Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
ja, genau das meinte ich - ich komme auf die VISU von allen Geräten - auch über den Browser - jedoch von keinem in den Edit-Modus.
Wie kann das sein?!
Wie versuchst du den Edit-Modus aufzurufen?
Rainer `
Ich gehe über die Instanz-Seite und drücke dort auf den Button zum öffnen der Adapter-Seite! Und dann kommt der besagte Fehler!
Probiere mal folgendes:
Rufe Vis ganz normal auf
Ändere in der URL das „index.html“ mal in „edit.html“ und probiere es damit nochmal.
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert
Gruß,
Eric
Von unterwegs getippert `
Ich rufe schon genau das auf: "192…../vis/edit.html" und bekomme dann genau das Problem mit der Rechte-Meldung.
Die Adresszeile eines bestehenden Views heisst eigentlich nicht:
@eye_n_i:192…../vis/index.html `
da steht üblicherweise noch der ViewName hinterHast du wirklich einen View aufgerufen und dann das "index" gegen "edit" getauscht?
Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte
Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte `
… bringt auch nichts. Ich komme jetzt auch nicht mehr über meine Android-App auf meine Visu - Auch hier steht jetzt etwas von Permissions. Was kann denn das nur sein? Ich glaube das Ganze ist seitdem ich ein Update von VIS oder Admin gemacht habe so.
Edit: Und mir fällt ein, dass ich aus Versehen meinen Lizenz-Key gelöscht hatte und dann einen neuen erstellt habe. Der neue Key ist natürlich auch wieder in VIS hinterlegt und "ok".
Welche Version von:
Admin, Cloud, Web ?
Welche Version von:
Admin, Cloud, Web ? `
Admin: 2.0.9
Cloud 2.4.4
web (ich nehme an du meinst Mobile UI): 0.4.11
sonst ioBroker simple Web Adapter: 2.1.9
ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen
Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
1. Aktualisiere VIS nochmal.
2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
Wenn das nicht geht…
Eventuell erst erst ein Backup..
Dann über Putty:
(Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production sudo iobroker upload admin sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production sudo iobroker upload cloud sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production sudo iobroker upload web sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production sudo iobroker upload java sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production sudo iobroker upload vis sudo iobroker start
Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
Schau mal da:
Bei mir geht auch nichts mehr.
Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
Ich sehe immer nur das hier:
~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
admin: 3.2.0
vis: 1.1.2
web: 2.1.9
cloud: 2.4.6~~
admin: 3.2.0
vis: 1.1.2
web: 2.1.9
cloud: 2.4.6~~ `
Hast du es mal lokal probiert? -
nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
Ja… die tolle neue Cloud Welt
Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
Sorry, Sarkasmus aus.
Hilft dir nicht weiter.
Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
Und nu?
Cloud Adapter "grün" ?
Cloud Adapter logfile ?
Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen
Log für die Cloud gibt es nicht.
