[Aufruf] Neuer Adapter iobroker.wrapper [ehem. Home] - bitte testen
Aaaaah … mit der Erklärung von paul53 hab ich ne Idee wozu das gut ist ... wegkapseln der echten Datenpunkt IDs. So kann man das echte Gerät einfach tauschen ohne Skripte bzw die ganzen "Nutzer" anpassen zu müssen. Also ein Adapter zur Abstraktion der Datenpunkte. Korrekt?
Und wenn das so stimmt dann ist es noch cooler ... History anstelle auf den echten Datenpunkt es bei denen hier aktivieren und man kann Geräte tauschen aber hat eine durchgehende History für den Wert (geht ja bei den normalen States nicht, wenn wie bei hm die Seriennummern mit im Namen sind.
Finde dann nur den Adapternamen etwas sehr unglücklich ... Home sagt so gar nichts aus.
Ist das so eine Art wrapper, den man um vorhandene Datenpunkte legen kann? So kann man einen Level datenpunkt über den Wrapper als blind "aussehen" lassen?
Pix
Bluefox schreib mal was zu..
Bluefox schreib mal was zu.. `
Ja. Das ist ein wrapper. Um logische und physikalische Objekte darzustellen.Gerätetausch wird dann einfach sein.
Obwohl ich genauso viel, wie ihr gesehen habe.
So kann man das echte Gerät einfach tauschen ohne Skripte bzw die ganzen "Nutzer" anpassen zu müssen. `
Dazu ermittle ich die ID konsequent mittels getIdByName(name) und vergebe nach Gerätetausch den Datenpunkten wieder die gleichen eindeutigen Namen.
@apollon77:History anstelle auf den echten Datenpunkt es bei denen hier aktivieren und man kann Geräte tauschen aber hat eine durchgehende History für den Wert `
Dafür ist es nützlich. -
Dazu ermittle ich die ID konsequent mittels getIdByName(name) und vergebe nach Gerätetausch den Datenpunkten wieder die gleichen eindeutigen Namen. `
In Skripten ok, geht das auch mit dem Szenen-Adapter? (Ernsthafte Frage, ich hab ihn noch nicht benutzt, würde aber vermuten nein).Aber ich stimme den anderen dazu, ein sprechender Name wäre schon besser.
geht das auch mit dem Szenen-Adapter? (Ernsthafte Frage, ich hab ihn noch nicht benutzt, würde aber vermuten nein). `
Benutze ihn auch nicht, stimme aber Deiner Vermutung zu, da die Datenpunkt-Auswahl per SelectID erfolgt, was dem Adapter iobroker.home für den Eintrag unter "Bindet" auch gut zu Gesicht stehen würde.Übrigens halte ich den Adapter-Namen "ioBroker.home" für sehr unglücklich gewählt.
Interessant. Auch wenn Off-Topic: Wie stellst Du sicher das Du konsistent und unique bei deinen Namen bleibst? Stelle ich mir schwierig vor … Aber cool das es für Dich tut.
Wie stellst Du sicher das Du konsistent und unique bei deinen Namen bleibst? `
Dazu verwende ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5427&p=55293#p55112. Außerdem haben von mir vergebene Namen eine bestimme Struktur. -
:idea: Wäre es für History daher nicht gut, wenn jede ID innerhalb von History/influx/sql eine eigene ID/Nummer bekäme (also eine History-ID-Nummer). Diese ist editierbar. Bei manueller Änderung der ID wird nur geprüft, ob diese bereits vergeben ist. Dann kann man für seine Aufzeichnung nach Gerätewechsel einfach per Hand einstellen, dass die Daten eines neuen Gerätes mit einer ID eines alten Gerätes weitergeführt werden.Pix
Wer hat bessere namensideen?
Wenn mir jemand nochmal versucht die Funktion zu erklären, fällt vielleicht ein Name ab
Also bisher habe ich den Sinn wie folgt verstanden
Wrapper um devices umzubenennen damit sie bei einem Tausch der Hardware über den wrappernamen weiterhin angesprochen werden können
Grob ja
Und warum dann nicht einfach iobroker.wrapper?
Und warum dann nicht einfach iobroker.wrapper? `
Guter Vorschlag :!: -
Der Rainer wieder, finde den Vorschlag auch Klasse. Sagt genau das aus, wofür der Adapter sein soll gemäß den thread hier
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
Geniale Idee von Bluefox, danke
Und ja Rainers Name ist besser
Ich glaube die Idee (und der Adapter) sind von ausHaus … nicht Bluefox
Klappt gut. Getestet mit Dimmer (Rolle = value)
Im Grunde nutze ich den Szenen-Adapter ja schon als Wrapper. Aber vielleicht kommt mir noch ne gute Idee hierfür.
Tatsächlich könnte man zB Homematic Geräte dort auflisten. Wird aber ganz schön Arbeit, da ja eigentlich jeder Datenpunkt einzeln erstellt werden muss. Ein 2 Kanal Wandtaster (1 Wippe) hat ja schon vier Standard-Datenpunkte (oben und unten jeweils kurz und lang).
Pix
Edit: Bitte Threadtitel um "iobroker.wrapper" ergänzen
