  4. Auswahlliste in einem String speichern
    3.1k
17 Beiträge 2 Kommentatoren 997 Aufrufe 2 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @marc9025
    du könntest mal folgendes probieren
    du holst dir meinen adapter rssfeed (nicht wundern, da ist ein widget mit enthalten, was dir hier helfen kann)
    dann fügst du das widget JSON Template 2 hinzu
    In den Einstellungen des widgets fügst du bei template das folgende Hinzu
    <select id="mySelect"  onchange="myFunction(this)" multiple="multiple">
    </select>
    <script>
        var datapoint="0_userdata.0.test.test1";
        var selectedvalue = "<%= dp['0_userdata.0.test.test1'] %>";
        var selectid="mySelect";
        var values="Wert1|Wert2|Wert3|Wert4";
        values.split("|").map(el=>$("#"+selectid).append($('<option>', {
            value: el,
            text: el,
            selected:selectedvalue.split("|").includes(el)
        function myFunction(el) {
            vis.setValue(datapoint,$(el).val().join("|"));
    </script>
    Zeile 4+5 aktualisierst du mit dem Namen deines Datenpunkts
    Zeile 7: Hier kommen die einzelnen Werte rein getrennt mit dem senkrechten Strich |
    Dann in den widget-Einstellung bei rss_dp[1] dann nochmal den namen des Datenpunkts.
    Aktuell ist es so eingestellt das du das widget nur einmal einsetzen kannst. Wenn du das mehrmals benötigst, muss man nochmal schauen
    Marc9025
    schrieb am zuletzt editiert von Marc9025
    @oliverio
    vielen Dank, dass hat soweit geklappt.
    Würde es auch gehen wenn ich z.B Wert1 und Wert2 anklicken und dann beide werte im Datenpunkt geschrieben werden mit einem Trennzeichen.
    edit
    Wenn man die Maus gedrückt hält und dann Wert1 und Wert2 berührt funktioniert es.
    Würde das auch mit jeweils einzahlend anklicken gehen ?
    Auf dem Handy ist es Perfekt geht das so auch am PC ?
    Ich habe noch eine 2 Frage :)
    Könnte man Wert1 anzeigen lassen aber in den Datenpunkt etwas anders übertragen.
    • M Marc9025
      @oliverio
      edit
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @marc9025
      1. Klar kann man alle programmieren. Ich hab jetzt mal ein basic select element des browsers genommen. im internet gibt es auch entsprechend viele ersatz elemente, die die funktionalität nachahmen. aber zusammen mit vis muss man das dann individuell anpassen.
        du kannst ja mal schauen ob du so was im internet findest (also konkreten html/javascript code), ich schaue dann wie aufwändig es ist das anzupassen.
        hier ein vorschlag
        https://github.com/ehynds/jquery-ui-multiselect-widget
      2. ja das geht auch, dazu müsste man dann die interpretation von values anpassen.
        Aktuell kennt er ja nur eine Liste von Werten.
        Das würde dann so aussehen
      </select>
      <script>
          var values= [
              {"display":"Wert1",value:"w1"},
              {"display":"Wert2",value:"w2"},
              {"display":"Wert3",value:"w3"},
              {"display":"Wert4",value:"w4"}
          values.map(el=>$("#"+selectid).append($('<option>', {
              value: el.value,
              text: el.display,
              selected:selectedvalue.split("|").includes(el.value)
      </script>
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
        @marc9025
          hier ein vorschlag
        </select>
        <script>
            var values= [
                value: el.value,
                text: el.display,
        </script>
        Marc9025
        @oliverio
        vielen vielen Dank für deine Mühe.
        Es klappt super 👍
        Aus deinem Link das Demo Projekt
        https://ehynds.github.io/jquery-ui-multiselect-widget/
        das wäre doch schon Perfekt ;)
        Aber nur wenn das nicht zu viel Aufwand ist.
        • M Marc9025
          @oliverio
          Es klappt super 👍
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @marc9025
          probier mal hier.
          das mit dem widget war sogar noch einfacher, da genau das vorgecshlagene bereits in vis enthalten ist (allerdings in einer seeeehr alten version) zur wauswahl der widgets.
          kleine schwierigkeit ist, das das multiselect bei jedem klick sich schließt und du für die wahl weitere elemente das immer erneut öffnen musst.
          problem ist, sobald ein wert in einen datenpunkt geschrieben wird, wird das widget komplett neu erzeugt und dabei wird es geschlossen.
          <select id="mySelect" multiple="multiple" onchange="myFunction(this)">
          </select>
          <script>
              var values= [
                  value: el.value,
                  text: el.display,
              var $mySelect  = $('#mySelect').multiselect();
                  debugger;
                  vis.setValue(datapoint,($(el).val()||[" "]).join("|"));
          </script>
          Links im Profil
            @marc9025
            probier mal hier.
            </select>
            <script>
                var values= [
                    value: el.value,
                    text: el.display,
                    debugger;
            </script>
            Marc9025
            @oliverio
            ja soweit ist es super.
            Stimmt es schließt bei jedem klick was es etwas schwierig macht, wenn man mal mehr anklicken möchte :)
            Jetzt ist es so das, dass Ergebnis angezeigt wird. Kann man das ausblenden ? Ich habe da nämlich ziemlich lange Namen :)
            • OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @marc9025
              Sorry, vergessen zu entfernen.
              Einfach Zeile drei löschen.
              Links im Profil
                Marc9025
                @oliverio
                super, vielen dank 👍
                gibt es den eine Möglichkeit den "Fehler mit dem schließen beim klicken" zu beheben ?
                • M Marc9025
                  @oliverio
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @marc9025
                  ne leider mit der basisfunktionalität nicht und ohne da noch was größers dazuzuprogrammieren.
                  das ist die funktionsweise des widgets, das sobald eine änderung des datenpunkts erfolgt sich das ding neu aufbaut.
                  ansonsten müsste man noch eine bestätigung mit einbauen, das der code weiß wann fertig ist. hm das könnte ich mal noch probieren.
                  dann würde automatisch am ende noch ein element eingefügt werden, das "fertig" heißt. erst dann würde der datenpunkt geschrieben werden.
                  Links im Profil
                    @marc9025
                    Marc9025
                    @oliverio
                    das wäre natürlich mega wenn das gehen würde.
                    • M Marc9025
                      @oliverio
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marc9025
                      so hier.
                      Den display-Wert von fertig darfst du Ändern, den value-Wert von fertig nicht.
                      </select>
                      <script>
                          var values= [
                              {"display":"Wert4",value:"w4"},
                              {"display":"fertig",value:"fertig"}
                      //der letzte eintrag mit fertig muss genau so bleiben, oder der code muss angepasst werden
                              value: el.value,
                              text: el.display,
                              selected:selectedvalue.trim().split("|").includes(el.value)
                          var $mySelect  = $('#mySelect').multiselect({
                              click: function(event,ui) {
                              debugger;
                              if (($(el).val()||[" "]).includes("fertig")) {
                                  vis.setValue(datapoint,($(el).val()||[]).filter(el=>el!="fertig").join("|")+" ");
                      </script>
                      Links im Profil
                        @marc9025
                        so hier.
                        </select>
                        <script>
                            var values= [
                                value: el.value,
                                text: el.display,
                                debugger;
                        </script>
                        Marc9025
                        @oliverio
                        super es ist fast perfekt ;)
                        Bei mir zeigt er den Datenpunkt über dem Widget an, kann man den ausblenden ?
                        • M Marc9025
                          @oliverio
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @marc9025
                          sollte er nicht. bei mir sieht das so aus
                          Links im Profil
                            @marc9025
                            Marc9025
                            @oliverio
                            tut mir leid das war mein Fehler 😞
                            Dir vielen Dank für deine Mühe und deine Geduld es ist so wie ich es brauche. 👍
