  4. ConBee II Stick nach Rpi Update nicht mehr erreichbar
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 3 Beobachtet
    @trafficlight
    Der Key aus der Meldung:
    The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY 648ACFD622F3D138
    Trafficlight
    Was bedeutet das nun genau? Was muss ich tun?
    • T Trafficlight
      Thomas BraunT Offline
      @trafficlight
      sudo apt-key adv --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 648ACFD622F3D138
      sudo apt update
      apt policy udev
        @trafficlight
        sudo apt update
        apt policy udev
        Trafficlight
        soweit hat es funktioniert leider sieht meine Ausgabe etwas anders aus:
          Installed: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Candidate: 247.3-7+rpi1+deb11u2
          Version table:
         *** 247.3-7+rpi1+deb11u2 500
             247.3-7+deb11u3 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye-proposed-updates/main armhf Packages
        Phoscon zeigt immer noch "unknown"
        • T Trafficlight
            Version table:
               247.3-7+deb11u3 500
          @trafficlight
          Da ist die Versionierung ungünstig. Bzw der rpi1-Patch ist nicht drin.
          sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3
          Setz das danach auf hold.
          Die gleiche Versionsnummer auch für libudev1 und udev-dev verwenden, falls das gleich um die Ecke kommt.
            @trafficlight
            Trafficlight
            ich bekomme es einfach nicht hin…
            Reading package lists... Done
            Some packages could not be installed. This may mean that you have
            requested an impossible situation or if you are using the unstable
            distribution that some required packages have not yet been created
            or been moved out of Incoming.
            The following information may help to resolve the situation:
            The following packages have unmet dependencies:
             udev : Depends: libudev1 (= 247.3-7+deb11u3) but 247.3-7+rpi1+deb11u2
            is to be installed
            E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
            • T Trafficlight
              is to be installed
              @trafficlight
              Deswegen sag ich ja: libudev1 in gleicher Version installieren...
              sudo apt install udev=247.3-7+deb11u3 libudev1=247.3-7+deb11u3
                @trafficlight
                Trafficlight
                so thomas-braun du bist mein persönlicher held 😉vielen vielen dank für deine hilfe 👍
                • T Trafficlight
                  @trafficlight
                  udev auf hold gesetzt?
                  apt-mark showhold
                  sudo apt update
                  in Gänze schaut wie aus?
                    @trafficlight
                    apt-mark showhold
                    sudo apt update
                    Trafficlight
                    Habe durchgeführt:
                    sudo apt-mark hold udev
                    bekomme dann angezeigt:
                    pi@raspberrypi:~ $ apt-mark showhold
                    udev
                    Denke sollte nun passen. Sensoren und Lichter funktionieren wieder. 👏
                    • T Trafficlight
                      Habe durchgeführt:
                      udev
                      @trafficlight
                      Und der zweite Befehl?
                        @trafficlight
                        Da fehlt der Key...
                        @mickym Kannste das noch nachtragen in der Anleitung?
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @thomas-braun Hab ich gemacht.
                          @trafficlight
                          Trafficlight
                          welchen zweiten Befehl meinst du?
                          • T Trafficlight
                            @trafficlight
                            sudo apt update
                            Volllständig posten.
