  4. [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?
    5.3k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
    @ben1983 sagte: Ist das mit der Änderung so korrekt.
    Ja.
    Ben1983B Offline
    Ben1983B Offline
    Ben1983
    @paul53 So ist es jetzt eine allgemeine Lösung und ich kann über die States weitere Stati als element der internen Automatikstruktur hinzufügen.
    // automatikstati
    // Wildcard definieren
    let idStartAutomatikstati = "0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati";
    let automatikstatus = {};
    $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).each((id)=>{
        const elementname = id.substring(id.lastIndexOf(".") + 1,id.length);
        automatikstatus[elementname] = getState(id).val;
    $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).on((obj)=>{
        log(obj.id);
        const elementname = obj.id.substring(obj.id.lastIndexOf(".") + 1,obj.id.length);
        const value = getState(obj.id);
        log(elementname);
        automatikstatus[elementname] =  value.val;
        if(!value.ack){
            setState(obj.id,value.val,true);
    // Funktion zum setzen der Werte
    function setAutomatikstati(elementname){
        setState(`${idStartAutomatikstati}.${elementname}`,automatikstatus[elementname],true);
    • Ben1983B Ben1983
      // automatikstati
          log(obj.id);
          log(elementname);
          if(!value.ack){
      @ben1983
      Zeile 13 würde ich optimieren:
          const value = obj.state;
      wobei der Bezeichner value nicht optimal ist. Es handelt sich um den Zustand (state).
      Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
        @ben1983
        Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
        @paul53 stimmt.
        ach den state liefert er grad mit. cool.
        habe es dann so gemacht:
        // automatikstati
            if(!obj.state.ack){
                automatikstatus[elementname] =  obj.state.val;
                setState(obj.id,obj.state.val,true);
        // Automatikstati zurücksetzen
        function setzeAutomatikstatiZurueck(){
            for(const stati in automatikstatus){
                automatikstatus[stati] = false;
                setAutomatikstati(stati);
          @ben1983
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          @paul53 Wenn ich im selctor das Objekt logge, dann kommt:
          o	javascript.0 (3299) script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe: {"id":"0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati.warteAufGeringeLeistung","newState":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":false,"ts":1686679759809,"ack":true,"lc":1686679759805,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"}}
          aber es gibt ja auch obj.name
          Warum taucht das nicht mit log(JSON.stringify(obj) auf?
          • Ben1983B Ben1983
            @ben1983 sagte: es gibt ja auch obj.name
            obj.name gibt es nicht.
            @ben1983 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
            Das habe ich mich auch schon gefragt. Logge mal obj.common.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 oh ja. Meinte ja obj.common.name
              Warum logt er das common nicht mit. So meinte ich es.
              Die Frage ist eigentlich, was alles verfügbar ist in
              A: dem selector.on()
              B: getObject()
              Es ist unterschiedlich, oder?
              Und obj._Id meldet „undefined“
              obj.Id geht.
              • Ben1983B Ben1983
                B: getObject()
                obj.Id geht.
                @ben1983 sagte: was alles verfügbar ist in
                Siehe Doku zu den Funktionen des Javascript-Adapters.
                B: getObject()
                Liefert nur die statischen Eigenschaften eine Objektes.
                  B: getObject()
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
                  OK.... aber z.B. geht auch
                  obj.name ..... und das steht nicht in der Doku und wird auch nicht geloggt.
                  B: getObject()
                  Was genau ist das denn alles?
                  • Ben1983B Ben1983
                    B: getObject()
                    @ben1983 sagte: Was genau ist das denn alles?
                    Siehe Doku Kernkonzept, Abschnitt "Objekte".
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @paul53 ok, ich schau mal.
                      Nur beim on() passt es ja auch nicht. ist es mal erweitert worden?
                      • Ben1983B Ben1983
                        B: getObject()
                        @ben1983 sagte: aber z.B. geht auch obj.name
                        Stimmt. Habe bisher nur obj.common.name verwendet. Ist vielleicht mal um obj.name erweitert worden?
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983B Offline
                          Ben1983
                          @paul53 Aber nur beim
                          on()
                          beim getObject() gibts den nicht
                          • Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                            • Ben1983B Ben1983
                              @ben1983 sagte: ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                              Ich wüsste nicht wie.
                              Hast Du es mal mit on({id: RegEx}, cb) versucht?
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @paul53 Nee, aber danke für den Tipp, damit sollte es ja klappe.
                                Aber genau überlagt reicht es mir ja auch so... und so mit dem Selector und der Wildcard ist auch ganz gut :-)
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983B Offline
                                  Ben1983
                                  @paul53 sag mal kann ich auch irgendwie sowas wie die each Funktion vom selector mit ner RegEx machen? Bspw. Mit sowas wie getState()?
                                  Ist ja cool, dass ich die RegEx beim on() verwenden kann, mich würde auch interessieren, welche States die RegEx erfüllen.
                                  So könnte auch alles ohne selector funktionieren.
                                  • Ben1983B Ben1983
                                    @ben1983 sagte: interessieren, welche States die RegEx erfüllen.
                                    Da wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als die RegEx möglichst genau für die $Selector.each-Schleife nachzubilden.
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 ok. Schade.
                                      Kann man die Wildcard „*“ auch mehrfach nutzen?
                                      Also nicht nur:
                                      Adapter.0.folder.*
                                      Sondern auch:
                                      Adapter.0.folder.*.myfolder.*
                                      Geht sowas?
                                      Mit RegEx alle ids die passen raus finden, wäre halt optimal, denn dann bräuchte man keinen Selector, aber so wäre es auch cool.
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @paul53 ok. Schade.
                                        Also nicht nur:
                                        Adapter.0.folder.*
                                        Sondern auch:
                                        Geht sowas?
                                        @ben1983 sagte: Geht sowas?
                                        Ja.
                                          Ja.
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @paul53 sehr geil. Das funktioniert super.
                                          Jetzt geht mit dem selector nur das mir dem .on() bei beschreiben und nicht änderung noch nicht.
                                          Klar, das geht über den regex mit on(), aber dann ist es wieder ne andere funktion.
                                          Aber das wird man wohl oder übel akzeptieren müssen ;-)
