Einlesen von Aktienkursen
@Mic
Habe es geschafft.
[-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>EUR</span><.*col-xs-3)
Es werden auch die negativen Werte dargestellt. PasstAllerdings die Abfrage auf % bekomme ich nicht hin.
[-|+]\d{0,3}.\d{2}(?=<span>%</span><.*col-xs-3)
Werde damit leben können.Danke
bisher habe ich es immer hinbekommen mir von finanzen alle benötigten Zahlen auszulesen.
Jetzt versuche ich mich schon ein paar Tage an diesem Kurs:
https://www.finanzen.net/zertifikate/auf-cbot-sojabohnen-soybeans-rolling-future/rcb72jLeider ohne Erfolg
Evtl. kann mir ja jemand helfen.
Vielen lieben Dank schon vorab und besten Gruß.
Ich nutze mal dieses Thema weil ich versuche auch einen Kurs von
Finanzen.net auszulesenhttps://regex101.com/r/96FJFN/1
führt auch zu einem Ergebnis aber was muss ich den bei Adapter einstellen?
bekomme ich leider keinen wert angezeigt im Datenpunkt
habe es hinbekommen das /gm musste aus dem regEx raus
warum geht das nicht mit
https://www.finanzen.net/fonds/deka-megatrends-cf-de0005152706
https://regex101.com/r/YU41fO/1
Christian
Hallo in die Runde,
heute habe ich mich mit dem Thema Aktien beschäftigt. Dabei kam ein Blockly raus in dem man eine ISIN Nummer eingibt und dann minütlich folgene Daten ausgelesen werden.Ich teste das gerade noch aber es kommt ohne Adapter wie Parser usw aus.
Wenn die weiteren Test gut verlaufen stelle ich es gern zur Verfügung.
Da wäre ich sehr dran interessiert, ich habe nach der einen Aktie aufgehört... War mir zu viel sucherei...
Christian
@christian-sandkaulen So Sieht das in Grafana aus. Leider ohne History. Alles nur die aktuellen Werte aber mir reicht das fürs erste.
@flexer
Haben will das ist viel mehr als ich habe -
Na dann schau dir mal das Blockly an. Wenn fragen da sind bin ich hier
@christian-sandkaulen Hab vergessen dich zu markieren. Viel Spass damit
Danke, ich habe das Script laufen, super Arbeit dann kann ich das Jetzt schön erweitern , das Volumen jeden Monat um die zugekaufte Menge ändern.. und mit so mein Depot zusammen bauen!
Danke... für das was fehlt irgendwie noch ein Adapter..
@christian-sandkaulen Ich werde da nochmal mehr Hirnschmalz reinstecken. Evtl findet sich jemand der einen Adapter drauf bauen kann, dann muss man die Datenpunkte nicht mehr manuell erstellen usw usw
@flexer
das geht ja aber gut mit Kopieren usw.. aber ich habe wieder etwas in Blockly gelernt, Danke! -
@flexer sagte in Einlesen von Aktienkursen:
@flexer @Dutchman Vielleicht was für dich. Sind bestimmt nur ein paar Minuten.
Im Blockly von mir ist alles drin
Lass uns mal durch dein Blockes laufen, sollte ne recht einfache api Abfrage sein wen es dem ein oder anderen hilft könne wir das gerne in einen Adapter übernehmen
@bubleman sagte in Einlesen von Aktienkursen:
zu den sojabohnen gehören doch noch die schweine? oder gilt das heute nicht mehr.
@christian-sandkaulen said in Einlesen von Aktienkursen:
Muss es für alles IoB sein?
Oder wäre z.B. Portfolio Performace https://www.portfolio-performance.info/ für die Depotverwaltung eine passable Lösung?@oliverio said in Einlesen von Aktienkursen:
Was hat das mit dem Tröööt zu tun? Muss ich das verstehen?
Ich kenne übrigens sowohl Sojabohnen ohne Schweine als auch Schweine ohne Sojabohnen. -
Abhängigkeit vom steigen/fallen der Schweinepreise im Verhältnis zu den Soja-preisen als Nahrungsmittelgrundlage für die Schweine = Schweinezyklus.
Gibt es aber auch noch für andere voneinander abhängige Güter.
Schweinezyklus hat sich aber als Begriff dafür eingebürgert. -
@hans_999 sagte in Einlesen von Aktienkursen:
Ich kenne übrigens sowohl Sojabohnen ohne Schweine als auch Schweine ohne Sojabohnen.Hi,
Ja du hast sicherlich recht, die Depot Software/App ist auch nicht schlecht….Aber ich will mich nicht 10 mal die Woche in einer anderen App anmelden.
Chris
Ich mache gerade ein Brainstorming zu dem evtl. Adapter. Hat jemand Vorschläge was gebraucht wird?V0.02 hab ich heute erstellt
