  4. Auswahlliste in einem String speichern
    3.1k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @marc9025
    wie wäre es damit?
    https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#select
    Marc9025
    @oliverio
    habe ich auch schon getestet.
    Leider kann man hier keine mehrfach Auswahl treffen.
    • M Marc9025
      @oliverio
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marc9025
      du könntest mal folgendes probieren
      du holst dir meinen adapter rssfeed (nicht wundern, da ist ein widget mit enthalten, was dir hier helfen kann)
      dann fügst du das widget JSON Template 2 hinzu
      In den Einstellungen des widgets fügst du bei template das folgende Hinzu
      <select id="mySelect"  onchange="myFunction(this)" multiple="multiple">
      </select>
      <script>
          var datapoint="0_userdata.0.test.test1";
          var selectedvalue = "<%= dp['0_userdata.0.test.test1'] %>";
          var selectid="mySelect";
          var values="Wert1|Wert2|Wert3|Wert4";
          values.split("|").map(el=>$("#"+selectid).append($('<option>', {
              value: el,
              text: el,
              selected:selectedvalue.split("|").includes(el)
          function myFunction(el) {
              vis.setValue(datapoint,$(el).val().join("|"));
      </script>
      Zeile 4+5 aktualisierst du mit dem Namen deines Datenpunkts
      Zeile 7: Hier kommen die einzelnen Werte rein getrennt mit dem senkrechten Strich |
      Dann in den widget-Einstellung bei rss_dp[1] dann nochmal den namen des Datenpunkts.
      Aktuell ist es so eingestellt das du das widget nur einmal einsetzen kannst. Wenn du das mehrmals benötigst, muss man nochmal schauen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @marc9025
        </select>
        <script>
                value: el,
                text: el,
        </script>
        Marc9025
        schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
        @oliverio
        vielen Dank, dass hat soweit geklappt.
        Würde es auch gehen wenn ich z.B Wert1 und Wert2 anklicken und dann beide werte im Datenpunkt geschrieben werden mit einem Trennzeichen.
        edit
        Wenn man die Maus gedrückt hält und dann Wert1 und Wert2 berührt funktioniert es.
        Würde das auch mit jeweils einzahlend anklicken gehen ?
        Auf dem Handy ist es Perfekt geht das so auch am PC ?
        Ich habe noch eine 2 Frage :)
        Könnte man Wert1 anzeigen lassen aber in den Datenpunkt etwas anders übertragen.
        • M Marc9025
          @oliverio
          edit
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marc9025
          1. Klar kann man alle programmieren. Ich hab jetzt mal ein basic select element des browsers genommen. im internet gibt es auch entsprechend viele ersatz elemente, die die funktionalität nachahmen. aber zusammen mit vis muss man das dann individuell anpassen.
            du kannst ja mal schauen ob du so was im internet findest (also konkreten html/javascript code), ich schaue dann wie aufwändig es ist das anzupassen.
            hier ein vorschlag
            https://github.com/ehynds/jquery-ui-multiselect-widget
          2. ja das geht auch, dazu müsste man dann die interpretation von values anpassen.
            Aktuell kennt er ja nur eine Liste von Werten.
            Das würde dann so aussehen
          </select>
          <script>
              var values= [
                  {"display":"Wert1",value:"w1"},
                  {"display":"Wert2",value:"w2"},
                  {"display":"Wert3",value:"w3"},
                  {"display":"Wert4",value:"w4"}
              values.map(el=>$("#"+selectid).append($('<option>', {
                  value: el.value,
                  text: el.display,
                  selected:selectedvalue.split("|").includes(el.value)
          </script>
          Links im Profil
            @marc9025
              hier ein vorschlag
            </select>
            <script>
                var values= [
                    value: el.value,
                    text: el.display,
            </script>
            Marc9025
            @oliverio
            vielen vielen Dank für deine Mühe.
            Es klappt super 👍
            Aus deinem Link das Demo Projekt
            https://ehynds.github.io/jquery-ui-multiselect-widget/
            das wäre doch schon Perfekt ;)
            Aber nur wenn das nicht zu viel Aufwand ist.
            • M Marc9025
              @oliverio
              Es klappt super 👍
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @marc9025
              probier mal hier.
              das mit dem widget war sogar noch einfacher, da genau das vorgecshlagene bereits in vis enthalten ist (allerdings in einer seeeehr alten version) zur wauswahl der widgets.
              kleine schwierigkeit ist, das das multiselect bei jedem klick sich schließt und du für die wahl weitere elemente das immer erneut öffnen musst.
              problem ist, sobald ein wert in einen datenpunkt geschrieben wird, wird das widget komplett neu erzeugt und dabei wird es geschlossen.
              <select id="mySelect" multiple="multiple" onchange="myFunction(this)">
              </select>
              <script>
                  var values= [
                      value: el.value,
                      text: el.display,
                  var $mySelect  = $('#mySelect').multiselect();
                      debugger;
                      vis.setValue(datapoint,($(el).val()||[" "]).join("|"));
              </script>
              Links im Profil
                @marc9025
                probier mal hier.
                </select>
                <script>
                    var values= [
                        value: el.value,
                        text: el.display,
                        debugger;
                </script>
                Marc9025
                @oliverio
                ja soweit ist es super.
                Stimmt es schließt bei jedem klick was es etwas schwierig macht, wenn man mal mehr anklicken möchte :)
                Jetzt ist es so das, dass Ergebnis angezeigt wird. Kann man das ausblenden ? Ich habe da nämlich ziemlich lange Namen :)
                • OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marc9025
                  Sorry, vergessen zu entfernen.
                  Einfach Zeile drei löschen.
                  Links im Profil
                    Marc9025
                    @oliverio
                    super, vielen dank 👍
                    gibt es den eine Möglichkeit den "Fehler mit dem schließen beim klicken" zu beheben ?
                    • M Marc9025
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marc9025
                      ne leider mit der basisfunktionalität nicht und ohne da noch was größers dazuzuprogrammieren.
                      das ist die funktionsweise des widgets, das sobald eine änderung des datenpunkts erfolgt sich das ding neu aufbaut.
                      ansonsten müsste man noch eine bestätigung mit einbauen, das der code weiß wann fertig ist. hm das könnte ich mal noch probieren.
                      dann würde automatisch am ende noch ein element eingefügt werden, das "fertig" heißt. erst dann würde der datenpunkt geschrieben werden.
                      Links im Profil
                        @marc9025
                        Marc9025
                        @oliverio
                        das wäre natürlich mega wenn das gehen würde.
                        • M Marc9025
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @marc9025
                          so hier.
                          Den display-Wert von fertig darfst du Ändern, den value-Wert von fertig nicht.
                          </select>
                          <script>
                              var values= [
                                  {"display":"Wert4",value:"w4"},
                                  {"display":"fertig",value:"fertig"}
                          //der letzte eintrag mit fertig muss genau so bleiben, oder der code muss angepasst werden
                                  value: el.value,
                                  text: el.display,
                                  selected:selectedvalue.trim().split("|").includes(el.value)
                              var $mySelect  = $('#mySelect').multiselect({
                                  click: function(event,ui) {
                                  debugger;
                                  if (($(el).val()||[" "]).includes("fertig")) {
                                      vis.setValue(datapoint,($(el).val()||[]).filter(el=>el!="fertig").join("|")+" ");
                          </script>
                          Links im Profil
                            @marc9025
                            so hier.
                            </select>
                            <script>
                                var values= [
                                    value: el.value,
                                    text: el.display,
                                    debugger;
                            </script>
                            Marc9025
                            @oliverio
                            super es ist fast perfekt ;)
                            Bei mir zeigt er den Datenpunkt über dem Widget an, kann man den ausblenden ?
                            • M Marc9025
                              @oliverio
                              OliverIOO Offline
                              OliverIOO Offline
                              OliverIO
                              @marc9025
                              sollte er nicht. bei mir sieht das so aus
                              Links im Profil
                                @marc9025
                                Marc9025
                                @oliverio
                                tut mir leid das war mein Fehler 😞
                                Dir vielen Dank für deine Mühe und deine Geduld es ist so wie ich es brauche. 👍
