  4. [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?
    5.3k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    @paul53 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
    @ben1983 sagte: was alles verfügbar ist in
    A: dem selector.on()
    Siehe Doku zu den Funktionen des Javascript-Adapters.
    OK.... aber z.B. geht auch
    obj.name ..... und das steht nicht in der Doku und wird auch nicht geloggt.
    @ben1983 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
    B: getObject()
    Liefert nur die statischen Eigenschaften eine Objektes.
    Was genau ist das denn alles?
    @ben1983 sagte: aber z.B. geht auch obj.name
    Stimmt. Habe bisher nur obj.common.name verwendet. Ist vielleicht mal um obj.name erweitert worden?
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @paul53 Aber nur beim
      on()
      beim getObject() gibts den nicht
      • Ben1983B Offline
        Ben1983B Offline
        Ben1983
        @paul53 ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
        • Ben1983B Ben1983
          @ben1983 sagte: ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
          Ich wüsste nicht wie.
          Hast Du es mal mit on({id: RegEx}, cb) versucht?
          Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
            Ben1983B Offline
            Ben1983B Offline
            Ben1983
            @paul53 Nee, aber danke für den Tipp, damit sollte es ja klappe.
            Aber genau überlagt reicht es mir ja auch so... und so mit dem Selector und der Wildcard ist auch ganz gut :-)
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 sag mal kann ich auch irgendwie sowas wie die each Funktion vom selector mit ner RegEx machen? Bspw. Mit sowas wie getState()?
              Ist ja cool, dass ich die RegEx beim on() verwenden kann, mich würde auch interessieren, welche States die RegEx erfüllen.
              So könnte auch alles ohne selector funktionieren.
              • Ben1983B Ben1983
                @ben1983 sagte: interessieren, welche States die RegEx erfüllen.
                Da wird wohl nichts weiter übrig bleiben, als die RegEx möglichst genau für die $Selector.each-Schleife nachzubilden.
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
                  @paul53 ok. Schade.
                  Kann man die Wildcard „*“ auch mehrfach nutzen?
                  Also nicht nur:
                  Adapter.0.folder.*
                  Sondern auch:
                  Adapter.0.folder.*.myfolder.*
                  Geht sowas?
                  Mit RegEx alle ids die passen raus finden, wäre halt optimal, denn dann bräuchte man keinen Selector, aber so wäre es auch cool.
                  • Ben1983B Ben1983
                    @paul53 ok. Schade.
                    Also nicht nur:
                    Adapter.0.folder.*
                    Sondern auch:
                    Geht sowas?
                    @ben1983 sagte: Geht sowas?
                    Ja.
                      Ja.
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983B Offline
                      Ben1983
                      @paul53 sehr geil. Das funktioniert super.
                      Jetzt geht mit dem selector nur das mir dem .on() bei beschreiben und nicht änderung noch nicht.
                      Klar, das geht über den regex mit on(), aber dann ist es wieder ne andere funktion.
                      Aber das wird man wohl oder übel akzeptieren müssen ;-)
