  4. [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?
    5.3k
26 Beiträge 2 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Ben1983B Ben1983
    ist im Selector eine RegEx möglich?
    Oder nur eine WIldcard mit *?
    @ben1983 sagte: ist im Selector eine RegEx möglich?
    Nein. Der Javascript-Adapter macht aus dem Selektor eine RegEx.
      Ben1983B Offline
      Ben1983B Offline
      Ben1983
      @paul53 Ah ok, danke.
      Ich war mir fast sicher ich hätte es schon mal gemacht, aber war wohl mit ne Wildcard.
      • Ben1983B Ben1983
        @ben1983 sagte: ich hätte es schon mal gemacht
        Im on() kann RegEx verwendet werden.
          Ben1983B Offline
          Ben1983B Offline
          Ben1983
          schrieb am zuletzt editiert von Ben1983
          @paul53 Ich wollte gerade den Selector mit WIldcard benutzen ...
          $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).each((id)=>{
              const elementname = id.substring(id.lastIndexOf(".") + 1,id.length);
              automatikstatus[elementname] = getState(id).val;
          Funktioniert.
          Aber das hier:
          $(`state[id=${idStartAutomatikstati}.*]`).on((obj)=>{
              log(obj._id);
              const elementname = obj._id.substring(obj._id.lastIndexOf(".") + 1,obj._id.length);
              const value = getState(obj._id);
              log(elementname);
              automatikstatus[elementname] =  value.val;
              if(!value.ack){
                  setState(obj._id,value.val,true);
          Da kommt in der ersten Zeile "undefined" als log und das on reagiert nur auf Änderung.
          Ist das mit der Änderung so korrekt. Damit könnte ich ja noch leben, aber warum ist obj._id undefined?
          Edit:
          OK, ich muss "id" nicht "_id" verwenden.
          • Ben1983B Ben1983
            Funktioniert.
            Aber das hier:
                log(obj._id);
                log(elementname);
                if(!value.ack){
            Edit:
            @ben1983 sagte: Ist das mit der Änderung so korrekt.
            Ja.
              Ja.
              Ben1983B Offline
              Ben1983B Offline
              Ben1983
              @paul53 So ist es jetzt eine allgemeine Lösung und ich kann über die States weitere Stati als element der internen Automatikstruktur hinzufügen.
              // automatikstati
              // Wildcard definieren
              let idStartAutomatikstati = "0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati";
              let automatikstatus = {};
                  log(obj.id);
                  const elementname = obj.id.substring(obj.id.lastIndexOf(".") + 1,obj.id.length);
                  const value = getState(obj.id);
                  log(elementname);
                  if(!value.ack){
                      setState(obj.id,value.val,true);
              // Funktion zum setzen der Werte
              function setAutomatikstati(elementname){
                  setState(`${idStartAutomatikstati}.${elementname}`,automatikstatus[elementname],true);
              • Ben1983B Ben1983
                // automatikstati
                    log(obj.id);
                    log(elementname);
                    if(!value.ack){
                @ben1983
                Zeile 13 würde ich optimieren:
                    const value = obj.state;
                wobei der Bezeichner value nicht optimal ist. Es handelt sich um den Zustand (state).
                Ben1983B 2 Antworten Letzte Antwort
                  @ben1983
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983B Offline
                  Ben1983
                  @paul53 stimmt.
                  ach den state liefert er grad mit. cool.
                  habe es dann so gemacht:
                  // automatikstati
                      if(!obj.state.ack){
                          automatikstatus[elementname] =  obj.state.val;
                          setState(obj.id,obj.state.val,true);
                  // Automatikstati zurücksetzen
                  function setzeAutomatikstatiZurueck(){
                      for(const stati in automatikstatus){
                          automatikstatus[stati] = false;
                          setAutomatikstati(stati);
                    @ben1983
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983B Offline
                    Ben1983
                    @paul53 Wenn ich im selctor das Objekt logge, dann kommt:
                    o	javascript.0 (3299) script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe: {"id":"0_userdata.0.Produktiv.Pool.Waermepumpe.automatikstati.warteAufGeringeLeistung","newState":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"},"oldState":{"val":false,"ts":1686679759809,"ack":true,"lc":1686679759805,"from":"system.adapter.javascript.0","q":0,"c":"script.js.Garten.Pool.Wärmepumpe","user":"system.user.admin"},"state":{"val":true,"ts":1686679813843,"ack":false,"lc":1686679813843,"from":"system.adapter.admin.0","q":0,"user":"system.user.admin"}}
                    aber es gibt ja auch obj.name
                    Warum taucht das nicht mit log(JSON.stringify(obj) auf?
                    • Ben1983B Ben1983
                      @ben1983 sagte: es gibt ja auch obj.name
                      obj.name gibt es nicht.
                      @ben1983 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
                      Das habe ich mich auch schon gefragt. Logge mal obj.common.
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983B Offline
                        Ben1983
                        @paul53 oh ja. Meinte ja obj.common.name
                        Warum logt er das common nicht mit. So meinte ich es.
                        Die Frage ist eigentlich, was alles verfügbar ist in
                        A: dem selector.on()
                        B: getObject()
                        Es ist unterschiedlich, oder?
                        Und obj._Id meldet „undefined“
                        obj.Id geht.
                        • Ben1983B Ben1983
                          B: getObject()
                          obj.Id geht.
                          @ben1983 sagte: was alles verfügbar ist in
                          Siehe Doku zu den Funktionen des Javascript-Adapters.
                          B: getObject()
                          Liefert nur die statischen Eigenschaften eine Objektes.
                            B: getObject()
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983B Offline
                            Ben1983
                            @paul53 sagte in [gelöst] RegEx im $ Selector möglich?:
                            OK.... aber z.B. geht auch
                            obj.name ..... und das steht nicht in der Doku und wird auch nicht geloggt.
                            B: getObject()
                            Was genau ist das denn alles?
                            • Ben1983B Ben1983
                              B: getObject()
                              @ben1983 sagte: Was genau ist das denn alles?
                              Siehe Doku Kernkonzept, Abschnitt "Objekte".
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983B Offline
                                Ben1983
                                @paul53 ok, ich schau mal.
                                Nur beim on() passt es ja auch nicht. ist es mal erweitert worden?
                                • Ben1983B Ben1983
                                  B: getObject()
                                  @ben1983 sagte: aber z.B. geht auch obj.name
                                  Stimmt. Habe bisher nur obj.common.name verwendet. Ist vielleicht mal um obj.name erweitert worden?
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983B Offline
                                    Ben1983
                                    @paul53 Aber nur beim
                                    on()
                                    beim getObject() gibts den nicht
                                    • Ben1983B Offline
                                      Ben1983B Offline
                                      Ben1983
                                      @paul53 ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                                      • Ben1983B Ben1983
                                        @ben1983 sagte: ist es möglich die $(selector).on() reaktion auch noch anderes einzustellen, als "NUR" auf Änderungen?
                                        Ich wüsste nicht wie.
                                        Hast Du es mal mit on({id: RegEx}, cb) versucht?
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983B Offline
                                          Ben1983
                                          @paul53 Nee, aber danke für den Tipp, damit sollte es ja klappe.
                                          Aber genau überlagt reicht es mir ja auch so... und so mit dem Selector und der Wildcard ist auch ganz gut :-)
