  4. (Gelöst)Bekomme meinen Shelly Plug S nicht mehr eingebunden
    5.4k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    ich sitze jetzt seit 2 Stunden daran und versuche meinen Shelly Plug S einzubinden, was aber nicht klappt. Die Einbindung mache ich über den Browser mit der 192.168.33.1 Ich bin mit dem Shelly verbunden gebe meine Zugangsdaten für den Router ein, vergebe eine feste IP, die definitiv frei ist ( habe hier auch schon mehrere versucht). Dann noch Gateway und DNS die IP Adresse meines Routers. Anschließend wird mir in grün "succes" angezeigt und ab da da ist Schluss. Ich komme nicht mehr auf die Oberfläche des Shelly mit der vergebenen IP.
    Mittlerweile bin ich komplett ratlos und hoffe auf Euere Hilfe.
    Mit besten Grüßen
    Andy
    FabioF S DJMarc75D 3 Antworten Letzte Antwort
    • Damrak2022D Damrak2022
      FabioF Offline
      FabioF Offline
      Fabio
      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
      @damrak2022 mach einen Werkreset und vergebe dann keine feste IP und suche ihn dann im Router und versuche ihn dann aufzurufen.
      Iobroker:
      • Matter over Thread Hilfe
        SpacerX
        schrieb am zuletzt editiert von SpacerX
        @damrak2022 den Shelly mal kurz vom Netz trennen ( Strom weg) damit er sich im Netzwerk mit der neuen ip anmelden kann.
        DS720|Nuc8i3BEH|Proxmox|RaspberryMatic|ioBroker|influxDB2|Grafana
        • S SpacerX
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @spacerx Habe beides ausprobiert - leider ohne Erfolg. Außerdem bleibt der Shelly weiterhin unter bekannten Netzwerken sichtbar.
          Mit besten Grüßen
          Andy
          S FabioF 2 Antworten Letzte Antwort
            SpacerX
            @damrak2022 noch als Idee, Router Neustart oder aus bekannte Netzwerke löschen.
            • S SpacerX
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @spacerx Router Neustart werde ich gleich mal probieren. Aus bekannten Netzwerken habe ich ihn schon mehrfach gelöscht. Was mich wundert ist das er regelmäßig blau aufleuchtet.Msste er nicht konstant blau leiuchten? Mache mal den Routerneustart
              Mit besten Grüßen
              Andy
                FabioF Offline
                FabioF Offline
                Fabio
                @damrak2022 dann verbindet er sich ja nicht mit deinem Wlan, dann stimmt da was nicht evtl. Passwort falsch?
                Iobroker:
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  @damrak2022 Warum zeigst Du nicht einfach mal Dein Log wenn Du den Adapter neu startest?
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • S SpacerX
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @spacerx Suche geht weiter Routerneustart ohne Erfolg
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                    • DJMarc75D DJMarc75
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @djmarc75 So sieht mein Log aus. Bisher hatte4 ich den Shelly Adapter nicht neu gestartet:
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:28:09.236	info	[CoAP] Device 192.168.178.62 (shellyplug-s / shellyplug-s-BBA82D / SHPLG-S#BBA82D#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:28:05.265	info	[CoAP] Device 192.168.178.80 (shellyplug-s / shellyplug-s-F15F42 / SHPLG-S#F15F42#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:28:03.763	info	[CoAP] Device 192.168.178.37 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D8836452 / SHPLG-S#4022D8836452#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:28:03.149	info	[CoAP] Device 192.168.178.55 (shellyplug-s / shellyplug-s-1C0607 / SHPLG-S#1C0607#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:27:58.737	info	[CoAP] Device 192.168.178.50 (shellyplug-s / shellyplug-s-E423FA / SHPLG-S#E423FA#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:27:58.650	info	[CoAP] Device 192.168.178.51 (shellyplug-s / shellyplug-s-EA1400 / SHPLG-S#EA1400#1) connected! Polltime set to 15 sec.
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:27:58.169	info	[CoAP Server] Listening for packets in the network
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:27:58.060	info	Starting in CoAP mode. Listening on 0.0.0.0:5683
                      shelly.0
                      473875	2023-06-21 21:27:57.548	info	starting. Version 6.4.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                      host.homebridge
                      2023-06-21 21:27:53.552	info	instance system.adapter.shelly.0 started with pid 473875
                      host.homebridge
                      2023-06-21 21:27:50.940	info	instance system.adapter.shelly.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.758	error	DB closed
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.758	error	Error: DB closed at close (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:184:25) at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/event_handler.js:151:20) at Object.onceWrapper (node:events:628:26) at Socket.emit (node:events:513:28) at Socket.emit (node:domain:489:12) at TCP.<anonymous> (node:net:322:12)
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.756	error	unhandled promise rejection: DB closed
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.755	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.745	warn	redis get shelly.0.SHPLG-S#F15F42#1.online, error - Connection is closed.
                      host.homebridge
                      2023-06-21 21:27:50.373	info	stopInstance system.adapter.shelly.0 send kill signal
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.235	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.232	info	terminating
                      shelly.0
                      1026	2023-06-21 21:27:50.229	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                      FabioF 1 Antwort Letzte Antwort
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @damrak2022 sagte in Bekomme meinen Shelly Plug S nicht mehr eingebunden:
                        Warum ist der "neue" in einer anderen IP-Range ? So kann das nicht funktionieren.
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          host.homebridge
                          host.homebridge
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          host.homebridge
                          shelly.0
                          shelly.0
                          shelly.0
                          FabioF Offline
                          FabioF Offline
                          Fabio
                          @damrak2022 was hat der Shelly Adapter damit zu tun. Ich meine er vebindet sich nicht mit deinem wlan? Wenn das so ist stimmt was nicht mit den eingetragenen Daten beim Shelly von Wifi. Gebe nur dein Wlan ein und das Passwort und probiere ob das klappt. Vorher ein Werkreset machen.
                          Iobroker:
                          • FabioF Fabio
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022D Offline
                            Damrak2022
                            @fa-bio Auch wenn ich es erstmal ohne feste IP mache, bekomme ich das "succes" angezeigt, finde den Shelly aber nirgends in der Fritz Box. Factory Reset habe ich vorher gemacht
                            Mit besten Grüßen
                            Andy
                            FabioF DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                              FabioF Offline
                              FabioF Offline
                              Fabio
                              @damrak2022 hast du nur ssid und passwort angegeben?
                              Iobroker:
                              • FabioF Fabio
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @fa-bio Äh nein - Benutzername der Fritz Box und das WLAN Passwort
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  FabioF Offline
                                  FabioF Offline
                                  Fabio
                                  @damrak2022 bitte du sollst im shelly nur das Wlan Passwort eingeben und den Namen des Wlans und zwar 2,4 GHZ
                                  Iobroker:
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    @damrak2022
                                    @djmarc75 sagte in Bekomme meinen Shelly Plug S nicht mehr eingebunden:
                                    haste ignoriert ?
                                    • FabioF Fabio
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @fa-bio Danke es geht. Ich hatte eine ganz blöde Verwechslung drin mit der SSID
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        @damrak2022 Prima dann weiterhin viel Spass.
                                        Iobroker:
                                        • FabioF Fabio
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @fa-bio Danke Dir / Euch
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
