  3. Einsteigerfragen
  4. e-charts adapter kann nicht installiert werden
    5.5k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I ichwersonst
    $ iobroker add echarts --host RaspberryVPN
    NPM version: 9.5.1
    Installing iobroker.echarts@1.5.1... (System call)
    host.RaspberryVPN Cannot install iobroker.echarts@1.5.1: 217
    ERROR: Process exited with code 25
    das ist die Ausgabe vom Iobroker, wenn ich den Adapter installieren will.
    Bin für Hilfe dankbar :-)
    @ichwersonst
    In der Kommandozeile
    iobroker add echarts --host RaspberryVPN --debug
    Das ist gesprächiger.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
      @ichwersonst
      I Offline
      I Offline
      ichwersonst
      bringt das hier
      NPM version: 9.5.1
      npm ERR! code ENOTEMPTY
      npm ERR! syscall rename
      npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/echarts
      npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.echarts-43ZlhxLU
      npm ERR! errno -39
      npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/echarts' -> '/opt/iobroker/node_modules/.echarts-43ZlhxLU'
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2023-06-23T18_09_58_530Z-debug-0.log
      • I ichwersonst
        bringt das hier
        NPM version: 9.5.1
        npm ERR! errno -39
        @ichwersonst
        iob stop
        iob fix
        ion start
        Dann nochmal.
        Kannst auch per
        iob diag
        mal die Kiste genauer anschauen.
        I 2 Antworten Letzte Antwort
          @ichwersonst
          iob stop
          iob fix
          ion start
          Dann nochmal.
          Kannst auch per
          iob diag
          I Offline
          I Offline
          ichwersonst
          neuer versuch :
          NPM version: 9.5.1
          host.RaspberryVPN Cannot install iobroker.echarts@1.5.1: undefined
            @ichwersonst
            iob stop
            iob fix
            ion start
            Dann nochmal.
            Kannst auch per
            iob diag
            I Offline
            I Offline
            ichwersonst
            wenn ich es im iobroker mache muss ich auch erst noch paar bedingungen aktzeptieren.
            vielleicht ging es deswegen jetzt nicht über die konsole ..
            • I ichwersonst
              @ichwersonst
              Zumindest sind die Meldungen weg.
              Versuch es über die GUI.
                @ichwersonst
                I Offline
                I Offline
                ichwersonst
                wieder das problem mit error code 25
                Thomas BraunT I 2 Antworten Letzte Antwort
                • I ichwersonst
                  @ichwersonst
                  Schau mit
                  iob diag
                  in das System.
                  • I ichwersonst
                    I Offline
                    I Offline
                    ichwersonst
                    @Thomas-Braun
                                         v.2023-04-16
                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel:                 5.15.84-v7+
                    Installation:           Native
                    User-ID:                1000
                    X-Server:               false
                    Boot Target:            multi-user.target
                    Pending OS-Updates:     5
                    Pending iob updates:    0
                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                            /usr/bin/node           v18.16.0
                                            /usr/bin/npm            9.5.1
                                            /usr/bin/npx            9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            972M        730M         84M        0.0K        156M        188M
                    Swap:            99M         99M          0B
                    Total:          1.1G        830M         84M
                    Active iob-Instances:   15
                    Active repo(s): stable
                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                            admin                   6.3.5
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                    + system.adapter.web.0                    : web                   : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                    Objects:                4713
                    States:                 3547
                    Size of iob-Database:
                    7.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    5.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    Some problems detected, please run iob fix and try to have them fixed
                      @ichwersonst
                      Schau mit
                      iob diag
                      in das System.
                      I Offline
                      I Offline
                      ichwersonst
                      so hab jetzt auch noch auf node 18.16.1 geupdated.
                      leider keine besserung
                      • I ichwersonst
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @ichwersonst sagte in e-charts adapter kann nicht installiert werden:
                        und iob diag ?
                        LANGFASSUNG
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          und iob diag ?
                          LANGFASSUNG
                          I Offline
                          I Offline
                          ichwersonst
                          @djmarc75
                          Skript v.2023-04-16
                          *** BASE SYSTEM ***
                          Model           : Raspberry Pi 3 Model B Plus Rev 1.3
                          Architecture    : armv7l
                          Docker          : false
                          Virtualization  : none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                          Release:        11
                          Codename:       bullseye
                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                          VERSION_ID="11"
                          VERSION="11 (bullseye)"
                          VERSION_CODENAME=bullseye
                          ID=raspbian
                          ID_LIKE=debian
                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                          Systemuptime and Load:
                           21:12:00 up 44 days,  1:01,  1 user,  load average: 4.07, 3.02, 3.69
                          CPU threads: 4
                          Raspberry only:
                          throttled=0x80008
                          Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                          temp=66.6'C
                          volt=1.2500V
                          *** Time and Time Zones ***
                                         Local time: Fri 2023-06-23 21:12:00 CEST
                                     Universal time: Fri 2023-06-23 19:12:00 UTC
                                           RTC time: n/a
                                        NTP service: active
                                    RTC in local TZ: no
                          *** User and Groups ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server:       false
                          Desktop:
                          Terminal:       tty
                          *** MEMORY ***
                          Mem:            972M        696M         58M        0.0K        216M        215M
                          Swap:            99M         99M          0B
                          Total:          1.1G        796M         58M
                                    972 M total memory
                                    696 M used memory
                                    180 M active memory
                                    635 M inactive memory
                                     58 M free memory
                                     26 M buffer memory
                                    190 M swap cache
                                     99 M total swap
                                     99 M used swap
                                      0 M free swap
                          Raspberry only:
                          oom events: 0
                          *** FILESYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       29G   15G   14G  53% /
                          devtmpfs       devtmpfs  454M     0  454M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     487M     0  487M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     195M  980K  194M   1% /run
                          tmpfs          tmpfs     5.0M  8.0K  5.0M   1% /run/lock
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      98M   36K   98M   1% /run/user/1000
                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                          /var:
                          4.1G    /var/
                          3.3G    /var/log
                          3.0G    /var/log/journal/1dfdb4734fa941c381b94fb0796fc84d
                          480M    /var/cache
                          Archived and active journals take up 2.9G in the file system.
                          /opt/iobroker/backups:
                          123M    /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          199M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          136M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                          52M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                          34M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
                          9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/chart/static/js/main.eb0afecd.js
                          6.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/610.312d98a8.chunk.js.map
                          6.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/admin.admin/custom/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_js-node_modules_iobr-99c23e.847b8ad9.chunk.js.map
                          5.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js/44.59b48e42.chunk.js.map
                          *** NodeJS-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                          /usr/bin/node           v18.16.1
                          /usr/bin/npm            9.5.1
                          /usr/bin/npx            9.5.1
                          nodejs:
                            Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                               16.20.1-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                               12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          No problems detected
                          *** ioBroker-Installation ***
                          ioBroker Status
                          Objects type: jsonl
                          States  type: jsonl
                          Core adapters versions
                          js-controller:  4.0.24
                          admin:          6.3.5
                          javascript:     7.0.3
                          Adapters from github:   0
                          Adapter State
                          + system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.broadlink2.1             : broadlink2            : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : RaspberryVPN                             -  enabled
                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : RaspberryVPN                             - disabled
                          + system.adapter.info.0                   : info                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.pushbullet.0             : pushbullet            : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : RaspberryVPN                             -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                            system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : RaspberryVPN                             - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
                            system.adapter.socketio.0               : socketio              : RaspberryVPN                             - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                          + system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : RaspberryVPN                             -  enabled
                            system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : RaspberryVPN                             - disabled
                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : RaspberryVPN                             - disabled
                            system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : RaspberryVPN                             -  enabled
                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : RaspberryVPN                             -  enabled
                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + system.adapter.wled.0                   : wled                  : RaspberryVPN                             -  enabled
                          + instance is alive
                          ioBroker-Repositories
                          Installed ioBroker-Instances
                          Used repository: stable
                          Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
                          Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                          Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
                          Adapter    "deconz"       : 1.3.21   , installed 1.3.21
                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                          Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                          Adapter    "logparser"    : 2.2.0    , installed 2.2.0
                          Adapter    "pushbullet"   : 0.0.11   , installed 0.0.11
                          Adapter    "sayit"        : 3.0.5    , installed 3.0.5
                          Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
                          Adapter    "spotify-premium": 1.2.1  , installed 1.2.1
                          Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                          Adapter    "vw-connect"   : 0.0.67   , installed 0.0.67
                          Adapter    "wled"         : 0.6.7    , installed 0.6.7
                          Objects and States
                          Objects:        4713
                          States:         3547
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                          Hit:4 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                          Reading package lists...
                          Pending Updates: 0
                          *** Listening Ports ***
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435539915  23870/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435539900  23870/iobroker.js-c
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13088      578/sshd: /usr/sbin
                          tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      1000       268436901  8759/deCONZ
                          tcp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*               LISTEN      0          347891055  19271/connmand
                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       435544275  24049/io.shelly.0
                          tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          427095173  5212/cupsd
                          tcp        0      0 0.0.0.0:443             0.0.0.0:*               LISTEN      1000       268438553  8759/deCONZ
                          tcp6       0      0 127.0.0.1:3350          :::*                    LISTEN      0          13456      572/xrdp-sesman
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13090      578/sshd: /usr/sbin
                          tcp6       0      0 :::3389                 :::*                    LISTEN      111        13625      638/xrdp
                          tcp6       0      0 :::4369                 :::*                    LISTEN      0          347876480  1/systemd
                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       435541921  24146/io.web.0
                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       435541728  23930/io.admin.0
                          udp        0      0 127.0.0.1:53            0.0.0.0:*                           0          347891047  19271/connmand
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13143      513/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:38484           0.0.0.0:*                           1001       435544340  24261/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:33881           0.0.0.0:*                           1001       435544419  24261/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          427093256  5238/cups-browsed
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       435542749  24298/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:15001           0.0.0.0:*                           1001       435542710  24261/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:53408           0.0.0.0:*                           0          347891310  19271/connmand
                          udp        0      0 0.0.0.0:49859           0.0.0.0:*                           1001       435542752  24298/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:37608           0.0.0.0:*                           108        347889567  19801/avahi-daemon:
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       435545311  24621/io.wled.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        347889565  19801/avahi-daemon:
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       435541998  24379/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1001       435541997  24379/io.deconz.0
                          udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       268437005  8759/deCONZ
                          udp        0      0 0.0.0.0:33764           0.0.0.0:*                           1001       435544341  24261/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:52748           0.0.0.0:*                           1001       435543648  24298/io.broadlink2
                          udp        0      0 0.0.0.0:35351           0.0.0.0:*                           1001       435542753  24298/io.broadlink2
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        347889566  19801/avahi-daemon:
                          udp6       0      0 :::41795                :::*                                108        347889568  19801/avahi-daemon:
                          2023-06-23 21:10:35.262  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:35.398  - info: vw-connect.0 (24685) Found 1 vehicles
                          2023-06-23 21:10:36.464  - info: sayit.0 (24796) starting. Version 3.0.5 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sayit, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                          2023-06-23 21:10:36.530  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.GoToBed) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:36.640  - info: sayit.0 (24796) Upload announce mp3 files
                          2023-06-23 21:10:37.029  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SunriseStart) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:37.196  - info: wled.0 (24621) Try to contact : "Wandbord" on IP : 192.168.178.36
                          2023-06-23 21:10:37.254  - info: wled.0 (24621) Tiki connected
                          2023-06-23 21:10:37.312  - info: wled.0 (24621) Initialising : " Wandbord" on IP :  192.168.178.36
                          2023-06-23 21:10:37.544  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.LeaveHomeRun1) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:38.045  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IOBrokerRestarted) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:38.549  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartTime) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:38.750  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.IoBrokerRestartDate) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:39.063  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.ResetAll: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.ResetAll) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:42.876  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuStatus) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:42.913  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempelAkkuLadezeit) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:44.562  - info: javascript.0 (24000) script.js.common.Skoda: Own states (javascript.0.scriptEnabled.Eigene_Datenpunkte.NeueDatenPunkte.SkodaZeitstempel) should not be used in javascript.X.scriptEnabled.*! Please move the states to 0_userdata.0.*
                          2023-06-23 21:10:47.583  - info: wled.0 (24621) Bonjour service started, new  devices  will  be detected automatically
                          2023-06-23 21:10:47.616  - info: info.0 (24421) Reading user data every 8 seconds.
                          2023-06-23 21:10:47.730  - info: wled.0 (24621) Wandbord connected
                          2023-06-23 21:10:49.067  - info: info.0 (24421) Reading process data every 8 seconds.
                          2023-06-23 21:10:50.911  - info: info.0 (24421) Reading disk data every 8 seconds.
                          2023-06-23 21:10:53.611  - info: info.0 (24421) Reading network data every 3 seconds.
                          2023-06-23 21:10:57.595  - info: wled.0 (24621) WLED initialisation finalized, ready to do my job have fun !
                          2023-06-23 21:12:00.822  - info: admin.0 (23930) ==> Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.178.20
                          DJMarc75D HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • I ichwersonst
                            @djmarc75
                            Skript v.2023-04-16
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        11
                            Codename:       bullseye
                            VERSION_ID="11"
                            ID=raspbian
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 4
                            Raspberry only:
                            throttled=0x80008
                            temp=66.6'C
                            volt=1.2500V
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: active
                                      RTC in local TZ: no
                            pi
                            /home/pi
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:       tty
                            *** MEMORY ***
                            Swap:            99M         99M          0B
                                      972 M total memory
                                      696 M used memory
                                      180 M active memory
                                       58 M free memory
                                       26 M buffer memory
                                      190 M swap cache
                                       99 M total swap
                                       99 M used swap
                                        0 M free swap
                            Raspberry only:
                            oom events: 0
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            4.1G    /var/
                            3.3G    /var/log
                            480M    /var/cache
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     7.0.3
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        4713
                            States:         3547
                            Pending Updates: 0
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            wow
                            temp=66.6'C
                            wow
                            58 M free memory
                            puh...
                            • I ichwersonst
                              @djmarc75
                              Skript v.2023-04-16
                              *** BASE SYSTEM ***
                              Docker          : false
                              Release:        11
                              Codename:       bullseye
                              VERSION_ID="11"
                              ID=raspbian
                              ID_LIKE=debian
                              CPU threads: 4
                              Raspberry only:
                              throttled=0x80008
                              temp=66.6'C
                              volt=1.2500V
                                               RTC time: n/a
                                            NTP service: active
                                        RTC in local TZ: no
                              pi
                              /home/pi
                              X-Server:       false
                              Desktop:
                              Terminal:       tty
                              *** MEMORY ***
                              Swap:            99M         99M          0B
                                        972 M total memory
                                        696 M used memory
                                        180 M active memory
                                         58 M free memory
                                         26 M buffer memory
                                        190 M swap cache
                                         99 M total swap
                                         99 M used swap
                                          0 M free swap
                              Raspberry only:
                              oom events: 0
                              *** FILESYSTEM ***
                              /var:
                              4.1G    /var/
                              3.3G    /var/log
                              480M    /var/cache
                              /usr/bin/npm            9.5.1
                              /usr/bin/npx            9.5.1
                              nodejs:
                                Version table:
                              ioBroker Status
                              Objects type: jsonl
                              States  type: jsonl
                              admin:          6.3.5
                              javascript:     7.0.3
                              Adapter State
                              + instance is alive
                              Objects and States
                              Objects:        4713
                              States:         3547
                              Pending Updates: 0
                              temp=66.6'C
                              schon heftig, deswegen drosseltver auch.
                              passt dazu. an der Grenze.
                              ram geht aus, swapped gewaltig, kostet Zeit und Leistung
                              Adapter State
                              13 aktive Instanzen sind zu viel für 1GB RAM
                                temp=66.6'C
                                Adapter State
                                I Offline
                                I Offline
                                ichwersonst
                                shit ja 66°C sind heftig viel.
                                Kann ich den ram beim raspi 3 model b einfach erweitern ?
                                Oder gibt es noch anderen Möglichkeiten ?
                                • I ichwersonst
                                  Nein, die Bausteine sind gelötet.
                                    temp=66.6'C
                                    Adapter State
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ichwersonst
                                    Wenn ich im Reiter Instanzen schauen liegt die Auslastung bei 766MB.
                                    Ist doch IO bei 1GB RAM oder ? Unabhängig davon wie viele Instanzen aktiv sind ...
                                      I Offline
                                      I Offline
                                      ichwersonst
                                      schade ... also ein anderer PI?
                                      • DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        ups...
                                        Beitragstitel : e-charts adapter kann nicht installiert werden
                                        völlig vernachlässigt
                                        • I ichwersonst
                                          oder!
                                          sobald eine scheduled Instanz startet ist Ende
                                          Möglicherweise reicht der RAM auch bei dem Versuch der Installation nicht mehr
