  3. Einsteigerfragen
  4. PV Datenabfrage von neoom / ntuity
    2.8k
    4.9k
    4.1k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Christoph JahnC Christoph Jahn
    @christoph-jahn hat du globale Skripte?
    Christoph JahnC 1 Antwort Letzte Antwort
      @christoph-jahn sagte: @paul53 Unbenannt.JPG
      Sehr schlecht zu lesen! Deshalb: In das Forum kopieren und in Code tags (oben: </>) setzen.
      Es ist kein "fetch" zu sehen.
        Christoph JahnC Offline
        Christoph Jahn
        </>var result;
        schedule("* * * * *", async function () {
          try {
            require("request")('https://api.ntuity.io/v1/sites/xxxx/energy-flow/latest', async function (error, response, result) {
              console.log(result);
            }).on("error", function (e) {console.error(e);});
          } catch (e) { console.error(e); }
          </>var result;
            try {
          Christoph Jahn
          @christoph-jahn said in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
          </>var result;
          try {
          Sorry bin da nicht so der Hero :D
            Christoph Jahn
            @homoran Wie gesagt bin nicht so drinn in der Materie... Was sind Globale Skripte?
              </>var result;
              try {
              @christoph-jahn sagte in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
              dann sieh dir mal deinen letzten Post an, lies hier
              und beantworte meine Frage
              @homoran sagte in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
                im Expertenmodus befindet sich in dem Skript explorer ein Verzeichnis global
                ist da ein Skript drin?
                  Christoph Jahn
                  Ja da ist tatsächlich was drinnen..
                    warum?
                    woher?
                    und da ist auch der fetch
                      @christoph-jahn sagte: da ist tatsächlich was drinnen..
                      Lösche das Skript unter der Gruppe "global".
                      Dann trage in die Konfiguration der JS-Instanz unter "Zusätzliche NPM-Module" ein: api
                      Dann erstelle dieses Skript laut Doku unter der Gruppe "common":
                      const sdk = require('api')('@ntuity/v1#6m6q34l263sbor');
                      sdk.auth('token');
                      sdk.getSitesIdEnergyFlowLatest({id: 'id'})
                        .then(({ data }) => console.log(data))
                        .catch(err => console.error(err));
                      "token" und "id" durch Deine Sachen ersetzen.
                      Christoph JahnC 2 Antworten Letzte Antwort
                        sdk.auth('token');
                        Christoph Jahn
                        @paul53 said in PV Datenabfrage von neoom / ntuity:
                        9.6.2023, 19:40:16.839	[info ]: javascript.0 (826423) Stop script script.js.common.ntuity
                        9.6.2023, 19:40:16.848	[info ]: javascript.0 (826423) Start javascript script.js.common.ntuity
                        9.6.2023, 19:40:16.881	[info ]: javascript.0 (826423) script.js.common.ntuity: registered 0 subscriptions, 0 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        9.6.2023, 19:40:17.263	[info ]: javascript.0 (826423) script.js.common.ntuity: {'power_consumption':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_consumption_calc':{'value':1727,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_production':{'value':1284,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_storage':{'value':404,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_grid':{'value':39,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'power_charging_stations':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_heating':{'value':null,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'power_appliances':{'value':1727,'time':'2023-06-09T14:59:30.004Z'},'state_of_charge':{'value':99,'time':'2023-06-09T16:57:55.002Z'},'self_sufficiency':{'value':98,'time':'2023-06-09T17:40:15.002Z'},'max_network_utilization':20000,'consumers_total_count':0,'consumers_online_count':0,'producers_total_count':1,'producers_online_count':1,'storages_total_count':2,'storages_online_count':2,'heatings_total_count':0,'heatings_online_count':0,'charging_points_total_count':0,'charging_points_online_count':0,'grids_total_count':1,'grids_online_count':1}
                        Wow klasse, jetzt werden die Daten ausgegeben!
                          sdk.auth('token');
                          Christoph Jahn
                          sdk.auth('token');
                          In den Objekten werden die Leistungswerte noch nicht gelistet, ist da noch eine Anpassung nötig?
                            sdk.auth('token');
                            @christoph-jahn sagte: Leistungswerte noch nicht gelistet, ist da noch eine Anpassung nötig?
                            Weitere Möglichkeiten liefert die Doku nicht. Ist "power_grid" kein Leistungswert?
                              Christoph Jahn
                              ich weis nicht ob ich mich richtig ausgedrückt habe.. Anbei ein Screenshot vom Objekt-Bereich.. hab mal alles von JS geöffnet, finde hier aber keine Messwerte..!
                                Christoph Jahn
                                Bei Solax sieht das so aus..
                                  @christoph-jahn: finde hier aber keine Messwerte..!
                                  Die Datenpunkte gibt es auch noch nicht, da sie selbst erstellt werden müssen, vorzugsweise unter "0_userdata.0". Die einzelnen Werte müssen aus dem Objekt, das im Log zu sehen ist, extrahiert werden.
                                    Christoph Jahn
                                    @paul53 Oje oje.. gibts da eine Doku wie man das angeht.. die Lernkurve geht hier etwas sehr steil..
                                      @christoph-jahn
                                      erstmal die Struktur ansehen
                                      u d dann die gewünschten Informationen per Blockly und Attribut xy von... in den jeweiligen Datenpunkt schreiben
                                        @christoph-jahn sagte: Bei Solax sieht das so aus.
                                        Das hat wenig Ähnlichkeit mit den Daten, die im API-Objekt übermittelt werden.
                                          Mache gerade die ersten "Gehversuche" in iobroker.. Und stehe gerade am Schlauch..
                                          Ich möchte die Ertrags und Leistungsdaten unserer PV Anlage in iobroker zb. mit einem curl request einlesen lassen.. Die Daten kommen von neoom / ntuity
                                          sie stellen auch eine Doku zur Verfügung über die Datenabfrage.. https://docs.ntuity.io/reference/get_sites-id-energy-flow-latest leider habe ich bis jetzt noch keine funktionierende Vorgehensweise gefunden wie ich die Daten abrufe in iobroker vielleicht hat jemand einen Tipp für mich. LG
                                          Marcolotti
                                          schrieb am zuletzt editiert von Marcolotti
                                          @christoph-jahn
                                          meine Anlage mit 2 SMA-Wechselrichtern lief über den ModBus Adapter jetzt 10 Jahre wunderbar. Diesen Donnerstag wird bei mir KJUUBE Light S NEA 10 kW/14,2 kWh verbaut und die SMA´s kommen weg.
                                          Jetzt hatte ich als Bedingung für das neue System Modbus TCP gestellt und es wurde mir bestätigt.
                                          Jetzt die Frage: Hast du es hinbekommen, die Daten direkt und in Echtzeit vom Wechselrichter abzugreifen oder geht das nur über das Portal?
                                          Falls nicht, werde ich den Auftrag canceln und auf SMA weitermachen.
                                          Viele Grüße
                                          Marco
                                          CCU2-CuxD&Cul868MHz, 44xHM Geräte, 20xMAX Fenstersensoren.Acer Revo mit IoBroker, Tablet Captiva 9,7 SFHD. SMA SB2.5,STP7000TL20,SMA Energy Meter, Echo, Harmony, JeeLink868, Arduino 433MHz, MaxtoxCUL868,MilightEasyLED,Hue
