History-Adapter (insb. SQL) mit periodischer Datenspeicherung
ich nutze den sql-Adapter in Verbindung mit einer MariaDB-Datenbank auf meiner Synology DiskStation mit großer Zufriedenheit. Bekanntlich werden die Datenpunkte damit ja nach einer Werteänderung gespeichert. Was mir aber insbesondere für die Darstellung von Bars in Flot fehlt ist die Möglichkeit, die Datenpunkte zeitgetriggert, also z.B. alle 24 Stunden oder dergleichen unabhängig von einer Werteänderung zu speichern.
Im Moment löse ich das so, dass ich die entsprechenden Datenwerte in meiner HomeMatic CCU nur alle 24 Stunden jeweils um 23:59 Uhr abfrage. Gelegentlich kommt es aber vor, dass die Datenwerte z.B. nach einem Neustart der CCU oder eine Neukonfiguration auch unterhalb des Tages erzeugt werden. Dann werden sie vom sql-Adapter erfasst und abgespeichert, was im Flot-Diagramm entsprechend bescheiden aussieht.
Würde mich über eine Umsetzung einer zusätzlichen Zeit getriggerten Datenspeicherung freuen. Oder ist das ggf. jetzt schon möglich und ich habe es nur übersehen?
Gruß,
Thorsten
Dann schau doch mal in die Konfiguration deiner Datenpunkte für HIstory/SQL.
Direkt unter dem "nur Änderungen loggen" Checkbox ist ein textfeld "Trotzdem speichern nach X Sekunden" … da ne Zahl rein und schon hast Du was Du willst
Ups. Da hab ich wohl mal wieder den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen, was? 8-)
Danke für die Info.
EDIT: Hab jetzt noch mal nachgeschaut, finde aber so einen Eintrag gar nicht (also etwa doch keinen Wald übersehen?)
So richtig rund wäre es übrigens für mich, wenn ich eine feste Uhrzeit vorgeben könnte. Hintergrund ist der, dass ich die Tagesverbrauchswerte erfasse und da ist es sehr vorteilhaft, wenn ich das am Ende eines jeden Tages mache. Mit der aktuellen Lösung muss ich nun erst mal bis 23:59 Uhr aufbleiben, um dann als Wert 86400 Sekunden einzutragen. Und was passiert, wenn ich den ioBroker neu starte?
Gruß,
Thorsten
Sorry,
ich stehe jetzt echt auf dem Schlauch. Welche Konfiguration der Datenpunkte meinst Du. Habe den sql-Adapter gerade auf den aktuellen Stand gebracht, sehe aber trotzdem nicht den von Dir angesprochenen Parameter.
Gruß,
Thorsten
@dtp:Welche Konfiguration der Datenpunkte `
"Gleiche Werte aufzeichnen(s)". -
@dtp:So richtig rund wäre es übrigens für mich, wenn ich eine feste Uhrzeit vorgeben könnte. Hintergrund ist der, dass ich die Tagesverbrauchswerte erfasse und da ist es sehr vorteilhaft, wenn ich das am Ende eines jeden Tages mache. Mit der aktuellen Lösung muss ich nun erst mal bis 23:59 Uhr aufbleiben, um dann als Wert 86400 Sekunden einzutragen. `
Das hilft auch nicht, da die Zeit (86400 s) jedesmal neu startet, wenn ein Eintrag (Wertänderung) erfolgt. Wenn es immer um 23:59 Uhr sein soll, dann entweder einen extra Datenpunkt verwenden (was sich bei Verbrauchswerten anbietet) oder den Originaldatenpunkt zur Uhrzeit manipulieren.const idDp = '...'; schedule('59 23 * * *', function() { var val = getState(idDp).val; setState(idDp, val + 0.01, true); setState(idDp, val, true); });
Korrekt.
Wenn Du was anderes willst dann am besten per Javascript zu der Uhrzeit laufen lassen was den aktuellen Wert nimmt und in ein JavaScript-State schreibt. Den kannst Du wieder historisieren.
Okay. Dann muss ich das wohl so realisieren. Hätte es halt praktisch gefunden, wenn man das durch einen einfachen Klick in der History-Konfiguration des Datenpunkts erledigen könnte.
Auf jeden Fall vielen Dank an paul53 für das Skript. Verhindert das dann auch, dass der Datenpunkt trotz ertwaiger Änderung zu anderen Zeitpunkten geloggt wird? Mein Ziel ist es, nur ein einziges Mal am Tag - das aber ganz sicher - einen Datenpunkt zu loggen, egal, ob zwischendurch eine Werteänderung erfolgt ist, oder nicht.
Gruß,
Thorsten
@dtp:Verhindert das dann auch, dass der Datenpunkt trotz ertwaiger Änderung zu anderen Zeitpunkten geloggt wird? `
Nein, das Skript erzeugt zwei zusätzliche Einträge um 23:59 Uhr.
@dtp:Mein Ziel ist es, nur ein einziges Mal am Tag - das aber ganz sicher - einen Datenpunkt zu loggen, egal, ob zwischendurch eine Werteänderung erfolgt ist, oder nicht. `
Dann wird ein zusätzlicher Datenpunkt für History benötigt, der per Skript nur um 23:59 Uhr aktualisiert wird. -
Danke. So hab ich es jetzt auch mal umgesetzt. Nicht ganz das, was ich ursprünglich wollte, aber immerhin ein funktionierender Workaround.
Ich würde auch gerne um 23:59Uhr einen Wert speichern. Ich habe das Java-Script von paul53 genommen und in der ersten Zeile anstatt der "..." mein Objekt eingesetzt. Leider speichert es mir keinen Wert in eine neue Variable...
Die Variable müsste ja dann unter den Objekten unter javascript.0 zu finden sein oder ?
anbei mein Script:const idDp = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value'; schedule('59 23 * * *', function() { var val = getState(idDp).val; setState(idDp, val + 0.01, true); setState(idDp, val, true); });
@backons sagte:
Nein, im Datenpunkt "smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value" wird ein neuer Eintrag erzeugt.
@paul53 jetzt hab ich s auch gesehen... Aber sehe ich es richtig das das Logging über history oder sql bei dem Datenpunkt aktiviert sein muss ?
Zumindest bei mir schreibt dein Script den Wert nur wenn es aktiviert ist und ansonsten leider nicht.
Ich hätte aber eigentlich gerne nur den einen Wert am Tag. Wenn ich das Logging aktiviere hab ich leider zahlreiche Werte und den einen um 23:59 was in einem Diagramm leider nicht gut aussieht... -
@backons sagte:
Dann musst Du einen zusätzlichen Datenpunkt für die History erstellen, der nur einmal am Tag aktualisiert wird. Etwa so:
const idSrc = 'smartmeter.0.1-0:1_8_0_255.value'; const idHist = 'smartmeter.xyz'; // Anpassen ! createState(idHist, 0, { type: 'number', unit: 'W'} // Einheit anpassen ! ); schedule('59 23 * * *', function() { var val = getState(idSrc).val; setState(idHist, val, true); });
Der Datenpunkt befindet sich dann unter "javascript.0".
ich benötige ebenfalls eine periodische Speicherung im SQL-/His- Adaper im Viertelstundenraster für unterschiedliche Messwerte.
In einem kostanten Raster lassen sich die Werte auch einfacher verrechnen oder vergleichen. In der allgemeinen Messtechnik ist es üblich Werte mit einer konstanten Periode zu speichern. Dabei wird der Wert am Ende der Periode gespeichert.
Verbreitete Perioden sind Minutenwerte, Viertelstundenwert, Stundenwerte und Tageswerte.
Diese erweiterte Funktionalität würde die Historiesierung für viele Messwerte erheblich vereinfachen und auch Speicherplatz sparen.Gruß
Thomas -
@thowas
Ich habe genau die selbe Thematik.
Eine Speicherung zu einer einstellbaren fixen Zeit sollte erfolgen. z.B.: Temperaturwerte immer zur vollen Stunde speichern.
Die Notlösung mit einem zusätzlichen Datenpunkt ist zwar machbar aber eigentlich bei vielen Datenpunkten umständlich.Um mühsam durch die Entwickler bei jedem Datenpunkt in den SQL-Einstellungen einen Cron einzubauen und dies dann durch die User einzeln einzustellen wäre die Überlegung ob es denkbar wäre automatisch ein Triggerobjekt pro überwachten Datenpunkt durch den Adapter zu erzeugen?
Das Triggerobjekt könnte man dann beliebig per Javascript auf "True" setzen und die Speicherung von dem zugehörigen Datenpunkt würde dann manuell ausgelöst werden.@apollon77 soll ich dazu ein Issue auf Git anlegen?
Ich denke eine Anforderung ist vorhanden -
@Fatmax
Die Anforderung wird immer noch benötigt - bitte ein Issue auf Git anlegen.
Vielen Dank
