  4. Zigbee Board nicht in docker nutzbar
dockerdocker buanetusbzigbee cc26x2r1zigbee adpaterunraid
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Sascha WalzenbachS Offline
    Sascha Walzenbach
    Guten Morgen,
    ich habe ioBroker in einem Docker Container laufen. Ich wollte jetzt mein Texas Instrument Dev Board einbinden und habe jede Anleitung versucht die ich gefunden habe aber ich bekomme es nicht hin.
    Aktuell sieht es bei mir so aus:
    Am Hostsystem:
    Davon habe ich schon mal beide zum Docker gegeben aber so wie es verstanden habe brauche ich ja nur if00 also habe ich jetzt mal nur den durchgegeben.
    Mein Docker run Befehl sieht so aus:
    docker run
      -d
      --name='iobroker'
      --net='br0'
      --ip='192.168.1.40'
      --privileged=true
      -e TZ="Europe/Berlin"
      -e HOST_OS="Unraid"
      -e HOST_HOSTNAME="HomeServer"
      -e HOST_CONTAINERNAME="iobroker"
      -e 'USBDEVICES'='/dev/zigbee'
      -e 'UDP_PORT_5683'='5683'
      -e 'TCP_PORT_8282'='8282'
      -e 'TCP_PORT_2001'='2001'
      -e 'TCP_PORT_1883'='1883'
      -e 'TCP_PORT_8883'='8883'
      -e 'TCP_PORT_1880'='1880'
      -e 'TCP_PORT_8284'='8284'
      -e 'SETUID'='99'
      -e 'SETGID'='100'
      -e 'TCP_PORT_8081'='8081'
      -l net.unraid.docker.managed=dockerman
      -l net.unraid.docker.webui='http://[IP]:[PORT:8081]/'
      -l net.unraid.docker.icon='https://raw.githubusercontent.com/mgutt/unraid-docker-templates/main/mgutt/images/iobroker.png'
      -v '/mnt/user/appdata/iobroker/data':'/opt/iobroker':'rw'
      -v '/mnt/user/appdata/iobroker/scripts':'/opt/userscripts':'rw'
      --no-healthcheck
      --device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GWA-if00:/dev/zigbee
      'buanet/iobroker'
    Mit dem Befehl --devices gebe ich das Board anhand der id in den Container und gebe ihm das Alias /dev/zigbee. Mit der ENV Variable USBDEVICES="/dev/zigbee" setzt das startscript die Berechtigung. Das macht er auch alles soweit ich das sehe.
    Wenn ich aber im Zigbee Adapter folgende Einstellungen habe verbindet er sich nicht mit dem Board.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee an was es liegen könnte. 🤷‍♂️
    Viele Grüße
    Sascha
    haus-automatisierungH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • Sascha WalzenbachS Sascha Walzenbach
      Guten Morgen,
      Am Hostsystem:
      docker run
        -d
        --name='iobroker'
        --net='br0'
        --ip='192.168.1.40'
        --privileged=true
        -e HOST_OS="Unraid"
        -e 'SETUID'='99'
        -e 'SETGID'='100'
        --no-healthcheck
        'buanet/iobroker'
      Viele Grüße
      Sascha
      haus-automatisierungH Offline
      @sascha-walzenbach Was sagt das Log?
      📚 Meine Dokumentation
      Sascha WalzenbachS 1 Antwort Letzte Antwort
        Sascha Walzenbach
        schrieb am zuletzt editiert von Sascha Walzenbach
        @haus-automatisierung
        Das ist das log sagt wenn ich den Zigbee Adapter neu starte.
          @sascha-walzenbach Ich würde mal testen beim --device Parameter noch :rw anzuhängen
          Ansonsten mal im Container nach den Rechten für /dev/zigbee schauen.
            Sascha Walzenbach
            Hab jetzt mal versucht mit
            --device=/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.13__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100GWA-if00:/dev/zigbee:rw
            Als log kommt das raus:
            panId und extendedPanId hab ich geändert also kann eigentlich nicht doppelt sein 🤷‍♂️
            Als Berechtigung hat er das im Container:
              Sascha Walzenbach
              Ich hab jetzt auch mal versucht das Board per Alias durchzureichen
               --device=/dev/ttyACM0
              Aber das Ergebnis ist das gleiche.
                Sascha Walzenbach
                Hab das Gefühl es hat irgendwas damit zu tun:
                Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                Hab die panID und ExtPanId aber jetzt schon 5 mal geändert. Auch den Kanal habe ich immer wider geändert.
                Aber es kommt immer wieder diese Fehlermeldung 🤷‍♂️
                  Sascha Walzenbach
                  Könnet es evtl daran liegen das er laut log den adapter zwei mal startet??
                  2023-06-12 14:31:37.410  - info: host.99f5a1e9a8f8 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2225
                  2023-06-12 14:31:40.552  - info: zigbee.0 (2225) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                  2023-06-12 14:31:40.646  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                  2023-06-12 14:31:41.029  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-12 14:32:45.855  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                  2023-06-12 14:32:45.856  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                  2023-06-12 14:32:45.856  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                  2023-06-12 14:32:55.857  - info: zigbee.0 (2225) Try to reconnect. 1 attempts left
                  2023-06-12 14:32:55.861  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                  2023-06-12 14:32:55.873  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                  2023-06-12 14:32:55.953  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                  2023-06-12 14:32:55.953  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                  2023-06-12 14:32:55.954  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                    Guten Morgen,
                    Am Hostsystem:
                    docker run
                      -d
                      --name='iobroker'
                      --net='br0'
                      --ip='192.168.1.40'
                      --privileged=true
                      -e HOST_OS="Unraid"
                      -e 'SETUID'='99'
                      -e 'SETGID'='100'
                      --no-healthcheck
                      'buanet/iobroker'
                    Viele Grüße
                    Sascha
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @sascha-walzenbach sagte in Zigbee Board nicht in docker nutzbar:
                    ändere auf
                    --device=/dev/ttyACM0:/dev/ttyACM0
                    und die ENV
                    USBDEVICES= /dev/ttyACM0
                    EDIT :
                    teste mit einer neuen Instanz und ändere nur den Com-Anschlussname
                    • GlasfaserG Glasfaser
                      ändere auf
                      und die ENV
                      EDIT :
                      Sascha Walzenbach
                      @glasfaser
                      Guten Morgen,
                      hab es eben mit dem Alias versucht. Genau wie du gesagt hast auch mit einer zweiten Instanz. Aber leider genau das gleiche Ergebnis.
                      Es kommt wieder der Fehler das die PanID und die exPanID angeblisch schon benutzt wird. Hab sie aber wieder mehrmals geändert und getestet.
                      Außerdem schaut es im log wieder so aus als würde der Adapter zwei mal starten
                        @glasfaser
                        Guten Morgen,
                        Ist das eine komplette Neuinstallation oder sind schon Geräte angelernt? Sonst würde ich den zigbee Ordner mal löschen und die Instanz neustarten.
                          Sascha Walzenbach
                          Ist eine komplett frische Docker Installation. Ich hab auch schon alles von dem Docker Container gelöscht und neu installiert aber das selbe. Wenn ich nicht wüsste das es andere mit dem gleichen Docker Image hinbekommen haben würde ich dem die Schuld geben :P
                          Das einzige was an Zigbee noch läuft ist eine Hue Bridge. Aber ich hab ja die IDs schon mehrmals geändert und es hatte immer das selbe Ergebnis..
                            Sascha Walzenbach
                              Sascha Walzenbach
                              Schaut das bei euch auch so aus wenn ihr einen Adapter startet?
                              Hab das Gefühl das der Adapter immer zweimal startet. Hab das jetzt auch mal mit anderen Adaptern versucht, da sieht es auch so aus.
                              Es wird immer alles zweimal gemacht 🤷‍♂️
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                @sascha-walzenbach
                                Bitte Text hier in Codetags posten - dann kann man das besser lesen, daraus zitieren und besser helfen ;)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  @sascha-walzenbach
                                  Sascha Walzenbach
                                  @djmarc75
                                  Sorry :)
                                  2023-06-13 14:11:56.816  - info: host.3c8b9c16d075 "system.adapter.zigbee.0" enabled
                                  2023-06-13 14:11:56.833  - info: host.3c8b9c16d075 instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 2225
                                  2023-06-13 14:11:59.980  - info: zigbee.0 (2225) starting. Version 1.8.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v18.16.0, js-controller: 4.0.24
                                  2023-06-13 14:12:00.075  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                                  2023-06-13 14:12:00.455  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                  2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "network commissioning timed out - most likely network with the same panId or extendedPanId already exists nearby"
                                  2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                                  2023-06-13 14:13:05.247  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                                  2023-06-13 14:13:15.249  - info: zigbee.0 (2225) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2023-06-13 14:13:15.252  - info: zigbee.0 (2225) Starting Zigbee  npm ...
                                  2023-06-13 14:13:15.263  - info: zigbee.0 (2225) Installed Version: iobroker.zigbee@1.8.10
                                  2023-06-13 14:13:15.343  - error: zigbee.0 (2225) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
                                  2023-06-13 14:13:15.343  - error: zigbee.0 (2225) Failed to start Zigbee
                                  2023-06-13 14:13:15.344  - error: zigbee.0 (2225) Error herdsman start
                                    @djmarc75
                                    Sorry :)
                                    Sascha Walzenbach
                                    Ah ich glaub es sieht nur so aus als würde er immer zweimal starten.
                                    Wenn ich mit iobroker logs --watch zuschaue zeigt er alles zweimal an wenn ich aber nur mit iobroker logs das log anschaue ist alles nur einmal da. Dann kann ich mir jetzt wieder weniger erklären wo es herkommt das der zigbee Adapter sagt das es die panid und expanid schon gibt...
                                    Also der Lösung wieder nicht näher gekommen
                                    • ? Offline
                                      Moin,
                                      ich habe diese Konstellation nicht und kann es auch nicht testen, aber hast Du schon mal die Hue ausgeschaltet, oder hattest Du evtl. mal nicht nur den Zigbee - Adapter installiert, sondern auch z2m = zigbee2mqtt also das zigbee2mqtt nicht den iobroker Adapter z2m
                                      Du kannst ja auch mal hier vorbeischauen, vielleicht findest Du da noch Ansatzpunkte.
                                      https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/issues/10858
                                      Bernd
                                        Moin,
                                        Bernd
                                        Sascha Walzenbach
                                        @dp20eic
                                        Danke für die Hinweise. Ich werde es mir mal mit dem zigbee2mqtt Adapter anschauen.
                                        Gruß Sascha
                                          Thomas BraunT Offline
                                          Das sieht man auch an den exakt gleichen Timestamps.
                                          Um solche Doubletten zu vermeiden kann man log files noch durch uniq pipen.
                                          Z. B. so.
                                          iob logs | uniq
                                          Nutzt dir nur in Verbindung mit --watch nix, da sind dennoch Doppelungen drin.
