  4. Auswahlliste in einem String speichern
    3.1k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
    Marc9025
    schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
    ich suche eine Möglichkeit aus einer Liste Werte auszuwählen und diese dann in einen String abzuspeichern.
    Hintergrund ist das ich hier gerne z.B 2 oder mehr Werte anklicke und die dann in einem Datenpunkt abgespeichert werden.
    Ich habe schon von materialdesign die Liste ausprobiert aber dort kann man es leider nicht in einem Datenpunkt abspeichern.
    Hat jemand eine Idee was man da machen könnte ?
    • M Marc9025
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marc9025
      wie wäre es damit?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#select
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • OliverIOO OliverIO
        @marc9025
        wie wäre es damit?
        Marc9025
        @oliverio
        habe ich auch schon getestet.
        Leider kann man hier keine mehrfach Auswahl treffen.
        • M Marc9025
          @oliverio
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marc9025
          du könntest mal folgendes probieren
          du holst dir meinen adapter rssfeed (nicht wundern, da ist ein widget mit enthalten, was dir hier helfen kann)
          dann fügst du das widget JSON Template 2 hinzu
          In den Einstellungen des widgets fügst du bei template das folgende Hinzu
          <select id="mySelect"  onchange="myFunction(this)" multiple="multiple">
          </select>
          <script>
              var datapoint="0_userdata.0.test.test1";
              var selectedvalue = "<%= dp['0_userdata.0.test.test1'] %>";
              var selectid="mySelect";
              var values="Wert1|Wert2|Wert3|Wert4";
              values.split("|").map(el=>$("#"+selectid).append($('<option>', {
                  value: el,
                  text: el,
                  selected:selectedvalue.split("|").includes(el)
              function myFunction(el) {
                  vis.setValue(datapoint,$(el).val().join("|"));
          </script>
          Zeile 4+5 aktualisierst du mit dem Namen deines Datenpunkts
          Zeile 7: Hier kommen die einzelnen Werte rein getrennt mit dem senkrechten Strich |
          Dann in den widget-Einstellung bei rss_dp[1] dann nochmal den namen des Datenpunkts.
          Aktuell ist es so eingestellt das du das widget nur einmal einsetzen kannst. Wenn du das mehrmals benötigst, muss man nochmal schauen
          Links im Profil
            @marc9025
            </select>
            <script>
                    value: el,
                    text: el,
            </script>
            Marc9025
            @oliverio
            vielen Dank, dass hat soweit geklappt.
            Würde es auch gehen wenn ich z.B Wert1 und Wert2 anklicken und dann beide werte im Datenpunkt geschrieben werden mit einem Trennzeichen.
            edit
            Wenn man die Maus gedrückt hält und dann Wert1 und Wert2 berührt funktioniert es.
            Würde das auch mit jeweils einzahlend anklicken gehen ?
            Auf dem Handy ist es Perfekt geht das so auch am PC ?
            Ich habe noch eine 2 Frage :)
            Könnte man Wert1 anzeigen lassen aber in den Datenpunkt etwas anders übertragen.
            • M Marc9025
              @oliverio
              edit
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @marc9025
              1. Klar kann man alle programmieren. Ich hab jetzt mal ein basic select element des browsers genommen. im internet gibt es auch entsprechend viele ersatz elemente, die die funktionalität nachahmen. aber zusammen mit vis muss man das dann individuell anpassen.
                du kannst ja mal schauen ob du so was im internet findest (also konkreten html/javascript code), ich schaue dann wie aufwändig es ist das anzupassen.
                hier ein vorschlag
                https://github.com/ehynds/jquery-ui-multiselect-widget
              2. ja das geht auch, dazu müsste man dann die interpretation von values anpassen.
                Aktuell kennt er ja nur eine Liste von Werten.
                Das würde dann so aussehen
              </select>
              <script>
                  var values= [
                      {"display":"Wert1",value:"w1"},
                      {"display":"Wert2",value:"w2"},
                      {"display":"Wert3",value:"w3"},
                      {"display":"Wert4",value:"w4"}
                  values.map(el=>$("#"+selectid).append($('<option>', {
                      value: el.value,
                      text: el.display,
                      selected:selectedvalue.split("|").includes(el.value)
              </script>
              Links im Profil
                @marc9025
                  hier ein vorschlag
                </select>
                <script>
                    var values= [
                        value: el.value,
                        text: el.display,
                </script>
                Marc9025
                @oliverio
                vielen vielen Dank für deine Mühe.
                Es klappt super 👍
                Aus deinem Link das Demo Projekt
                https://ehynds.github.io/jquery-ui-multiselect-widget/
                das wäre doch schon Perfekt ;)
                Aber nur wenn das nicht zu viel Aufwand ist.
                • M Marc9025
                  @oliverio
                  Es klappt super 👍
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marc9025
                  probier mal hier.
                  das mit dem widget war sogar noch einfacher, da genau das vorgecshlagene bereits in vis enthalten ist (allerdings in einer seeeehr alten version) zur wauswahl der widgets.
                  kleine schwierigkeit ist, das das multiselect bei jedem klick sich schließt und du für die wahl weitere elemente das immer erneut öffnen musst.
                  problem ist, sobald ein wert in einen datenpunkt geschrieben wird, wird das widget komplett neu erzeugt und dabei wird es geschlossen.
                  <select id="mySelect" multiple="multiple" onchange="myFunction(this)">
                  </select>
                  <script>
                      var values= [
                          value: el.value,
                          text: el.display,
                      var $mySelect  = $('#mySelect').multiselect();
                          debugger;
                          vis.setValue(datapoint,($(el).val()||[" "]).join("|"));
                  </script>
                  Links im Profil
                    @marc9025
                    probier mal hier.
                    </select>
                    <script>
                        var values= [
                            value: el.value,
                            text: el.display,
                            debugger;
                    </script>
                    Marc9025
                    @oliverio
                    ja soweit ist es super.
                    Stimmt es schließt bei jedem klick was es etwas schwierig macht, wenn man mal mehr anklicken möchte :)
                    Jetzt ist es so das, dass Ergebnis angezeigt wird. Kann man das ausblenden ? Ich habe da nämlich ziemlich lange Namen :)
                    • OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marc9025
                      Sorry, vergessen zu entfernen.
                      Einfach Zeile drei löschen.
                      Links im Profil
                        Marc9025
                        @oliverio
                        super, vielen dank 👍
                        gibt es den eine Möglichkeit den "Fehler mit dem schließen beim klicken" zu beheben ?
                        • M Marc9025
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @marc9025
                          ne leider mit der basisfunktionalität nicht und ohne da noch was größers dazuzuprogrammieren.
                          das ist die funktionsweise des widgets, das sobald eine änderung des datenpunkts erfolgt sich das ding neu aufbaut.
                          ansonsten müsste man noch eine bestätigung mit einbauen, das der code weiß wann fertig ist. hm das könnte ich mal noch probieren.
                          dann würde automatisch am ende noch ein element eingefügt werden, das "fertig" heißt. erst dann würde der datenpunkt geschrieben werden.
                          Links im Profil
                            @marc9025
                            Marc9025
                            @oliverio
                            das wäre natürlich mega wenn das gehen würde.
                            • M Marc9025
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @marc9025
                              so hier.
                              Den display-Wert von fertig darfst du Ändern, den value-Wert von fertig nicht.
                              </select>
                              <script>
                                  var values= [
                                      {"display":"Wert4",value:"w4"},
                                      {"display":"fertig",value:"fertig"}
                              //der letzte eintrag mit fertig muss genau so bleiben, oder der code muss angepasst werden
                                      value: el.value,
                                      text: el.display,
                                      selected:selectedvalue.trim().split("|").includes(el.value)
                                  var $mySelect  = $('#mySelect').multiselect({
                                      click: function(event,ui) {
                                      debugger;
                                      if (($(el).val()||[" "]).includes("fertig")) {
                                          vis.setValue(datapoint,($(el).val()||[]).filter(el=>el!="fertig").join("|")+" ");
                              </script>
                              Links im Profil
                                @marc9025
                                so hier.
                                </select>
                                <script>
                                    var values= [
                                        value: el.value,
                                        text: el.display,
                                        debugger;
                                </script>
                                Marc9025
                                @oliverio
                                super es ist fast perfekt ;)
                                Bei mir zeigt er den Datenpunkt über dem Widget an, kann man den ausblenden ?
                                • M Marc9025
                                  @oliverio
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  @marc9025
                                  sollte er nicht. bei mir sieht das so aus
                                  Links im Profil
                                    @marc9025
                                    Marc9025
                                    @oliverio
                                    tut mir leid das war mein Fehler 😞
                                    Dir vielen Dank für deine Mühe und deine Geduld es ist so wie ich es brauche. 👍
