  4. wo werden conbee II Daten gespeichert.
    5.4k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • F franzda
    Meine conbee ii Sicherung ist leider alt .
    IObroker wird täglich gesichert Möchte IObroker neu aufsetzten ohne conbee neu erweitern zu müssen. Neuinstallation scheint richtig zu laufen
    tobrog
    @franzda Wenn du deCONZ auf einem Raspberry Pi nutzt, werden die Daten hier gespeichert:
    /home/pi/.local/share/dresden-elektronik/deCONZ/zll.db
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @franzda
      Was ist denn damit nun?
      https://forum.iobroker.net/topic/66011/nach-update-findet-deconz-conbee-ii-nicht
      franzda
      @thomas-braun habe einiges probiert bis jetzt (leider) ohne Erfolg. Auch deine einträge.
      Am besten wird es sein neu zu installieren. Wie ich bereits geschrieben habe habe heute ein System neu installiert schein soweit gut zu laufen
      • F franzda
        @franzda sagte in wo werden conbee II Daten gespeichert.:
        Meldungen?
        Hastes nicht so mit, oder?
        Man kann dir nur nicht helfen wenn man nicht sieht wo du da stehst.
          Meldungen?
          franzda
          @thomas-braun ich meine alles gemacht zu haben aber ohne Erfolg. Morgen mache ich alles nochmal und zeige die Meldungen.
          • T tobrog
            franzda
            @tobrog said in wo werden conbee II Daten gespeichert.:
            bei mir gibt diese Datei bzw Pfad nicht
            • F franzda
              tobrog
              @franzda Hast du denn deCONZ installiert? Oder nutzt du den zigbee Adapter?
              • F franzda
                Zuerst die Ausgabe zu
                iob diag
                Damit man mal sieht wo du da überhaupt unterwegs bist.
                Und dann
                apt policy udev
                Vermutlich liegt's an der Versionierung des Pakets.
                  iob diag
                  Und dann
                  apt policy udev
                  franzda
                  @thomas-braun Hallo Thomas Danke für deine Unterstützung. Habe System neu aufgesetzt (debian buster with raspberry pi) und Backup´s eingespielt. (bei CONBEE II waren die Erweiterungen seit dem letzten Backup geringer als ich dachte und ioBrbroker ist ja tagesaktuell) Somit habe ich nun eine Version die Läuft. Alle andere Maßnahmen die im Forum gesehen habe haben nicht genutzt. Gruß Franz
                  • F franzda
                    debian buster
                    Warum buster? Das ist abgekündigt. Das aktuelle stable relase ist Debian 11 'Bullseye'.
                    • T tobrog
                      franzda
                      @tobrog ich nutze deCONZ; werde aber anschauen wie ich auf dem Zigbee Adapter umsteigen kann (unabhängig von dem Fall hier) Conbee II wurde grundsätzlich nicht erkannt.
                      Der Fehler scheint seit ca. Mai bekannt zu sein bin eben voll reingesegelt. Es zahl sich aus wenn man regelmäßig Backup macht.
                      Sowohl ioBroker als auch Conbee II Backup konnte ich einspielen. Die Erweiterungen seit dem letzten Conbee II Backup waren geringen als ich dachte.
                      • F franzda
                        Und genauso lange sind zwei Wege bekannt um den Fehler zu umgehen.
