  3. Einsteigerfragen
  4. Animierte Pfeile
    4.1k
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.6k
Animierte Pfeile
15 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Watching
  • W Offline
    W Offline
    WilliKlein
    ich habe eine Visualisierung meiner Solaranlage in vis erstellt.
    Ich hätte gerne animierte Pfeile je nachdem ob ich einspeise, oder Bezug aus dem Netz habe.
    Habe in den Adaptern Pfeile gefunden, die sind aber statisch.
    Gruss Willi
    • W WilliKlein
      Gruss Willi
      @williklein sagte in Animierte Pfeile:
      Moin,
      hast Du Dir denn schon einmal den Adapter Energiefluss-erweitert angeschaut, ist noch im Alpha/Beta Status, aber Anschauen schadet ja nicht.
      Bernd
      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        @dp20eic sagte in Animierte Pfeile:
        der animiert aber nur in eine Richtung.
        zurück zu den Solarmodulen läuft eigentlich auch nichts
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          Moin,
          Bernd
          W Offline
          W Offline
          WilliKlein
          @dp20eic
          den Adapter finde ich nicht.
            W Offline
            W Offline
            WilliKlein
            So aufwendig brauche ich es nicht.
            Das wäre OK
            haus-automatisierungH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • W WilliKlein
              @dp20eic
              @dp20eic
              wo?
              fang besser mit dem Energiefluss-Adapter (ohne erweitert) an, da ist alles out of the Box fertig, beim ereiterten geht sooo viel mehr, dass alles einzeln konfiguriert werden muss.
              • W WilliKlein
                Das wäre OK
                haus-automatisierungH Offline
                Na dann machst du einfach zwei Pfeile an die gleiche Stelle, welche Du je nach Wert über ein Binding ausblendest bzw. einblendest.
                • W WilliKlein
                  Das wäre OK
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  Global Moderator
                  zB so?
                  wurde mit dem Energiefluss-Adapter (nicht den -erweitert) gemacht.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • NegaleinN Negalein
                    zB so?
                    W Offline
                    W Offline
                    WilliKlein
                    @negalein
                    habe ich mir auch schon angeschaut, mir gefällt das mit dem Haus am besten.
                    Da gibt es Pfeile die laufen von rechts nach links oder anders rum, oder grün blinkend wäre auch ok
                      @dp20eic
                      wo?
                      W Offline
                      W Offline
                      WilliKlein
                      den finde ich auch nicht, wird nicht angezeigt, wenn ich Energie angebe
                      • W WilliKlein
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        Global Moderator
                        https://forum.iobroker.net/topic/55627/test-adapter-energiefluss-v3-6-x-github-latest
                          W Offline
                          W Offline
                          WilliKlein
                          @negalein
                          Dazu weiss ich als Anfänger zu wenig
                          Ich habe meinen Shelly EM, der mir je nachdem ob eingespeist wird (1000) , oder Bezug (- 1000) anzeigt, ausgelesen und ein Zeigerinstrument damit erstellt und festgestellt, das es keine -minus Anzeige gibt.
                          Das habe ich über einen Datenpunkt gelöst indem ich aus minus plus umrechne und dann über zwei Anzeigen eben mit den Beschriftungen
                          "Einspeisung" und "Strombezug" versehen habe.
                          Das habe ich geschafft, aber das von Deinem Link bekomme ich im Moment noch nicht geregelt.
                          N 1 Antwort Letzte Antwort
                          • W WilliKlein
                            @negalein
                            N Offline
                            N Offline
                            Nordischerjung
                            @williklein Dann nimm doch einfach ein animiertes GIF packe es in ein basic - Image Widget und blende es dementsprechend ein
                            Gruß Nordischerjung
                            sonnige Grüße von der Ostsee
                            • N Nordischerjung
                              W Offline
                              W Offline
                              WilliKlein
                              @nordischerjung
                              wie bekomme ich ein Gif von woanders (Internet) da rein. Ich kann über den Finder nicht feststellen wo die Bilder, Icon sich befinden.
                              Kann man die importieren ?
                              • W WilliKlein
                                @nordischerjung
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                Googlesuche nutzen und Deine GIFs, welche Dir gefallen, runterladen.
                                Also einen Applekurs bitte hier im Forum nicht erwarten !
                                Man MUSS diese GIFs dann natürlich über den Dateimanager im VIS importieren.
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                32.7k
                                82.4k
