  3. Einsteigerfragen
  4. nach js update Iobroker tot ;)
    5.5k
27 Beiträge 4 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wurschtbrot sagte in nach js update Iobroker tot ;):
    Timezone: Europe/London (BST, +0100)
    Vermutlich schon mal falsch.
    Pending OS-Updates: 166
    Das ist MEGA falsch. Halt das Ding auf Stand. Bei 166 Updates ist da wohl noch nicht geputzt worden?
    W Offline
    W Offline
    wurschtbrot
    Das mit den update kann ich mir nicht erklären die waren gestern alle auf den neusten Stand.
    • W wurschtbrot
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @wurschtbrot
      iob start admin
      was kommt da !?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
      • W wurschtbrot
        hier einmal neu
        Skript v.2023-04-16
        *** BASE SYSTEM ***
        Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
        Architecture    : armv7l
        Docker          : false
        Virtualization  : none
        Distributor ID: Raspbian
        Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Release:        11
        Codename:       bullseye
        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
        NAME="Raspbian GNU/Linux"
        VERSION_ID="11"
        VERSION="11 (bullseye)"
        VERSION_CODENAME=bullseye
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
        Systemuptime and Load:
         20:42:02 up  2:06,  1 user,  load average: 3.79, 3.68, 3.36
        CPU threads: 4
        Raspberry only:
        throttled=0x0
        Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
        temp=52.1'C
        volt=0.9060V
        *** Time and Time Zones ***
                       Local time: Sun 2023-06-11 20:42:02 BST
                   Universal time: Sun 2023-06-11 19:42:02 UTC
                         RTC time: n/a
                        Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                      NTP service: active
                  RTC in local TZ: no
        *** User and Groups ***
        pi
        /home/pi
        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
        *** X-Server-Setup ***
        X-Server:       false
        Desktop:
        Terminal:       tty
        *** MEMORY ***
        Mem:            1.9G        1.2G        167M        0.0K        534M        754M
        Swap:            99M         14M         85M
        Total:          2.0G        1.2G        253M
                 1872 M total memory
                 1171 M used memory
                  172 M active memory
                 1409 M inactive memory
                  167 M free memory
                   91 M buffer memory
                  442 M swap cache
                   99 M total swap
                   14 M used swap
                   85 M free swap
        Raspberry only:
        oom events: 0
        *** FILESYSTEM ***
        /dev/root      ext4       59G  7.3G   49G  13% /
        devtmpfs       devtmpfs  776M     0  776M   0% /dev
        tmpfs          tmpfs     937M     0  937M   0% /dev/shm
        tmpfs          tmpfs     375M  812K  374M   1% /run
        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
        tmpfs          tmpfs     188M     0  188M   0% /run/user/1000
        [Sun Jun 11 18:35:40 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2C:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7177a16e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
        [Sun Jun 11 18:35:41 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
        [Sun Jun 11 18:35:41 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
        [Sun Jun 11 18:35:43 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
        TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
        /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
        `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
        /var:
        1.2G    /var/
        795M    /var/log
        793M    /var/log/journal/d283fbb865d54e58ad2494ba594a26a4
        167M    /var/cache
        Archived and active journals take up 792.2M in the file system.
        /opt/iobroker/backups:
        26M     /opt/iobroker/backups/
        /opt/iobroker/iobroker-data:
        591M    /opt/iobroker/iobroker-data/
        267M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
        187M    /opt/iobroker/iobroker-data/sonosCache
        96M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
        78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
        15M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
        9.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts.admin/static/js/2.bbf74d5f.chunk.js.map
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
        8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/echarts/static/js/2.3d2d025f.chunk.js.map
        *** NodeJS-Installation ***
        /usr/bin/nodejs         v16.20.0
        /usr/bin/node           v16.20.0
        /usr/bin/npm            8.19.4
        /usr/bin/npx            8.19.4
        nodejs:
          Installed: 16.20.0-deb-1nodesource1
          Candidate: 16.20.0-deb-1nodesource1
          Version table:
         *** 16.20.0-deb-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
             12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
        No problems detected
        *** ioBroker-Installation ***
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Core adapters versions
        js-controller:  4.0.24
        admin:          6.3.5
        javascript:     6.1.4
        Adapters from github:   0
        Adapter State
        + system.adapter.adguard.1                : adguard               : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobr22                                   - disabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobr22                                   - disabled
        + system.adapter.bosch-ebike.0            : bosch-ebike           : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.bring.0                  : bring                 : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.bshb.0                   : bshb                  : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.echarts.0                : echarts               : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : iobr22                                   - disabled
        + system.adapter.followthesun.0           : followthesun          : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.heizoel.0                : heizoel               : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.history.0                : history               : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.hmip.0                   : hmip                  : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.jarvis.0                 : jarvis                : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.lg-thinq.0               : lg-thinq              : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobr22                                   -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.178.141
        + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobr22                                   -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.nut.0                    : nut                   : iobr22                                   - disabled
          system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobr22                                   -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
          system.adapter.snmp.0                   : snmp                  : iobr22                                   - disabled
        + system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.systeminfo.0             : systeminfo            : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
        + system.adapter.tr-064.2                 : tr-064                : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-fancyswitch.0        : vis-fancyswitch       : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-icontwo.0            : vis-icontwo           : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-keyboard.0           : vis-keyboard          : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-plumb.0              : vis-plumb             : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-rgraph.0             : vis-rgraph            : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobr22                                   -  enabled
          system.adapter.web.0                    : web                   : iobr22                                   - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
        + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobr22                                   -  enabled
        + instance is alive
        ioBroker-Repositories
        Active repo(s): stable
        Installed ioBroker-Instances
        Used repository: stable
        Adapter    "adguard"      : 0.0.8    , installed 0.0.8
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.6.19   , installed 2.6.19
        Adapter    "bosch-ebike"  : 0.0.3    , installed 0.0.3
        Adapter    "bring"        : 1.8.1    , installed 1.8.1
        Adapter    "bshb"         : 0.2.4    , installed 0.2.4
        Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
        Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
        Adapter    "echarts"      : 1.0.12   , installed 1.0.12
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
        Adapter    "followthesun" : 0.4.1    , installed 0.4.1
        Adapter    "heizoel"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
        Adapter    "hmip"         : 1.20.0   , installed 1.20.0
        Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
        Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
        Adapter    "jarvis"       : 3.1.2    , installed 3.1.2
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Adapter    "lg-thinq"     : 0.1.4    , installed 0.1.4
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "nut"          : 1.6.0    , installed 1.6.0
        Adapter    "shelly"       : 6.4.1    , installed 6.4.1
        Adapter    "snmp"         : 2.4.7    , installed 2.4.7
        Adapter    "sonos"        : 2.2.3    , installed 2.2.3
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.93.0   , installed 0.93.0
        Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
        Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
        Objects and States
        Objects:        19018
        States:         15908
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Reading package lists...
        Pending Updates: 166
        *** Listening Ports ***
        tcp        0      0 192.168.178.141:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40343      9055/io.mqtt.0
        tcp        0      0 192.168.178.141:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       40344      9055/io.mqtt.0
        tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37347      8389/iobroker.js-co
        tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       38196      8389/iobroker.js-co
        tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       71371      12782/io.jarvis.0
        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          9770       539/sshd: /usr/sbin
        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       37434      8486/node-red
        tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       47219      10182/io.sonos.0
        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          9772       539/sshd: /usr/sbin
        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          13766      700/dhcpcd
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       40158      8893/io.chromecast.
        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        9655       391/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:50429           0.0.0.0:*                           108        9657       391/avahi-daemon: r
        udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       44427      9781/io.shelly.0
        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        9656       391/avahi-daemon: r
        udp6       0      0 :::40791                :::*                                108        9658       391/avahi-daemon: r
        2023-06-11 20:43:50.445  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-58BF25D8700A / SHSW-1#58BF25D8700A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:50.682  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.018  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.172 (shelly1pm / shelly1pm-34945472B5A9 / SHSW-PM#34945472B5A9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.316  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.151 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E553A4 / SHSW-25#3C6105E553A4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.530  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.572  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.580  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.154 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AAB39C / SHSW-25#E8DB84AAB39C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.584  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA89FF0A5 / SHSW-25#84CCA89FF0A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.591  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.155 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C8C9A375029E / SHSW-25#C8C9A375029E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.646  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.158 (shellyem3 / shellyem3-E8DB84D72806 / SHEM-3#E8DB84D72806#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.649  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.173 (shellyem3 / shellyem3-485519DC0AEF / SHEM-3#485519DC0AEF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:51.766  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8BFC01A558C / SHSW-25#D8BFC01A558C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:52.354  - info: octoprint.0 (13661) starting. Version 4.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.octoprint, node: v16.20.0, js-controller: 4.0.24
        2023-06-11 20:43:52.860  - warn: adguard.1 (10779) No connection to the server could be established. (Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.141:80)
        2023-06-11 20:43:53.423  - info: host.iobr22 iobroker npm-install: NPM version: 8.19.4
        2023-06-11 20:43:53.425  - info: host.iobr22 iobroker npm-install: Installing iobroker.philips-tv@0.5.3... (System call)
        2023-06-11 20:43:54.614  - info: octoprint.0 (13661) error ECONNABORTED from /api/version: timeout of 2000ms exceeded
        2023-06-11 20:43:55.273  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.170 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D882E3C5 / SHPLG-S#4022D882E3C5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:55.288  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.169 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881CACB / SHPLG-S#4022D881CACB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:55.699  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB574CB6C / SHSW-PM#8CAAB574CB6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:55.710  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.164 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB993A / SHSW-1#E8DB84AB993A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:55.719  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.165 (shelly1 / shelly1-E89F6D860650 / SHSW-1#E89F6D860650#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:55.745  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-58BF25D8700A / SHSW-1#58BF25D8700A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:56.098  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        2023-06-11 20:43:56.232  - warn: shelly.0 (9781) [authEnabled] 192.168.178.172 (shelly1pm / shelly1pm-34945472B5A9 / SHSW-PM#34945472B5A9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
        iob diag has finished.
        Press any key for a summary
                             v.2023-04-16
        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
        Kernel:                 5.10.92-v7l+
        Installation:           Native
        User-ID:                1000
        X-Server:               false
        Pending iob updates:    0
        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.20.0
                                /usr/bin/npm            8.19.4
                                /usr/bin/npx            8.19.4
        Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
        MEMORY:
        Mem:            1.9G        1.3G        111M        0.0K        484M        668M
        Swap:            99M         54M         45M
        Total:          2.0G        1.3G        156M
        Active iob-Instances:   31
        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                admin                   6.3.5
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
        Objects:                19018
        States:                 15908
        Size of iob-Database:
        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.broken
        6.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
        2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
        2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
        4.0K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.old
        0       /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.broken
        jetzt aber oder
        @wurschtbrot
        Bestimmt falsch. Stell deine lokale Zeitzone ein.
        Betriebssystem aktuell halten! Nicht nur den ioBroker.
        Dem würde ich auch folgen.
        Der admin läuft nicht.
        iob start web
        iob start admin
        • GlasfaserG Glasfaser
          @wurschtbrot
          iob start admin
          was kommt da !?
          W Offline
          W Offline
          wurschtbrot
          @glasfaser
          pi@iobr22:~ $ iob start admin
          The adapter "admin.0" was started.
          GlasfaserG Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • W wurschtbrot
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @wurschtbrot
            und kommst du auf die Admin Oberfläche per Browser
            • W wurschtbrot
              @glasfaser
              @wurschtbrot
              Warum hast du das Backup überhaupt über die Kommandozeile reingebügelt, wenn du einen laufenden Backitup-Adapter hast?
                @wurschtbrot
                W Offline
                W Offline
                wurschtbrot
                @glasfaser
                nein ging gar nichts jezt mit dem befehlt iob start admin
                läuft es wieder
                danke euch habt ihr ne Anleitung um die Updates vom Os zu machen
                • W wurschtbrot
                  hier einmal neu
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        11
                  Codename:       bullseye
                  VERSION_ID="11"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=52.1'C
                  volt=0.9060V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:            99M         14M         85M
                           1872 M total memory
                           1171 M used memory
                            172 M active memory
                            167 M free memory
                             91 M buffer memory
                            442 M swap cache
                             99 M total swap
                             14 M used swap
                             85 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  1.2G    /var/
                  795M    /var/log
                  167M    /var/cache
                  /usr/bin/npm            8.19.4
                  /usr/bin/npx            8.19.4
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        19018
                  States:         15908
                                       v.2023-04-16
                  User-ID:                1000
                  X-Server:               false
                                          /usr/bin/npm            8.19.4
                                          /usr/bin/npx            8.19.4
                  MEMORY:
                  Swap:            99M         54M         45M
                                          admin                   6.3.5
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects:                19018
                  States:                 15908
                  jetzt aber oder
                  @wurschtbrot wie schafft man es die code-tags mitten aus dem damit vorbereiteten Code herauszuoperieren?
                  hab sie wieder re-implantiert!
                  • W wurschtbrot
                    @glasfaser
                    läuft es wieder
                    Setz die Zeitzone zunächst mal richtig. Das ist wichtig und keine Kosmetik.
                    Geht in
                    sudo raspi-config
                    Anschließend
                    iob stop
                    sudo apt update
                    sudo apt full-upgrade
                    sudo reboot
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @homoran sagte in nach js update Iobroker tot ;):
                      Sorry ... konnte ich mir nicht verkneifen ..
                      das sind die Wurstfinger von @wurschtbrot 😂
                      • W wurschtbrot
                        @glasfaser
                        läuft es wieder
                        @wurschtbrot
                        Und dann mach den Sprung auf nodejs@18 noch. nodejs@16 ist in der Auslaufphase. EOL im September 23.
                          W Offline
                          W Offline
                          wurschtbrot
                          @glasfaser ;=)
                          @Thomas-Braun gibts da eine Anleitung will nicht wieder was falsches aus dem Internet ziehen
                          1000 Dank euch....
                          aktuell laufen noch die Updates durch....
                          • W wurschtbrot
                            @glasfaser ;=)
                            1000 Dank euch....
                            steht in seiner Signatur
                            • W wurschtbrot
                              @glasfaser ;=)
                              1000 Dank euch....
                              Zun nodejs updates? Steht in meiner Signatur drin.
                                W Offline
                                W Offline
                                wurschtbrot
                                ich glaube es ist heute schon zu spät,
                                aber bei mir kommt nach diesem Befehl nichts
                                pi@iobr22:~ $ cd /opt/iobroker
                                pi@iobr22:/opt/iobroker $ npm ls | grep -E 'github|ERR'
                                • W wurschtbrot
                                  Das ist doch prima.
                                  Im Idealfall wird nichts zurückgeliefert
                                  Also keine Fehler und auch nix aus dem GitHub geangelt.
                                  Weiter machen. :-)
                                    Das ist doch prima.
                                    Weiter machen. :-)
                                    W Offline
                                    W Offline
                                    wurschtbrot
                                    schrieb am zuletzt editiert von wurschtbrot
                                    hat sich erledigt manchmal hilft denken auch.....
                                    • W wurschtbrot
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wurschtbrot
                                      nach den ganzen update Zeugs sollte alles wieder gut sein oder.....
                                      Skript v.2023-04-16
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Architecture    : aarch64
                                      Docker          : false
                                      Release:        11
                                      Codename:       bullseye
                                      VERSION_ID="11"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                       22:47:10 up 22 min,  1 user,  load average: 4.54, 2.64, 1.27
                                      CPU threads: 4
                                      Raspberry only:
                                      throttled=0x0
                                      temp=51.1'C
                                      volt=0.9060V
                                                     Local time: Sun 2023-06-11 22:47:10 CEST
                                                 Universal time: Sun 2023-06-11 20:47:10 UTC
                                                       RTC time: n/a
                                                    NTP service: active
                                                RTC in local TZ: no
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Mem:            1.8G        1.0G         70M        0.0K        752M        754M
                                      Swap:            99M          0B         99M
                                      Total:          1.9G        1.0G        170M
                                               1849 M total memory
                                               1026 M used memory
                                               1016 M active memory
                                                450 M inactive memory
                                                 70 M free memory
                                                157 M buffer memory
                                                595 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      Raspberry only:
                                      oom events: 0
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      /dev/root      ext4       59G  7.5G   49G  14% /
                                      devtmpfs       devtmpfs  667M     0  667M   0% /dev
                                      tmpfs          tmpfs     925M     0  925M   0% /dev/shm
                                      tmpfs          tmpfs     370M  804K  370M   1% /run
                                      /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                      tmpfs          tmpfs     185M     0  185M   0% /run/user/1000
                                      [Sun Jun 11 22:25:04 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:34:2C:39 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=7177a16e-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
                                      [Sun Jun 11 22:25:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                      [Sun Jun 11 22:25:05 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                      [Sun Jun 11 22:25:07 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                      `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                      /var:
                                      1.2G    /var/
                                      812M    /var/log
                                      809M    /var/log/journal/d283fbb865d54e58ad2494ba594a26a4
                                      169M    /var/cache
                                      Archived and active journals take up 808.2M in the file system.
                                      589M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                      14M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                      /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                      /usr/bin/node           v18.16.0
                                      /usr/bin/npm            9.5.1
                                      /usr/bin/npx            9.5.1
                                      nodejs:
                                        Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                       *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                                              500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main armhf Packages
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobr22                                   -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobr22                                   -  enabled
                                      + system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobr22                                   -  enabled
                                      + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobr22                                   -  enabled
                                      + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobr22                                   -  enabled
                                      + system.adapter.web.0                    : web                   : iobr22                                   -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                      + instance is alive
                                      Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "octoprint"    : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                      Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                      Adapter    "systeminfo"   : 0.3.1    , installed 0.3.1
                                      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                                      Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                                      Adapter    "vis-keyboard" : 0.0.2    , installed 0.0.2
                                      Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                                      Objects and States
                                      Objects:        19024
                                      States:         15935
                                      Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                      Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                      Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                                      Pending Updates: 0
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24185      2414/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26674      2414/iobroker.js-co
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          1777       524/sshd: /usr/sbin
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:8400            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       30801      3098/io.jarvis.0
                                      tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       26174      2510/node-red
                                      tcp        0      0 192.168.178.141:1884    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24340      2595/io.mqtt.0
                                      tcp        0      0 192.168.178.141:1883    0.0.0.0:*               LISTEN      1001       24339      2595/io.mqtt.0
                                      tcp6       0      0 :::3500                 :::*                    LISTEN      1001       27745      2721/io.sonos.0
                                      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          1779       524/sshd: /usr/sbin
                                      tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       30590      3328/io.web.0
                                      tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       24240      2435/io.admin.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:45194           0.0.0.0:*                           1001       33675      -
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       26866      2548/io.chromecast.
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        13065      379/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:48514           0.0.0.0:*                           108        13067      379/avahi-daemon: r
                                      udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       24486      2701/io.shelly.0
                                      udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          3864       662/dhcpcd
                                      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        13066      379/avahi-daemon: r
                                      udp6       0      0 :::45079                :::*                                108        13068      379/avahi-daemon: r
                                      2023-06-11 22:49:01.573  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:01.756  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.154 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AAB39C / SHSW-25#E8DB84AAB39C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:01.933  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:03.378  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 3781
                                      2023-06-11 22:49:03.474  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:03.524  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.169 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881CACB / SHPLG-S#4022D881CACB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:04.150  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.170 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D882E3C5 / SHPLG-S#4022D882E3C5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:04.331  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.172 (shelly1pm / shelly1pm-34945472B5A9 / SHSW-PM#34945472B5A9#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:04.679  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.151 (shellyswitch25 / shellyswitch25-3C6105E553A4 / SHSW-25#3C6105E553A4#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:04.811  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.164 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB993A / SHSW-1#E8DB84AB993A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:05.047  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.165 (shelly1 / shelly1-E89F6D860650 / SHSW-1#E89F6D860650#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:05.271  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.152 (shellyswitch25 / shellyswitch25-84CCA89FF0A5 / SHSW-25#84CCA89FF0A5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:05.521  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.158 (shellyem3 / shellyem3-E8DB84D72806 / SHEM-3#E8DB84D72806#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:05.711  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.173 (shellyem3 / shellyem3-485519DC0AEF / SHEM-3#485519DC0AEF#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:05.940  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.157 (shelly1pm / shelly1pm-8CAAB574CB6C / SHSW-PM#8CAAB574CB6C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:06.096  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.156 (shelly1 / shelly1-58BF25D8700A / SHSW-1#58BF25D8700A#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:06.671  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.153 (shellyswitch25 / shellyswitch25-D8BFC01A558C / SHSW-25#D8BFC01A558C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:06.773  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.155 (shellyswitch25 / shellyswitch25-C8C9A375029E / SHSW-25#C8C9A375029E#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:06.835  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.166 (shellyswitch25 / shellyswitch25-98CDAC2D0858 / SHSW-25#98CDAC2D0858#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:06.886  - warn: adguard.1 (2793) No connection to the server could be established. (Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.141:80)
                                      2023-06-11 22:49:06.951  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.154 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84AAB39C / SHSW-25#E8DB84AAB39C#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:07.203  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.161 (shelly1 / shelly1-E8DB84AB7C26 / SHSW-1#E8DB84AB7C26#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:08.677  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.169 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D881CACB / SHPLG-S#4022D881CACB#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:08.732  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.150 (shellyswitch25 / shellyswitch25-E8DB84A1B284 / SHSW-25#E8DB84A1B284#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      2023-06-11 22:49:09.366  - warn: shelly.0 (2701) [authEnabled] 192.168.178.170 (shellyplug-s / shellyplug-s-4022D882E3C5 / SHPLG-S#4022D882E3C5#1): This device is not protected via restricted login (see adapter documentation for details)
                                      Copy text starting here:
                                                           v.2023-04-16
                                      Kernel:                 6.1.21-v8+
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                      Pending OS-Updates:     0
                                      Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                                                              /usr/bin/npm            9.5.1
                                                              /usr/bin/npx            9.5.1
                                      MEMORY:
                                      Mem:            1.8G        1.2G        240M        0.0K        371M        543M
                                      Swap:            99M        1.0M         98M
                                      Total:          1.9G        1.2G        338M
                                      Active iob-Instances:   34
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Objects:                19024
                                      States:                 15935
                                      6.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                      • W wurschtbrot
                                        Skript v.2023-04-16
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Docker          : false
                                        Release:        11
                                        Codename:       bullseye
                                        VERSION_ID="11"
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        CPU threads: 4
                                        Raspberry only:
                                        throttled=0x0
                                        temp=51.1'C
                                        volt=0.9060V
                                                         RTC time: n/a
                                                      NTP service: active
                                                  RTC in local TZ: no
                                        pi
                                        /home/pi
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Swap:            99M          0B         99M
                                                 1849 M total memory
                                                 1026 M used memory
                                                   70 M free memory
                                                  157 M buffer memory
                                                  595 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        Raspberry only:
                                        oom events: 0
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /var:
                                        1.2G    /var/
                                        812M    /var/log
                                        169M    /var/cache
                                        /usr/bin/npm            9.5.1
                                        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        nodejs:
                                          Version table:
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapter State
                                        + instance is alive
                                        Objects and States
                                        Objects:        19024
                                        States:         15935
                                        Pending Updates: 0
                                                             v.2023-04-16
                                        Kernel:                 6.1.21-v8+
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
        /usr/bin/npm            9.5.1
        /usr/bin/npx            9.5.1
                                        MEMORY:
                                        Swap:            99M        1.0M         98M
        admin                   6.3.5
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Objects:                19024
                                        States:                 15935
                                        @wurschtbrot
                                        Ja, jetzt ist alles senkrecht.
                                        Richte dir den Backitup-Adapter noch ein und nutze den für Backups und nicht die schrägen Kommandos.
                                          @wurschtbrot
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          wurschtbrot
                                          @thomas-braun alles klar mach ich musste ich nur wieder Aktivieren und gleich ein Backup damit auf Google Drive gemacht
                                          dank dir für die schnelle und kompetente Hilfe ;)
                                          schönen Abend noch
