Vis Edit nicht über Broswer erreichbar
Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte
Lösch mal den Cache vom Browser. Denk mal Cookies verweigern die Rechte `
… bringt auch nichts. Ich komme jetzt auch nicht mehr über meine Android-App auf meine Visu - Auch hier steht jetzt etwas von Permissions. Was kann denn das nur sein? Ich glaube das Ganze ist seitdem ich ein Update von VIS oder Admin gemacht habe so.
Edit: Und mir fällt ein, dass ich aus Versehen meinen Lizenz-Key gelöscht hatte und dann einen neuen erstellt habe. Der neue Key ist natürlich auch wieder in VIS hinterlegt und "ok".
Welche Version von:
Admin, Cloud, Web ?
Welche Version von:
Admin, Cloud, Web ? `
Admin: 2.0.9
Cloud 2.4.4
web (ich nehme an du meinst Mobile UI): 0.4.11
sonst ioBroker simple Web Adapter: 2.1.9
ach.. Deine Version von Vis noch.. hab ich vergessen
Normalerweise muss alles gehn. Hab deine Versionen mal installiert.
1. Aktualisiere VIS nochmal.
2. Füge nochmal den License Key ein. Auch wenn er vorhanden ist. Der ist ja Ellen lang.
Wenn das nicht geht…
Eventuell erst erst ein Backup..
Dann über Putty:
(Auch wenn Du einige Versionen davon schon hast)
cd /opt/iobroker sudo iobroker stop sudo npm install iobroker.admin@2.0.9 --production sudo iobroker upload admin sudo npm install iobroker.cloud@2.4.4 --production sudo iobroker upload cloud sudo npm install iobroker.web@2.1.9 --production sudo iobroker upload web sudo npm install iobroker.java@3.5.1 --production sudo iobroker upload java sudo npm install iobroker.vis@1.1.1 --production sudo iobroker upload vis sudo iobroker start
Wenn Du nicht weißt wie man ein Backup macht oder mit Putty Arbeitet. =
Schau mal da:
Bei mir geht auch nichts mehr.
Weder vis noch der vis-editor über iobroker.pro
Ich sehe immer nur das hier:
~~![](</s><URL url=)http://www.yellowball.de/images/vis-fehler.png" />
admin: 3.2.0
vis: 1.1.2
web: 2.1.9
cloud: 2.4.6~~
admin: 3.2.0
vis: 1.1.2
web: 2.1.9
cloud: 2.4.6~~ `
Hast du es mal lokal probiert? -
nein, kann ich zur Zeit nicht weil ich nicht zuhause bin.
ich sehe remote, dass die CPU-Auslastung bei weit unter 10% liegt.
Ja… die tolle neue Cloud Welt
Da lobe ich mir doch meinen altmodischen VPN Zugang :mrgreen:
Sorry, Sarkasmus aus.
Hilft dir nicht weiter.
Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen.
Aber wenn es über die Cloud nicht geht würde ich erstmal lokal versuchen. `
Lokal funktioniert alles - via ioBroker.pro nicht.
Und nu?
Cloud Adapter "grün" ?
Cloud Adapter logfile ?
Kann aber nur "grob" dabei helfen das ich das Cloud gedöns Zeug nicht nutze.
Cloud-Adapter rennt wie verrückt, der muss meine 5 Alexas bedienen
Log für die Cloud gibt es nicht.
Dann muss ich leider passen das ich die cloud Lösung nicht nutze.
Würde aber den Titel dahin gehend ändern das man erkennt das es ein cloud Problem ist.
Viel Erfolg noch.
Achja, cloud Adapter mal auf Debug stellen und schauen ob was im log kommt.
Hallo zusammen ich nutze seit ca. 3 Monaten die Cloud.Pro aber ich komme nicht auf die Vis und Vis.Edit
Ob mit Firefox oder Chrome, die Konsole wirft einiges an Fehler aus.
Ich habe überhaupt keine Ahnung wo ich da ansetzten kann und bräuchte mal etwas Hilfe.
Den Admin und Flot kann ich ohne Probleme aufrufen.
Admin 3.2.0
Cloud 2.4.6
Vis 1.1.2
Web 2.1.9
Node.js 6.12.3
js-controller 1.2.3.
Vis lädt nicht weiter:
Hier mal die fehler der Firefox Konsole:
! Stylesheet https://iobroker.pro/login?redirect=/vis/css/app.css wurde nicht geladen, weil sein MIME-Typ, "text/html", nicht "text/css" ist.
! index.html
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-text-size-adjust'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:117
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-inner-spin-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:1528
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-search-cancel-button'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:1762
! Unbekannte Eigenschaft 'orphans'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:2677
! Unbekannte Eigenschaft 'widows'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:2686
! Unbekannte Eigenschaft '-moz-osx-font-smoothing'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:3695
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'outline'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:15575
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'margin-top'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:35384
! bootstrap.min.css:5:35633
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-ms-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:36560
! Unbekannte Pseudoklasse oder Pseudoelement '-webkit-input-placeholder'. Regelsatz wegen ungültigem Selektor ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:36607
! Name einer Medienfunktion erwartet, aber '-webkit-min-device-pixel-ratio' gefunden.
! bootstrap.min.css:5:36873
! bootstrap.min.css:5:37937
! Unbekannte Eigenschaft 'user-select'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:44707
! bootstrap.min.css:5:44911
! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'alpha(' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:45273
! 'none', URL oder Filterfunktion erwartet, aber 'progid' gefunden. Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'filter'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:54457
! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-o-keyframes'.
! bootstrap.min.css:5:82204
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-image'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:83139
! bootstrap.min.css:5:84044
! bootstrap.min.css:5:84670
! bootstrap.min.css:5:85302
! bootstrap.min.css:5:85932
! Unbekannte Eigenschaft 'zoom'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:86369
! bootstrap.min.css:5:102173
! bootstrap.min.css:5:102282
! bootstrap.min.css:5:103472
! bootstrap.min.css:5:103525
! bootstrap.min.css:5:104501
! bootstrap.min.css:5:104547
! Name einer Medienfunktion erwartet, aber 'transform-3d' gefunden.
! bootstrap.min.css:5:108202
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für '-webkit-perspective'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:108476
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'perspective'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:108493
! bootstrap.min.css:5:109504
! bootstrap.min.css:5:109660
! bootstrap.min.css:5:109919
! bootstrap.min.css:5:110203
! bootstrap.min.css:5:110462
! bootstrap.min.css:5:110687
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background-color'. Deklaration ignoriert.
! bootstrap.min.css:5:111640
! Unerkannte at-Regel oder Fehler beim Verarbeiten der at-Regel '@-ms-viewport'.
! bootstrap.min.css:5:113889
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font'. Deklaration ignoriert.
! style.css:8:11
! style.css:87:14
! style.css:367:23
! style.css:368:23
! style.css:371:23
! style.css:372:23
! Unbekannte Eigenschaft '-moz-border-radius'. Deklaration ignoriert.
! style.css:379:24
! Unbekannte Eigenschaft '-moz-box-shadow'. Deklaration ignoriert.
! style.css:384:21
! style.css:394:17
! style.css:406:23
! style.css:407:23
! style.css:410:23
! style.css:411:23
! style.css:419:21
! style.css:424:24
! style.css:656:16
! style.css:658:16
! Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'font-size'. Deklaration ignoriert.
! loginGruß Christian
Habe es gerade probiert und komme sowohl auf VIS als auch auf VIS-Edit.
Probiert ihr bitte jetzt nochmal?
Gruß,
Eric
vis.edit funktioniert und der Admin auch.
Aber vis.Index funktioniert weder direkt noch aus dem Edit.
Gerade probiert, allerdings über WLAN im Hausnetz
Chache geleert, nochmal versucht.
Nichts Passiert.
Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten…
Gruß Christian
Bekomme ohne ende fehler aber das auch schon seit 2 Monaten… `
Die Fehlermeldung in der Browserkonsole sagt doch was aus - "Fehler beim Verarbeiten des Wertes für 'background' …".Hast Du da irgendwas an den Background-Einstellungen deiner Views gemacht? CSS, irgendein Bild, o.ä.?
Gruß,
Eric
