  4. (Gelöst)Bekomme meinen Shelly Plug S nicht mehr eingebunden
    5.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Damrak2022
    ich sitze jetzt seit 2 Stunden daran und versuche meinen Shelly Plug S einzubinden, was aber nicht klappt. Die Einbindung mache ich über den Browser mit der 192.168.33.1 Ich bin mit dem Shelly verbunden gebe meine Zugangsdaten für den Router ein, vergebe eine feste IP, die definitiv frei ist ( habe hier auch schon mehrere versucht). Dann noch Gateway und DNS die IP Adresse meines Routers. Anschließend wird mir in grün "succes" angezeigt und ab da da ist Schluss. Ich komme nicht mehr auf die Oberfläche des Shelly mit der vergebenen IP.
    Mittlerweile bin ich komplett ratlos und hoffe auf Euere Hilfe.
    SpacerX
    schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
    @damrak2022 den Shelly mal kurz vom Netz trennen ( Strom weg) damit er sich im Netzwerk mit der neuen ip anmelden kann.
    DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
    • S SpacerX
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @spacerx Habe beides ausprobiert - leider ohne Erfolg. Außerdem bleibt der Shelly weiterhin unter bekannten Netzwerken sichtbar.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
        SpacerX
        @damrak2022 noch als Idee, Router Neustart oder aus bekannte Netzwerke löschen.
        • S SpacerX
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @spacerx Router Neustart werde ich gleich mal probieren. Aus bekannten Netzwerken habe ich ihn schon mehrfach gelöscht. Was mich wundert ist das er regelmäßig blau aufleuchtet.Msste er nicht konstant blau leiuchten? Mache mal den Routerneustart
          Mit besten Grüßen
          Andy
            FabioF Offline
            FabioF Offline
            Fabio
            schrieb am zuletzt editiert von Fabio
            @damrak2022 dann verbindet er sich ja nicht mit deinem Wlan, dann stimmt da was nicht evtl. Passwort falsch?
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @damrak2022 Warum zeigst Du nicht einfach mal Dein Log wenn Du den Adapter neu startest?
              Lehrling seit 1975 !!!
              • S SpacerX
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022D Offline
                Damrak2022
                @spacerx Suche geht weiter Routerneustart ohne Erfolg
                Mit besten Grüßen
                Andy
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @djmarc75 So sieht mein Log aus. Bisher hatte4 ich den Shelly Adapter nicht neu gestartet:
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:28:09.236	info	[CoAP] Device 192.168.178.62 (shellyplug-s / shellyplug-s-BBA82D / SHPLG-S#BBA82D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:28:05.265	info	[CoAP] Device 192.168.178.80 (shellyplug-s / shellyplug-s-F15F42 / SHPLG-S#F15F42#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:28:03.763	info	[CoAP] Device 192.168.178.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8836452 / SHPLG-S#4022D8836452#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:28:03.149	info	[CoAP] Device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-1C0607 / SHPLG-S#1C0607#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:27:58.737	info	[CoAP] Device 192.168.178.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-E423FA / SHPLG-S#E423FA#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:27:58.650	info	[CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-EA1400 / SHPLG-S#EA1400#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:27:58.169	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:27:58.060	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                  shelly.0
                  473875	2023-06-21 21:27:57.548	info	starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  host.homebridge
                  2023-06-21 21:27:53.552	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 473875
                  host.homebridge
                  2023-06-21 21:27:50.940	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.758	error	DB closed
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.758	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.756	error	unhandled promise rejection: DB closed
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.755	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.745	warn	redis get shelly.0.SHPLG-S#F15F42#1.online, error - Connection is closed.
                  host.homebridge
                  2023-06-21 21:27:50.373	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.235	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.232	info	terminating
                  shelly.0
                  1026	2023-06-21 21:27:50.229	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                  FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @damrak2022 sagte in Bekomme meinen Shelly Plug S nicht mehr eingebunden:
                    Warum ist der "neue" in einer anderen IP-Range ? So kann das nicht funktionieren.
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      host.homebridge
                      host.homebridge
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      host.homebridge
                      shelly.0
                      shelly.0
                      shelly.0
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      @damrak2022 was hat der Shelly Adapter damit zu tun. Ich meine er vebindet sich nicht mit deinem wlan? Wenn das so ist stimmt was nicht mit den eingetragenen Daten beim Shelly von Wifi. Gebe nur dein Wlan ein und das Passwort und probiere ob das klappt. Vorher ein Werkreset machen.
                      Iobroker:
                      • FabioF Fabio
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @fa-bio Auch wenn ich es erstmal ohne feste IP mache, bekomme ich das "succes" angezeigt, finde den Shelly aber nirgends in der Fritz Box. Factory Reset habe ich vorher gemacht
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                        FabioF DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @damrak2022 hast du nur ssid und passwort angegeben?
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @fa-bio Äh nein - Benutzername der Fritz Box und das WLAN Passwort
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @damrak2022 bitte du sollst im shelly nur das Wlan Passwort eingeben und den Namen des Wlans und zwar 2,4 GHZ
                              Iobroker:
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @damrak2022
                                @djmarc75 sagte in Bekomme meinen Shelly Plug S nicht mehr eingebunden:
                                haste ignoriert ?
                                • FabioF Fabio
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @fa-bio Danke es geht. Ich hatte eine ganz blöde Verwechslung drin mit der SSID
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @damrak2022 Prima dann weiterhin viel Spass.
                                    Iobroker:
                                    • FabioF Fabio
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @fa-bio Danke Dir / Euch
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
