  4. ConBee II Stick nach Rpi Update nicht mehr erreichbar
    3.1k
    3.0k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    Trafficlight
    schrieb am zuletzt editiert von Trafficlight
    Hallo Zusammen,
    ich habe das Problem das nach meinem Rpi Update
    sudo apt-get update
    sudo apt-get upgrade
    der ConBee II Stick in Deconz als unknown angezeigt wird.
    Ich habe probiert diese "issue conncetion - support" durchzuführen
    Techninscher Support - Phoscon
    leider zeigt mir Deconz weiterhin unknown an.
    Im IOBroker bekomme ich die meldung:
    gateway busy
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: RPI4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Raspian Bullseye
    Node-Version: 16.20.0
    Nodejs-Version: 16.20.0
    NPM-Version: 8.19.4
    Ro75R 1 Antwort Letzte Antwort
    • T Trafficlight
      Hallo Zusammen,
      sudo apt-get update
      gateway busy
      Festplattenart: SSD
      NPM-Version: 8.19.4
      Ro75R Online
      Ro75R Online
      Ro75
      @trafficlight schau doch mal hier: das sollte es sein
      • Ro75R Ro75
        Trafficlight
        @ro75
        Hi Ro75 genau das ist das. Allerdings bekomme ich nach folgendem Schritt diese Ausgabe:
        Hit:1 http://phoscon.de/apt/deconz bullseye InRelease
        Get:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease [54.0 kB]
        Hit:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        Hit:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        Hit:6 https://apt.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
        Err:2 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease
          The following signatures couldn't be verified because the public key is not available:                 NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
        Reading package lists... Done
        W: GPG error: http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease: The follo                wing signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 6                48ACFD622F3D138 NO_PUBKEY 0E98404D386FA1D9
        E: The repository 'http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates InRelease' is n                ot signed.
        N: Updating from such a repository can't be done securely, and is therefore disabled by d                efault.
        N: See apt-secure(8) manpage for repository creation and user configuration details.
        somit kann ich den Schritt:
        sudo apt -t bullseye-proposed-updates install udev
        E: The value 'bullseye-proposed-updates' is invalid for APT::Default-Release as such a release is not available in the sources
        nicht durchführen.
        • T Trafficlight
          @ro75
          nicht durchführen.
          @trafficlight
          Da fehlt der Key...
          @mickym Kannste das noch nachtragen in der Anleitung?
          T mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
            @trafficlight
            Da fehlt der Key...
            Trafficlight
            Welcher Key? Wo finde ich diesen und wo muss ich den einfügen?
            • T Trafficlight
              @trafficlight
              Der Key aus der Meldung:
                @trafficlight
                Trafficlight
                Was bedeutet das nun genau? Was muss ich tun?
                • T Trafficlight
                  @trafficlight
                  sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
                  sudo apt update
                  apt policy udev
                    @trafficlight
                    sudo apt update
                    apt policy udev
                    Trafficlight
                    soweit hat es funktioniert leider sieht meine Ausgabe etwas anders aus:
                      Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
                      Version table:
                     *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
                         247.3-7+deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
                    Phoscon zeigt immer noch "unknown"
                    • T Trafficlight
                        Version table:
                           247.3-7+deb11u3 500
                      @trafficlight
                      Da ist die Versionierung ungünstig. Bzw der rpi1-Patch ist nicht drin.
                      sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3
                      Setz das danach auf hold.
                      Die gleiche Versionsnummer auch für libudev1 und udev-dev verwenden, falls das gleich um die Ecke kommt.
                        @trafficlight
                        Trafficlight
                        ich bekomme es einfach nicht hin…
                        Some packages could not be installed. This may mean that you have
                        requested an impossible situation or if you are using the unstable
                        distribution that some required packages have not yet been created
                        or been moved out of Incoming.
                        The following information may help to resolve the situation:
                        The following packages have unmet dependencies:
                         udev : Depends: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) but 247.3-7+rpi1+deb11u2
                        is to be installed
                        E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
                        • T Trafficlight
                          is to be installed
                          @trafficlight
                          Deswegen sag ich ja: libudev1 in gleicher Version installieren...
                          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                            @trafficlight
                            Trafficlight
                            so thomas-braun du bist mein persönlicher held 😉vielen vielen dank für deine hilfe 👍
                            • T Trafficlight
                              @trafficlight
                              udev auf hold gesetzt?
                              apt-mark showhold
                              sudo apt update
                              in Gänze schaut wie aus?
                                @trafficlight
                                apt-mark showhold
                                sudo apt update
                                Trafficlight
                                Habe durchgeführt:
                                sudo apt-mark hold udev
                                bekomme dann angezeigt:
                                pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showhold
                                udev
                                Denke sollte nun passen. Sensoren und Lichter funktionieren wieder. 👏
                                • T Trafficlight
                                  Habe durchgeführt:
                                  udev
                                  @trafficlight
                                  Und der zweite Befehl?
                                    @trafficlight
                                    Da fehlt der Key...
                                    mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    @thomas-braun Hab ich gemacht.
                                      @trafficlight
                                      Trafficlight
                                      welchen zweiten Befehl meinst du?
                                      • T Trafficlight
                                        @trafficlight
                                        sudo apt update
                                        Volllständig posten.
