  4. Späte Adapter Update Benachrichtigung
    5.4k
48 Beiträge 6 Kommentatoren 5.8k Aufrufe 5 Beobachtet
    @hot-air-balloon sagte in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
    Die Tage wurden mir für 7 Adapter auf einem Schlag Updates angeboten. 2 Dieser Updates beinhalten mehrere Updates die teilweise auch sehr "alt" sind.
    ich hab die noch nicht, und in der offiziellen Liste stehen diese Versionen auch nicht
    Wenn ich das auf deinem Screenshot richtig entziffere sind die Zwischenversionen nur ganz kleine unwesentliche Änderungen, bzw. Bleeding Edge Betaversionen gewesen, die so nicht auf den stable User losgelassen werden konnten.
    bei Javascript erinnere ich mich an entsprechende Threads.
    Genau dafür ist doch das Beta Repo da, damit dort erstmal die Fehler ausgebügelt werden.
    Das führt selbstverständlich bei korrekter Versionierung zu Versionen, die du nie zu sehen vekommst, aber in der Historie auftauchen
    Hot-Air-BalloonH Offline
    Hot-Air-Balloon
    Ok ich verstehe also, es kann passieren das es "Zwischenversionen" in der Beta gibt die mir, verständlicherweise, nicht angeboten werden und diese dann nach einer gewissen Zeit auf Stable portiert werden. Deshalb wird mir dann z.B. 6 Monate angezeigt.
    Frag ich mich nur, warum mir parser aktuell angeboten wird, wenn der Adapter, laut deiner Aussage, noch nicht offiziell ist ? Ich bin ja auf keiner Beta repo.
    Thomas BraunT HomoranH mcm1957M 3 Antworten Letzte Antwort
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
      @hot-air-balloon
      parser
      github:	2.0.5
      latest:	2.0.5 for 0 days
      stable:	1.3.2 for 6 months
      Es dürfte so sein, dass der Adapter heute ganz frisch in stable gepusht wurde.
      Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
        wer sagt das?
        in der offiziellen Liste steht diese Version noch nicht bei stable, kann also eigentlich nicht "die Tage" gekommen sei, höchstens heute, da die Liste erst in der Nacht neu gebaut wird.
        allerdings habe ich ihn auch nicht bei mir angeboten bekommen.
          @hot-air-balloon
          parser
          github:	2.0.5
          Hot-Air-Balloon
          @thomas-braun said in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
          @hot-air-balloon
          parser
          github:	2.0.5
          Ok das erklärt es dann, Danke.
            @hot-air-balloon
            parser
            github:	2.0.5
            @hot-air-balloon
            Und im Moment ist auch bedingt durch js-controller5 etwas 'Unruhe' in den Repos, es werden ja jetzt recht viele Adapter angepackt und angepasst.
              @hot-air-balloon
              Hot-Air-Balloon
              @thomas-braun Verstehe, danke
              • W Wildbill
                @hot-air-balloon Das liegt wohl daran, dass es die Dir nun angezeigte Version bereits seit 6 Monaten gibt, diese aber jetzt erst in das stable-Repo ging und Dir somit jetzt erst angezeigt wird.
                Wobei ich mich mit einer ähnlichen Frage anschließe: Ich hatte von gestern auf heute im stable-Repo plötzlich 18 Adapter, die zum Updaten waren. Dabei waren einige, die eben eine normale Version weiter sprangen, aber auch einige, die anscheinend einen größeren Versionssprung machen:
                @Homoran Fällt Dir ein, warum das so plötzlich passiert. Oder jemand, den man direkt fragen könnte? Bei ein oder zwei Updates würde ich die einfach machen, aber 18 innerhalb eines Tages klingt doch danach, dass da irgendwer irgendwo was Größeres gemacht hat und vielleicht gar nicht alles für den stable-Bereich gedacht war?
                Gruss, Jürgen
                mcm1957M Offline
                mcm1957M Offline
                mcm1957
                @wildbill
                Das kann ich erklären.
                Apollon77 hat gestern eine ganze Reihe abgelagerter Releases im Bereich Community Adapter ins Stable released.
                Also alles ok .. nur ungwöhnlich viel an einem Tag.
                Support Repositoryverwaltung.
                LESEN - gute Forenbeitrage
                • mcm1957M mcm1957
                  @wildbill
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957M Offline
                  mcm1957
                  Ich versuch mal eine globale Erklärung.
                  Bin nur mobil unterwegs (im Ausland) und Tippfehler bitte den Handy melden.
                  A) Es gibtstandardmässig 2 Repositories
                  ĹATEST und STABLE.
                  Latest sund die neuesten Versionen und nur für Tester gedacht. Sobald ein Entwickler eine neue Release baut und auf npm deployed wird diese vua Latest automatisch zur Installation angeboten. Dieser Update erfolgt zwei mal täglich und ohne weitere manuelle Eingriffe.
                  Versionen auf Latest können durchaus auchcschwere Fehler enthalten da sie tw. Nur gering getestet sind.
                  Stable enthält jene Releases bei denen sich der Entwickler sicher ist dass sie keine gröberen Fehler enthalten. Diese sind für die Allgemeinheit geeignet.
                  Damit eine Release als Stable angeboten wird muss der Entwickler die Aktualisierung bestellen. Es wird dann tw automatischbu tw manuell geprüft ob Mindestanforderungen erfüllt sind. So sollte eine Relese zumindest eine kurte Zeit in Latest verfügbar sein und keine gravierenden Issues aufweisen. Sind die Bedingeungen erfüllt werden Stable Release derzeit primär von mir u Apollon77 freigegeben.
                  Damit ein Entwickler nicht vergisst eine Release für Stable freizugeben erfllgt eine Auto stische Erinnerung via issue zwischen 14 u spätestens 30 Tagen nach veröffentlichung auf Latest.
                  Werden in einer Latest Version Fehler behoben so wird eine neue Latest Version erstellt. Es ist also normal dass Stable Versionen auch mal speingen.
                  mcm1957M Hot-Air-BalloonH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    ĹATEST und STABLE.
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957M Offline
                    mcm1957
                    Bezügluch urls der Repos hab ich due Daten derzeit nicht im kopf.
                    Aber eines ist sicher
                    Stable und latest repositories dürfen NIE direkt in Github zeigen.
                    Die referenzierten Files im Repo iobroker.repositories sind NUR due Sourcen aus denen fie für Admin geeigneten Repo jsobs erstellt werden.sie sind nur für Entwickler von Bedeutung. Bezügluch Derails verweise ich auf das githubvrepo.
                    • mcm1957M mcm1957
                      ĹATEST und STABLE.
                      Hot-Air-Balloon
                      @mcm57 danke für die ausführliche Erklärung!
                      • mcm1957M mcm1957
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957M Offline
                        mcm1957
                        So falks jetzt noch Fragen existieren, bitte neu stellen. Ich hoff ich überseh nichts
                          @hot-air-balloon https://www.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md?dieverschiedeneninstallationsquellen
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957M Offline
                            mcm1957
                            @hot-air-balloon
                            @Homoran
                            Parser ist derzeit im Stable auf 1.3.2. Da wurde auch in den letzten Tagen nichts geändert.
                            Wenn dir eine 2.x.x angeboten wird bist du auf latest repo.
                            • mcm1957M mcm1957
                              @hot-air-balloon
                              @Homoran
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957M Offline
                              mcm1957
                              Ok nochmal Foto gechecked.
                              Die Info zu parser hättest du schon länger bekommen sollen.
                              Ev gibt bzw gab es Probleme beim zugriff auf die Repos.
                              Ev kann hier wer die geprüft aktuellen urls posten. Ich glaube (jNns aber Handy nicht verifiziere) die urls mit iobroker.live sind aktuell. Jene .net werden per redirekt ungeleitet. Das sollte zwar funktionieren aber ich gab im Hinterkopf dass sas manchnal klemmt.
                              ABER BITTE DIESE INFO ALS UNGEPRPFT BETRACHTEN BIS ES WER BRSTÄTIGEN KANN
                              @apollon77 ?
                              • mcm1957M mcm1957
                                @apollon77 ?
                                @mcm57
                                Bei mir sind die eingetragen, funktionieren auch alle.
                                echad@chet:~ $ iob repo list
                                live-stable   : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                                live-beta     : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                Active repo(s): beta
                                echad@chet:~ $
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @hot-air-balloon
                                  @Homoran
                                  Hot-Air-Balloon
                                  schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
                                  @mcm57 said in Späte Adapter Update Benachrichtigung:
                                  @hot-air-balloon
                                  pi@ioBroker:~ $ iob repo list
                                  Active repo(s): stable
                                  Eigentlich sollte ich auf der Stable sein, nicht latest. So sieht es auch in der GUI aus:
                                  Edit: Ich bin auch auf 1.3.2 nicht auf 2.x... deshalb alles gut :)
                                    @hot-air-balloon
                                    @hot-air-balloon
                                    Konsole auf, Klassenarbeit! ;-)
                                    iob update
                                      @hot-air-balloon
                                      iob update
                                      Hot-Air-Balloon
                                      iob update
                                      pi@ioBroker:~ $ iob update
                                      Used repository: stable
                                      Adapter    "accuweather"  : 1.2.4    , installed 1.2.4
                                      Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                                      Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                                      Adapter    "email"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                      Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.46
                                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.18  , installed 1.15.18
                                      Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
                                      Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                                      Adapter    "mihome-vacuum": 3.11.0   , installed 3.11.0
                                      Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                      Adapter    "parser"       : 1.3.2    , installed 1.3.2
                                      Adapter    "philips-air"  : 1.0.3    , installed 1.0.2  [Updatable]
                                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                                      Adapter    "pushover"     : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                                      Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                      Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                        iob update
                                        @hot-air-balloon
                                        Passt doch.
                                        Bis auf den
                                        philips-air
                                        github:	1.0.3
                                        latest:	1.0.3 for 5 months
                                        stable:	1.0.3 for 5 months
                                          @hot-air-balloon
                                          Passt doch.
                                          Bis auf den
                                          philips-air
                                          github:	1.0.3
                                          Hot-Air-Balloon
                                          @thomas-braun Jop, hab heute alle Updates angestoßen, bis auf den Philipps-air, weil der ein Bug hat in der Version der mit der nächsten gefixt sein soll. Deshalb alles gut. Danke
