[Aufruf] Neuer Adapter iobroker.wrapper [ehem. Home] - bitte testen
geht das auch mit dem Szenen-Adapter? (Ernsthafte Frage, ich hab ihn noch nicht benutzt, würde aber vermuten nein). `
Benutze ihn auch nicht, stimme aber Deiner Vermutung zu, da die Datenpunkt-Auswahl per SelectID erfolgt, was dem Adapter iobroker.home für den Eintrag unter "Bindet" auch gut zu Gesicht stehen würde.Übrigens halte ich den Adapter-Namen "ioBroker.home" für sehr unglücklich gewählt.
Dazu ermittle ich die ID konsequent mittels getIdByName(name) und vergebe nach Gerätetausch den Datenpunkten wieder die gleichen eindeutigen Namen. `
Interessant. Auch wenn Off-Topic: Wie stellst Du sicher das Du konsistent und unique bei deinen Namen bleibst? Stelle ich mir schwierig vor … Aber cool das es für Dich tut.
Wie stellst Du sicher das Du konsistent und unique bei deinen Namen bleibst? `
Dazu verwende ich http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=5427&p=55293#p55112. Außerdem haben von mir vergebene Namen eine bestimme Struktur. -
History anstelle auf den echten Datenpunkt es bei denen hier aktivieren und man kann Geräte tauschen aber hat eine durchgehende History für den Wert
Dafür ist es nützlich.
:idea: Wäre es für History daher nicht gut, wenn jede ID innerhalb von History/influx/sql eine eigene ID/Nummer bekäme (also eine History-ID-Nummer). Diese ist editierbar. Bei manueller Änderung der ID wird nur geprüft, ob diese bereits vergeben ist. Dann kann man für seine Aufzeichnung nach Gerätewechsel einfach per Hand einstellen, dass die Daten eines neuen Gerätes mit einer ID eines alten Gerätes weitergeführt werden.Pix
Wer hat bessere namensideen?
Wenn mir jemand nochmal versucht die Funktion zu erklären, fällt vielleicht ein Name ab
Also bisher habe ich den Sinn wie folgt verstanden
Wrapper um devices umzubenennen damit sie bei einem Tausch der Hardware über den wrappernamen weiterhin angesprochen werden können
Grob ja
Und warum dann nicht einfach iobroker.wrapper?
Und warum dann nicht einfach iobroker.wrapper? `
Guter Vorschlag :!: -
Der Rainer wieder, finde den Vorschlag auch Klasse. Sagt genau das aus, wofür der Adapter sein soll gemäß den thread hier
Gesendet von meinem HUAWEI RIO-L01 mit Tapatalk
Geniale Idee von Bluefox, danke
Und ja Rainers Name ist besser
Ich glaube die Idee (und der Adapter) sind von ausHaus … nicht Bluefox
Klappt gut. Getestet mit Dimmer (Rolle = value)
Im Grunde nutze ich den Szenen-Adapter ja schon als Wrapper. Aber vielleicht kommt mir noch ne gute Idee hierfür.
Tatsächlich könnte man zB Homematic Geräte dort auflisten. Wird aber ganz schön Arbeit, da ja eigentlich jeder Datenpunkt einzeln erstellt werden muss. Ein 2 Kanal Wandtaster (1 Wippe) hat ja schon vier Standard-Datenpunkte (oben und unten jeweils kurz und lang).
Pix
Edit: Bitte Threadtitel um "iobroker.wrapper" ergänzen
Anfrage an ausHaus zum Umbenennen ist raus: https://github.com/ausHaus/ioBroker.home/issues/2
Finde die Idee mit der weiteren Abstraktionsebene auch sehr praktisch habe es bisher über Java Variablen gelöst (zumindest da wo ich mit dem History Adapter auf Kriegsfuß stehe)
Wenn ich das so richtig verstehe machen die von Openhab das generell so….
Daher wäre 'Things' auch ein passender Adaptername
Gesendet von iPad mit Tapatalk
Finde die Idee mit der weiteren Abstraktionsebene auch sehr praktisch habe es bisher über Java Variablen gelöst `
Habe ich auch so gemacht aber für alle die es noch nicht haben oder alle neuen ist es sicher saupraktisch
Gibts für den Adapter ne Anleitung oder wo soll man was einfüllen? Habe auch in den unteren Feldern kein Symbol um auf die Objekte zu zugreiffen… Ist das normal?
Adapter umbenannt Wrapper v0.1.5
Installieren von Git:
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/ iobroker add wrapper
Update:
cd /opt/iobroker npm install https://github.com/ausHaus/ioBroker.wrapper/tarball/master/ iobroker upload wrapper iobroker restart wrapper
Jetzt können Sie ein Multi-Level erstellen Gruppe.Untergruppe…, "wrapper.0.Livingroom.Lightings.light_main_dimmer" oder "wrapper.0.Livingroom.Lightings.Dimmer.light_livingroom"
Hallo,habe direkt mal ne Frage/Anmerkung.
Habe einen Wert zur für "power" (momentaner Stromverbrauch in W) angelegt - also vom Typ value
Das daraus entstandene Objekt wird nicht aktualisiert bzw. erst gar nicht gesetzt und ist von einem anderen Typ - nämlich level
Habe ich da was übersehen - bzw was muss ich da einetellen ?
Habe ich da was übersehen - bzw was muss ich da einetellen ? `
counter
