  3. Off Topic
  4. InfluxDB Installation scheitert an System Architektur
    1.0k
    6.1k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Sven MuthkeS Offline
    Sven Muthke
    Hallo zusammen, ich versuche InfluxDB 2,7 zu installieren und bekomme folgende Felermedung:
    Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank und VG Sven
    iobroker@iobroker:~ $ wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-amd64.deb
    sudo dpkg -i influxdb2-2.7.0-amd64.deb
    --2023-06-13 14:16:37--  https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb2-2.7.0-amd64.deb
    Auflösen des Hostnamens dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)... 18.154.63.19, 18.154.63.96, 18.154.63.100, ...
    Verbindungsaufbau zu dl.influxdata.com (dl.influxdata.com)|18.154.63.19|:443 ... verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet ... 200 OK
    Länge: 45874494 (44M) [application/vnd.debian.binary-package]
    Wird in »influxdb2-2.7.0-amd64.deb.1« gespeichert.
    influxdb2-2.7.0-amd 100%[===================>]  43,75M  4,68MB/s    in 8,5s
    2023-06-13 14:16:46 (5,16 MB/s) - »influxdb2-2.7.0-amd64.deb.1« gespeichert [45874494/45874494]
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Archivs influxdb2-2.7.0-amd64.deb (--install):
     Paket-Architektur (amd64) passt nicht zum System (armhf)
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    • Sven MuthkeS Sven Muthke
      @sven-muthke sagte in InfluxDB Installation scheitert an System Architektur:
      Sagt eigentlich alles.
      Davon abgesehen installiert man grundsätzlich nicht irgendwelche Pakete wild von irgendwoher irgendwie in sein System, wenn es einen Paketmanager gibt, der das alles viel besser kann.
      Es gibt schlicht und einfach kein influxdb2 für dein 32bit-armhf-System, es wird zwingend ein 64bit-Betriebssytem vorausgesetzt.
      Sven MuthkeS 1 Antwort Letzte Antwort
        Sven Muthke
        @thomas-braun dank dir. Ich dachte ich habe 64bit
        Also Betriebsystem neu aufsetzen? InfluxDB1 kann ich nicht per browser erreichen, oder?
        iobroker@iobroker:~ $ uname -a
        Linux iobroker 6.1.21-v8+ #1642 SMP PREEMPT Mon Apr  3 17:24:16 BST 2023 aarch64 GNU/Linux
          @sven-muthke
          Du hast einen 64bit-Kernel, das Userland ist aber weiterhin 32bit.
          RaspberryOS hat mit dem Quark vor ein paar Wochen angefangen.
          Eine Beta-Version des 'iob diag'-Skripts fragt das auch entsprechend jetzt ab.
          Kannste ja mal bei dir installieren und den Output anschauen.
          https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
            @sven-muthke
            Sven Muthke
            @thomas-braun das kommt dabei raus.
            muss ich das system neu aufsetzen? Ich hatte vorher influxdb drauf und konnte per browser zugreifen. Das war dann sicher 2.x, oder?
            ====================== SUMMARY =======================
            		     v.2023-05-29
               Static hostname: iobroker
                     Icon name: computer
                    Machine ID: a2593ae479e0460c842787ad29622e3e
                       Boot ID: 8c5b14afb5fc4222a260224d2706beaa
              Operating System: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                        Kernel: Linux 6.1.21-v8+
                  Architecture: arm64
            Installation: 		native
            Kernel: 		aarch64
            Userland: 		armhf
            Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
            User-ID: 		1000
            X-Server: 		true
            Boot Target: 		graphical.target
            Pending OS-Updates: 	0
            Pending iob updates: 	9
            Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.0
            			/usr/bin/node 		v18.16.0
            			/usr/bin/npm 		9.5.1
            			/usr/bin/npx 		9.5.1
            Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
            MEMORY:
            Mem:            3.8G        1.9G        745M        186M        1.1G        1.6G
            Swap:            99M          0B         99M
            Total:          3.9G        1.9G        845M
            Active iob-Instances: 	27
            Active repo(s): beta
            ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
            			admin 			6.4.4
            ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
              system.adapter.vis-material-webfont.0   : vis-material-webfont  : iobroker                                 - disabled
            Objects: 		20950
            States: 		18421
            Size of iob-Database:
            39M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
            35M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
            === Mark text until here for copying ===
            Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
              		     v.2023-05-29
                       Icon name: computer
                    Architecture: arm64
              Kernel: 		aarch64
              Userland: 		armhf
              User-ID: 		1000
              X-Server: 		true
              			/usr/bin/npm 		9.5.1
              			/usr/bin/npx 		9.5.1
              MEMORY:
              Swap:            99M          0B         99M
              			admin 			6.4.4
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              Objects: 		20950
              States: 		18421
              Kernel: aarch64
              Userland: armhf
              Siehste, da liegt der Hase im Pfeffer.
              Auf ein reines 64bit-System kommst du nur durch Neuinstallation.
              Da kannste auch gleich auf den Desktop verzichten und die 'Lite'-Version ohne unnützen Kram installieren.
              Die auch auf Stand bringen.
              Keine Ahnung, hab mich mit influxdb noch nie näher beschäftigt.
                Kernel: aarch64
                Userland: armhf
                Sven Muthke
                @thomas-braun dank dir. muss ich das alte system vorher löschen? oder einfach nur die Speicherkarte überschreiben udn los gehts? VG Sven
                  		     v.2023-05-29
                           Icon name: computer
                        Architecture: arm64
                  Kernel: 		aarch64
                  Userland: 		armhf
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                  MEMORY:
                  Swap:            99M          0B         99M
                  			admin 			6.4.4
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		20950
                  States: 		18421
                  Moin,
                  ja, erst mit influxDB >=V2.x wurde durch influx eine WEB-UI eingeführt, die Du unter http://deine.IP.Adresse:8086 erreichst.
                  Bei allen Versionen vor 2.x musste man z.B. chronograf installieren, um Grafisch mit influxDB zu arbeiten.
                  Bernd
                    @sven-muthke
                    Der Raspberry-Imager nimmt immer die komplette Speicherkarte her.
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
