Pending Updates: 0
                    temp=66.6'C
                    schon heftig, deswegen drosseltver auch.
                    passt dazu. an der Grenze.
                    ram geht aus, swapped gewaltig, kostet Zeit und Leistung
                    Adapter State
                    13 aktive Instanzen sind zu viel für 1GB RAM
                      temp=66.6'C
                      Adapter State
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      shit ja 66°C sind heftig viel.
                      Kann ich den ram beim raspi 3 model b einfach erweitern ?
                      Oder gibt es noch anderen Möglichkeiten ?
                      • I ichwersonst
                        Nein, die Bausteine sind gelötet.
                          temp=66.6'C
                          Adapter State
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          Wenn ich im Reiter Instanzen schauen liegt die Auslastung bei 766MB.
                          Ist doch IO bei 1GB RAM oder ? Unabhängig davon wie viele Instanzen aktiv sind ...
                            I Offline
                            I Offline
                            ichwersonst
                            schade ... also ein anderer PI?
                            • DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              ups...
                              Beitragstitel : e-charts adapter kann nicht installiert werden
                              völlig vernachlässigt
                              • I ichwersonst
                                oder!
                                sobald eine scheduled Instanz startet ist Ende
                                Möglicherweise reicht der RAM auch bei dem Versuch der Installation nicht mehr
                                  oder!
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  ichwersonst
                                  das könnte ich ja testen, in dem ich mal paar anhalte bevor ich den adapter installiere ?
                                  • I ichwersonst
                                    @ichwersonst ja könntest du.
                                    Wenn es dann klappt hast du boch eine Instanz mehr.
                                    1GB schafft allerhöchstens 10 Instanzen
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      okay, also neuer Pi mit mehr RAM ?
                                      • I ichwersonst
                                        @ichwersonst wäre eine Möglichkeit.
                                          I Offline
                                          I Offline
                                          ichwersonst
                                          was wäre noch eine Möglichkeit ? Außer Instanzen stoppen ...benutze halt alle ^^
