  4. Node-Red
  5. JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen
    6.4k
node-red
114 Beiträge 13 Kommentatoren 34.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • icebearI icebear
    Ich habe mir in Node-Red einen Flow erstellt, der mir die Preise für 'current' , 'today' und 'tomorrow' abholt und in einem Datenpunkt als json ablegt
    siehe hier:tib_Price.png
    jetzt würde ich gerne aus dieser json für 'today' und 'tomorrow' jeweils den 'niedrigsten' , 'höchsten' und den durchschnittlichen Preis extrahieren und in einen eigenen Datenpunkt schreiben.
    Ich hab aber leider keine Ahnung wie ich das anstellen muß, sprich ich weiß wohl das ich das mittels eines function node realisieren kann der die json zerlegt, aber leider gehen mein Kenntnisse nich soweit.
    Vielleicht kann ja einer helfen
    Holger
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #93
    @icebear Du wandelst den JSON String mit einer JSON Node in ein Objekt um. Dann extrahierst Du den Wert, der Dich interessiert in dem Du die payload auf den Pfad zum den entsprechenden Wert setzt. Du gehst also mit der Maus neben den Wert und kopierst den Pfad und setzt die payload auf diesen Pfad:
    Nun hast Du 3 Möglichkeiten:
    1. Das Maximum und Minimum kannst Du entweder kodieren und mit einer Function Node in dem entsprechenden Kontext speichern.
    2. Du kodierst gar nichts und speicherst das Maximum oder Minimum im Flow Kontext.
    In beiden Fällen setzt Du jeden Tag mit einer Inject Node wieder zurück, wenn Du willst.
    1. Du installierst Dir die aggregate Node , die Dir Minimum und Maximum pro Zeiteinheit also pro Tag ausgibt.
    Falls Du Dich für eine der 3 Möglichkeiten entschieden hast, können wir das konkretisieren.
    icebearI 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      icebearI Online
      icebearI Online
      icebear
      #94
      @mickym
      Ich hatte die aggregate node schon installiert, hatte ich aber garnich auf dem Schirm.
      Ich hab jetzt nochmal einen einfachen flow erstellt, der mir mit einem template node die aktuellen preise von tibber abholt.
      siehe hier:tib_array.png
      wie krieg ich das jetzt in die aggregate node rein
      Holger
      • icebearI icebear
        @mickym
        Holger
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #95
        @icebear Klapp die Objekte auf und setze via Change Node die payload auf den Pfad des Wertes im Nachrichtenobjekt, der Dich interessiert wie in meiner Animation gezeigt. Und die payload verbindest dann mit der aggregate Node.
        • mickymM mickym
          icebearI Online
          icebearI Online
          icebear
          #96
          @mickym
          also ich habs jetzt so gemacht:
          keine Ahnung ob das nich noch einfacher oder übersichtlicher geht, aber das Ergebnis stimmt.
          Holger
          • icebearI icebear
            @mickym
            Holger
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #97
            @icebear Nun - ich kannte die Anforderung nicht im Detail. Wenn Du willst, dass ich ggf. eine einfachere Lösung finde, dann exportiere mir doch auf der einen Seite mal alle Nodes hinter dieser tibber-query node und dann mach mal eine Debug Node hinter die tibber-query Node und kopiere mir mal das komplette Objekt hier in code-tags, sodass ich die Ausgabe der tibber-query Node mit einer Inject Node simulieren kann.
            • mickymM mickym
              icebearI Online
              icebearI Online
              icebear
              #98
              @mickym
              Vielen Dank erstmal für deine Hilfe.
              Ich hab mich jetzt doch anders entschieden und nehm die Werte mit den zugehörigen Graphen bzw. Anzeigen aus Grafana.
              Die 'gauges' Widgets aus iobroker gefallen mir nich so gut und passen nicht zu meiner VIS, da hab ich bei Grafana bessere Darstellungsmöglichkeiten.
              Das laden dauert zwar ein Mü länger, aber einen Tod muß man ja sterben.
              Trotzdem nochmal vielen Dank!
              Gruß Holger
              • Merlin123M Offline
                Merlin123M Offline
                Merlin123
                #99
                Ok... Kann mal jemand "für Dumme" erklären, wie das funktioniert...
                Hab bisher mit NodeRed nix am Hut und den nur installiert, um die Daten von Tibber auszulesen (danke an der Stelle für die tolle Beschreibung! ).
                Jetzt hab ich in IOB nen DP mit dem JSON und würde den gerne zerlegen. Also das die Werte in einzelnen DPs liegen.
                Das JSON sieht so aus:
                {"timestamp":"2023-06-19T16:13:37.000+02:00","power":0,"lastMeterConsumption":9194.1692,"accumulatedConsumption":0,"accumulatedProduction":3.5866,"accumulatedConsumptionLastHour":0,"accumulatedProductionLastHour":0.3924,"accumulatedCost":null,"accumulatedReward":null,"currency":null,"minPower":0,"averagePower":0,"maxPower":0,"powerProduction":1290,"minPowerProduction":676,"maxPowerProduction":4514,"lastMeterProduction":19342.1205,"powerFactor":null,"voltagePhase1":null,"voltagePhase2":null,"voltagePhase3":null,"currentL1":null,"currentL2":null,"currentL3":null,"signalStrength":null}
                Was muss ich da jetzt machen, damit die Daten des JSON in einzelne DPs kommen? Ich hab den Node importiert, verstehe hier aber grad nur Bahnhof :(
                Beta-Tester
                • Merlin123M Merlin123
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #100
                  @merlin123 ich kann Dir im Moment nur von unterwegs antworten, deshalb kann ich Dir keine Screenshots schicken. Du ziehst einfach die neue Node auf Deinen Flow und schließt sie an die Node an die Dein JSON rauskommt. Wenn du die Node öffnest dann kannst du einen Ordnernamen angeben unter dem die einzelnen States abgelegt werden sollen. Vorgegeben ist objRoot. Dann schließt Du an diese Node eine iobroker-Out Node an. Dort gibst du an, dass die States erstellt werden sollen, falls sie nicht existieren (in der Adapterkonfiguration muss Fremdobjekte erstellen aktiviert sein), dann solltest du als Typ „value“ angeben und eventuell noch als ReadOnly definieren.
                  Falls das nicht klar ist, melde Duch nochmal, dann melde ich mich am Abend nochmal.
                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123M Offline
                    Merlin123
                    #101
                    @mickym Danke erstmal für die Erklärung. Ich hab mal versucht das umzusetzen, aber es wird nichts angelegt. Vermutlich ne Kleinigkeit....
                    Sieht bei mir jetzt so aus:
                    Beta-Tester
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #102
                      @merlin123 wenn Fremdobjekte in der Adapterkonfiguration erlaubt sind, dann topic in der iobroker-out Node rauslöschen das topic wird durch die neue Node gesetzt. Readonly würde ich noch setzen. Keep topic in der subflow node auf false lassen. Selbst einen Namen in der iobroker Out Node vergeben oder rauslöschen
                      Merlin123M E 2 Antworten Letzte Antwort
                      • mickymM mickym
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123M Offline
                        Merlin123
                        #103
                        @mickym Dank Dir vielmals! das topic war das Problem :)
                        Und allgemein Danke für die Mühe, die Du dir machst :)
                        Beta-Tester
                        • mickymM mickym
                          Einstein2002
                          #104
                          @mickym
                          Hallo Mickym
                          so das würde ich jetzt gerne vertiefen und fange mal von oben an zu lesen.
                          Wenn es dazu Hilfe benötigt werde ich sehr gerne auf Dich zukommen! Wenn ich darf.
                          Oder hast Du eine bessere Idee wie und wo ich anfangen sollte?
                          Proxmox, VM`s Windows, IoBroker im unprivilegiert LXC, Openmediavault; LXC `s Tasmota, PiHole, , InfluxDB, Motioneye, WireguardVPN, UniFi:
                          Smarthome...Sonoff, Alexa, Wled, raspberrymatic,...
                          • E Einstein2002
                            @mickym
                            Hallo Mickym
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #105
                            @einstein2002 Na wenn es Dir nicht nur um das Zerlegen von Objekten geht - dann solltest Du lieber einen eigenen Thread aufmachen und dann können wir das Durchgehen. Was nutzt Du denn bis jetzt für Deine Logikmaschine?
                            Blockly oder Javascript?
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              Einstein2002
                              #106
                              @mickym
                              Ich nenne den dann mal Anfänger fragen?? Oder?
                              • E Einstein2002
                                @mickym
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #107
                                @einstein2002 Vielleicht NodeRed für Anfänger und dann ins Einsteigerforum. Was nutzt Du denn jetzt?
                                Du kannst auch erst mal den Artikel lesen - der ist schon bissi älter aber in Summe funktioniert der noch.
                                https://www.smarthome-tricks.de/uebersicht-iobroker-node-red/
                                • mickymM mickym
                                  Einstein2002
                                  #108
                                  @mickym
                                  Sorry hab schon einen neuen Thread aufgemacht! Aber dann lese ich mich mal dort ein...
                                    Marv21
                                    schrieb am zuletzt editiert von Marv21
                                    #109
                                    hey @mickym
                                    Danke fpr den tollen Subflow. Bin jetzt auch neu bei ioBroker dabei und versuche grade ein paar meiner MQTT Geschichten in einzelne Datenpunkte zu bekommen.
                                    Jetzt hab ich das Problem das ich ein Gerät habe, welches mehrere UnterTopics hat. Ich würde jetzt gerne einen Ordner für jedes unterTopic haben.
                                    /MeinGerät/TopicA hier sind mehrere Jsons
                                    /MeinGerät/TopicA/TopicB/ hier sind mehrere Jsons usw.
                                    Mit "KeepTopic" auf false legt dein flow keine weiteren "unterordner" an, die Jsons aus TopicA und TopicB werden zusammengewürfelt.
                                    Mit "KeepTopic" auf true, funktioniert es, ich bekomme unterordner für die Untertopics. Hier ist aber das Problem, dass der gesamte Baum vor meinen gewünschten Topic mit erscheint.
                                    Ist mein ioBrokerIN zB. auf MeinGerät.TopicA.TopicB.* und mein msg.top auf TopicB/, dann hab ich :
                                    0_userdata.0.TopicB.MeinGerät.TopicA.TopicB.* statt 0_userdata.0.TopicB.*
                                    Im Prinzip will ich KeepTopic, aber erst ab meinem ausgewählten Topic :)
                                    hast du einen Tipp? (Sorry bin hier beim schreiben mit der notierung von / . * # durcheinander gekommen, hab aber alle Kombinationen eigentlich gestestet)
                                    • M Marv21
                                      hey @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #110
                                      @marv21 Nun das musst Du dann wie folgt selbst implementieren, wenn einerseits der Baum erhalten werden soll, Du aber nur einen Teil des Baumpfades schreiben willst. Also einfach aus dem gewünschten Teil des gesamten Topics ausschneiden.
                                      Nehmen wir mal meine Struktur an - ich habe nur statt TopicA.TopicB - einfach folgende Struktur:
                                      Du möchtest nun nur den Teilbaum ab buero schreiben. Also top Ordner für computer und decke direkt unter 0_userdata.0. . Du konfigurierst den Subflow so, dass Du gar kein Basistopic angibst - also auch kein leeres Topic :
                                      sprich auch schauen, dass in top auch kein Leerzeichen drin ist. Dann bekommst Du auch den ganzen Pfad wie Du sagst:
                                      Das ist ja auch von dem Subflow so gewollt. Willst Du nun nur den hinteren Teil haben und schreiben, dann musst Du das topic halt einfach neu zusammensetzen, also selbst wie gewünscht kürzen. (Der Subflow kann nicht wissen, wo Du deine Wildcards setzt, die werden ja von der iobroker In Node verarbeitet). Klemm also einfach noch eine Change-Node dahinter und verändere das topic nach Deinen Wünschen.
                                      Daraus machst Du dann aus den ursprünglichen topics die topics Deiner Wahl:
                                      Du bekommst also sowohl decke, als auch computer als eigene Ordner auf der Top-Ebene Deiner 0_userdata.0 Struktur.
                                      Hier die Change Node zum Import
                                              "id": "c2f09210b53d775b",
                                              "type": "change",
                                              "z": "7e6af0015415146d",
                                              "name": "",
                                              "rules": [
                                                      "t": "change",
                                                      "p": "topic",
                                                      "pt": "msg",
                                                      "from": ".*buero(.*)$",
                                                      "fromt": "re",
                                                      "to": "0_userdata.0$1",
                                                      "tot": "str"
                                              "action": "",
                                              "property": "",
                                              "from": "",
                                              "to": "",
                                              "reg": false,
                                              "x": 770,
                                              "y": 3420,
                                              "wires": [
                                                      "60ac7b3cd26e0579"
                                      Alternativ kannst Du natürlich Deine Wildcards bei topicB beginnen lassen und dann ohne keepTopic mehrere Subflow mit unterschiedlichen msg.tops verwenden.
                                      PS.: Man könnte zwar so eine Kürzung in den Subflow einarbeitet, aber da das mit der ChangeNode so einfach ist, glaube ich, dass man das besser direkt macht - also lange Erklärungen zu einem Subflow zu schreiben.
                                      Exakt funktioniert das mit dem Topic wie oben zwar so:
                                      aber das ist nur eine Schönheitsfrage.
                                      Bei Dir würde also die ChangeNode wie folgt aussehen:
                                      und TopicB, sowie alle Topics auf der Ebene TopicB würden also direkt unter 0_userdata.0 angelegt.
                                      Als Wildcard würdest Du Dir alles ab TopicA ausgeben lassen:
                                      Das Schöne ist in diesem Fall, dass Du Dir ja über eine Debug Node die topics ausgeben lassen kannst, um zu sehen, ob sie Deinen Wünschen entsprechen, bevor Du eine iobroker-Out Node eingibst.
                                      Das topic wird ja auch bei der Debug Ausgabe der payload immer mitausgegeben, so dass man das leicht kontrollieren kann.
                                      In meinem Beispiel kannst Du auch ab Licht nach unten gehen. Wie gesagt sobald der gesamte Pfad - durch KeepTopic erhalten bleibt - stehen Dir ja an Manipulation der Topics alle Möglichkeiten offen!!!
                                        Marv21
                                        #111
                                        @mickym
                                        wow danke für die Ausführliche und detailierte Antwort!
                                        Ich habs mit der changenode hinbekommen.
                                        Wenn ich allerdings wie du im beispiel 0_userdata.0$1 eingebe, dann bekomme ich unter dem 0_userdata Ordner einen neuen Unterordner mit 0_userdata :D.
                                        Ich hab den userdata Ordner weggelassen und nur meine gewünschten Ordner hinterlegt (topicA.TopicB.$1).
                                        Damit geht es einwandfrei.
                                        EDIT: Bin zu doof zum lesen ;), hatte das Changenode VOR deinem Subflow :)
                                        Ich habs versucht zu googeln, aber es nicht verstanden. Wofür steht das $, bzw $1?
                                        Danke dir!
                                        • M Marv21
                                          @mickym
                                          Danke dir!
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #112
                                          @marv21 sagte in JSON oder JavaScript Objekt in iobroker Datenpunkte zerlegen:
                                          Deswegen mache ich eigentlich immer Screenshot von den Flows
                                          Dann schau Dir mal die Hilfe zu der Change Node an.
                                          Wenn Du also reguläre Ausdrücke verwendest, kannst Du in dem "Ändern Feld" über $1 die 1. Klammer innerhalb des regulären Ausdrucks referenzieren, mit $2 die 2. Klammer usw.
                                          Um reguläre Ausdrücke zu testen - und damit Du siehst wie das funktioniert hier mal der Link, mit dem du reguläre Ausdrücke ausprobieren kannst: https://regex101.com/r/qatrYo/1
                                          Du siehst alles gelb unterstrichen, was ich über die 1. Capture Group eingefangen habe und wie das unten mit $1 referenziert wird.
